併用 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 併用 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"併用"を検索した結果 216件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[15982724] マルチディスプレイについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > HD7950-DC2T-3GD5-V2 [PCIExp 3GB])
2013/04/06 01:33:41(最終返信:2013/04/07 00:43:14)
[15982724] ...端子数分の出力が可能なので、これらとM/B出力の組み合わもあります。 後半のことを忘れていました。 CPU統合GPUとの併用は可能です。 uPD70116様、Funiculi Funicula様 ご返信ありがとうございます... 詳細
[15935048] よくわからん
2013/03/25 01:59:24(最終返信:2013/03/26 20:25:17)
[15935048] ...Limitを使わないとスコアが振るわないみたいですね。 Boost機能は、Power Limitと併用して初めて真価を発揮するということがやっと分かりました。 Power Limitはカードに物凄い負荷を与えてやばいことにならないかと思ったりしましたが... 詳細
[15927077] GF210-LE1GHD/D3 の可否
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF210-LE1GHD/D3 [PCIExp 1GB])
2013/03/23 11:41:14(最終返信:2013/03/23 18:57:40)
[15927077] ...てっきり以前はオンボードグラフィックを 使っているのかと思っていただけです。 (オンボードと増設と併用でしたらとりあえずオンボード側にケーブルを  接続したらOSの表示はできるはずなので) 有り難うございます... 詳細
[15923929] 違うメーカーの7870と併用してもCrossfireは構築できますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > HIS > H787QN2G2M [PCIExp 2GB])
2013/03/22 17:52:42(最終返信:2013/03/22 18:53:41)
[15923929] ...質問が2つあります。 1つ目の質問です。このビデオカードと、追加でMSIの7870を購入しようと思っているんですが、Crossifreは構築できますか? 2つ目の質問です。7870以外、例えば7850や7950など混在してもCrossfireは構築できるのですか? かなり初歩的な質問だと思いますが、... 詳細
[15894229] マルチモニタの設定について
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD7750 1G GDDR5 PCI-E HDMI/DVI-I/DP [PCIExp 1GB])
2013/03/15 11:19:25(最終返信:2013/03/17 14:29:02)
[15894229] ...ユーザ同士で情報交換して相互に助け合うのが主な存在理由ではないの? スレ主はきちんと断ってあり、理由もあるのだから、問題もないでしょう。 オンボードと併用しないことです。 もう一枚同じグラボを増設してAMDが用意しているマルチモニタ出力の機能を利用するか... 詳細
[15860764] N650-1GD5/OCはWindows XPは3画面出力できないのでしょうか
 (グラフィックボード・ビデオカード > MSI > N650-1GD5/OC [PCIExp 1GB])
2013/03/07 15:31:21(最終返信:2013/03/07 19:24:48)
[15860764] ...XPでは、3画面出力できないようです。 有難うございました。 ビデオカードとマザーボードの出力を併用すれば、3画面の出力も可能です。... 詳細
[15742646] PCゲームを快適にプレイするために
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 680 4GB ZT-60103-10P [PCIExp 4GB])
2013/02/10 10:18:57(最終返信:2013/02/12 09:55:44)
[15742646] ...高解像度な鎧や体型変更、肌の質感等) 4GB搭載が活かされるでしょう。 トータルバランスを変える大型MOD何かを併用すると必要性あがるはずです。 ただ個人的経験談では2GBで困った事が無いですがね。 皆様、とても参考になる回答をありがとうございました... 詳細
[15618946] ビデオカードつけたらyoutubeで全画面にならなくうなった。。。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD6450 1G DDR3 PCI-E HDMI/DVI-D/VGA [PCIExp 1GB])
2013/01/14 19:15:53(最終返信:2013/01/27 09:15:04)
[15618946] ...認識されているなら、一度デバイスマネージャーで無効にしてみましょう。 それで改善するなら、マザーボードの設定で併用しない設定にしましょう。 みなさんいろいろと返信ありがとうございます。結局、IE9のメニューのツール... 詳細
[15615594] ファンの音について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ZOTAC > ZOTAC GeForce GTX 650 Ti ZT-61102-10M [PCIExp 2GB])
2013/01/14 04:07:43(最終返信:2013/01/15 02:26:13)
[15615594] ...恐れ入りますが回答どうぞ宜しくお願い致します。 (この質問に問題があれば、ASUSの該当スレに移動し致します。 内蔵GPUを併用しビデオカードを2枚挿す事自体は問題なく、 規格、スペース、電源容量等に問題がなければ大丈夫で、 メーカーの違いで成功率がアップするとかは無いです... 詳細
[15334813] ビデオ編集にこのカードは有効?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-N65TOC-1GI [PCIExp 1GB])
2012/11/13 14:35:51(最終返信:2012/11/24 11:46:32)
