文字 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"文字"を検索した結果 2009件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[21485853] ヨド試写
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG ELMARIT 200mm/F2.8/POWER O.I.S. H-ES200)
2018/01/05 18:19:59(最終返信:2018/02/06 07:36:58)
[21485853]...>BAJA人さん テレコンがついているからなおさらなのかもしれないですが、左から2枚目の画像の中心部の文字の部分を等倍で見ると、若干ですが、OISのレンズシフトによる色ずれが出ているようですね。 私が所有している100-300mmも他社の望遠ズームもそうですが...詳細
[20217562] 3本の矢(新LEICAズームレンズ)
 (レンズ > パナソニック)
2016/09/19 21:19:15(最終返信:2018/02/04 09:05:06)
[20217562]...&#8226;サイズ(最大径×長さ):67.6mm×73.8mm &#8226;重さ:305g <文字化けで読みずらくなっていたので、修正して再掲します。> 軒下デジカメ情報局さんの情報です。 「【噂】パナソニックが近日中に発表する新製品について」...詳細
[21475036] 古レンズを楽しむ 201新春特大8号
 (レンズ)
2018/01/01 00:18:23(最終返信:2018/02/01 21:46:05)
[21475036]...無骨な黒いベークライト製(?プラスチックと言うより合っている)のケースに入っていました.USSRの文字がまぶしいw. 写真2 結構グラマラスな佇まい.絞りのコントロールがちょっと特殊で.まあ慣れればそれまでですが.心配していた無限遠は...>テッチャン1948さん こんばんは(^^) きっと皆さん元気でおられると願っています。 カカクコムの文字だけの縁ですが、知り合った人同士、 皆様元気にカメラ持って楽しまれていると良いなぁ♪ >涼涼さん...詳細
[21529623] これで幸せになれますか?( ;´・ω・`)
 (レンズ > CANON > EF35mm F1.4L II USM)
2018/01/21 17:00:16(最終返信:2018/01/27 09:56:43)
[21529623]...!(。・`з・)ノ >で、何が書いてあるの? >三行で答えて!!! 断捨離 あら… 三行処か三文字… ヾ(≧▽≦)ノ >☆M6☆ MarkUさん 「EF24mm F1.4L II USM」の方が良さそうですけど・・・...詳細
[21533791] タムロン60mm、キャノン60mmと悩んでます。
 (レンズ > TAMRON > SP 90mm F/2.8 Di MACRO 1:1 VC USD (Model F017) [キヤノン用])
2018/01/23 00:56:24(最終返信:2018/01/23 23:44:47)
[21533791]...ホントたまたま昨日マクロで実験したので レスします(^_^;) 全く参考にならないと思いますが、 昨日年賀はがきのマイクロ文字を撮って みました。 タムロン旧タイプの90F2.8です。 手持ちなので構図などはご容赦ください。...詳細
[21455882] D5600で使えますか?
 (レンズ > シグマ > 18-50mm F2.8 EX DC MACRO HSM (ニコン用))
2017/12/24 09:30:28(最終返信:2018/01/17 16:15:10)
[21455882]... おうっ(笑) MWU3さん おう! 先ずは愛機の記念撮影 軍艦部の「Nikon」の「n」の文字 AFポイント合わせてみました 手持ち撮影ですが、合焦精度はまずまずのようです ...詳細
[21504145] 前筒部分のガタについて
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.4 USM)
2018/01/12 16:01:54(最終返信:2018/01/13 14:27:54)
[21504145]...このレンズはフォーカスを変えると前部分が伸び縮みしますが、伸びた状態で前筒を触るとガタがあります。 程度は文字で伝えにくいですが、明らかにカクカクと動きます。 撮影した感じでは影響が出ていない様にも感じますが…...詳細
[21500512] KとKAとは何が違うのでしょうか?
 (レンズ > パナソニック > LUMIX G VARIO 14-140mm/F3.5-5.6 ASPH./POWER O.I.S. H-FS14140-KA [ブラック])
2018/01/10 23:32:42(最終返信:2018/01/12 05:06:26)
[21500512]...中身はまったく同じです。 K は艶があり、アルミ調の仕上げ。 KA は艶消しの仕上げ。 KはHDの文字が赤。 KAはHDの文字が明るいグレー。 この違いが目立つかどうかといった程度で、確かに紛らわしいかも。 京都小僧さん...詳細
[21387925] ズームをしてる間は、ピントを合わせる事は出来ない?
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-100mm F4.0 IS PRO)
2017/11/26 23:11:15(最終返信:2018/01/06 06:38:44)
[21387925]...またズームインの12->18mm区間はどちらも高い確率で若干ぼやけますね。(若干 = アウターやキャップのロゴまたは文字がにじんでるかなといった感じです。) 最後にご報告です。自分のレンズ最新ファームでしたが購入から日が浅かったので初期不良扱いで交換してもらえました...詳細
[21363739] 購入後の時間経過と手ブレ補正の効き具合
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF18-135mmF3.5-5.6 R LM OIS WR)
2017/11/17 00:22:15(最終返信:2018/01/05 18:28:15)
[21363739]...劣化もあり得る。 でしょう。 4000年前の石器時代に 岩に刻んだ、文字が残ってる。 1000年前の平安時代に、和紙に筆で書いた文字が、ボロボロになって、辛うじて残ってる。 半年前に、HDDに保存した...このレンズを購入してから3年くらいになります。 購入当初は、シャッタ速度を変えながら時計の文字盤を何枚か(10枚くらい)撮影するというテストをすると確かにメーカが言うように5段分くらいは手ブレ補正の効きがあるのかなという結果だったのですが...詳細
[21446936] 新型が出るのでしょうか?
