聞こえない (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 聞こえない (FAX)のクチコミ掲示板検索結果
"聞こえない"を検索した結果 39件中21〜39 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[4868658] スピーカーホン
 (FAX > シャープ > fappy UX-F50CL)
2006/03/01 00:55:54(最終返信:2006/03/03 01:01:00)
[4868658] ...オンフックボタンがそれなのかな?と思いテストを行ってみましたが、相手からの声は聞こえますが、こちらの声が相手には聞こえない模様です。 どなたかご存じであれば、教えてください。 この機種は手ぶらでの会話はできないはずです... 詳細
[4607677] デジタルコードレスは音良いですね。
 (FAX > パナソニック > KX-PW603DW)
2005/11/26 10:06:04(最終返信:2005/11/26 10:06:04)
[4607677] ...マイクの音をレシーバーで良く聞こえるので、ちょっと気になるか?  紙をめくる音も良く聞こえます。  相手の声が聞こえない前の機種よりも断然良いです。  耳の聞こえない父も良いと言ってます。... 詳細
[4200560] ファースト インプレッション
 (FAX > パナソニック > KX-PW503DW)
2005/04/29 21:09:57(最終返信:2005/09/19 02:59:26)
[4200560] ...・子機の着信音量が大きくて良い(対 MyMio)   (ブラザー MyMio 子機は最悪でした。隣の部屋に居ると聞こえないことも)  ・子機から留守設定が出来るのが凄く便利 これはこれからも続けて欲しい機能   (親機... 詳細
[3965071] 聞こえない!!
 (FAX > シャープ > fappy UX-W55CW)
2005/02/21 01:34:56(最終返信:2005/03/15 20:07:02)
[3965071] ...取扱説明書を良く読んだら、受話音量を親機で5段階、子機で2段階変えられますね。今まで、「聞こえない聞こえない」と言っていましたが、音量を上げれば十分聞こえます(^^;) シャープさん、ごめんなさいm(_...今まで何台もの電話を使ってきましたが、こんなに相手の声が聞こえない電話は初めてです。。 こちらの家の中がちょっとでもうるさいと、話し口を指で押さえていないと相手の声が全く聞こえません。。子供が居たり、テレビをつけている部屋だと何度も聞き返さないといけません... 詳細
[3962841] 使いづらい
 (FAX > シャープ > fappy UX-W55CL)
2005/02/20 20:06:49(最終返信:2005/02/20 20:06:49)
[3962841] ...見てからプリント機能に惹かれて、これを買いましたが、使いづらいです。子機からの、留守電設定は出来ないし、子機はよく聞こえないし、見てからプリントは、一枚見終わると、最初に戻ってしまい、一枚づつ、最初からやらないといけないし・・・... 詳細
[3759471] 全体的には良
 (FAX > CANON > CF-SL75W)
2005/01/10 17:13:41(最終返信:2005/01/10 17:13:41)
[3759471] ...この最新の機種の子機間通話はトランシーバー方式なのには驚きです。電源を入れて確認したところ最初は一方向しか声が聞こえないので不良品かと思いました。 改めてパンフをみたらトランシーバー方式と書かれてありました。 これって... 詳細
[3094902] 音が
 (FAX > CANON > CF-VL20)
2004/08/01 10:35:51(最終返信:2004/08/01 10:35:51)
[3094902] ...VL10ですが、通話中むこうの声は良く聞こえるのですが、こちらの声が先方によく聞こえないようです。これは一種の故障でしょうか?相手にストレスを与えてしまってよくないので、買い換えようかと思っています。... 詳細
[2156938] 音質について
 (FAX > CANON > CF-SL50)
2003/11/24 01:22:31(最終返信:2003/12/05 20:35:48)
[2156938] ...おケンぴー様ありがとうございます。わたしが現在使用しているシャープの機種ではバッテリーを変えても相手の声が半分聞こえないぐらい音が小さいため不安でした。 さらに質問させていただきたいのですが、非通知拒否に設定した場合... 詳細
[2195714] ラジオ電波が入ってます
 (FAX > ブラザー > FAX-1100CLW)
2003/12/04 21:30:18(最終返信:2003/12/04 21:30:18)
[2195714] ...1年前に購入し、ラジオ大阪が混入して、相手の声も聞こえないくらい。苦情が何度か言ったらノイズフィルターを送ってくれたのですが、その後、人から送ってもらったFAXがしょっちゅう届かないので、おかしいと思っていたのです... 詳細
[832616] 子機の性能
 (FAX > パナソニック > KX-PW101CL)
