文字 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"文字"を検索した結果 2008件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.126 sec)
[22229345] 金環交換サービスしてくれないかな
 (レンズ > ペンタックス > HD PENTAX-D FA★ 50mmF1.4 SDM AW)
2018/11/04 11:25:52(最終返信:2018/11/11 21:58:51)
[22229345]...メーカーさんも大変ですよね。 買ってもらうためにはある程度ユーザーの希望も聞かなきゃいけないし、RICHOの文字を外せてと言われて外したら、今度は金リングが悪趣味だとイチャモンつけられ・・・・なんでもクレーム付ければ言うこときく...詳細
[22242440] 音楽発表会でのフォーカスモード設定を教えて下さい。
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 14-140mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER O.I.S. H-FS14140-S [シルバー])
2018/11/09 23:33:25(最終返信:2018/11/10 16:40:38)
[22242440]...(汗) あと、三脚は使えないと思いますが、日傘でも何でも支えにして手ぶれを防ぐことですかね。 あら文字バケしました(笑) 1/30から1/250の範囲で、です。 SSが遅いとブレるし速いとISOが上がるし...詳細
[22234301] マルミEXUSと富士フイルムのフィルター
 (レンズ > 富士フイルム)
2018/11/06 12:20:04(最終返信:2018/11/08 21:35:10)
[22234301]...機能性でマルミかなと感じる次第です。 ただ、見た目はやはり純正がいいですが。 EXUSのゴールドの文字がニコンのレンズにはフィットしたんですが、富士フイルムには似合わないような気がします。 >横道坊主さん...詳細
[21996803] テレ端の画質について
 (レンズ > シグマ > 150-600mm F5-6.3 DG OS HSM Sports [キヤノン用])
2018/07/29 21:25:31(最終返信:2018/10/28 20:38:39)
[21996803]...70-200 ISUに1.4倍のテレコンを使ってもそこまで落ちないのですが、100-400は等倍表示すると文字をしっかり解像してくれなくなります。 そこでお使いの方にお聞きしたいのですが、テレ端の画質はカリッと解像してくれるのでしょうか...詳細
[22173601] EOS Rだと
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.2L USM)
2018/10/10 18:45:38(最終返信:2018/10/25 00:02:35)
[22173601]...他のレンズでは遠くの電線が空に溶け込んで消えたりするのですが、このレンズは電線がそこそこ見えている。 それから遠くの道路標識とか看板の文字がそこそこ読めたりするのです。 もちろん解像「感」は見劣りしていますが「解像」では全然負けていません...詳細
[18234261] レンズ内にほこりがはいってしまいまして・・・
 (レンズ > CANON > EF-S18-135mm F3.5-5.6 IS STM)
2014/12/03 21:01:07(最終返信:2018/10/20 01:25:10)
[18234261]...私も今回はど素人ゆえいろいろと勉強になりました。 一応私の自己流でやった方法をお伝えいたします。 カメラレンズの正面の文字が書いてある部分がシールでした。 そこに1カ所、穴がありますがピンセットで少し引っ張ったら、あとがついてしまいました...詳細
[21051328] 初めて一眼購入しました!!レンズフィルターについて
 (レンズ > ニコン > AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR)
2017/07/17 22:48:30(最終返信:2018/10/15 22:51:33)
[21051328]...18-55mmはAF-Pのほうでしょうかね。これはφ55mmです。 ともにレンズを正面から見ると、レンズ周辺の文字の中に、φ52とかφ55とか、φ58とか書いてあります。 安そうなのをピックアップすると、こんな感じでしょうか...詳細
[22154253] 昆虫撮影に於いて
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 300mm F4.0 IS PRO)
2018/10/02 17:31:33(最終返信:2018/10/10 21:58:02)
[22154253]...深度合成、すごいと思い、マニュアルを見ながら設定しようとしたのですが、Focus BKTのメニューが裏文字表示(グレー)され、選択できません。なぜ? レンズは300mm F4.0 、 カメラはE-M1 MarkUです...*腹の羽毛が少し風になびいたようで、多重写りが認められます。 以上、少しでも参考になる部分があれば幸いです。 文字数制限のため、前レスでは僅かに書き切れなかったので、こちらに追記させて頂きます。 私はブログも遣っており...詳細
[22038522] 古レンズを楽しむ 13日の金曜日?
 (レンズ)
2018/08/17 19:39:29(最終返信:2018/10/03 00:27:19)
[22038522]...かなり深いラバーフードを付けていますが,それでも足りずに左手でハレ切りをしてやる必要がある場合がしばしば.赤文字のMC(マルチコーティング)の刻印は伊達です.これをやるときは実質的に方手持ちのような状態になるので...詳細
[22097825] 「シグマ 19mm f2.8 dn」とどちらが用途にあっていますか?
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G 25mm/F1.7 ASPH. H-H025-K [ブラック])
2018/09/10 02:19:32(最終返信:2018/09/17 23:47:03)
[22097825]...尻尾はとてもボケて模様の見分けも怪しい事です。 普通の野鳥撮影の目的ならボケ過ぎです。 人形の下に新聞がありますが、文字のボケ具合から、フォーカスの合っている範囲がずい分狭い事が判ります。 >TaCamさん ご回答ありがとうございます...詳細
[22059416] F2トリオもフィリピン製に?
