聞こえない (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 聞こえない (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"聞こえない"を検索した結果 110件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.085 sec)
[2708849] V801SAに関するHP
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 三洋電機 > V801SA)
2004/04/17 16:56:58(最終返信:2004/05/04 17:18:25)
[2708849] ...title」再生不可のファイルができる >・相手の音声は聞こえるが、こちらの音声はノイズにうもれて聞こえない場合がある >・一度圏外になると復帰しない現象がある >・電源ON、OFF時(長押し)の反応が悪い... 詳細
[2721851] バリ1〜2をめざし
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > V601SH)
2004/04/21 13:27:32(最終返信:2004/05/01 14:30:37)
[2721851] ...違えました。 自分の声が相手に聞こえないんですね。すいません。 先日、故障した携帯を修理に出したとき、会話のどちらかの声が聞こえないのは「片通話」というそうです。...。 張っていた形跡もない アンテナがバリ3で、相手の声ゎ聞こえるのに、自分の声が相手に聞こえないってどうゆぅこよですか??やっぱ・・・私の携帯の故障でしょうか?? 赤外線さんのおかげ...壊れてるかも・・・〔泣〕まぁ変え時ってことですかね。 (笑)違う人と話しても相手の声が聞こえないんですか? 3人駄目でした・・・。ちなみにそのうちひとつゎ家電で・・・ 「かでん」って... 詳細
[2495935] 601SHとSH53
2004/02/21 12:48:07(最終返信:2004/04/07 20:13:30)
[2495935] ...。 ちなみに携帯としてはJ-SH53は結構使えます♪ 余計なことかもしれませんが、自動車の音が聞こえないほどのボリュームで自転車に乗るのは、とても危険ですよ。 それから、ヘッドセットに何を使うかによって実際に聞こえる音量は... 詳細
[2500430] 通話品質について
2004/02/22 12:51:31(最終返信:2004/03/03 09:44:13)
[2500430] ...ましてや受信音量が変わるということなどありませんでした。 会社に持たされているSO504iもここまで聞こえないということはありません。 ユーザーの皆様の通話品質はどうでしょうか? SH製品の通話品質という点でもご意見いただけると参考になります... 詳細
[2287683] プチプチノイズについて
2003/12/30 13:44:38(最終返信:2004/02/12 01:00:21)
[2287683] ...遅くなってもいいからちゃんとした物を販売を願いします。 ヘッドフォンがインナーイヤーではないですか、 耳かタイプだと聞こえない?&聞こえにくい?用です。 修正 耳かタイプ -> 耳かけタイプ 実際、プチプチノイズはイヤホンを変えたり手入れしたら... 詳細
[2185066] おかしいです。
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 東芝 > J-T08)
2003/12/01 21:08:00(最終返信:2004/01/13 14:07:35)
[2185066] ...1)着信音が何度設定しても勝手に「1」になってしまう 2)着信して通話ボタンを押しても相手にこちらの声が聞こえない 3)通話が5秒ほどで切れてしまう(折り畳みの足部が折れてしまったための   接触不良?) 4)着信音が全く鳴らなくなってしまう... 詳細
[2198603] けっこう造りいいかも
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > NEC > V601N)
2003/12/05 19:49:17(最終返信:2003/12/14 00:14:21)
[2198603] ...まーちさんのカキコでだいたい分かりました。映りは別として音声はどんなもんなんでしょうか?映りがザーザーの所では音声もほとんど聞こえないのでしょうか?購入された方、是非教えてください。 音声だけは画面が映り悪くてもびっくりするくらいはっきり聞こえますよ... 詳細
[2002196] 通話品質・・・
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > J-SH53)
2003/10/05 10:59:48(最終返信:2003/10/10 16:11:34)
[2002196] ...みなさんレスありがとうございます。アンテナは3本しっかり立っているのですが相手の(SH53ユーザー)の声が途切れ途切れにしか聞こえないですよねぇ・・・。みなさんのアドバイス通り、まず157に電話して、その上で問題があるならばショップに持って行こうと思います...その上で問題があるならばショップに持って行こうと思います。 >相手の(SH53ユーザー)の声が途切れ途切れにしか聞こえないですよねぇ・・・。 F33のバッテリーセーブはOFFに設定変更されましたか? 買ったときはONに設定されていますが... 詳細
[1954966] SH53、今まで何回くらい落とした事あります?
2003/09/18 22:28:27(最終返信:2003/09/22 00:07:44)
[1954966] ...折りたたみ部分を破損してしまいブラブラ状態になり中の配線が切れたのか画面が見えず、電話がかかってきても、自分の声は伝わっているのに相手の声が聞こえない状態になりました。DSに持っていったところ、「これは全損なので修理出来ない。メーカーに出しても4〜5万かかっても良いなら修理すると言われるだろう... 詳細
[1915895] 通話中の声が
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > J-SH010)
2003/09/05 16:48:04(最終返信:2003/09/15 19:55:23)
[1915895] ...相手にこちらの声が聞こえてたか聞くと私の声はちゃんと聞こえているそうなのですが私の携帯で相手の声はほとんど聞こえない状態になってしまいます SH-010を使用している方で同じような症状になった方いらっしゃいますか... 詳細
[1936913] 会話中の保留はどうやるのですか?
