併用 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 併用 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"併用"を検索した結果 140件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.039 sec)
[18438478] VPNについての初歩的な質問
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2015/02/04 15:41:47(最終返信:2015/02/16 20:19:45)
[18438478] ...リモートアクセスVPN接続に用いるプロトコルも主に3種類あります(SSL-VPNはちょっと違うので除外)。  ・PPTP  ・L2TP(実際にはIPSecも併用)  ・IPSec PPTP-VPNは数年前にクラックされ、脆弱性が指摘されていますが、 Bu... 詳細
[18144659] 1:1 NATの配下で動作するでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2014/11/08 17:58:20(最終返信:2014/11/12 17:13:51)
[18144659] ...トンネルモードではなく、トランスポートモードとして構成する形となりますが、その際に仕様としてUDP1701番のポートを併用し通信する形となります。  よって、2重NAPT環境の場合、「VR-S1000」の上位のルーターに対し... 詳細
[16490731] Rev.11.01.19 ではGUIでNATトラバーサル有効化可能
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2013/08/20 22:45:02(最終返信:2014/08/28 05:59:11)
[16490731] ...L2TPv2に関してはGUIでもかなり融通が利くようになりました。 あとは、L2TP(Anonymous)とPPTP(Anonymous)の併用をGUIでできるようにしてほしいですね。 公開されている設定例を参考にCUIでチョロチョロっと入力するだけですが... 詳細
[17490199] IPv6パススルーの設定に関して
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2014/05/07 18:16:44(最終返信:2014/05/15 08:24:27)
[17490199] ...IPV6-PPPOE接続対象の接続とIPV6マルチキャスト、光電話IPV6-DHCPv6網を使ったサービスの併用接続は出来ません。 sorio-2215さん>レスありがとう御座います。 追加技術コメントありがとう御座います... 詳細
[17027127] NTTのRT-400NEやRT-S300NEと比較した際の速度
2014/01/02 21:08:56(最終返信:2014/02/09 10:00:59)
[17027127] ...codec permit lan2 g711u」  なお、ナンバーディスプレイ機能をポート別に併用させる場合には、「analog arrive number display 1 on」、TEL2ポートにもマイナンバーを取得し... 詳細
[16053594] auひかり+Aterm bl172hvでIP電話
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2013/04/24 14:05:54(最終返信:2014/01/10 19:12:14)
[16053594] ...bl172hvが貸与されました。 Aterm bl172hvはWAN側物理アドレスで認証し接続をする(802.1X認証併用?) RT58iのWAN側物理アドレスが変更できない Aterm bl172hvがUDP5060を内側に通せない... 詳細
[16921304] NTT PR-S300SEとBHR-4GRVで外部からVPNでの接続設定について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2013/12/06 03:09:26(最終返信:2013/12/06 20:24:26)
[16921304] ...WZR-HP-301NH側のDynamicDNS機能およびPPTP接続機能を特別な設定無しに使うことができます。また、ひかり電話も併用することができます。 http://nobitake.blogspot.jp/2012/03/lanvpnpptp... 詳細
[16525168] IPV6接続の設定方法
2013/08/30 19:00:24(最終返信:2013/12/06 17:34:35)
[16525168] ...光電話有りのケースと無しのケースで接続設定コマンドが違います。  まず、NVR500の光電話サービス機能を利用し、データ通信の方も併用する場合には、IPV6-DHCPv6ネットワークを設定します。  上記ではなく、上位ルーターにNTT光電話ルーターが有り(IPV6フィルター許可)... 詳細
[15824883] PC(Windows7)からのVPN(L2TP/IPsec)利用につてい
2013/02/27 14:15:08(最終返信:2013/08/07 18:07:42)
[15824883] ...した。 接続元のPCを替えてみても問題が改善されず、現在は、YAMAHAの設定例をもとにPPTPと併用する設定を行いPPTPの利用では問題ないことを確認が取れました。 RTX810を使用する前にRT...YAMAHAの設定例とほぼ同じです。 【設定例4:L2TP/IPsecのanonymous接続とPPTPのanonymous接続を併用する場合】 http://www.rtpro.yamaha.co.jp/RT/docs/l2tp_ipsec/index... 詳細
[16136202] NUROをすでに開始した人いますか?
