併用 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 併用 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"併用"を検索した結果 140件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[3822016] V110ワイヤレスセットについて
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster V110 (NTT東))
2005/01/23 11:35:40(最終返信:2005/12/15 23:08:30)
[3822016] ...11bの無線LANカードが生かせないかと思います。付属の54Mのカード同志は54Mで通信士ながら、11bのカード(11M通信)も併用できますか?以上よろしくお願いします。 私も、V110より安く買えるものがあればと思って 下のような質問をしましたが...ほかにもっといいものがあれば教えてください。 (まだ注文していないので。) 一般に、11bと11gは互換性があり併用できますが、 同時使用するとgの速度は低下するようです。 V110には、専用の無線アダプタ以外でもCardBus対応なら... 詳細
[4606888] 超初心者質問
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530無線LAN USBアダプタ セット)
2005/11/26 00:00:59(最終返信:2005/11/26 02:03:49)
[4606888] ...MACとWINが混在しています。このモデムのメーカーサイトを見てもよくわからないのですが、これは、有線LANと無線を併用できるんでしょうか?ダメでしょうか?教えてください。  >>IEEE802.11b無線アクセスポイント... 詳細
[4503866] 本機とルータータイプのモデムとの併用は?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2005/10/14 23:11:14(最終返信:2005/11/12 10:51:36)
[4503866] ...はじめまして。 当方、ルーター及びネットワーク初心者のため、大変恐縮ですが、質問させてください。 自宅から親元PCまでウインドウズのリモートデスクトップを使用したいと考えており、本日こちらの商品を購入したのですが、ダイナミックDNSの設定のところで、「WAN側IPアドレスにプライベートアドレスが使用されているため、... 詳細
[4195618] 他の無線LANルーターと併用する方法について
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04GP)
2005/04/27 15:52:55(最終返信:2005/04/27 15:52:55)
[4195618] ...今まで使っていた無線LANルータ(WFR11B-JP)をアクセスポイントとして使用しつつ ルーターにはBRL-04GPを使いたいんですが設定方法がわからず悩んでいます。 いまは無線LANルータをBRL-04GPのLAN3に接続しWFR11B-JP側のDHCP設定を無効にしています。 無線LANルータのWEBサイトの情報 http://www.... 詳細
[2112459] いいかでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN128-SOHO IB3)
2003/11/10 16:28:49(最終返信:2005/01/27 15:44:13)
[2112459] ...昨日来ました_(^^;ゞ設定は取り立てて可もなく不可もなく、設定出来ましたが、ISDNとFTTHの併用なので今まで2台だったルーターが1台になりました。 只デカい(・_・;)色んな機能を積み込みすぎて大きくなったんだと思いますが... 詳細
[3508999] 固定IPでVPNとインターネット電話できますか?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2004/11/16 21:42:58(最終返信:2004/12/15 21:00:48)
[3508999] ...#特段禁止もされていなかったとは思いますが…… 独自ドメインは私は現在利用していません。(考えては居ますが) もしその場合でもDDNSなどと併用になるなと考えております。 # IPv6での運用というのも視野に入れていますが、まだ先の話。 ... 詳細
[3385800] PPPoEマルチセッションとVPN
2004/10/14 23:16:25(最終返信:2004/11/21 01:47:36)
[3385800] ...ISP2 VPN のような使い方は可能なのでしょうか。 少なくともfletsスクウェアと一般プロバイダの併用は可能であり、 IPアドレスやDNSクエリ毎に接続を振り分ける機能はあるようですが、 VPNが使えるセッションは... 詳細
[3342311] RT56vで
2004/10/03 00:10:10(最終返信:2004/10/22 10:17:30)
[3342311] ...ADSL接続を同時に一回線、一つのISPに対してしか使えません。 もし二つのISPをADSL接続で併用するとしたら まず、NTTの電話回線を二本、つまり銅線二本を引き それぞれにNTTの電話加入権が必要であり... 詳細
[2895285] VoIPアダプタの接続方法?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1000)
2004/06/07 21:30:50(最終返信:2004/08/04 11:55:10)
[2895285] ...設備の違いだと思うのですが。 NTTのVOIPアダプタはフレッツ用と思ってください。 ありがとうございます。 BBフォンと併用してIP電話の二重化なんていう裏技ができるかなと思いましたがやっぱりダメですね。 (^^;> まみたん... 詳細
