併用 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 併用 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"併用"を検索した結果 215件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[23032007] 他のGeForceグラボとの併用について
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 1030 2G LP OC [PCIExp 2GB])
2019/11/07 09:10:46(最終返信:2019/11/09 14:25:40)
[23032007] ...現在、GeForceGTX1080Tiを使用しています。 自分の環境ではマルチモニタ接続時にG-Syncを有効にしてモンスターハンターワールドなどのゲームをやると頻繁に描画に乱れが出ることが確認されました。 以前サブモニタをIntelCPU内蔵グラフィックに接続していたときはこの症状は確認されませんでしたし、... 詳細
[22915331] VGAサポートステイPCI 新色追加とか
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/09/11 14:58:39(最終返信:2019/09/12 22:20:38)
[22915331] ...リファレンスしかないQuadro RTX 4000に、長尾か自作のステイで賄うけど、センサーが5個に計器類3種使う事から別件の併用も・・・ ケースは異色で、GPUぶら下がりの縦方向マウント、ライザーカードを2個は使うので、太めの配線を纏めるには丁度良いのですがね... 詳細
[22806598] エラー、動作不良
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > NE6166TS18J9-161F (GeForce GTX1660Ti STORMX OC 6GB) [PCIExp 6GB] ドスパラWeb限定モデル)
2019/07/18 19:14:26(最終返信:2019/07/20 16:04:04)
[22806598] ...今すぐドスパラに連絡。 >なんでぇ1234さん 違うGTX1660tiですが、私もMaxwell世代のグラボと併用or交換した際に、似たような現象が起こりました。 私の場合は、以下で対応したら治りました。 @予め... 詳細
[22792046] GTX1080にするか、RTX2060 SUPERにするか。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/07/12 09:13:05(最終返信:2019/07/13 13:59:01)
[22792046] ...175(どちらもTDP)なので殆ど変わらず。 処理速度はプログラムのよってどれだけメモリーを使うのか?INT命令の併用は有るのか?などで変わると思うので後、追加された演算器が使えるのか?も問題な気がします。 ただ、やっぱり中古と言う部分が最大の問題点だと思う... 詳細
[22789195] 結構古い構成ですが
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GT1030-SL-2G-BRK [PCIExp 2GB])
2019/07/10 18:15:50(最終返信:2019/07/12 00:48:53)
[22789195] ...それよりモニターの入力端子は何なのですか? 4K 60Hzの入力に対応した入力端子は何なのか、モニターは他の機器との併用を考えているのかとか、それによってHDMI2.0があればいいのか、DisplayPortが必要なのかが変わってきます... 詳細
[22542064] 質問です。オンボード併用について。
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1050 Ti 4GT LP [PCIExp 4GB])
2019/03/18 23:13:02(最終返信:2019/03/29 19:44:20)
[22542064] ...解像度を4096*2160から1920*1080に下げても同様の症状になります。 オンボ、グラボ併用は良くないのでしょうか? この商品のDisplayPortとHDMIを使用すればグラボだけでいけそうなので購入を考えています... 詳細
[22506556] r5 230との併用について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE NITRO+ RADEON RX 470 4G GDDR5 PCI-E DUAL HDMI/DVI-D/DUAL DP OC [PCIExp 4GB])
2019/03/03 16:42:15(最終返信:2019/03/04 18:23:28)
[22506556] ...230を購入してそちらを映像出力専用ボードとしようと思っているのですが、可能でしょうか? 今一、古い機種と併用ができるのか自信が無いため質問させていただきます。 質問はできれば片方で良いと思いますよ。。。 情報がばらけるので... 詳細
[22506543] rx470との併用について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE R5 230 1G DDR3 PCI-E H/D/V [PCIExp 1GB])
2019/03/03 16:35:54(最終返信:2019/03/04 06:56:10)
[22506543] ...現在手元にrx470(例のグラボ)があるのですが改造に失敗しまして、そこでr5 230を出力専用ボードとしてrx470と併用したいのですが、可能でしょうか? 併用できるかどうか自信が無いため質問させていただきます。 どういう意味ですかね? RX470の現状は... 詳細
[22478514] Windows 10 で tensorflow … お勧めのグラボは?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/02/19 13:49:55(最終返信:2019/02/23 08:20:29)
[22478514] ...それでも貴方のものなので好きにすればいいと思います。 初期設定では大抵のマザーボードでビデオカードを検出すると統合GPUが無効になります。 併用する設定にする必要があります。 >uPD70116さん 丁寧なご説明ありがとうございます。グラボのポートに... 詳細
[22468415] コンパクトサイズでありますよ (^_^)
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GAMING GeForce RTX 2060 AMP Edition ZT-T20600D-10M [PCIExp 6GB])
