併用 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 併用 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"併用"を検索した結果 140件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[20500961] 速度が出ない
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2016/12/21 00:56:44(最終返信:2017/01/06 23:53:40)
[20500961] ...v6プラス申請→NVR500でのPPPOE接続、IPV6デュアルスタック設定構成にて、IPV4とIPV6のグローバルIP併用サービスの為、問題無い筈ですが。 sorio-2215さんへ 1つ質問なのですが、 そもそもIPv6サービスを提供していないプロバイダの場合や...プロバイダー側にて提供しているのでしたら、論理的には可能です。 NTT-NGN網では、IPV6網を併用しませんと、回線機能を活かせる事は出来ません。 ルーターの挙動として、その回線サービス機能に適切な設定をするかどうかになってます... 詳細
[20503922] ISDN回線で電話を利用するには?
2016/12/22 06:03:24(最終返信:2016/12/24 01:56:45)
[20503922] ...マイナンバー2)移行にされた方が良いかと存じます。  ISDNでなければいけない制約(ファームバンキングや、G4-FAXなど)を併用する場合には、ISDN回線のみの回線になりますが、月額コスト的に個人用にて月額2,780円(税抜)... 詳細
[20387783] フレッツ・VPNワイドで利用可能でしょうか
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2016/11/12 23:54:48(最終返信:2016/11/14 22:10:03)
[20387783] ...トのセッション接続にて、契約セッションを使用済みでなければ、大丈夫かと存じます。  上記サービス併用にて、フレッツVPNワイドのセッションを張りたい場合には、NTTへフレッツセッション・プラスの申請をして下さい... 詳細
[20347778] IPV6の設定がうまくいきません
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2016/10/31 15:00:24(最終返信:2016/11/01 20:00:57)
[20347778] ...×)  リカーシブサーバとしての設定をしますと、ルーターのDHCPサーバ機能側のIPアドレスプールと併用して、特定のDNSサーバを引き当てさせる構成が必要になるかと存じます。  「素直にソフトバンク光に変えます... 詳細
[20067480] 共有サーバーのような使い方ができるでしょうか!?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2016/07/26 07:14:44(最終返信:2016/09/25 11:09:27)
[20067480] ...必要であればバックアップ目的も兼ねて DropBox や Box.net 等のクラウド併用もありだと思います。 (下手に民間企業が構築するより既存サービスを併用する方が安心な事も) ヤマハルーターはヤマハ無償提供の「ネットボランチDNS」が使えます... 詳細
[19958763] NVR500との比較
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > FWX120)
2016/06/15 13:02:12(最終返信:2016/08/03 19:18:40)
[19958763] ...NVR500と両方買う必要がある訳ですね。  念のためですが、FWX120を導入されるようでしたら、ファイアーウォール機能とルーター機能併用で設定出来ますので、NVR500は不要です。  FWX120は、通常のVPNルーター機能の他に、... 詳細
[19719613] 複数固定グローバルIP
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2016/03/22 23:36:28(最終返信:2016/03/24 00:00:37)
[19719613] ...プライベートIPの場合にはNAT変換をさせる構成は出来ない仕様の様です。  つまり、LAN側にはグローバルIPのみの構成、NAT併用は無理との構成になるかと存じます。 説明ありがとうございます。 当面はグローバルIPしか割り当てないので... 詳細
[19719274] 複数固定グローバルIP
2016/03/22 22:13:26(最終返信:2016/03/23 20:32:34)
[19719274] ...com/products/network/solution/internet/multiple/  ↑の例ですが、グローバルIPとなりますDMZを併用させる構成ですが、LAN側にグローバルIP数分NATマスカレード設定すればOKかと。  コマンド例ですが(下記にて)...補足ですが、LAN側に対し静的NATを適用せず(NAT変換を適用させない構成)と、プライベートIPを併用して」NAT変換する場合には、プライベートIPとNAT変換させるグローバルIPを別途適用させます。... 詳細
[19674708] ひかり電話の利用
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2016/03/09 15:27:37(最終返信:2016/03/17 11:11:38)
[19674708] ...IPV4とIPV6を併用される場合に、どちらの接続を優先するかのフォールバック設定も必要になるかと存じます。  「dns service fallback on」    プロバイダ側でIPV4とIPV6を併用切替してくれる機能に...LAN3インターフェイスを利用してのPPPOE接続設定でOKです。  VPNとAWSを併用されると言うことで、バックアップ用回線も別途オプションとして契約された方が良いかもしれま...X設定例の任意プロバイダ接続の件ですが、IPV6-PPPOE認証とIPV4-PPPOEを併用される場合には、Yamaha記述の設定例に追加が必要になります。  @ IPV4-PP... 詳細
[19512780] ポートフォーワードだけの目的なら、オーバースペックでしょうか
2016/01/21 23:53:14(最終返信:2016/01/26 20:41:18)