2003/09/12 21:47:05(最終返信:2003/09/13 23:41:48)
[1936913] ...保留音は出せませんが「クローズ終話設定」をOFFに設定すれば SH53を閉じた状態で通話は切れずこちらの音が相手に聞こえない状態に することができるはずです。 これを使えば職場に電話がかかってきた時に一旦閉じてから廊下に出て... 詳細
[1844025] イヤフォンの音量に不満な方いかが?
2003/08/10 22:16:08(最終返信:2003/08/13 00:43:28)
[1844025] ...ました。 まぁ使用環境がバイクに乗りながら音楽聴いてるんじゃ 耳が慣れないからしばらく聞こえないのはしかたないだろと言われてしまいそうですが(笑) それで本体もリモコンも最大音量は...。 なんというかスパトラのボコボコいう普通の人がうるさいと思うくらいの マフラー音が聞こえないし(この時点ですごい) 70キロで走ってもホント少しの風の音のみで、エフェクトもノーマ...っ、変な主婦!掃除機かける時ってアップテンポの曲でノリノリでやりたいけどMDコンポじゃ聞こえないし、その点でもSH53は主婦にもおすすめ!)付属のイヤフォンを使っています。 マイク付... 詳細
[1803467] 録音について
2003/07/27 23:52:35(最終返信:2003/07/28 08:52:38)
[1803467] ...本日CDからアナログケーブルを使いSH53に録音してみたのですが、再生をしようとすると、右のイアホンからは何も聞こえないか、ザーっという雑音しか聞こえて来ません(−−); どのような問題があるのでしょうか?CDの方... 詳細
[1702097] リモコンの使いまわし
2003/06/25 21:31:16(最終返信:2003/06/27 09:51:20)
[1702097] ...6千円で128MのSDカードが欲しいです。 優先順位で言うと、リモコンはもうしばらく先になりそうです。 あー、ヘッドフォンも片耳しか聞こえないから買い換えたいし。 ちなみに、ヘッドフォンはどのようなものを使っているのでしょうか? 付属品でもいいのですが...二つ目は・・・なんていうか・・・自分の音がうるさい・・・ 例えば、今両耳に指突っ込んで歩いてみて下さい どうですか?普段は聞こえない自分の足音が ドンドンと頭に響いてきませんか? そのまま唾を飲み込んでみてください・・・ ゴクリっといつもより大きく聞こえませんか... 詳細
[1687701] ヘッドホンから聞こえない
2003/06/21 08:14:04(最終返信:2003/06/21 14:29:20)
[1687701] ...先週(6/15)のおやじの日にJ−SH53をもらったおやじですが、SDに音楽を取り込み、さて聴こうとヘッドホンをアナログ変換ケーブルに繋いで再生しましたが、スピーカーからは無事再生音が流れますがヘッドホンからは無音!なぜ?… 「イヤホンのみ」「イヤホン+スピーカー」の変更もヘッドホンからは聞こえてこないのです。... 詳細
[1589429] DとJの通話品質
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > シャープ > J-SH52)
2003/05/18 23:23:52(最終返信:2003/05/24 21:09:25)
[1589429] ...その発生条件からすると、どう考えても彼女のSH07側の問題なのでは? 自分も昔、SH07使ってましたが、「声が聞こえない」って結構言われた経験があります。 SH07ってマイクの位置がマズいんですよ。 頬あたりにマイクがくるので... 詳細
[1361852] バイブについて
2003/03/04 19:17:31(最終返信:2003/03/04 21:31:40)
[1361852] ...昨日やっとT08が届き、未だマニュアルと首っ引きの状態です。 私は聴覚障害者なので専らメール専門で使っていますが、聞こえないと 着信を知るにはバイブレーターが大事です。 昨日マニュアルを見ながらセットしましたが試してみるとブルッと震え... 詳細
[1309005] カメラ音は消えないのですか?
2003/02/15 04:40:41(最終返信:2003/02/22 14:49:46)
[1309005] ...保存できないのであんまり意味ないですが.. それと、J-SH52のパスワードはそれじゃないです。笑 東芝製の”カシャ”はほとんど聞こえないですよね? それと比べてもSHはウルサすぎる。 それに”ピロリロリン♪”もいい加減飽きたので何とかしてもらいたいものです... 詳細
[1255063] 画面の大きさ教えてください!
2003/01/28 09:22:00(最終返信:2003/02/01 23:50:58)
[1255063] ...もうひとつ教えてください。以前、1ヶ月位だけJ-PHONの電話を使っていた事があったのですが、着メロが小さくて、全然聞こえない・・・という思いがありますが、今はどうなんでしょうか? 基本的に、ドコモのNは着メロが大きいんです... 詳細
[1100630] こっちの声がまともに聞こえないらしい……
 (SoftBank(ソフトバンク)携帯電話 > 三菱電機 > J-D06)
2002/11/30 19:27:59(最終返信:2002/12/01 09:49:37)
[1100630] ...2週間前ほどから使い始めましたが、周囲の人達から「声が全然聞こえない」とのクレームが。ためしに自分の携帯を鳴らしてテストしてみましたが、!! ぜんぜん聞こえない!! マイクの感度が悪いのか、私の声が小さいのか、よくわかりませんが... 詳細