 (レンズ > パナソニック > LEICA DG SUMMILUX 25mm/F1.4 ASPH. H-X025)
2017/12/20 15:03:49(最終返信:2018/01/03 19:18:59)
[21446936]...4】が載ってました。15mm同様、絞りリング が先端にあって、現行25mmより大きな感じで、黒地にオレンジの 文字でした。 出るんなら、GH5で使いたいと思ってます。 それ、もしかしてフォーサーズ用というオチはないですかねえ...詳細
[21473673] 迷ってます。EF-S24mm F2.8/EF40mm F2.8 /EF50mm F1.8 STM
 (レンズ > CANON > EF40mm F2.8 STM)
2017/12/31 14:26:20(最終返信:2018/01/01 13:20:11)
[21473673]...私にはハードルが高いのかもしれません。 >商品のコアサイズは15&#12316;30cm四方程度 私のPCでは文字化けしているので良く分からないのですが、被写体から考えるとキットレンズの18-55mmで十分だと思います...詳細
[21405988] 古レンズを楽しむ 奈々
 (レンズ)
2017/12/04 15:53:53(最終返信:2017/12/31 22:46:45)
[21405988]...50mm F1.4 このセットは愛着あります。 なんて言いながら、アムド&#12316;(波ダッシュ文字化けします)さんに「S Auto いつ Ai化 しました?」って聞かれて、答えられませんでした。 記憶が跳んでいます...詳細
[21465073] このレンズには、フードは標準で付いているのでしょうか?
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 16-80mm f/2.8-4E ED VR)
2017/12/27 23:38:08(最終返信:2017/12/31 21:51:06)
[21465073]...標準で付いていると言う事で安心して購入できます。 じつは、年末ヨドバシに行ったら、うちの田舎の方でまず見ない「ニンテンドースイッチが販売中」の文字を見てしまい、カメラ予算を使い込んでしまいました。 家に帰り、大蔵大臣と折衝しましたが、やはり補填は無理だと言う事で...詳細
[21449295] 夜での撮影だと暗いでしょうか
 (レンズ > ニコン > 1 NIKKOR VR 30-110mm f/3.8-5.6 [ブラック])
2017/12/21 13:57:13(最終返信:2017/12/22 05:59:26)
[21449295]...その光をフィルムやセンサーに感光させる「時間」の積算(バランス)で写真の明るさは決まります♪ つまり・・・写真と言うのは、あぶり出しの文字のように「時間」の経過とともに、ジワジワと浮かび上がってくる様に写る訳です♪ この「時間」と言う概念を・・・常に意識して考える必要があります(重要...詳細
[21415286] 手ブレ補正機能ってついてませんか?
 (レンズ > CANON > EF-S24mm F2.8 STM)
2017/12/08 13:58:52(最終返信:2017/12/12 19:39:27)
[21415286]...より明るいレンズも良いと思います。 >あおむし0321さん 手振れ補正つきで有れば キャノンの場合は、レンズ名に ISの文字が入るはずです。  ISの記号が無いので、このレンズには手振れ補正がありません。  このレンズはっきり言って小型軽量のみを追求したレンズだと思います...詳細
[21408042] 拡大画像が良くなる利点とは?
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 35mm f/1.8G)
2017/12/05 11:04:13(最終返信:2017/12/08 07:27:33)
[21408042]...視力が足りなくて、良く判らない時に、 拡大すれば良く判る。 時くらいでしょうか? 例えば 画数26画の文字 拡大しなければ 良く判らない。 >King-Childさん トリミング耐性が上がりますね! あと...「大判プリントに反映には影響ないものと思いますが、どういったことに優れた特徴があるか?」という問いです。 >謎の写真家さん 画数26が文字って何? >Paris7000さん トリミング耐性が上がるとは、例えばスナップなら20mmf1.8...詳細
[21390051] 故障でしょうか……?不具合でしょうか……?
 (レンズ > TAMRON > SP 24-70mm F/2.8 Di VC USD (Model A007) [ニコン用])
2017/11/27 22:31:31(最終返信:2017/12/06 15:07:46)
[21390051]...ですね! ライトルームのようなものですかね? 文字の滲みが右上に向かって滲んでいるような気がするのですが、 文字の左下は解像しているという認識でお間違いありませ...婚小僧さん そうなんゃ >新婚小僧さん ところで、三脚は何を使われていますか? 文字の一方向のモヤっと感、絞ると改善する・・・。 これ、色収差の一種だと思います。 明確には...ら相当前ピンなんじゃないですか?その上の段の『地』の位置にピークがあるように思います。 文字を拡大して滲みの逆方向を見て下さい。物凄く解像してます。 もし『無』で合わせていたらカメ...詳細
[21390616] 片ボケでしょうか?
2017/11/28 06:04:48(最終返信:2017/11/29 15:29:59)
[21390616]...風に揺れるような木の葉で比較しているようだとダメです。 そんな検証写真をSCに持って行っても、その程度の人だとナメられます。 道路標識とかの文字が書いてあるものが判別しやすいです。 また、多重露光で1枚の写真に収めるのも1つの方法です。 家のなかでの新聞紙や...詳細
[21388208] 200mm域で 全身ポートレート
 (レンズ > TAMRON > SP AF70-200mm F/2.8 Di LD [IF] MACRO (Model A001) (ソニー用))
2017/11/27 03:11:16(最終返信:2017/11/28 13:49:17)
[21388208]...FMシリーズが残されたのも、うなずけます。 文字だって 江戸時代の人は上手だった。 おじいちゃんも、字が上手だった。 今は 早稲田大学でも 小学校3年生の文字 『昔は、アイドル撮るのはオタクだと思っていたが、...詳細
