併用 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 併用 (グラフィックボード・ビデオカード)のクチコミ掲示板検索結果
"併用"を検索した結果 216件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[11309195] マルチディスプレイについて
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4550 512MB DDR3 PCIE HDMI LP ファンレス (PCIExp 512MB))
2010/05/02 18:26:12(最終返信:2010/05/08 17:44:56)
[11309195] ...マウスの移動だけで画面が切り替ったりMSのPowerToysの仮想ツールよりずっと出来が良い。 これと併用すれば、8画面だの16画面だの出来そうだね。 オンボードの1台のみアナログとデジタル、残りはデジタルでもアナログでも2台使えます... 詳細
[11296242] 二画面出力について
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2010/04/29 17:11:08(最終返信:2010/05/03 23:39:22)
[11296242] ...ないでしょうか? DVI-DもHDMIに変換可能ですから、2画面では別段マザーボードのHDMIを併用する理由はありません。 けんけんRXもカカクコムサポートで色々ぐぐるのですが、マルチディスプレイで最近の事例で良いものが引っかかりません...こんなことは常識でしたでしょうか? てっきり両立させて双方から画面出力できると思っていました。 可能ですよ。 RADEONとの併用で、SurroundViewモードを有効にすれば使えます。 しかし2画面なら何の意味もなく、性能を落とすだけなので... 詳細
[11273081] ど素人です。自分のPCに取り付け可能でしょうか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ASUS > AH3450/DI/512MD2(LP) (AGP 512MB))
2010/04/24 00:35:55(最終返信:2010/04/26 22:14:30)
[11273081] ...3DでGUIを表示するので、PCIではパフォーマンスが落ちると思います。 PCIのカードと現在のモニター出力が併用出来ればいいのですが、それは不可能なのでPCIカードで表示する必要があるのです。 PCIで普段の性能を犠牲にするくらいなら... 詳細
[11078818] Battlefield: Bad Company 2☆
 (グラフィックボード・ビデオカード > XFX > HD-597A-CNB9 (PCIExp 2GB))
2010/03/13 14:18:46(最終返信:2010/03/15 17:26:01)
[11078818] ...LycossaとManbaの組み合わせ、最高ですね♪ ちなみに、私は飛行機用にSaitekのCYBORG evo Forceも併用してます〜w B.B.[JPN]さん、こんばんわ Battlefield Bad Company... 詳細
[10669161] 安定性に疑問
 (グラフィックボード・ビデオカード > PowerColor > PowerColor HD5970 2GB GDDD5 (PCIExp 2GB))
2009/12/22 18:33:40(最終返信:2010/03/14 22:11:03)
[10669161] ...場合によってはDriver Sweeper等のツールで消さないと駄目な場合もあります。 どうせPhysXはRADEONとの併用時には使用不可ですから、あっても意味はありません。 電源に関しては、実際はビデオカードをフルに使いながら... 詳細
[10544256] 電力不足?
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GLADIAC GTS 250 512MB AION (PCIExp 512MB))
2009/11/28 03:25:14(最終返信:2009/12/11 04:47:43)
[10544256] ...説明書に書かれていたら割り振りを考えてみたらどうでしょうか CPUの補助に使われるレーンが他のコネクターとの併用レーンの電源もありますので そんなタイプだったら電流がオーバーして落ちるのも考えられますね 熱暴走もあるかもしれませんね... 詳細
[10557554] HP Pavillion V7380 につけましたが、HDMI で音がでません
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF9600GT-LE512HD/GE (PCIExp 512MB))
2009/11/30 18:17:13(最終返信:2009/12/01 18:14:55)
[10557554] ...どちらがどちらか知りたいのですが、調べようがなくて。 せっかくの HDMI なので、I/O ポートの併用無く、ケーブル一本で利用したいと思っています。 uPD70116さん、 お返事ありがとうございます... 詳細
[10489206] RADEON4〜5xxxシリーズとGeforceの比較
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2009/11/17 07:14:00(最終返信:2009/11/20 09:39:06)
[10489206] ...4850に対する最大の利点は省電力なこと。もちろん2スロットファンにより温度も低い。が4850も温度は高いが静かなので、併用している。もう1年半ほど使っているが高い温度による不具合などは無いかな? まぁ、基本的にリネージ... 詳細
[10368375] AMD系でそろえたほうがいいのでしょうか??
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF9800GT-E512HD/GE (PCIExp 512MB))
2009/10/25 23:16:25(最終返信:2009/11/18 21:59:47)
[10368375] ...ビデオカードAMDの組み合わせを使ったことがありましたが、問題はありませんでした。 オンボードビデオとの併用は無理だと思いますが、ドライバーさえ消しておけば問題にはなりません。 返事遅くなりました、すみません... 詳細
[10253596] 本日購入
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 5870 1GB GDDR5 PCIE HDMI/DP (PCIExp 1GB))
2009/10/03 20:42:09(最終返信:2009/10/04 19:35:02)
[10253596] ...純正品に劣らない描写性能を持っていますよ♪ P193いいですね〜 Mini P180はフロントファンとハードディスクゲージの併用が出来ないのが難点です^^; もともと、ファンを付けるためゲージを外していたので、問題なく取り付けられました... 詳細
[10152905] グラフィックボードの共存について
 (グラフィックボード・ビデオカード > ELSA > ELSA GLADIAC 998 GT SP 512MB (PCIExp 512MB))
2009/09/14 19:05:51(最終返信:2009/09/14 19:49:18)
[10152905] ...(PCI-E用 6+2pin×2 有) ※ 質問内容とあまり関係のなさそうな部分は省かせていただきます。 併用自体は可能ですし、4画面も可能でしょう。 但し消費電力が多いので、GeForce 9800GTがなくてもフルロード時の動作は厳しいと思いますよ... 詳細
[9432468] ロープロファイル製品ですよね?
