聞こえない (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 聞こえない (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"聞こえない"を検索した結果 110件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.068 sec)
[6023922] 811SHの通話音質
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 811SH)
2007/02/19 23:45:55(最終返信:2007/07/03 22:46:20)
[6023922] ...皆さんはどうですか?  あと、逆に相手が無音時(会話が途切れた時)は電話が切れたかと思ってしまうほど何も聞こえない状態デス。 皆さんの811SHもこのような仕様なのか気になってますので教えていただけたらと思います... 詳細
[6170813] ピィー音!
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 705SH)
2007/03/28 17:12:18(最終返信:2007/03/30 11:24:15)
[6170813] ...ためしにいろんな人に聞かせましたが「何も聞こえない?」と言うおじさんから「耳にあてるだけで嫌だ!」と言う子までいろいろでした。 モスキート音みたいに聞こえる人と聞こえない人がいるみたいです。 ちなみに「何も聞こえない?」と言うお... 詳細
[6149223] Bluetooth対応のヘッドホン
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 911T)
2007/03/23 10:50:02(最終返信:2007/03/30 00:12:32)
[6149223] ... 運転中の音量に関しては、もちろん回りの音が十分聴ける程度にしています。 むしろパッシング音が聞こえないほど音量を上げてしまうと 停車した際は五月蠅くてたまったものではありません。 経験されていればわかることと思いますが...カーオーディオやラジオを聴くとき パッシング音、ブレーキ音等が聞え難くなりはしないというのでしょうか?(聞こえないのならその人が音量を上げすぎということです。) 私がカナル式を求めるのはあくまで外れにくさを重視している為であって... 詳細
[6006670] 受話音量について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 905SH)
2007/02/15 22:19:02(最終返信:2007/02/19 00:28:41)
[6006670] ...音量5などにアップさせるのが正常と思ってます。 店の人に不良品ではないかと尋ねましたが、 「最近の携帯は最大(音量5)にしないとあまり聞こえない」 ということでした。 過去ログも調べましたが、受話音量に関するものはなく、 この機種を利用されている方は... 詳細
[5905001] イヤホン
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 910SH)
2007/01/21 00:23:16(最終返信:2007/01/29 00:05:17)
[5905001] ...父のケータイでは正常に聞こえるようですが・・・ 同じシャープ製でも機種にあったイヤホンしか正常に聞こえないのでしょうか? ちなみにこちらはあまり期待していなかったのですが僕が前使っていた東芝のV603Tについていたイヤホンでは... 詳細
[5891304] 着信音の自作について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NOKIA > SoftBank 705NK/Nokia N73)
2007/01/17 03:37:38(最終返信:2007/01/18 07:03:13)
[5891304] ...その下の「AU (Sun/Next 8-bit u-law)」 でも聴感上レートを下げたようには聞こえないので(自分は) 設定を見直しました。 出来上がるファイルサイズも概ね2分の1に小さくなりました。... 詳細
[5696170] 品薄ですか
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > SoftBank 811T)
2006/11/30 11:38:26(最終返信:2006/12/23 19:12:24)
[5696170] ...「無制限です」と言われました。無制限だと電話と変わらなくなるのでそのまま受け取れませんが、声は聞こえないがある程度の距離まで=まさにトランシーバーの使用範囲なら通信可能と思っているとよさそうです。この機能のキーポイントは... 詳細
[5787779] 受話音量と簡易留守録の再生音量
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > SoftBank 911SH)
2006/12/21 23:25:54(最終返信:2006/12/22 00:23:03)
[5787779] ...電話が掛かってきた   ときはとても少量(聞こえないくらい)です。   その状態でサイドの音量ボタンを上げると大きくなります。   何故に?? 2.簡易留守録を再生するとこれまた少量(聞こえないくらい)   です。  ... 詳細
[5709227] 通話料金が出ない!
