併用 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 併用 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"併用"を検索した結果 140件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.043 sec)
[959405] 回線の自動接続/切断
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT90)
2002/09/23 00:37:33(最終返信:2002/09/28 20:35:33)
[959405] ...上のほうのレスにもありますがIP取得、IP解放、接続拒否、常時接続、要求時接続と色々な機能が付いています。 私の場合はYBB12MとUSENを併用しているので何かと便利です。 こんな機能もないよりはあったほうがいいかなぁと思います。 ... 詳細
[267241] ADSLですけど
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT60w)
2001/08/27 11:40:00(最終返信:2002/09/14 21:51:26)
[267241] ...はじめまして ADSLの場合、有線と無線併用できるんですか? 私も詳しく聞きたいです。 皆さん、こんにちは!初めて書込みする「むろい」と申します。 現在、既存のRT60wを併用してADSL化を検討している者です... むろいさんへ、 私はではODNではなくAccess供給のルータタイプモデム(TE4000)との併用で有線+無線でiMacとWinマシンの2台に接続しています。具体的には、TE4000からイーサネットハブ(\2000ぐらいで買えます)へ... 詳細
[932182] ルーター
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTA55i)
2002/09/08 21:51:23(最終返信:2002/09/09 13:06:16)
[932182] ...中になにが入っているかまで確認するにはアプリケーションレベルでの解釈が必要なので,結局セキュリティソフト入れて併用することになると思います. 市販ルータは使ってないから知らないけど,ルータで出来るフィルタは各社共同程度に出来るはずなので... 詳細
[825536] ADSLとISDNの同時接続
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTW65i)
2002/07/11 20:42:52(最終返信:2002/08/08 23:21:31)
[825536] ...DHCPサーバ機能で予約しておくとか、できますが、  WWW設定画面だけでは、操作ができません。 パターン4) LAN-TA機能を併用する。  ただし、デスクトップパソコンは、Windowsに限る。 ・ADSL回線を利用するプロバイダ情報を登録する... 詳細
[817045] 一日中つけっぱなし
 (有線ブロードバンドルーター)
2002/07/07 12:19:02(最終返信:2002/07/07 20:46:24)
[817045] ...電気代が勿体無いというのであれば切ったほうが良いでしょうけどね。それとルーターを設置したからといっても絶対安全ではないのでZoneAlarmも併用して使っていいと思いますね。 (=^・・^=)様、ご回答有難うございます。 やっぱりルータ使っても完全じゃないんですね... 詳細
[707960] 無線化は出来るの?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2002/05/12 00:39:04(最終返信:2002/05/28 10:52:24)
[707960] ...詳しく教えていただけませんか? MAKOTO531 さんへ 私も、WLAR-L11G-Lを使用して有線・無線の併用をしていまして、 ケイオプの開通に合わせて「コモド201号」さん式に使うつもりで おります。 タダ... 詳細
[464578] 探りを入れられました
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR-TX4L)
2002/01/10 10:29:06(最終返信:2002/05/24 16:25:43)
[464578] ...「ポートをブロックする」という設定ができます。 これでブロックすれば、とりあえずは安心なのでしょうか? ファイアーウォールソフトと併用すれば取り合えず大丈夫じゃないでしょうか。ルータだけでもセキュリティはある程度高いと思いますが・・... 詳細
[706722] スプリッタについて
2002/05/11 13:54:04(最終返信:2002/05/22 19:39:34)
[706722] ...スプリッタもNTTからレンタルできます。 ルータには付属しません(たぶん)。 わかり易く言うと、電話と併用できるタイプならばスプリッタが必要です。 1回と2回とかで複数の電話差込口があり、電話機が繋がっている場合は... 詳細
[630913] VoIPについて
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTA54i)
2002/03/31 20:45:47(最終返信:2002/05/18 07:04:17)
[630913] ...フレッツADSL(OCN)で、相手宅(RTA54i)と自宅(RTW65i)の間が長距離インターホン状態です。(相手はISDNを併用しているので、VoIPと公衆回線が一台の電話機でシームレスに使用できるのですが、アナログ回線の自宅では電話機がアナログ用とVoIP用に2つ必要なのが難点です... 詳細
[693898] YBB使っててこのルータ使ってる人
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H+WL11CA*2)
2002/05/04 20:49:51(最終返信:2002/05/14 22:52:40)
[693898] ...らくらくアシスタントインストール時に ルータタイプに設定したのですが、その時に ダイアルアップ接続を併用する に私はチェックを入れませんでした。 取り説 4-8 もう確認する時間もないのですが、これって関係あるのでしょうか... 詳細
[670325] メイト V-8DSUを使用したISDN接続
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWBR75H)
2002/04/22 17:08:07(最終返信:2002/04/22 22:16:14)
[670325] ...ノートパソコン<=>WER75Hは、pingも通り問題ありません。らくらくアシスタントにて、インターネット接続登録をダイヤルアップ併用に設定し、オプション設定にて、ダイヤルアップを設定しています。当然、電話番号(1492)、ユーザーアカウント... 詳細
[499417] なぜでしょう?IP手動設定
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4)
2002/01/28 22:58:14(最終返信:2002/01/31 07:42:25)
[499417] ...もちろんパソコン側にはプライベートIPを振ってあります(ネットマスクも)。 どなたかご存じの方いらっしゃらないでしょうか?? 職場LANと併用したいのでできなくてちょっと困っています。 もしだめなら無線LANを入れようと検討中です。 OSはWindows... 詳細
[374981] 分電盤に入れても大丈夫?
