文字 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 文字 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"文字"を検索した結果 154件中141〜154 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[5770236] 設定状況の確認はどうすればできるのでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-WMV02G)
2006/12/17 14:28:52(最終返信:2006/12/19 18:26:27)
[5770236] ...か?50文字程度ですが、 それもwwwより入力してのことです。因みにプロバイダはNECのbiglobeですが? >入力字数に制限があるのでしょうか?50文字程度です...あるようです。VIVOTEK_PT7137の取説によると半角40文字以内と帰してありました。 NECのbiglobeについては分りませんので調べて見ます。...p/~ホームページID/public_html/CS-WMV02G.jpg 上記が50文字途中で入力できません。 potterjpさん、おはようございます。 >送信先フォルダ... 詳細
[3442878] 使い物にならない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > BROAD STREAM TSR-MS4R)
2004/10/31 08:54:04(最終返信:2006/03/12 22:54:19)
[3442878] ...プロバイダ接続へのIDに'/'などが入っていると  登録不可能なので、Eアク系のプロバイダだと使えない  (利用不可文字らしく、バージョンアップ予定もないとのこと) ・Webで設定する画面使いにくい  (いろいろ設定できて登録時にできないよ〜んてメッセージだけ... 詳細
[4593170] BB-HCM381の使用環境とWeb公開の方法を教えて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BB-HCM381)
2005/11/20 18:20:00(最終返信:2005/11/23 16:01:41)
[4593170] ...教えていただければ幸いです。 Self-Ecologistさん、おはようございます。(特殊文字はMACなどで 文字化けしますので以下修正いたします) 1)IPv4とIPv6の両方対応がいいでしょうか?... 詳細
[4477848] アップロードされない。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > COREGA > CG-WLNC11MN)
2005/10/04 09:00:17(最終返信:2005/10/04 13:25:57)
[4477848] ...正しく記す必要があります。また、ラストレター          の"/"は不要です。          大文字小文字を間違えないように!          例:/public_html/Img/Live   パッシブモード:まずは"OFF"で良いです... 詳細
[4330240] HOVICAとPANASONICの比較レポート
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > 三洋電機 > HOVICA IPC-H1W)
2005/08/06 15:16:13(最終返信:2005/08/06 22:31:26)
[4330240] ...HOVICAのウエブ画面は操作部分が画面の左1/4を占めている。また知り合いにこの画面を見せようと思うと画面左上のHOVICAの文字がでかく恥ずかしい。 そしてもっとも強く改善してほしいのは、 外部から携帯などで家の中の映像、機... 詳細
[4254600] 携帯で画像閲覧できる機能の設定について
2005/07/02 01:43:32(最終返信:2005/07/05 13:24:57)
[4254600] ...正しく記す必要があります。また、ラストレター          の"/"は不要です。          大文字小文字を間違えないように!          例:/public_html/Img/Live   パッシブモード:まずは"OFF"で良いです... 詳細
[4256076] カメラの登録ができません。
2005/07/02 20:27:31(最終返信:2005/07/02 21:28:56)
[4256076] ...2)検知感度設定にもよりますが感度を上げるとノイズだけでも、動体   検知してしまいます。 3)メール送信した内容は文字化けして読めません。添付画像はOK 4)但し、動体検知の肝心な決定的瞬間が正しく捕らえる事が出来ない... 詳細
[4160079] 拡張子がtmp
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > CS-MVTX01F)
2005/04/12 12:43:08(最終返信:2005/04/13 09:48:42)
[4160079] ...いくつかのプロバイダーのサーバーを使っていますが、.htaccessを 許可していないサーバーや、FTPユーザー名が長過ぎてカメラの文字数制限に 引っ掛かってしまうサーバー、varyヘッダーを送り返してくるサーバーなど どこもしっくりこず... 詳細
[4126734] SMTP14文字以上
2005/03/29 19:54:10(最終返信:2005/04/07 00:53:31)
[4126734] ...この機種を購入しました。 まだ取り付けはしていませんが、過去の書込みを読んで、 自分のメールIDも14文字を超えているに気づきました。 ネットで調べてみたら、PHPとSendmailが使える無料ホームページが... 詳細
[3604534] メールが文字化けする
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C10)
2004/12/08 22:02:32(最終返信:2005/04/03 22:39:16)
[3604534] ...人感センサー反応時にメールを送るように設定したが、送られてきたメールが自分の携帯では文字化けする。 メール本文はShift_JISでエンコードされているのだが、そのヘッダは Content-type:...メッセージを英語に切り替えることができるといいのですが・・・ 不具合があれば、指摘するのは当然だと思います。 とんでもないことを要求しているなら別ですが、 文字化けなどというものは、メーカーが対応すれば直るはずです。 なぜメーカーを擁護しているのかわかりません... 詳細
[3232264] SMTPユーザ名
2004/09/06 21:46:53(最終返信:2005/03/27 18:35:21)
[3232264] ...TPユーザー名に14文字しか入らないのです。 私のユーザー名はメールアドレスなので14文字以上あります。 どなたか、14文字以上入れる方法ご存知...のかしら、、、(TT) はじめまして・・・  >私のユーザー名はメールアドレスなので14文字以上あります。 普通、メールアドレスがxxx@yyyyy.comであったとした場合のSM...がこの2月からそのような認証方法に変わりました。 ftpアカウントも同じ仕様です。 15文字制限に引っ掛かってftpアップロードもメール送信も出来なくなりました。 解決策があるなら... 詳細
[2698786] 無線LANのリンク
2004/04/14 12:57:53(最終返信:2005/03/06 17:15:03)
[2698786] ...WEP入力の注意点とかあるのですか? 1日も早く無線での運用をしたいので、どうかよろしくお願いします。 WEPの設定を、文字列からの変換でやっていないでしょうか? 機器メーカーにより、生成されるコードが異なるようです。コードで入力したらどうでしょう... 詳細
[3541096] 無線設定成功
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > BL-C30)
2004/11/24 14:55:14(最終返信:2004/11/24 14:55:14)
[3541096] ...有線と無線でカメラのMACアドレスが一文字だけ違うのですね。 カメラ側の基本無線設定でルーター本体のSSIDを入力する点と ルーター側にカメラの無線用MACアドレス(有線と一文字違い)を入力する点が ミソでした... 詳細
[2644972] 使用感求む
2004/03/30 00:22:36(最終返信:2004/06/27 12:14:05)
[2644972] ...難点は高い位置にセットするとお尻の見栄えが もう一つです。 問題発生! POP3サーバーのパスワードに使えない文字があって 設定できませんでした。 メーラーでは問題になったことは無いのですが? Sofmapで購入して... 詳細