[19512780] ...他にIPカメラ等の接続もされているとの事にて、IPカメラの台数や専用レコーダーでのマルチモニターリングを併用されている場合には、NVR500では無く、上位のRTX810(NAT処理最大10,000)、FWX120(NATIONAL処理最大30... 詳細
[19439135] HGWへのアクセスについて2
2015/12/27 19:17:48(最終返信:2016/01/07 17:39:32)
[19439135] ...ってほしいです。 以上ご検討願います。 IPV6の自動併用になっているのは、AU光の方が自動併用されていますので、完全なIPV6の遮蔽は出来ないかと存じます...の電話サービス利用では、あり得ないのですが、DMZホスト設定とLAN側静的ルーティングの併用にて、IPベースとポートベースの転送を行うのは、王道なのですが、利用電話機能によって、D...600 l2tp keepalive use on 60 3  L2TPv3とL2TPの併用ですよね。  l2tp service on l2tpv3 ↓  l2tp s... 詳細
[19384277] HGWへのアクセスについて
2015/12/07 15:59:14(最終返信:2015/12/27 18:30:54)
[19384277] ...810ルーターログインも、自宅RTX810回線からログインと、LTE回線からのログインも併用出来たと言う事で宜しいでしょうか?  VPN接続出来たと言うことで有れば、VPNトンネ...しております。 ありがとうございました。  良かったですね。    あとは、VPNを併用しました業務系ソフトを運用しますと、業務円滑化・効率化が図れるかと存じます。  ※ h.../24(DHCP有効)という構成で有れば、DNSが関係無くLAN側静的ルーティング機能を併用する事で、同一セグメント処理されるかと存じます。  上記の光電話ルーターのLAN側静的ル... 詳細
[19269985] L2TP/IPsecでリモートアクセス+IPsec拠点間通信の併用
2015/10/29 16:51:21(最終返信:2015/11/13 14:46:22)
[19269985] ...そろそろうちもリモートに本格的に対応しおうと、RTX1210の導入を考えていますが 現在、rt107eの3台で拠点間をIPsecVPNで3つのセグメントで結んでいます。       IPsecVPN rt107e(親)−−− セグメント 192.168.0.1/24        |−−rt107e(子) ... 詳細
[19141773] 既存光機器との共存
2015/09/15 11:08:52(最終返信:2015/09/28 17:52:38)
[19141773] ...チングハブ経由で流れない場合が有ります。  光電話通信と光TVの併用については、NGN網からの認証情報として、光電話ルーターのWAN側MACアドレスと802.11x認証しており、複数NGN機能を併用するサービスでは、DHCPv6アドレスの奪い合いが発生し...ちなみにYamaha「NVR500」では、光電話と光TVの併用は動作保障外になっております。  一般的な光電話ルーターの仕様と、接続ルーターの仕様によってですが、光電話ルーターのPPPOEブリッジ機能を併用しました、光電話ルーターの内蔵ハブから... 詳細
[18983872] wimaxを使った設定方法がわからない。
2015/07/20 17:32:18(最終返信:2015/07/28 07:17:00)
[18983872] ...LAN2インターフェイスを利用)に、RTX1200経由でのインターネット接続・VPN接続併用と言う認識されても仕方無いです。  RTX1200経由でのインターネット接続の際に、提示...図の左上のポートですよ。  VPNルーターの意味は、インターネット接続に対し複数端末を併用する機能・ルーター機能に、それぞれの拠点等が遠隔地(距離的に離れている)場合に、それぞれ...るフロアにもVPNルーターは必要です。  ※RTX1200とのインターネットとVPNを併用する場合には、基本的に同一メーカーの機器、Yamaha「RTX810」が推奨されますが、... 詳細
[18916637] IP電話への不正規な着信への対策
2015/06/28 12:27:31(最終返信:2015/07/07 11:36:12)
[18916637] ...------------------------------- IP電話FとNTTのひかり電話を併用している場合 ---------------------------------------------------------------------... 詳細
[16794442] DHCPサーバ機能のみ使用で
 (有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2013/11/04 17:52:30(最終返信:2015/06/23 11:55:58)
[16794442] ...っていると覚えていられないた 自分で静的に振れば普通は記憶しやすい番号をふれる。それとdhcpを併用すれば良いでしょう。 でもdhcpでしかipが割り当てられない機器って、どうやって管理しろとその機器の製造者は言ってるの... 詳細
[18883472] 特定のサイトへのアクセス禁止
2015/06/18 12:52:30(最終返信:2015/06/18 14:55:19)
[18883472] ...個人/SOHO向けの中では最下位モデル同様です。  NVR500ルーターを併用し、内部データベース参照でのURLフィルタ機能を利用されたい場合には、セキュリティソフトの併用が必要かと考えます。  ※ 「i-フィルタ for... 詳細
[18710899] RTX1210、最新ファームウェア・更改されております。
2015/04/23 15:54:24(最終返信:2015/04/23 15:54:24)
[18710899] ...他IPマスカレードのNAT変換テーブルの問題を修正しているようです。  本機にて、VPN接続及びNATテーブルを併用するアプリケーションの利用が有るケースで、何らかの不具合が出ている方は、ファームウェア更新されると良いかと存じます... 詳細
[18486565] Windows7標準L2TP/IPsecでの接続について
2015/02/17 10:29:22(最終返信:2015/03/19 18:44:05)
[18486565] ...WebGUIからの設定ですとheartbeatが優先され、スマートフォンとWindows端末の同時併用が難しくなります。  モバイル端末やスマートフォン等の接続が出来るという事は、L2TPトンネル接続...  ただし、当方環境では、Yamaha/NECにおいても、キープアライブ機能の設定しなくても複数併用は問題が出ておりません。  dpd(Dead Peer Detection)死活監視を利用される場合には... 詳細