2002/07/15 11:02:44(最終返信:2003/08/25 19:19:17)
[832616] ...ぜんぜん違います。悪い点はまず相手の声が小さくてほとんど聞こえない。親機に近づいてもかわりません。逆に自分がかけた時は普通に話してるのに相手には声がほとんど聞こえないようです。 以前PANASONICの子機は良くないとゆう話は聞いていましたが...昔よりも品質を落としても大丈夫だ(携帯電話並みの音声品質)と考えているのではないでしょうか。かなり残念です。 子機の音質は最悪です。 低音や語尾が相手に聞こえないので、 大声で話す必要があります。 個人的には、絶対に買わない方が良いと思います。 僕はかなり後悔してますので・・・・... 詳細
[1768081] 今頃買いました
 (FAX > ブラザー > FAX-1100CL)
2003/07/17 00:49:50(最終返信:2003/08/20 22:30:01)
[1768081] ...>相手側にはこちらの声が小さく聞こえるということです。 116に電話して、「通話相手が、こちらの声が小さくて良く聞こえない、といっている。回線品質を調べてほしい。」というと、担当局に回してくれ、2〜3分で調査結果を電話で返信してくれます... 詳細
[1815734] 着信
 (FAX > パナソニック > KX-PW100CL)
2003/07/31 23:37:34(最終返信:2003/07/31 23:37:34)
[1815734] ...ご存じの方がいらっしゃいましたら解決策を教えてください。 @着信した際に通話ができません。 (相手側の声が全く聞こえない。こちらの声も相手に聞こえない状態)  自分から発信した際には問題なく通話はできています。 A留守番電話に設定し... 詳細
[1413312] KX-PW88CLの音質・音量不良に関連して
2003/03/21 11:57:43(最終返信:2003/07/01 22:44:09)
[1413312] ...しかし、子機だけでなく、親機のほうも音質が悪いです。 音量を大きくしても耳を済まして聞かないと、聞こえないくらいです。 スピーカーにしても、聞こえるときと、全く音を発さない時があります。 (スピーカーボタンを何回か押していると...PW38CLを使っていますが、コードレスの音質が悪いのはわかりますが、受話機の音も悪い、おまけに音が聞こえないというのはあまり考えられません、完全な不良なのか、電話回線、あるいは屋内配線がわるいのかどちらかでしょうね... 詳細
[737580] 購入しても大丈夫?
 (FAX > パナソニック > UF-L1WCL)
2002/05/27 15:49:33(最終返信:2002/05/27 15:49:34)
[737580] ...しようと考えております。 以前にこの欄で,子機の通信に問題がありノイズが入ったり,相手の声が 聞こえないなどの書き込みがあるようですが,どんなもんなんでしょうか? それと秋葉原の量販店に行っても置いてないところが結構あって... 詳細
[642366] うわさになるほど悪かったのですね。
 (FAX > ブラザー > FAX-900CL)
2002/04/06 21:07:53(最終返信:2002/04/16 18:44:56)
[642366] ...子機が鳴り出すころにはすでに3回目から5回目(距離は5メートル)子機がなり取ろうとすると留守電に。それ以外ではこちらの声が聞こえづらいそうで普通の声では聞こえないといわれてしまう。その他、子機が認識されないのか、親機しかならなくて子機使用不能になったことが5回ほどありました... 詳細
[635860] 子機での会話の距離
2002/04/03 09:32:24(最終返信:2002/04/04 10:03:01)
[635860] ...10m位で相手の声は聞こえ(ノイズも混じっています)ますが私の声が相手に届きません。 相手からは雑音しか聞こえないと言われました。 省電力なので見通し距離 100mは会話出来ないと不良だとおもいます。 販売店では交換してくれるそうですが... 詳細
[408434] 子機が悪い
 (FAX > シャープ > UX-F4CL)
2001/12/05 13:34:51(最終返信:2002/01/28 20:34:11)
[408434] ...故障ですか? この機種を購入する前にお○っくすを使用していましたが子機の音質は特に変わりません。聞こえないほど音質が悪いというのは故障かもしれませんね。... 詳細
[386693] 買いました
 (FAX > ブラザー > FAX-780CL)
2001/11/22 00:24:34(最終返信:2001/11/22 00:24:20)
[386693] ...って気がします。 ただ、子機の音量がもう少し大きかったらよかったです。 ときどき相手の声が良く聞こえないです。 ... 詳細
[216420] ぼちぼち
2001/07/09 13:25:09(最終返信:2001/10/04 12:12:52)
[216420] ...気になるのは子機で携帯電話と話したとき。相手の声だけがものすごく小さくて、大声で話して貰わないと全然聞こえない。普通の一般電話だと何ともないのに……。なんで? でも、総合点としては、ボチボチって感じです。 やっぱりですか... 詳細
