併用 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 併用 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"併用"を検索した結果 216件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.049 sec)
[19789934] 4画面モニターにしたいです
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB))
2016/04/15 11:48:17(最終返信:2016/04/16 21:39:30)
[19789934] ...載されているチップセットが「ATI Radeon HD 6450」なので こちらの商品と併用すれば 4面マルチモニターのPCが出来あがると思っています。 こちらの商品は「ATI ...は 「同じRadeonでなければならないな。 でも、Radeonだからといって必ずしも併用できるとは限らないな」 と思い相談させてもらいました。 教えていただいたリンクを参考...PD70116さん ありがとうございます。 ひとまず、RADEON HD 5450なら併用できると分り、安心しました。 自分のPCは電源が350Wしかないので 「20W」という情... 詳細
[19738303] 有効設定方法
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX750Ti-LE2GHD [PCIExp 2GB])
2016/03/28 23:51:36(最終返信:2016/03/31 22:25:10)
[19738303] ...CPUに内蔵してある統合GPUです。 グラボではありません。訂正します。 すみません。 マザーボードは何ですか? 設定で併用しない設定にする必要がありますが、細かい文言はマザーボードによって異なります。 返信ありがとうございます... 詳細
[19740364] 本カード1枚のみでマルチモニタ(3画面)の同時表示はできますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GT 710 2GD3H LP [PCIExp 2GB])
2016/03/29 20:07:36(最終返信:2016/03/31 20:55:49)
[19740364] ...それよりもこのカードが動くのかどうかでしょう。 数年前のPCで上手く動かないことが多いです。 また既存のビデオ出力と併用可能なPCなら、もっと安いカードでも事足ります。 uPD70116さん、お返事ありがとうございます... 詳細
[19714573] RH5450-LE1GB/D3/HS
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH5450-LE1GB/D3/HS [PCIExp 1GB])
2016/03/21 14:15:25(最終返信:2016/03/22 10:17:49)
[19714573] ...ご存知の方教えてください、よろしくお願いいたします。 HD5450で間違いないと思います。 そこの表示はメインメモリー併用分も含まれた容量が出ます。 またオンボード?CPU内臓GPU?を何をお使いだったかわかりませんが... 詳細
[19410807] モニター5台出力
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF-GTX960-E2GB/OC2/SHORT [PCIExp 2GB])
2015/12/16 22:57:52(最終返信:2015/12/17 10:12:05)
[19410807] ...2枚必要となると予算的にまた補助電源等ハード面で厳しいので 1万円台のグラボ*2で対応してみるかマザーボードorCPU内蔵グラボ 併用を調べてみようと思います。ありがとうございました。 RADEON HD 5770で十分ならGeForce... 詳細
[19283957] 2560×1440のモニター2枚接続できるグラボ
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GT 610 ZONE Edition ZT-60603-20L [PCIExp 1GB])
2015/11/03 12:19:53(最終返信:2015/11/03 17:34:35)
[19283957] ...・DisplayPort 1.2:4096×2160ドット このグラボではHDMIとDisplayPortの併用は出来ないのでしょうか。 「ULTIMATE R7 250 1G GDDR5詳細ページ」 http://www... 詳細
[19153179] GTX970と980
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > GTX 970 GAMING 4G MGSV [PCIExp 4GB])
2015/09/19 10:12:34(最終返信:2015/09/30 04:04:57)
[19153179] ...オプションで1920x1080にして、OSDは今回スクリーンショット用に倍サイズに大きくさせてます。 ベンチマークはfrapsを併用させてデモスタートのスペースキーと同じタイミングでスタートさせて、最後UE4のマークの火花が散りきったところまでで止めて計測させ... 詳細
[8250123] モニターとビデオカードの関係について。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2008/08/25 07:05:00(最終返信:2015/09/24 15:23:12)
[8250123] ...この為相場の情報を知るためにチャートと呼ばれるグラフを使用しているのですが、1つより2つ、2つより3つを併用する事により、色々な判断が可能になります。 しかし、このチャートウィンドウをたくさん開いて重ならないようにすると... 詳細
[19162486] 3画面での複製と拡張の同時使用
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > GTX750TI-PH-2GD5 [PCIExp 2GB])
2015/09/22 13:01:41(最終返信:2015/09/22 20:07:19)
[19162486] ...本製品でも4画面出力が可能なのかも教えて頂けたら嬉しいです。 OSはWindows10でマザー、CPUともにビデオカードと併用出来ない製品(H61)です。 以上の複製、拡張の同時使用 4画面出力可否についてご返答の程お願い致します... 詳細
[18543706] ROG MATRIX-R9290X-P-4GD5
