文字 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"文字"を検索した結果 2009件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[20958216] 純正Vsシグマ! ご意見を。
 (レンズ > CANON > EF85mm F1.2L II USM)
2017/06/11 08:31:06(最終返信:2019/02/16 00:55:28)
[20958216]...できればどちらもご存じの方からお話が聞きたかったのす。 >☆松下 ルミ子☆さん 10文字以内のショートコメントw いつもありがとうございます。<m(__)m> これを見て☆M3☆さん来るだろうなと思っていたら...詳細
[22452684] F値が明るく絞り開放でパンフォーカスに写るレンズは作れないの
 (レンズ)
2019/02/09 07:07:42(最終返信:2019/02/13 17:00:17)
[22452684]... 何せ描写に拘った機種ですのでパンフォーカスに写りにくい 分厚い行政書類の見開きでは端の文字がボケちゃってる... そういう時に ありがとう、世界さん の言われる携帯端末でワザと撮...せ描写に拘った機種ですのでパンフォーカスに写りにくい >分厚い行政書類の見開きでは端の文字がボケちゃってる... >そういう時に ありがとう、世界さん の言われる携帯端末でワザ...使ってるいると多少はステータス感があるとか気持ちの問題もあるのでしょうか? >「端の文字がボケちゃってる... 」 近接で広角端で開放絞りも明るい、ですから、書類撮影時に画面...詳細
[18770980] コレで鳥撮りますか?
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Sports [ニコン用])
2015/05/13 00:29:59(最終返信:2019/02/10 17:37:57)
[18770980]...当分D7100と50-500で我慢かと。 確かソニー用は、 発売予定が未定だったはずなのに いつの間にか発売予定の4文字が消えて… どちらかに買いたかったのに… この4枚は、TC1401を使用して撮影したものです。...詳細
[19311311] made in tailand
 (レンズ > SONY > Sonnar T* FE 55mm F1.8 ZA SEL55F18Z)
2015/11/12 20:10:53(最終返信:2019/02/08 20:02:58)
[19311311]...が泣くという書き込みも散見されます。 注意すべきは、しっかりマネージメントされているかどうかであって、刻印(シール)されている文字では判断出来ないのです。 ヤシコンツアイスは日本製でも設計はツアイス ソニーツアイスは設計もソニー...詳細
[22423243] 不具合?
 (レンズ > シグマ > 17-70mm F2.8-4 DC MACRO OS HSM [ニコン用])
2019/01/27 13:02:08(最終返信:2019/01/29 13:05:06)
[22423243]...中央の赤い電車のあたりを拡大するとキットレンズではピントが合ってない部分はぼやけているだけなのに対し,シグマ17-70で撮った写真だと車体の文字などが1枚目より読みづらく,ブレている気がします. 手ブレ補正は2枚ともONにしております.AFは...詳細
[22363423] 初鳥撮り
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 500mm f/5.6E PF ED VR)
2019/01/01 11:44:12(最終返信:2019/01/22 18:38:07)
[22363423]...に辟易してますので。 どうか、ご理解ください。 FLmomoさん, 私の投稿も場所が特定されないよう文字を選んでおりました。 しかしながら、お気を悪くされたようで申し訳ございません。 今後、そのあたりは十分注いたしますのでどうぞお許しくださいませ...詳細
[17599004] AF NIKKOR 28mm F2.8とF2.8Dのちがい
 (レンズ > ニコン > Ai AF Nikkor 28mm f/2.8D)
2014/06/06 20:41:17(最終返信:2019/01/20 08:39:09)
[17599004]...他に大きな違いは1と2の最短撮影距離は30cmですが、Dタイプの3だけ最短撮影距離が25cmです。 3にはレンズに「1:2.8 D」の文字があるのが特徴ですが、1と2は外観が大きく違います。(シリアル番号も違いますが。。。) 1の外観:http://www...詳細
[21482224] 新しいレンズ購入について
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.2L USM)
2018/01/04 06:33:06(最終返信:2019/01/19 00:56:30)
[21482224]...作例をご覧になり、 試写できる環境があれば試写してみて、選ばれることをお勧めします。 レンズの表現力を、文字で正確には表現する文章力を持ち合わせておらず、 遠回しで回答にならず、申し訳ありません。 >そこで質問なのですが...詳細
[22397900] このレンズ、もしご存知の方がおりましたら、、
 (レンズ > CANON > EF135mm F2.8)
2019/01/16 14:36:33(最終返信:2019/01/16 16:06:23)
[22397900]...こんにちは。 私のは>もとラボマン 2さん、>JTB48さん の画像と同じものでした。 SOFTの文字とAF,MFの記載有りです。 4万番台です。 エスエス1.0さん 度々すみません EF135mm...EF135mm F2.8 ソフトフォーカスの光沢仕様の正規品に比べ 表面が半光沢のようにみえますし 文字の位置もシンプルになっているので もしかしたら 何かの製品の付属レンズのように 作られた 限定仕様のレンズの可能性もあります...詳細
[19345451] 早速星景を撮ってみました
 (レンズ > シグマ > 20mm F1.4 DG HSM [キヤノン用])
2015/11/23 20:28:49(最終返信:2019/01/04 03:22:16)
[19345451]...lenscap」という商品が出ています。 KID.R33GTRさんの画像のものとほとんど同じですが、もしNikonの文字が気になるのでしたらおすすめです。 ただ、あんまり国内に在庫が無かったりするので、入荷待ちになる可能性もあります...詳細
[22356728] 紛失したレンズのシリアルナンバー特定は可能?