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF23mmF2 R WR [ブラック])
2018/08/26 12:49:04(最終返信:2018/09/14 00:48:14)
[22059416]...LCD背面にシール(ラベル)が貼られています。 近未来的に、海外生産もあるのかなぁと。 で、そのシールの文字ですが、MADE IN JAPAN 日本制 になってます。 普通、、、日本「製」だと思うのですが。...詳細
[21981399] デザインも何とか...
2018/07/22 22:34:18(最終返信:2018/09/10 10:20:06)
[21981399]...バッチをアルミとか素材変更?フォントの変更? 1.4/50も刻印にしたいとか? D FA50mmF1.4とかもっと文字を増やしたいとか? 何がしら、スレ主様の、「私ならこういうデザインにしたい」的な物が有れば 話も、盛り上がるのではと思います...金環のスターが 白星みたいでんな DFAの DとFの間 スペースがおまへんな 1.4/50 区切り文字やったら スペースでよろし スラッシュにするから ややこしい まあ あんまり気になりまへん ...詳細
[21699887] 望遠レンズ内のチリやホコリは目立つ?
 (レンズ > シグマ > 135mm F1.8 DG HSM [ニコン用])
2018/03/24 11:07:53(最終返信:2018/09/05 14:28:58)
[21699887]... 個人差が有るでしょう。 僕は 目が悪いし、血液O型だから 気にならないです。 インドの米粒に何文字も書いたり 絵を描いたりする坊さんの 恐ろしい視力と精神力なら 気になるでしょう。 >デジカメの歴史...詳細
[22079855] APS-C機での使用感
 (レンズ > TAMRON > 28-75mm F/2.8 Di III RXD (Model A036))
2018/09/03 11:12:04(最終返信:2018/09/04 21:21:56)
[22079855]...「公開」を選択していますが。 なお、MyBookの場合、無料ソフトをダウンロードできますので、それで レイアウトを決めたり、文字を入力したりして編集してから発注します。 私は、編集機能が充実していることでMyBookを選びました...詳細
[19722319] 内接円周状にたっぷりボケが入ります。仕様らしいです。
 (レンズ > SONY > Sonnar T* FE 35mm F2.8 ZA SEL35F28Z)
2016/03/23 22:24:15(最終返信:2018/08/28 06:59:50)
[19722319]...いつもはここまでやりません。 翌日ヤマダ電機に持ち込んで症状を見てもらいました。お店にあったパンフレットの細かい文字を、α6300につけた FE 35mm で撮影して隅がボケることを確認、他に在庫がなかったので発売当時からある展示品でもチェックして同じ現象を確認...詳細
[21917371] 古レンズを楽しむ 第十二使徒レリエル
 (レンズ)
2018/06/23 23:17:07(最終返信:2018/08/17 19:41:39)
[21917371]...私はミーハーでして(^^)スポーツ選手は有名どこだけ知っています(^^ゞ闘莉王選手なんて大好きです♪ なんと文字変換で出ましたっ。 余談ですが、古レンズでレースデビューしようと企んでいます。無茶は承知♪挑戦です(笑)...詳細
[22009903] 距離目盛部分について
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 24mm f/1.4G ED)
2018/08/05 13:13:21(最終返信:2018/08/08 21:07:55)
[22009903]...5G ED VR 、 AF-S DX Micro NIKKOR 40mm f/2.8G 、 若干金色の文字が消えかかっています。 >まる・えつ 2 さん >サルbeerさん、こんにちは。 私の勘違いでしたでしょうか...詳細
[21404049] 谷風
 (レンズ > CANON > EF85mm F1.4L IS USM)
2017/12/03 19:29:30(最終返信:2018/08/03 00:17:35)
[21404049]...価格の住人の辞書に忍耐力なんて載ってないっす(^_-)-☆ 貧乏人の私の辞書には「忍耐力」という文字しか・・・・・^^; 85mmあると飛行機撮れますね・・・・・ カラータイマーが・・・・・...詳細
[21933861] 何でも撮れる標準ズーム単焦点
 (レンズ > 中一光学 > SPEEDMASTER 50mm F0.95)
2018/07/01 11:52:45(最終返信:2018/07/30 07:28:44)
[21933861]...95という胡散臭い数値でしたが、使用して納得です。開放で50cmの距離から正面でペットボトルのラベルを取ると1、2文字くらいしかピントが合ってないくらいボケます。 開放はじゃじゃ馬感が半端ないです。ピントが合ってくれなくて逆に楽しいです...詳細
[21970979] 野鳥撮影にて、このレンズを使われる理由
2018/07/18 02:10:37(最終返信:2018/07/26 19:46:42)
[21970979]...もしかすると 読み取れる可能性があるかも?ですね。 (他の写真は少し距離がありますが、等倍にすれば文字は読めそうです) もし、識別出来る写真がある場合は、報告してみようと思います。 ちなみにこのオオジュリンは巣立った幼鳥がおり...詳細
