併用 (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"併用"を検索した結果 196件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[7310133] 使用感。。
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2008/01/29 08:33:20(最終返信:2008/01/30 07:38:38)
[7310133]...まずまず快適に使い続けています。  MovieMakerとよく似た仕様です。ストーリーボードとタイムラインが併用できるので、わたしは使いやすく感じます。  カノープスは超編とEDIUS 3 for HDVを持っています...詳細
[7089391] 簡単ですか?
 (動画編集ソフト > Apple > Final Cut Express 4)
2007/12/09 03:54:04(最終返信:2007/12/11 11:46:49)
[7089391]...その気になれば最近のバラエティー番組のような複雑なテロップも見劣りしない程再現出来ると思います。(もちろんphotoshop等他アプリとの併用は必須) できればとっかかりさえ誰かに教えてもらえばよりすぐに理解できると思います。 しかし、簡単なカット編集ならともかく...詳細
[6604137] きれいな画質にする方法
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 3.0 日本語版)
2007/08/03 09:44:02(最終返信:2007/08/07 23:40:18)
[6604137]...「DVDへ書き込み」で、高画質にしています。 また、過去にこのソフトだけでDVDにするのと、 ほかのソフトを併用するのと、どちらがきれいにできるか という質問がありました。 そこには、あるソフト(TM○G)でオーサリングするといい...詳細
[6387055] 途中でエラー
 (動画編集ソフト > PRO-G > CloneDVD2)
2007/05/30 19:14:15(最終返信:2007/06/02 01:43:19)
[6387055]...教えて下さい。 CloneDVD2とAnyDVDを併用しています。 あるシリーズ物のDVDが4つあり、すべてHDDにコピーする事は正常に出来たのですが、それをDVDにコピーしようとすると、Disc1〜4のうち...詳細
[6156979] DVDの画質について
2007/03/25 02:51:36(最終返信:2007/04/29 21:27:54)
[6156979]...そこで質問なのですが、PlemiereElements3.0のみですべての作業を行うのと、他のソフトも併用するのと では、DVDビデオの画質に違いは出るのでしょうか? VideoStudioの掲示板では...4.BsRecoderGOLD等で書き込み 2〜3は、一連の作業として出来ます。 なるほど、やはり別のソフトを併用したほうが画質が良くなるのですね。 TMPGEncDVDAuthor3with DivX Authoringの体験版があるようなので...詳細
[5867938] スライドショーとサポート体制
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT2)
2007/01/11 03:44:19(最終返信:2007/01/21 20:12:24)
[5867938]...急いでうっかりすると編集データの削除のクリックミスもしかねないなど、コワイです。他社のソフトにあるように、ビンウィンドウやタイムライン上でシフトキー併用で容易に複数枚を挿入、削除が出来て欲しいもの。 >しっかりしたズームが欲しい… はい、私の場合、...詳細
[5821326] ド素人です。
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10)
2006/12/30 15:47:41(最終返信:2007/01/06 10:44:48)
[5821326]...繋ぎ目が少々乱れたりします。そこで、VS10を買う場合は、TMPGEncMPEGEditor2.0と併用した方がいいでしょう。 Monster2さんご回答ありがとうございました。 悩みましたが、頑張ってEDIUSを使おうと思います...詳細
[5808475] CMの自動検出は可能ですか?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 2.0)
2006/12/27 03:09:12(最終返信:2006/12/31 20:43:31)
[5808475]...0が販売開始になってるので3.0の方がいいですよ CM抜きと言えば TMPGEnc MPEG Editor 2.0も併用し他方がいいでしょう. レスありがとうございます。 参考になりました。 もちろん3.0を考えております...維持できるのでしょうか? >CM抜きと言えば >TMPGEnc MPEG Editor 2.0も併用し他方がいいでしょう. TMPGEnc MPEG Editor 2.0にはCM抜きの機能があるということでしょうか...詳細
[5400954] パソコンを買い換えて変に
2006/09/02 19:08:34(最終返信:2006/09/26 01:47:33)
[5400954]...編集はDVからキャプチャしたaviファイルとザクティで撮ったMPEG4の映像をMPEG2に変換したものを併用。 3 編集後はaviで出力 4 aviファイル(編集後)をMOVIEWRITER4SEに取り込んでDVDに焼く...詳細
[5418837] VS10はどうですか?