 (レンズ)
2018/12/29 08:54:13(最終返信:2018/12/31 12:50:05)
[22356728]...他のパーツのシリアルナンバーから元の車台番号を割り出せることが多いからです。 各自動車メーカがエンジンのシリアル番号刻印に変わった形の文字型を使っているのは、打ち直しの判別を容易にする為です。 エンジンと車台は紐付けされていますよ。 >モモくっきいさん...安価なものではシリアルナンバーの登録費用だけで赤字になり、メーカーや店はそんなコストはかけれない≒しない、ということになります。 少なくとも手入力または文字認識プラス目視確認を、 メーカー、(卸)、店で行うか?と言えば、ありえないでしょう。 店員や事務員の質や繁忙にもよりますが...詳細
[22358881] ソニーストアの納期情報
 (レンズ > SONY > FE 24-105mm F4 G OSS SEL24105G)
2018/12/30 06:39:23(最終返信:2018/12/30 07:33:18)
[22358881]...ここ(価格コム)の情報はまだ更新されてないようですが、 ソニーストアのページを見ると「本日出荷」の文字が。 ついに在庫不足も解消ですかね。 え?買うのかって? もう少し貯金が貯まるまでお待ちください。...詳細
[22344321] AF時の作動音について
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS II USM)
2018/12/23 19:21:13(最終返信:2018/12/25 12:18:22)
[22344321]...鏡胴内での反響の仕方の違いだと理解しています。  ただ、音というのは、個人個人で感じ方が違いますし、文字で表しにくい部分があります。  近所のお店に同じモデルが置いてあれば、そこで試させてもらうのもありですし...詳細
[22230723] やはり旅行にはこれ! なんだんけど・・・
 (レンズ > ペンタックス > smc PENTAX-DA 12-24mmF4 ED AL[IF])
2018/11/04 21:06:45(最終返信:2018/12/21 20:00:06)
[22230723]...出来るだけ荷物を軽くしないと・・・と、思いますが  (とりあえずは、iPadminiを辞めてiPhoneにしました。今度は文字が小さすぎて夕方には読めなくなる)  DA15mmで、どれだけカバーできるのかなぁと 検討中です...詳細
[22328840] α9での連写スピードを測定しました。
 (レンズ > シグマ > 135mm F1.8 DG HSM [ソニーE用])
2018/12/16 17:46:12(最終返信:2018/12/17 01:04:15)
[22328840]...ないと仰っていたので、このレンズはどうなのかの確認をしてみました。 ストップウォッチを作動させて、文字盤の様子を連写すると言う単純なテストです。 本レンズの他に、比較の為に、SEL1635GMとSEL35F28Zもテストしてみました...詳細
[22326914] ニコンD3400とシグマ&#183;apo macro 70-3001:4-5.6D
 (レンズ)
2018/12/15 22:32:03(最終返信:2018/12/16 08:19:08)
[22326914]...DレンズはAFモータ非搭載、電気接点5個ですよね。AF効きません。 ユン8163さん こんにちは レンズ名が文字化けして分かり難いのですが 絞りリングが付いているレンズでしょうか? 絞りリング 一番絞った状態にすると...詳細
[22277184] 旧型との違いは?
 (レンズ > TOKINA > AT-X 116 PRO DX II 11-16mm F2.8 [ニコン用])
2018/11/24 22:40:09(最終返信:2018/11/27 20:17:29)
[22277184]...コーティング+AFモーター駆動ですか。 >JAKEN。さん 素敵な写真ありがとうございます。 また、大変わかりやすい写真でした。 文字だけではわかりにくいですから、このような写真は大変参考になります。 ん〜・・・と購入することに対して立ち止まってしまいました...詳細
[22260379] フードの上下は??
 (レンズ > CANON > EF20mm F2.8 USM)
2018/11/17 19:03:46(最終返信:2018/11/18 12:19:29)
[22260379]... 回答をありがとうございます。 ケラレは起きません。 文字が真上にくるように取り付けできるはず。 文字が真下になるようにも取り付けできるはず。 花びらの大きいほ...すので 上下対象に作られていると思いますので 文字が逆さでしたら 取り付け位置を180度回転させて取り付けると 文字の位置正常な位置に来ると思います。 でも 上...いほうが上下、小さいほうが左右になっていれば正常。 >masa2009kh5さんへ。 <文字が真上にくるように取り付けできるはず。 それが出来ない。 斜め上に来ます。 <花びらの...詳細
[22254775] 鉄道写真のf値
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 70-200mm f/4G ED VR)
2018/11/15 06:55:33(最終返信:2018/11/16 10:52:01)
[22254775]...1/500以上は滅多に使わないという独特のスタイルを取っています。理由は幕切れの防止です。電車の全面にあるLEDなどの表示機なのですが、あれに表示される文字はシャッタースピードを上げすぎると乱れてしまいます。車両によるのですが、僕の拙い経験則では大体1/320秒程が限界です...詳細
[22248177] F値以上以下の写り?
 (レンズ > ニコン > Ai AF NIKKOR 50mm f/1.8D)
2018/11/12 10:59:14(最終返信:2018/11/14 23:48:50)
[22248177]...を証明する努力は見せ無くては応える側が困るんだ。 メーカーなら尚更に。。。 そこで何をするか。 新聞紙を撮影する。文字が片側だけボケるか分かり易くなるから。 このとき、三脚なんかでカメラを新聞紙と並行になる様に。を意識して...詳細