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB45RL+WL11C)
2001/11/14 15:49:47(最終返信:2002/01/19 08:45:34)
[374981] ...今度、家庭内LANの配線をする予定ですが、1台ノートPCのため無線 併用のルーターを使おうと思ってます。 ただ、ルーターを情報分電盤の中に設置し有線はそこからスター配線する つもりなんですが、金属の分電盤の中にルーターを入れても無線使用時に... 詳細
[413241] LANとファイアーウォールについて
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04A)
2001/12/08 14:32:51(最終返信:2001/12/30 19:22:38)
[413241] ...TCP/IPでやる方法もあるように聞いたんですが、TCP/IPのWINS設定を制限し、NETBEUIを併用するというやり方は素人が最低限のセキュリティを講じるうえでよかったかな?と思いました。 というと聞こえが良いのですが... 詳細
[425955] IP と セキュリティ
2001/12/16 03:19:53(最終返信:2001/12/16 22:07:53)
[425955] ...ZoneAlarmやノートンなどのファイヤーウォールソフトはルータを通り抜けたものや内部からの不正外部アクセスを防ぎますので、併用している人もいます。(ちょっとわずらわしいけど) 追記 >内部からの不正外部アクセス いわゆるスパイウェアのことです... 詳細
[420738] セキュリテイ
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRxp)
2001/12/12 23:19:53(最終返信:2001/12/15 05:28:08)
[420738] ...実質、あまり使えませんね。。。不正アクセスのログもとれません。。。 みなさんは、セキュリティソフトと併用してますか? 結局、広告ブロックとかは、必要ではないですか? デフォルトのままの設定でIPアドレス自動...私は、セキュリティソフトも導入しています。やはりルータだけでは不安なので。 >セキュリティソフトと併用してますか? 外→内に関しては、BlackICE Defenderを 内→外に関しては、ZoneAlarmを... 詳細
[332372] YahooBB!
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB45RL)
2001/10/17 12:52:34(最終返信:2001/10/20 03:25:27)
[332372] ...で繋いでますよ。数日前に購入しましたが結構快適です。だいだい2Mbps前後で繋がってます。ISDNとの併用は試してないので何とも言えませんが、今後必要になれば無線LANに拡張していけますので安心です。... 詳細
[309264] パルス回線の電話とADSL
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB65DSL+WL11C)
2001/09/30 22:24:16(最終返信:2001/10/01 21:13:19)
[309264] ...6000円あったら、牛丼が21杯もたべれたのにぃ… お使いのWB65DSLは、TA機能付でダイヤルアップ接続も併用可能な機種ですよね? 多分、その部分のからみではないかと思います。 「ダイヤルアップする際(ISD... 詳細
[303184] WB65DSLについてのご質問
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB65DSL)
2001/09/25 21:08:25(最終返信:2001/09/28 21:53:08)
[303184] ...無線と有線併用可能なのでしょうか?また可能な際設定等注意事項あれば教えて下さい。宜しくお願い致します。 無線と有線併用可です。 FUJIMI-D さん どうもありがとう御座います。... 詳細
[267597] yahoo!BBで使えますか?
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermWB55TL+WL11U)
2001/08/27 18:48:08(最終返信:2001/09/21 11:28:59)
[267597] ...はじめまして、ISDNとADSLを併用して使用したいと思っています。そこでずばり質問です yahoo!BBにAtermWB55...て言うか、そもそもISDNとADSLは併用可能なのでしょうか? 干渉し合うと聞いた事があります。 また、ISDN回線を使用した新し...が、AtermWB55TLがOKかどうかは知りません。 >そもそもISDNとADSLは併用可能なのでしょうか? 物理的に回線が2本ある場合、1本はISDN回線でもう1本はADSL... 詳細