[3069117] ヤフーモデムとの併用
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/07/25 10:36:57(最終返信:2004/07/25 16:57:34)
[3069117] ...こんにちは、よろしくおねがいします。 今、PC→ヤフーBBで繋げてるのですが、オンラインゲームをプレステ2でするため同時接続のしたく、そのためにはルーターがいると言われたのですが、BBR−4HGをつけるとヤフーモデムはいらなくなるのでしょうか?それともヤフーモデム→BBR−4HG→PC、プレステ2でいいのでしょうか。... 詳細
[3059730] MN8300Wは
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/07/22 20:38:46(最終返信:2004/07/22 22:36:42)
[3059730] ...7を使用)」のチェックを外す必要があります。 ■ GapNATとUPnP設定を併用した場合の注意事項 ・ GapNATとUPnP設定を併用した場合、グローバルアドレスを持った端末上のMSN Messenger... 詳細
[2635747] 特に問題ありません
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04AX)
2004/03/27 21:36:42(最終返信:2004/07/15 07:37:22)
[2635747] ...さらにCATV20MBPSアップした機会に本機に買い換えました。利用を開始して1ヶ月程度ですが、3台のPCを、BUFFALOのスイッチングハブと併用て利用していますが、大きなトラブルはありません。なぜか、週1回程度インターネット接続ができなくなりますが... 詳細
[2680503] 発信ができない…
2004/04/08 21:28:54(最終返信:2004/07/03 03:49:22)
[2680503] ...回線種別設定を手動で固定して下さい。 またDIONのプランは、タイプ1? タイプ2? (固定電話とIP電話を併用してる?) モデムの電源を抜き差しすると直る場合があるので、試してみて下さい。 きりなっちさん、ユー☆マさん... 詳細
[2959337] VPNクライアント接続について
2004/06/25 03:19:31(最終返信:2004/06/28 12:08:24)
[2959337] ...RT57iがグローバルアドレスをしらないので その使い方は無理です。 あくまで「内線専用の使い方はできるか」であって、併用ではないので…… ではでは。 ... 詳細
[2925802] 電子メールで添付ファイルが送れない
2004/06/15 23:14:15(最終返信:2004/06/20 23:05:16)
[2925802] ...でいるのが残っているのでその期限が来るまでそのアドレスを使用しており、メール転送サービスANETを併用しています。 Bフレッツのプロバイダーとしては、BB−Exciteを使用していますから、ちょっと複雑になっているのかもしれません... 詳細
[2699368] IPフォンについて。
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTA55i)
2004/04/14 17:33:09(最終返信:2004/04/14 17:33:09)
[2699368] ...RTA55iで使用できなかったIPサーバが使えるように なってました。今日からアダプターなしで使用できるので 併用されている方は実験してみては?... 詳細
[2437139] どなたか使用している方いますか?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100)
2004/02/07 09:56:56(最終返信:2004/04/04 21:00:09)
[2437139] ...最近フレッツモアに契約更新してパーソルのPBR005とOPT100をモデムMNIIIからHub経由で併用することでVoIPアダプター使用中です。先に書き込みがあったごとく、VoIPアダプターのWANラン... 詳細
[2525385] AMラジオにノイズ
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRP)
2004/02/28 17:47:29(最終返信:2004/03/13 10:24:47)
[2525385] ...でなく、これらのケーブルからも離せば改善できるのではないかと思い ます。マグネットやACノイズフィルタを併用するのも手ですね。 同規格の電源と電流であれば、使うことができますが、なかなか見つけることができないと思います... 詳細
[2412520] 他所のモデムに接続される
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2004/02/01 01:34:49(最終返信:2004/02/03 23:55:53)
[2412520] ...ルータの位置をかえる お隣と相談 うちではプラネックスがみえますね。 でも自宅ではIODATAと併用だと11HQは死んでしまいます。 チャンネルこていにできなかったっけな・・・ チャンネルを変えてみたらどうでしょうか... 詳細
[1892616] なぜか切れます><
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR EX)
2003/08/28 11:39:10(最終返信:2004/01/03 05:46:09)
[1892616] ...DuallChanell PC2700 CL.2.5 尚、当方も同じく長時間のストリーミング Web閲覧 ネットゲーム併用してますと回線停止(ハングアップ)します電源入れなおしで復帰 LAN1〜4使用 LAN1〜3までPC... 詳細
