併用 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 併用 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"併用"を検索した結果 140件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.037 sec)
[2269868] 教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > corega BAR Pro3)
2003/12/25 11:11:04(最終返信:2003/12/26 09:40:05)
[2269868] ...(送信メールのウイルスチェックサービスとは関係ないですが) ぞうさん、いろいろとありがとうございました。 ルーターと、セキュリティソフトを併用して、より安全な環境でインターネットをしていこうと思います。... 詳細
[1988960] 新ファームウェア
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2003/09/30 12:05:40(最終返信:2003/10/09 22:04:14)
[1988960] ...EditMTUだと各計測サイトを11箇所選べるようになっていますので自分が一番使う時間帯で各サイトを計測して他のスピードテストも併用しながら最適値を統計的に出して使っています。これをやるにはかなりの時間はかかるけど実践的な数値は出てくると思います... 詳細
[1963910] なかなかよいです
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRP)
2003/09/21 20:51:15(最終返信:2003/09/21 20:51:15)
[1963910] ...ファイアーウォール機能が脆弱ですので、パーソナルファイアーウォールとの併用をお薦めします。当方は、Outpostというフリーソフトを併用しています。 また、マルチセッションに関しましては、今だ対応されていませんので... 詳細
[1924987] voipアダプタ
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2003/09/08 13:33:12(最終返信:2003/09/08 13:33:12)
[1924987] ...VOIP機能はNTT(OCN)のアダプタとRT57iを併用して利用できません。 どちらか一方になります。 悲しすぎますね。NTTさんどうにかしてください。... 詳細
[1902055] 4ヶ月使用感
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04EZ)
2003/08/31 17:29:25(最終返信:2003/08/31 17:29:25)
[1902055] ...ハブに千円ほど上乗せした値段では立派な状況です。 もちろん過信せずにソフトウエアによる監視と管理も併用するのが ベストかと思います。 最近発売のARも気にはなりますが、やはり同様の低価格帯は割り切って... 詳細
[1887684] 詳細機能について教えてください
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > BSR14)
2003/08/26 16:43:52(最終返信:2003/08/27 09:35:56)
[1887684] ...ドを併用できますか? 3.UnnumberdとIPマスカレードとVPNを併用できますか? 4.VPNと通常のインターネットへのアクセスは併用でき...2.UnnumberdとIPマスカレードを併用できますか? OK 3.UnnumberdとIPマスカレードとVPNを併用できますか? この値段ではIPsecがIP...ecがIPマスカレードをこえられないよ。 4.VPNと通常のインターネットへのアクセスは併用できますか?(多分できると思いますが値段が値段なので一応確認) OK 5.NAT変換(仮... 詳細
[1696157] この製品プラスIPPhone
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/06/23 22:56:42(最終返信:2003/06/27 00:17:43)
[1696157] ...Proは速度が早そうなので購入を検討しておりますが、BフレッツでIP Phoneをしたいのですが、BA8000 ProとIP Phoneアダプタの併用で速度が低下しますか?IP Phoneルータモデムでは速度が犠牲になりそうなので考えております。諸先輩方宜しくお願い致します... 詳細
[1516841] ISDNブロードバンドルーラー?
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTA55i)
2003/04/23 22:33:37(最終返信:2003/06/12 20:32:39)
[1516841] ...TA外付けでOS設定で機能実現できるけど、 かなり楽。 結構需要ある思うけど、 ブロードバンドルータで、ISDN併用できるのって 全然ないよね。 55iも速度に不満だったけど、 PalB&Iはもっと遅いから買いかけたけど... 詳細
[1653806] DHCP&PPPoE
2003/06/09 01:31:36(最終返信:2003/06/10 01:27:04)
[1653806] ...メール等の以降に時間がかかるため、当分はCATVとB-FLETSを併用したいのです。 しかし、通常WANポートは1つしかなく、またPPPoEとDHCPクライアント接続は併用できない感じです。 もし、ルータのWANポートにHUBを繋げ... 詳細
[1303356] ブロードバンドステーションが・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2003/02/13 01:04:17(最終返信:2003/02/25 00:27:56)
[1303356] ...「ファイアーウォールを切る」とかこの手の機器にはつまらない作法がいろいろとありますが、一般家庭で利用することを前提にしている以上「セキュリティ対策ソフトを併用する」ケースくらい十分に想定して開発してくれ、と思います。 そんなこんなで結局いまは別メーカーのルータ使ってます... 詳細
[1326818] hotmail接続不可
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P VA CG-BARSW4PVA)
2003/02/21 02:44:59(最終返信:2003/02/22 14:18:24)
[1326818] ...データを暗号化してやり取りするやり方の決まりです. SSL では,公開鍵暗号 (RSA) と秘密鍵暗号を併用しています. 暗号化通信の確立までの大まかな動作の解説をします。 1. 最初は、クライアントが使用可能な暗号の種類をサーバに送信する... 詳細
[1322533] ISDNルータとの併用
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWA7500H+WL54AC*2)
2003/02/19 18:31:10(最終返信:2003/02/19 18:31:14)
[1322533] ...現状はフレッツISDNを利用しているので、 ISDNルータ(NTT-ME MN128SOHO SL-11)とWA7500Hを併用したいと 思っております。可能なのでしょうか? ISDNルータは10Baseなので、出来ればルーティングもWA7500H側... 詳細
[1120893] 私も繋がらない....