 (グラフィックボード・ビデオカード > GALAXY > GALAXY GF P96GT-LP/512D3/LOW POWER (PCIExp 512MB))
2009/04/22 19:38:46(最終返信:2009/08/14 10:53:49)
[9432468] ...以前から何かと要望は出したりしましたが、だめです。 新製品の登録も遅いですから、コネコやアマゾンなど併用しましょう。... 詳細
[9793588] 秋葉原twotop 3,980円
 (グラフィックボード・ビデオカード > 玄人志向 > GF8600GT-LE256H (PCIExp 256MB))
2009/07/02 22:47:57(最終返信:2009/08/11 09:18:49)
[9793588] ...排気型電源ファンを使ってますが、排気の温度が明らかに下がりました。 ロープロ対応の吸気ファンがあったら併用してみたいところですね。 何かオススメがあったらお聞きしたいところですが、場違いでしょうか? (この板の延命に役立つなら場にふさわしいことになるかも... 詳細
[9871568] DVIとHDMIの併用について
2009/07/18 12:02:31(最終返信:2009/07/21 14:18:40)
[9871568] ...いつもお世話になっています。 過去スレから上記の同時使用が可能ということで、接続してはみたのですが HDMIでつないだG2400Wが映らない状況です。 CCC上でもディスプレープロパティでも認識しているようなのですが、 映像が出てきません。 なにか解決の糸口でも教えていただけると助かります。 よろしくお願いいたします。... 詳細
[9821203] HDMI+DVI+SUB の三つ同時出力可能でしょうか
2009/07/08 04:46:05(最終返信:2009/07/08 10:58:43)
[9821203] ...2枚グラボを使用するのがなんだかんだ安上がりで簡単だと思う。 それかまえの書き込みになったようにオンボとグラボの併用だね ご教授ありがとうございます。 6万円以上もするんですね。 所持しているMBはP5Q-EM とM2A-VM...とM2A-VM 2枚グラボが挿せませんが どちらもオンボついています。 P5Q-EMがintel系で併用は無理のようです。 M2A-VMのSurroundview機能で使ってみたいと思います。 そこで... 詳細
[9608646] 2Dの性能が悪い・・・?
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE HD 4770 512MB GDDR5 PCIE (PCIExp 512MB))
2009/05/26 23:15:59(最終返信:2009/05/29 06:51:38)
[9608646] ...そもそも必要な能力は出ているので問題にはならないでしょう。 遅くなっているとしたら、文字描画辺りでGDIを併用しているのでしょう。 しかしHD2000番台とHD4770を比較したら、性能は桁違いなのである程度は埋まっていると思いますよ... 詳細
[9447881] クローンとマルチの併用はできますか?
 (グラフィックボード・ビデオカード > IODATA > USBグラフィック USB-RGB/D)
2009/04/25 22:48:48(最終返信:2009/04/25 22:48:48)
[9447881] ...こんばんわ 現状はビデオカードの2出力を使用して モニタ1 1920*1080 モニタ2 1920*1080 モニタ1のクローン という風に使用しています。 これにUSB-RGB/Dを加えて モニタ3 1024*768 マルチディスプレイ というふうにモニタ1とモニタ2のクローン画面を崩さずに モニタ3で別のアプリケーションを表示したいと考えてますが 可能でしょうか?... 詳細
[9155990] ソフマップの中古キャンペーンで
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2009/02/25 22:46:49(最終返信:2009/02/25 22:46:49)
[9155990] ...GTX280ビデオカードが なんと半額(@_@;) すげっと 思わず衝動買いしてしまいました。 1000円割引券併用で 中古GTX260より安く買えました 1万円以上購入で1000円割引券を貰いました 馬鹿な私でした... 詳細
[8758034] HD4870 1G+T-Rad2
 (グラフィックボード・ビデオカード > SAPPHIRE > SAPPHIRE RADEON HD 4870 1G GDDR5 PCIE (PCIExp 1GB))
2008/12/09 16:20:37(最終返信:2009/01/12 23:29:30)
[8758034] ...広げようと思えば難しくは無いかな・・? 後、X2と違い基板裏面全体にフレーム補強が無いので、 ノーマルに付いているバックプレートは併用した方がいいと思います (参考画像2枚貼っときます) 上部スロットカードに干渉は、ボルト切断で短くして普通のナットで締めるとかしか無いですねぇ・・... 詳細
[8663234] デュアルモニターとFull HD TVに接続できるAGP x8のビデオカード
 (グラフィックボード・ビデオカード)
2008/11/19 20:06:47(最終返信:2008/12/05 22:00:11)
[8663234] ...訂正です。m(__)m ADDカードはAGPスロットに付けてデジタル出力し バックパネルのアナログ出力との併用で2画面出力でした。 ブルーレイをフルHDで出力させたいのなら、このCPUでは若干力不足感を感じるのですがね・・・... 詳細