[15334813] ...当方のパソコンはアイビーブリッジ^(CPU i7 3770K)を使用していますが、あまりにも時間がかかるため、ビデオカードのGPUも併用した方が時間が短縮されるのではないかと考えておりますが、素人なのでよくわかりません お教えください... 詳細
[15337863] ファン回転数、マルチモニタ
 (グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GF PGT640/1GD3 [PCIExp 1GB])
2012/11/14 06:15:45(最終返信:2012/11/15 13:11:33)
[15337863] ...これは上部のプラスチックカバーの長さ含めた表記なんでしょうか マザーからの出力は、IvyBridgeと7シリーズのチップセットなら 外部GPUとの併用、3系統の出力が可能と言う事で、特にGPUについて制限はないです。 Ivy Bridge対応マザーボードまとめ... 詳細
[15240563] 目的外使用
2012/10/23 08:00:38(最終返信:2012/10/30 07:34:18)
[15240563] ...i7-2600k 5.0GHz(DDR3-2133) HD7750 900MHz 1250MHz 一般業務用途と併用ですが、画面表示はHD3000を使っていますので 描画の動作遅延などは、まったくありません HD7750のストリームプロセッサが512ユニットらしいですが... 詳細
[14881598] たすけてください・・・
 (グラフィックボード・ビデオカード > GIGABYTE > GV-R785OC-2GD [PCIExp 2GB])
2012/08/01 01:36:52(最終返信:2012/08/01 21:43:23)
[14881598] ...相手のものを検知すると、排除させようとするが如くです。 Intelのドライバーとどちらかのドライバーなら、併用は可能みたいです。 イ・ジュンさん CatalystドライバーはWindows Installerベースなので... 詳細
[14778279] オンボードとの併用が可能でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD5450 512M DDR3 PCI-E HDMI/DVI-I/VGA (PCIExp 512MB))
2012/07/08 01:30:46(最終返信:2012/07/08 23:08:44)
[14778279] ...グラフィックボードを挿せば グラボ出力、外せばオンボード出力へ切り替わる排他仕様だったと思いますので 併用での3画面は無理だったと思います。 違ってたらゴメンナサイ。 Re=UL/νさん、早速の返信ありがとうございます...モニターも代える必要があるため 避けたいところです。 当面は本製品にて2画面で使用して、PC入替えにてオンボードとの 併用を検討したいと思います。 ありがとうございました。 一つ可能性を示すのを忘れておりました。^^;... 詳細
[14757099] 3画面出力
2012/07/03 12:25:51(最終返信:2012/07/03 13:55:16)
[14757099] ...能です。 取り敢えずOSは満たしていますが、それ以外は不明です。 確実なのはCPU統合ビデオとの併用でしょう。 こちらは2画面までをビデオカードに、残りの1画面をCPU統合ビデオに任せます。 Tomo蔵様... 詳細
[14720497] 3画面の出力に対応したい場合
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > RH6770-E1GHD [PCIExp 1GB])
2012/06/24 18:29:51(最終返信:2012/06/25 19:11:21)
[14720497] ...com/item/K0000343199/ PC内のエアフローも考慮するなら最初に書いたFLEXシリーズ1枚だけにするかUSB VGAを併用するかです。 エアフローがどうでもよくて単純にグラボ追加で構わなくて可能な限りグラボで対応したいなら... 詳細
[14585437] オンボードからグラボへの変更への質問
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2012/05/20 21:37:37(最終返信:2012/05/20 23:30:59)
[14585437] ...った方が正しいです。 ドライバー本体は、デバイスがないのなら、どのみち読み込まれませんので。 1は併用も可能なので、どちらでも構いません。 2に関しては、どちらが良いとは言い切れません。 基本的に新しい方が不具合が修正されますが... 詳細
[14465451] Quadro 4000の2枚挿し or Quadro 5000の1枚挿し その性能差は…
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > NVIDIA Quadro 4000 [PCIExp 2GB])
2012/04/21 13:51:44(最終返信:2012/05/03 14:06:16)
[14465451] ...が、nvidiaから出ているGPGPUコンピューティング用のteslaシリーズとQuadroを併用することでAdobeのソフトウェア群の性能向上が認められています。つまりQuadroのSLIがCUDAの機能に働かないというのは少し疑問があります... 詳細
[14497540] HDCP非対応
2012/04/29 07:15:53(最終返信:2012/04/29 09:41:46)
[14497540] ...最近のカードは何故HDCP非対応なのか? ゲーム思考になったためでしょうか? INTEL3000で2画面使用の場合DVIとHDMIの併用するとHdmiが目に見えて劣る。 当方はゲームは一切使用しないが、1年前にASUS P8Zv-PROを自作時に結構良いVGAw82年くらい前1... 詳細
[14376989] 3画面(2画面)表示について。。。
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE FLEX HD6450 1G DDR3 PCI-E DL-DVI-I+SL-DVI-D/HDMI [PCIExp 1GB])
2012/04/01 10:12:33(最終返信:2012/04/14 10:42:56)
[14376989] ...構造も知らずに何を多岐に渡り投稿してるのだろう。カカクコムの殿堂とかメダルに何の価値があるの? マウスにこだわらないで、トラックボールも併用すればもう少し変われるのかも知れないですねぇ。... 詳細