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FM)
2002/12/09 08:34:45(最終返信:2002/12/10 21:58:22)
[1120893] ...プラネックスの社員ではなく、接続できないアドレス利用者の一人ですが、問題が解決するまでの間BRL-04F併用でしのごうと思っています)。 ただ、問題点があまりにも初歩的で出荷時のチェックが甘いと指摘されるのは当然で... 詳細
[1085545] ルータがクラッキング?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P Pro CG-BARSW4PPRO)
2002/11/23 23:01:04(最終返信:2002/11/27 00:27:46)
[1085545] ...共有フォルダの設定をしているので、ルータの設定がうまくいくまでルータのパケットフィルタリングとウイルスバスターのファイアウォールを併用しています。ルータのパケットフィルタでポート137を止める設定をしており、外からのアクセスは止まったみたいですが... 詳細
[1029401] LAN側での転送は?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT90)
2002/10/28 01:55:02(最終返信:2002/11/18 14:16:50)
[1029401] ...しかしこれもPC間の転送は遅かったのです。もう泣きそうです。 次のターゲットはこれなので先人の皆さん、お教えください。 gooスティックを併用して得た数値(LAN)は55Mbpsが平均的で同時に複数のファイルをDL(WAN)すると90Mbpsの数値が出たことがあります... 詳細
[879253] うまくつながりません
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04EX)
2002/08/08 23:07:12(最終返信:2002/11/13 18:00:03)
[879253] ...小の時でも数時間で落ちてしまいます。 モデムも高負荷をかけると一時切断するのは確認しましたが、このルータを併用すると、きちんと作動する方がまれです。 しかし、どの場合のトラブル時でもhttpは作動するのです。... 詳細
[1010842] 使ってみてどうでしょう?
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermBR1500H)
2002/10/19 14:13:56(最終返信:2002/10/21 20:23:34)
[1010842] ...この機種の悪いところとかあったら教えてください。 こんにちは、まーちんさん。 一ヶ月ほどUSEN、YAHOO!BBと併用しています。 まーちんさんの購入理由から考えると、使い勝手と安定性は問題ないんではないでしょうか?... 詳細
[1000115] 教えて下さい
2002/10/14 10:02:57(最終返信:2002/10/14 15:40:42)
[1000115] ... ルータのファイアウォールは簡易ファイアウォールです。 >併用してもいいのでしょうか? まったく問題ありません。 ということは、併用した場合は、相乗効果が得られるのでしょうか? あるいは、変わらないのでしょうか...この機種のファイヤーウォール機能は、ウィルスバスターのファイヤーウォールと比べて、どうなのでしょうか?また、併用してもいいのでしょうか? >この機種のファイヤーウォール機能は、ウィルスバスターのファイヤーウォールと比べて... 詳細
[917087] ISDNの接続手順
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H)
2002/08/30 15:20:45(最終返信:2002/10/02 17:29:26)
[917087] ...さんの環境でも同じようなことは可能なはずですが、以下の3点は 再度確認してください。 1.WBR75Hの設定は「ダイヤルアップを併用する」である 2.TAのルーター機能(もしあれば)はOFFである 3.WBR75Hのプロバイダ設定では... 詳細
[968331] LANについて質問させていただきます
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4L)
2002/09/27 16:12:11(最終返信:2002/09/30 12:23:07)
[968331] ...ファイアーウオールの設定の状態を確認して下さい。 大雑把ですみませんが。 私もNetBEUIはやめてNBT使用の方が良いと思う. 併用するならとりあえずTCP/IPの詳細設定でNetBIOSを無効にしてNetBEUIでしかNetBIOSサービスを使えないようにしておくのが吉かと... 詳細