2006/09/08 19:02:31(最終返信:2006/09/09 14:42:44)
[5418837]...しているだけで m2tのままでも編集できます。 (出力時は再エンコ) TME2.0との併用で使うとすれば、VS10は便利だと思います。 以前のバージョンと比べて、HDV編集でも軽...使い方(TME2.0でTS変換とCapDVHSで書き戻し)してます。 今もTME2.0と併用で使っててカットをTMEで、それ以外をVSでしてます。たまにフリーズする以外は問題ないん...lLinkPlayerの話題の時、御一緒しましたね。お久しぶりです。 >TME2.0と併用で使っててカットをTMEで、それ以外をVSでしてます その使い方が良いと思われます。 ...詳細
[5296575] TV画面で静止画スライドショーが揺れる
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10 アカデミック版)
2006/07/28 15:30:49(最終返信:2006/07/30 15:38:23)
[5296575]...自分なりの方法を見つけて、実践しています。編集の内容次第では重宝しています。でも、TMPGEncなどの他のソフトとの併用は必須だと思っています。...詳細
[4867334] ソフトの使い分けについて
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 1.5 日本語版)
2006/02/28 19:04:02(最終返信:2006/03/22 00:54:51)
[4867334]... もちろんメニュー画面作成時にはAdobe Encore DVD を使用しています。2つのソフトを併用させながらやってますが 参考書さえGETしちゃえばそんな難しくはないと思いますよ。 でも時には頭をかしげる時もあります・・・...詳細
[4872965] 大変恐縮ですが…
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 9)
2006/03/02 10:50:24(最終返信:2006/03/10 08:48:03)
[4872965]...スマートレンダリングで書き出すほうが良いでしょう。 >もっといい方法ありましたらお願いします。 TMPGEncMPEGEditor2.0と併用することによって、画質の劣化を最小限に抑えることができると思います。 カット編集だけなら、TMPGEncMPEGEditor2...詳細
[4810673] 音ズレについて
2006/02/10 23:44:22(最終返信:2006/02/15 23:28:34)
[4810673]...大きなHDDを必要としますので大変です。 だから、手っ取り早いのは、TMPGMPEGEditor2.0と併用することだと思います。(このソフトも音ズレに関しては万能ではありませんが、VS9で駄目でも、TME2...詳細
[4625754] video studio9
2005/12/03 02:00:16(最終返信:2005/12/05 08:48:10)
[4625754]...インターフェイスが使いやすいなどの理由で、僕はビデオスタジオを使う事は多いですが、PremiereElementsや超編などと併用しています。 >カスタム〜オプションでDVビデオエンコーダータイプ2を選んで変換出来上がった映像を再生してみると音声だけが流れません...詳細
[4561475] ストーム2と併用時のメリットについて
2005/11/07 21:21:47(最終返信:2005/11/16 21:31:27)
[4561475]...またまた、よろしくお願いします。 体験版ダウンして試しに編集してみました。 なんとかDVDも作成できました。 当方、ストーム2がささっているため「ストームエディット」なるソフトでも編集可能な環境にあります。 この「ストームエディット」の場合前面のストームベイからキャプチャできるわけですが、「EDIT2」の場合はそこからではなくIEEEボード経由でしかデッキコントロールやキャプチャができませんでした。...詳細
[4559492] HQキャプチャに必要なCPU性能
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 3 for HDV)
2005/11/07 00:03:26(最終返信:2005/11/13 17:44:28)
[4559492]...稀にオーバーレイで不具合が出るような話を聞きましたので 念のため確認された方がよいかと思います。 訂正です。 EDIUS Pro とStorm併用の場合に、 (主にStormとGeForce6600の組み合わせのせいで) 不具合が出る話と混同してしまったようです...詳細
[4112756] DVDへの書き出し(圧縮)
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 日本語 アップグレード版)
2005/03/24 19:01:17(最終返信:2005/04/06 01:36:10)
[4112756]...た。やはり二時間にもなると画質はあきらめないといけないのでしょうか?いい方法があれば別のソフトとの併用も考えています。どなたか知恵をいただければ助かります。どうかよろしくお願いします。 付属のMainconceptMPEGエンコーダは...8Mbpsぐらいなら画質は保てますが、4Mbpsだと苦しいですね。 2時間もので画質を保つためには、他のソフトと併用するしかないと思います。 エレメンツはDV編集と、DV-AVIの書き出しまで使用します。 (編集の手を加えた部分の画質が悪いと気になる場合は...詳細
[4007502] このソフト要ネット接続なんだね
2005/03/02 00:36:59(最終返信:2005/03/25 11:02:10)
[4007502]...買ったけど、認証できないじゃ困るでしょう。 Windowsの様に、ネット認証だけでなく電話認証も併用するのが BESTなんでしょうけどね。 そうすると、24時間体制で人員を確保しないといけないから 何かと経費がかかるんでしょうね...詳細
[3798762] mp3の映像ファイル
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 3.0 XPress with AC-3 Pack TMPGEnc Sound Plug-In付属)
2005/01/18 18:58:54(最終返信:2005/03/08 23:16:52)
[3798762]...八方塞がりなもので・・・お聞きしたいのですが。 現在TMPGEnc2.5とDVD AUTHER1.5を併用しています。 使用目的は、.aviファイルや.wmv9ファイルをm2vとwavファイルに変換して wavファイルを...詳細