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG MATRIX-R9290X-P-4GD5 [PCIExp 4GB])
2015/03/04 21:44:40(最終返信:2015/09/22 17:28:35)
[18543706] ...そのGPU-CORE:の%部がGPU使用率です。 2700K@4.0GHzでも十分ではないようです。 ベンチマークはFrapsを併用してスペースキーの開始と同じタイミングで計測を開始させて、最後のUE4マークの火花が散りきったところで計測終了させています... 詳細
[19008269] レンダリング時間が短くなりました。
2015/07/29 11:33:12(最終返信:2015/07/30 12:19:00)
[19008269] ...コメント有難うございます、ご指摘いただくまで気が付きませんでした(笑) 実験したらCPUのみの場合とGT610併用の場合もDAZstudio上でのレンダリング時間は殆ど一緒でした。... 詳細
[18934468] 自作PC初心者です。GTX970で組みたいと思っております。
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/07/04 11:59:41(最終返信:2015/07/06 18:58:26)
[18934468] ...大き目のケースのほうがパーツの組み付けや配線が楽ではあります。 連投ですが どちらにしてもHDDを併用しないことにはSSDでは容量不足が目に見えてます。 HDDにデータを収納するならSSDはさほど大容量タイプじゃなくてもいいです... 詳細
[18828436] BIOS画面に入れないんですが
2015/06/01 00:03:22(最終返信:2015/06/01 19:32:42)
[18828436] ...AMI画面がでなくても,「Delete」キー連打でUEFI/BIOSに入れるかと・・・ 統合GPU併用して優先する設定ではありませんか? ビデオカードに、legacy mode から UEFI modeに切り替える手動スイッチが付いていたら... 詳細
[18801866] 今でもクロック固定してますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RD-R7-250X-E1GB [PCIExp 1GB])
2015/05/23 10:35:37(最終返信:2015/05/24 18:06:05)
[18801866] ...そう言えばアフターバーナーってのがありましたね。 大昔に HD6450 で使い始めた頃アフターバーナーも併用してたような記憶がw アフターバーナーを併用したところ、ファン回転数の底上げ&制御カーブの 変更を上手くする事ができました... 詳細
[18766080] HDCP非対応?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N75TOC-2GL [PCIExp 2GB])
2015/05/11 15:16:06(最終返信:2015/05/18 16:20:34)
[18766080] ... HDMIは基本的に対応になっています。 縮小されてしまって文字が読み難いのですが、統合GPUと併用して使っているのですか? HDMI2ポートのグラフィックボードって比較的少ない気もします。 プレイヤーソフトが対応していない可能性もあるかもしれませんが...見難くて良く判らないのですが、Intel HD 4600 Graphicsと書いてあるので、統合GPUを併用しているのかと聞きたかったのです。 uPD70116さん 画像が荒くすみません。 そういった複雑な使い方はしていないです... 詳細
[18714043] a10-7850kとの相性について
2015/04/24 14:25:07(最終返信:2015/05/01 11:11:59)
[18714043] ...Graphicsで狙える性能は大したことはないので、単体の性能で勝負するべきでしょう。 統合GPUを併用するならRADEON、そうでなければどちらでも構いません。 GeForce GTX 750Tiの方が電力性能が良いので... 詳細
[18675841] GTX760から買い換える場合、どのグラボがお勧めでしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2015/04/12 22:28:42(最終返信:2015/04/13 22:08:23)
[18675841] ...実践したわけではないので定かではありませんが・・・。 同様の事例としては、CPU内蔵のIntel HD Graphicsと各種グラボを併用した場合と同じような感じになると思います。 私ではありませんが、最近の投稿です。 http://bbs... 詳細
[18547948] 6画面にするには
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N750OC-2GL [PCIExp 2GB])
2015/03/06 07:21:09(最終返信:2015/03/06 15:02:50)
[18547948] ...6画面にできるでしょうか? マザーボード P8Z68-V/GEN3 詳しい方教えて下さい。 少なくとも統合GPUとの併用で6画面は可能です。 それに関係する設定をすることが可能ならですが... 偶にGen.3が悪さをすることもありますが... 詳細
[18482250] 4ピン
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > ROG MATRIX-GTX980-P-4GD5 [PCIExp 4GB])
2015/02/16 07:00:11(最終返信:2015/03/02 15:29:11)
[18482250] ...だけちゃんと接続してればOK。 >Memory Defroster つべで検索したけど 液体窒素冷却と併用する霜取り機能付きって、どこぞの除湿マザーより変態的じゃないか 「オーバークロッカーおよびベンチマーカー向けに特化した仕様」... 詳細
[18411040] PCIE x16 3.0に差すとx8 3.0動作になる
 (グラフィックボード・ビデオカード > Palit Microsystems > GeForce GTX 970 JetStream (4096MB GDDR5) NE5X970H14G2-2041J [PCIExp 4GB])
2015/01/27 04:49:33(最終返信:2015/02/10 18:28:23)
[18411040] ...・970とオンボードそれぞれ画像出力を行っているならとりあえず970だけ接続して確認してみる ・オンボードと970の併用が有効になっていたらBIOSからオンボードを無効にする ・PC内の接続方法を撮影し、こちらの記事にアップロードする... 詳細