2006/12/03 14:12:51(最終返信:2006/12/07 17:04:24)
[5709227] ...3年10ヶ月前から表示されません。(以前の東芝の機種) 慣れですね。 それより、通話相手には聞こえないように、通話中に 「3分経ちました。」・・・・・とか、 「ただいま料金は150円です」・・・・・とか... 詳細
[5595861] Bluetooth音楽について
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > サムスン > SoftBank 706SC)
2006/11/02 15:56:47(最終返信:2006/11/09 00:47:40)
[5595861] ...「2」の時点で”いつもの”ヘッドフォン使ってよ(笑) B、出だしが聞こえない。 曲の最初の0コンマ何秒かが聞こえない。 最初の音符がいくつか欠けてると思ってください・・・・・・。 C、メール操作... 詳細
[5333157] フリーズする?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 904SH)
2006/08/10 01:34:47(最終返信:2006/08/30 02:11:14)
[5333157] ...)とにかく一度も会話が成立しないまま通話料だけが増えてしまいました。  この間は品川駅近くでも音声が割れて聞こえないと先方に言われたので、公衆電話を探して利用しました。ともかく会社では電話機として機能していません... 詳細
[5322207] mmfファイルの音質・音量
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 705SH SLIMIA)
2006/08/06 07:49:29(最終返信:2006/08/26 12:23:51)
[5322207] ...すると、着うたとして設定はできたのですが、1.音量が小さく て最大音量にしても耳を近づけないと聞こえない2.音がひずむ(割れる?)、になってしまいます。 みなさんはどうしていますか?教えてください。... 詳細
[5257009] メール受信時の表示
2006/07/15 20:29:43(最終返信:2006/08/06 03:20:33)
[5257009] ...3〜4秒間隔で目立たない感じで点滅します(赤+緑)。 メールを読まない限り、ずっとランプが点滅表示されるのですね。 当方、耳が聞こえないので、身に着けていればバイブで分かりますがそうでない場合、メール未読時にランプが点滅する事は大変有難く思います... 詳細
[5240089] テレビの視聴とバッテリーについて
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 905SH)
2006/07/09 19:06:28(最終返信:2006/07/10 11:14:05)
[5240089] ...今度905SHを購入しようと思っています。初歩的質問で恐縮ですが、ワンセグを見るとき音声はイヤホンをつけないと聞こえないのでしょうか?あとバッテリーはワンセグを3時間見ていたとしますと自然に電源がOFFになりますか?その時はメール... 詳細
[5216371] 着信拒否の方法を教えて下さいm(__)m
2006/07/01 09:26:41(最終返信:2006/07/07 09:00:06)
[5216371] ...アドバイスありがとうございました。 こちらの狙いは、ワン切り狙いの方からかけられた時、 相手に「プルルル・・・」と聞こえないようにしたいのです。 番号拒否は可能だと思うのですが、一度目をつけられると 番号を何度も変えてまでかかってくるので対策にならないんです... 詳細
[4912668] mini SD 2G 無理!?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > Vodafone 903SH)
2006/03/14 21:40:26(最終返信:2006/03/21 09:32:17)
[4912668] ...簡単に認識、暗証番号4桁入力したら簡単に電話できました。 が、ミュージックプレイヤーの再生音が聞こえない・・・ 元々、ミュージックプレイヤーのヘッドホン代わりで購入した のですが、サポートセンターに電話したところ... 詳細
[4886920] 電波状況おしえてください。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > Vodafone 903T)
2006/03/06 16:36:13(最終返信:2006/03/19 01:16:18)
[4886920] ...電話機の機能には興味しんしんですが、 >電波については問題外、 というのは 通話が途切れる、聞こえない、ということでしょうか。 「メール送ったでしょ。」 「えー来てないよ!」 って言うレベルだとさすがに... 詳細
[3379382] 故障?
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 三洋電機 > V401SA)
2004/10/12 23:34:29(最終返信:2006/01/17 14:33:09)
[3379382] ...先月V401SAを購入し先週、相手の声は聞こえますが 私の声が聞こえないとゆう症状で 今、修理に出しています。修理費がかかるのかどうか わかりませんが、こんな症状は、よくあるのでうすか? やはり、この会社の物だからでしょうか... 詳細
[4463964] 通話できん(笑)
2005/09/28 22:22:36(最終返信:2005/09/29 00:44:38)
[4463964] ...今日、着信があったので出てみるとなんと音声が聞こえない。。。。 しばらくすると切られてしまったのでこちらからかけても表示は通話状態なのに通話が出来ない。 さらに時報や天気予報をかけても駄目。 故障したかなと思いましたが念のため電源オンオフしてみると復活... 詳細
[4427036] 端末性能以前の問題
2005/09/14 16:33:25(最終返信:2005/09/22 00:30:11)
[4427036] ...>vodafoneが使える周波数帯に800MHzがあれば… 建物や障害物に強く圏外にもなりにくいはずなんだけどね。(笑 これ言い訳にしか聞こえないんですよね。 理屈では800MHzが有利だと言えますが、それ以上にアンテナの密度や設置場所に問題があると思いますよ... 詳細