2019/02/15 17:11:18(最終返信:2019/02/19 08:24:11)
[22468415] ...DLSSなしで4K快適はたしかにうちの子で出せるけど、そうおいそれと買える値段じゃないし、でもDLSS併用ならそこそこ動くってんならそれはそれでありだろう、と。 はい やらして頂きました FPSが上がっとります... 詳細
[22453146] 3画面対応
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2019/02/09 11:46:33(最終返信:2019/02/10 15:05:17)
[22453146] ...GeForce GT 710は大丈夫みたいです。 仮に駄目でもマザーボードのモニター出力(使えるなら)と併用すれば3画面は絶対に大丈夫委です。 >この中なら全て3画面対応していますか?? 対応していると言えば対応していますが... 詳細
[22337077] GPU使用率があがらない
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 1080 ARMOR 8G OC [PCIExp 8GB])
2018/12/20 11:40:27(最終返信:2018/12/31 13:00:28)
[22337077] ...VRAMテストを実行しましたか?12GBまで可能なようです。 RTSSをMSI Afterburnerとの併用で、VRAMがどれだけ使われているか監視してみては? FF15ベンチなら5GB以上は使われるようですが... 詳細
[22342133] DP+パッシブタイプの変換アダプターを使用した際の挙動について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/12/22 21:01:48(最終返信:2018/12/26 02:30:58)
[22342133] ...状有りません。 ですので4K以上のモニターのマルチディスプレイはHDMIとDisplayPortの併用というのが現状での最適解となっています。 自分は最近はDisplayPortしか使ってないですが... 詳細
[22284362] GPU設定についてご教授願います
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/11/27 23:59:06(最終返信:2018/11/28 18:55:34)
[22284362] ...マザーボードへのみ接続していると統合GPUの方が使われていて、ビデオカードは無駄に電力を消費しているだけになります。 またマルチモニターで統合GPUと併用している場合、統合GPU側に接続されたモニターへ表示すると、当然こちらは使われません。... 詳細
[22213431] GTX1080Ti との併用可否について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GeForce GT 730 1GB QD GD730-1GERQD [PCIExp 1GB])
2018/10/28 12:23:46(最終返信:2018/10/30 08:23:54)
[22213431] ...ご回答ありがとうございます。 両者をカバーするドライババージョンがあるのですね。 それぞれの最新ドライバ併用で問題がある場合、共通のものを使えば運用できそうですね。 トライしてみます。 >uPD70116さん... 詳細
[22149439] DPMSTマルチモニター
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro 600 [PCIExp 1GB バルク])
2018/09/30 16:10:24(最終返信:2018/10/01 09:34:12)
[22149439] ... なるべくお金かけずにとにかく画面数増やしたいです 1155マザボ、600グラボでオンボ マザボ併用できますかね? チップセットの仕様としては可能ですが、マザーボードによっては排他設定になっていて変更出来ない可能性もあります... 詳細
[21566779] このパソコンで4画面、6画面を利用したい
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2018/02/03 17:08:27(最終返信:2018/02/04 19:56:29)
[21566779] ...その他で考えるべき点はありますでしょうか? ご意見お願いします 併用は可能でもその設定がPC側にないこともあります。 併用自体は今のドライバーなら問題なく行えますが、ビデオカードと統合GPUの併用する設定がないとビデオカードを挿すと自動的に統合GPUが無効になってしまうのです... 詳細
[21458673] グラフィックボードついて思うこと。ひねくれるとこうなりますw
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2017/12/25 10:59:03(最終返信:2017/12/29 21:19:20)
[21458673] ...さらに発展させたテーパローラ型(接触面が広くなり高耐久性)ですがグラホ  やケースファンに採用するのはベアリング型か流体軸受けとの併用する位でしょう。  スリーブ型は最初はオイルを含浸させた金属゙で軸を受けていましたが今はオイルを必要としないテフロン加工を施しています... 詳細
[21384049] オンボードとコチラに繋いで4画面出力とかって可能でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GT730-LE1GHD/D5 [PCIExp 1GB])
2017/11/25 16:03:00(最終返信:2017/11/26 00:57:43)
[21384049] ...7以降ならソフトウェアを入れなくてもそのままで5画面まで可能です。 勿論、ビデオカードと統合GPUの併用設定は有効にする必要はあります。 こちらはGDDR5 64ビットのGeForce GT 730ですから3画面まで可能です... 詳細
[21263430] このカード一枚で6画面出力は可能でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > AORUS GV-N108TAORUSX W-11GD [PCIExp 11GB])
2017/10/09 03:02:48(最終返信:2017/10/10 00:49:05)
[21263430] ...グラボを複数取り付けるのは野暮ったいので一枚でまとめられたらと思ったのですが、厳しそうですね。 ありがとうございました。 ⊃オンボードグラフィックと併用 KAZU0002さん 返信ありがとうございます。 仕事柄オンボの無いCPUしか使わないので難しそうです... 詳細
