併用 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 併用 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"併用"を検索した結果 140件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[7080121] セキュリティ機能について、ご教授下さい。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2007/12/07 01:19:43(最終返信:2007/12/10 19:12:51)
[7080121] ...ルータのセキュリティ機能のみでは危険でしょうか? やはりセキュリティソフトの方が安全でしょうか? セキュリティソフトなどとの併用で相性などの問題は有りますか? 質問ばかりですみませんが、どなたかご教授下さい。 CHYAMU-CHYAMUさん... 詳細
[6146460] ADSLの接続を切断する方法
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2007/03/22 18:11:35(最終返信:2007/11/28 18:56:49)
[6146460] ...モデムもルーターでしょ。 モデムがルーターならセキュリテイー 機能あるので後はセキュリテイーソフト併用で 普通は、問題ないでしょう。 すみません、Yahoo!BBとなると 話が変わっていちごほしいかも・・・さん... 詳細
[6972432] このルーターが使える光回線とプロバイダーについて
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2007/11/11 23:21:26(最終返信:2007/11/12 20:51:46)
[6972432] ...ひかり電話を入れたらVPNが使えなくなったという口コミを下のほうで読んだのですが、ひかり電話またはIP電話とこのルーターを併用することは出来ないのでしょうか。 アドバイスお願いします。 B^-^Bさん こんにちは。 この手の内容は... 詳細
[6653136] CG-BARPROGとWR7610HVの併用
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2007/08/18 14:41:20(最終返信:2007/08/18 14:41:20)
[6653136] ...TEPCOひかりホーム100を利用中です。 IP電話を使用したい為、CG-BARPROGとWR7610HVの併用使用したいのですがうまくいきません。 以前Bフレッツ利用でCG-BARPROGとRT-200NEを下記のように接続し使用していましたが今回うまくいきません... 詳細
[5973465] Aterm WR7850Sとの併用
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRC-14VG-BT)
2007/02/07 18:42:38(最終返信:2007/05/30 20:27:27)
[5973465] ...変わった使用環境ですみませんが、なかなか問題が解決しないため、質問させていただきます。 当方、もともと使用しております無線LAN AtermWR7850SのLAN内に、このBRC-14VG-BTを導入しました。 BRC-14VG-BTのネットワークドライブおよび、iTunes機能を使いたいため、Aterm側から、... 詳細
[6381857] IP電話番号への着信時の発信者番号表示
 (有線ブロードバンドルーター > NTT西日本 > Web Caster V110 (NTT西))
2007/05/28 23:35:42(最終返信:2007/05/30 01:05:46)
[6381857] ...niftyのキャンペーンでこの度ADSLから光プレミアムに変えました。ひかり電話とIP電話を併用するためにNTTのWeb-Cster V110を追加購入しました。 NTTのナンバーディスプレイは契約していませんが... 詳細
[6126450] まだネットにつながらなくなります。
2007/03/17 22:10:57(最終返信:2007/03/27 20:32:43)
[6126450] ...不具合は何時からなんでしょうか(最近ですか?) 前回の投稿「数時間すると、ネットにつながらなくなってしまいます」でVistaPCを併用している とは書かれていなかったので・・・・ 不具合はDELLのPC(と言うよりもOSがVista)を繋いでからではありませんか... 詳細
[6003882] スイッチングハブについて
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2007/02/15 01:48:49(最終返信:2007/02/17 20:33:18)
[6003882] ...その恩恵を享受しているのだか、していないのだか、、、。 まあ、それはともあれ、今までバッファローのスイッチングハブと併用していたのですが、安物だったので、時たま動作しなくなる事態になり、新しいスイッチングハブPLANEX... 詳細
[5914558] セキュリティと速度について
2007/01/23 18:36:22(最終返信:2007/01/28 10:12:27)
[5914558] ...セキュリテイーソフトと併用で十分に機能 していますよ。 BHR-4HVを買うのはBBR-4HGが勿体無いですね。 別にセキュリテイーを「中」とかにして セキュリテイーソフトと併用なら問題 ないのではないですか...高セキュリテイにこだわらなくても 問題ないです。それよりもパソコン側にウイルス対策 とファイヤーウオールのソフト導入してルーターと併用 した方が効果的ですよ。速度重視ならいたずらにルーターの セキュリテイー上げるより良いですよ。 逆にあまりBBR−4MG... 詳細
[5877700] メガエッグ光電話
2007/01/13 21:18:18(最終返信:2007/01/23 00:42:56)