 (有線ブロードバンドルーター)
2013/05/15 16:49:47(最終返信:2013/05/31 15:47:05)
[16136202] ...同時に使うことがあるならば、 WR8700Nも併用したら、干渉なしで更に最大300Mbps分の帯域を確保できることだと思います。 今のところ5GHZで使うのはゲーム機ぐらいなので 8700Nを併用するようなことは今のところはないです... 詳細
[15916053] 購入を検討しています。
2013/03/20 18:08:18(最終返信:2013/03/23 14:21:32)
[15916053] ...接続許可ユーザーは1人しか設定できません。  ・GUIでは、PPTP(Anonymous)とL2TP(Anonymous)を併用する設定はできません。 これらの条件に適合した環境での運用なら、GUI設定だけで運用は可能だと思います... 詳細
[14980164] VPNのPPTP接続のセキュリティー対策について
2012/08/25 19:58:40(最終返信:2012/09/06 22:05:46)
[14980164] ...com/news/service/35019787/ 本機でもMS-CHAP v2方式を選択できます(これが最強です)が、 本機の認証ではPEAPは併用できないので、問題の懸念事項はモロに関係します。 (無理やりPEAPに対応させるシステムを構築するよりも... 詳細
[13321133] 添付マニュアル
2011/08/01 02:15:10(最終返信:2011/08/01 02:15:10)
[13321133] ...WZR-HP-G301NH を使ってますが、マニュアル、わかりづらくて、 buffaloのQAサイトと併用で調べることが多かったんですが・・・ このマニュアル、ほかの機種とも(うちのエアーステーションとも)機能が... 詳細
[11152511] 設定や速度について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/03/28 10:39:05(最終返信:2010/04/02 06:55:36)
[11152511] ...正直不安定になり易いです。 安いが当たり、外れが多いですので次は買わないのが正解です。 無線を今までの様に併用するならNECかBuffaloの無線ルーター IEEE802.11n機をお勧めします。 サポート等の繋がりの良さとかではNECです... 詳細
[11029274] 遅い...設定の問題?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETX-R)
2010/03/03 23:21:25(最終返信:2010/03/14 23:00:27)
[11029274] ...今気づきましたがV-100もルータですよね? VDSLで使用しているのでしょうか? V-100にもPPPoE機能がありますので、併用するなら認証情報はV-100で登録して ETX-RはHUBとして利用されたほうが良いのでは? ホームタイプ... 詳細
[11027954] ひかりTVとパソコンのインターネット接続の併用ができない
2010/03/03 19:37:14(最終返信:2010/03/07 16:01:29)
[11027954] ...解決しません。 (1)バッファローから問い合わせに関する回答がありました。 インターネット接続とひかりTVとの併用(同時使用)は、可能との回答です。 我が家の構成は、下記のようになっています。 フレッツ光→ONU(光終端)→BBR-4HG→ひかりTVチューナ→TV... 詳細
[9932594] ルーターとPLCの選び方?
2009/07/31 06:51:58(最終返信:2009/07/31 10:31:48)
[9932594] ...離れでPCを使いたくイオ光に聞いたところ機器が必要とのことで、探しております。この機種は非常に安価ですがそもそもイオで使えるのか?どんなPLCと併用できるのかがわかりません。どなたかご指導ください。 ひとつだけ忠告 PLCって電気のコンセント使ってルーターにする機種のことですよね... 詳細
[8699026] 購入を検討中
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG-R)
2008/11/27 18:23:03(最終返信:2008/12/11 08:33:15)
[8699026] ...jp/product/nwgoptg5.htm なんとなく。 個人的にお馴染みさんだから。 無線と併用とかもしもされる ならNECのWR8500N/NCなんてどうですか? 有線ルーターとしてつかってもPPPoEで... 詳細
[8085440] 最近繋がらない
2008/07/16 12:40:24(最終返信:2008/07/20 02:11:29)
[8085440] ...同じ現象です。 CATVで、配線はルータ→4HG→PCです。関係ないかもしれませんが、CATVの電話と併用しています。 ルーターからYahooにPingは通り、PCからルーターへもアクセスはできるのですが...・・・) >CATVで、配線はルータ→4HG→PCです。関係ないかもしれませんが、CATVの電話と併用して います。 Sgt.Thundersさんの環境の詳細が分かりませんが、一般的にCATVの場合... 詳細
[7106677] 初めてのルーター
2007/12/12 22:58:04(最終返信:2007/12/13 01:50:27)
[7106677] ...フレッツADSLです。 アドバイスありがとうございました。 ノートン・インターネットセキュリティー2007との併用で 特別な設定などは必要なのでしょうか? saqaさん こんにちは。 >特別な設定などは必要なのでしょうか...jp/download/driver/lan/bbr4hg-win.html ノートン・インターネットセキュリティー2007との併用では、 特別な設定は特に必要ないんですね。 SHIROUTO_SHIKOUさん、BRDさん、ありがとうございました... 詳細