[5877700] ...「BBR-4HG」はもう必要ないです。 電話と2台のパソコンが遠く、長い電話線を買う羽目にならないため、現在のルーターを併用しようと考えております。光電話の使い方ガイドには、「現在使っているルーターも使用することができる場合があるとのことですが... 詳細
[5328992] マックとウィンドウズ
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2006/08/08 18:59:20(最終返信:2006/08/08 19:56:54)
[5328992] ...先日インターネットをマックとウインドウズそれぞれ一台ずつで併用するためにコイツを購入しました。 ウインドウズを4番の回線に接続してインストールし、試したところ、最後の画面で「ページが表示できません」でミスです... 詳細
[5290864] yahooBB 8Mを複数人で使用したい。
2006/07/26 16:14:12(最終返信:2006/07/27 16:29:02)
[5290864] ...(ルーター側の設定で、Site閲覧が可能なのでしょうか) B現在使用しているモデムとこのルーターを併用した際、回線スピードは、 どの位、落ちてしまうのでしょうか。 C今後、無線にしたいのですが、無線アクセスポイントをルータポートから出し...です。  質問Aに関しては、当ルーターにモデム機能がついていない事ですので、モデムと当ルーター併用との前提で、お願い致します。 この場を借りて恐縮ですが、YahooBB 8M契約時についてきた、... 詳細
[5282634] 悩んでおります・・
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2006/07/23 23:13:11(最終返信:2006/07/24 02:07:53)
[5282634] ...OCNのBフレッツマンションVDSL方式を利用している者です。 近いうちにPCを2台併用する予定なので、セキュリティ・速度向上のメリットもあるルーターを最初に購入しました、が、上下ともまるで回線速度が上がりません・・速度測定サイトを何箇所か回った結果... 詳細
[5275797] お教えください。
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2006/07/21 22:42:27(最終返信:2006/07/22 21:13:06)
[5275797] ...同等のサービスを提供するサービスです。 050のOCNドットフォンも別途にV110をレンタル又は 買い取りで持っておられれば、併用可能です。 NTT東日本ひかり電話HP http://www.ntt-east.co.jp/t/... 詳細
[5268342] RT58iが発表されました
2006/07/19 13:37:13(最終返信:2006/07/19 23:21:22)
[5268342] ...ブロードバンド回線でIP電話、アナログで一般電話のそれぞれ1づつの電話機を置くか、ISDNを引いて併用する という手段しかなかったのが、RT58iでは、PSTNとISDNが洗濯できるようになるので、ISDNであっても... 詳細
[5159860] WekeOnLanについて
2006/06/11 15:07:31(最終返信:2006/07/04 23:30:13)
[5159860] ... 最近ADSLからBフレッツマンションタイプVDSLに乗り換えました。 その際光でんわとIP電話を併用するのでWebCasterV110とRT-200KIが送られてきたのですが、ADSLのときはWakeOnLANができていたのですが... 詳細
[5026529] お勧めルータを教えて下さい
 (有線ブロードバンドルーター)
2006/04/25 23:59:57(最終返信:2006/04/25 23:59:57)
[5026529] ...こんにちは。 有線ルータを所有しているのですが、最近ノートPC(VAIO94S)とデスクトップを併用し始めたので無線ルータを探しています。 今、ノート用LANケーブルが12Mで不便で... そこで希望は... 詳細
[4429435] PPPoEマルチセッションとIPSECの同時使用は不可
 (有線ブロードバンドルーター > アライドテレシス > CentreCOM AR260S)
2005/09/15 13:34:04(最終返信:2006/04/10 09:48:19)
[4429435] ...#AR260Sはマルチセッション、IPSECとも対応しています。 ところが、マルチセッション機能とIPSECの併用はできないと購入後判明しました。 アライドテレシスFAQ http://www.allied-telesis...ISPとフレッツグループ(ベーシック)で拠点間を接続するネットワークを構築しようと思っています。ISP接続をしたマルチセッションでは、IPSecとの併用ができないとのメーカーサポート談だったので、VPNではなくてもOKです。設定後、ISPには正常に接続されたのですが... 詳細
[4752078] TELポート接続について
2006/01/21 00:53:49(最終返信:2006/01/23 22:46:46)
[4752078] ...現在ISDN回線でTAルータ、RTA52iを使用中です。 新たに光回線に加入し、RT57iを購入してISDNと併用しようと思っております。 そこで質問なのですが…。 現在TAルーターRTA52iの電話回線のポートは3口ありまして...RTA52iの3ポートとRT57iの2ポートで合計5ポートが使えるはずです。 私はRT57iとRTW65iを併用し、BフレッツとISDN(iナンバー3つ)を使用して、 RT57i 1口→電話 2口→電話 RTW65i... 詳細
[4677984] このルーターをHUBで使うには?
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRP)
2005/12/23 12:51:34(最終返信:2005/12/23 19:45:04)
[4677984] ...今までブリッジタイプのモデムに「NP-BBRP」をつないで2台のPCを使用していましたが、この度、ルーター内臓のモデム「NTT西日本SVV」に変え、IP電話も併用しています。よく理解しないままに、現在、ルーター+ルーターで作動していますが、ネット速度が多少遅くなり... 詳細
