併用 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"併用"を検索した結果 5794件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[22632428] どんな組み合わせがBestでしょうか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ85)
2019/04/29 13:22:00(最終返信:2019/05/10 10:31:41)
[22632428]...だったら予算も考慮してTX2を買ったほうが【用途の平均レベルの底上げが出来る】わけです。 ※HX9Vは、年数的にそろそろ買い替え時期でしょうから、当面は併用するとしても、いずれ買い替え必然です。 あと、「明るく撮れる」について、如何なる時まで保証できるような機種がありませんし...詳細
[22650122] GR3か1型コンデジで迷っています。
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/05/06 21:01:07(最終返信:2019/05/09 21:58:52)
[22650122]...それまではRX100m6で楽しみます。 >ヒロキティアさん 私も遅ればせながら。 今GR3とLUMIX TX2を併用しています。1inchコンデジはRX100(無印)も持っていました。 静止画メインでの比較です。 ...詳細
[22647288] 市街などのタイムラプス撮影がうまくできない
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2019/05/05 16:55:39(最終返信:2019/05/07 07:06:17)
[22647288]...       「カードに異常があります」  の表示が出ました。    マイクロディスクはアダプター併用で挿入しますが、時々なんかの拍子に受け付けることもありました。  でも不安定です。アダプターとの相性(電気的接触の良否...詳細
[22644810] スプリットイメージ
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM X100F)
2019/05/04 13:28:57(最終返信:2019/05/04 20:53:32)
[22644810]...無いんじゃないでしょうか。但し、パナソニックのコンデジのマニュアルフォーカスは全体拡大では無く部分拡大なのでピーキングを併用しながら感覚的には合わせ易いです。 昔のMF一眼レフのファインダー倍率は0.9倍前後 現行のフルサイズデジタルカメラの...詳細
[22629353] 水中での撮影に関して
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-5)
2019/04/27 23:51:21(最終返信:2019/05/04 00:17:37)
[22629353]...水中クローズアップ(マクロ)写真のときに 使われるかもしれない、フラッシュディフューザーFD-1とも併用ができないと おもいます。 >水中で曇りなどが出てしまわないか心配です、いかがでしょうか? アダプターは使っていませんが...jp/contents/joshikaden/repo-114/ 15mのダイビングなので(TG-5は水深15mまでの防水ですので) 念のためハウジングも併用されているようです。 4本目の動画では、左端のダイバーが何か自撮り棒のようなもので 撮影している様子がうかがえます...詳細
[22572670] GRで目一杯楽しみましょう
2019/04/01 14:00:14(最終返信:2019/04/26 06:16:23)
[22572670]...、。 K-5にGR買い足して併用してた時はGRの方が周辺まで安定してK-5が見劣りするくらいでした。 その後メイン機がK-3、K-1、そしてK-1改になって流石に併用しずらく感じてたところに今回このGRV...全に断ち切る完成度で毎日楽しいです。 >ミッコムさん 自分はK-1と併用しています。 が、GRVが楽しいのでGRVばかり使っておりK-1はずっと家でお留守番です^ ^ 自分はK-3と併用です(^^) 1枚目はナンバーにモザイク入れたらExif消えちゃいまし...詳細
[22577998] ☆ルナコンボール・写真作例編 其の二十
 (デジタルカメラ)
2019/04/03 21:47:21(最終返信:2019/04/25 22:48:35)
[22577998]... 自分は保険としてjpeg+RAWで撮影して、ほぼjpeg撮って出しです。 RAWがないカメラも併用していますし、 自分の場合、RAWやりだすとあれこれ悩んで撮影意図が逆にぶれる傾向があるので、 それなら...詳細
[22592378] 水中の使用を検討しています
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5)
2019/04/10 15:31:23(最終返信:2019/04/15 21:21:31)
[22592378]...どちらも甲乙つけがたいということですよね。 ますます迷いますね(笑) TGも検討したのですが、 陸上でもサブ機として併用したいなというわがままもあり、 こちらの2台にしぼっておりました。 ストロボはゆくゆく…と思っていましたが...詳細
[22592748] ご参考まで
2019/04/10 19:14:23(最終返信:2019/04/11 18:09:04)
[22592748]...5,000円までの買い物しか本当の意味での20%還元とはなりません。そこで僕は、LINE Payとの併用をしています。PayPayの100億円還元キャンペーンに感化されて、LINE Payをはじめ、do...詳細
[22589516] 使いやすさはどうでしょうか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-LX9)
2019/04/09 06:48:45(最終返信:2019/04/10 06:18:14)
[22589516]...価格も手ごろですし、、、互換バッテリーの存在やUSB充電は旅のお供にはよさげですね。E-M1も互換バッテリー併用中です。 とにかく参考になりました。ありがとうございます。 ちょうど私と同じような候補で悩み、G7Xmk2を選ばれた方のブログです...詳細
[22584681] ダイナミックレンジ
2019/04/06 22:42:02(最終返信:2019/04/09 09:27:05)
[22584681]...DB-110も200枚しか撮れないのだから,二千円くらいなら納得なんですが。 アクセラレーターもどんどん進化してるのかな。 K-1 Uと併用で、いつもポケットに入れてます!...詳細
[22478612] 小さなお花を綺麗に撮りたい
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX A1000)
2019/02/19 14:36:56(最終返信:2019/04/06 07:15:49)
[22478612]...カメラも検討したいと思います。 ネオ一眼みたいな フィルターネジのあるカメラが クローズアップレンズも併用でき便利です。 同時にフラッシュも使えるから 撮影領域は広がります。 やはりレンズが大きいほうが...詳細
[22571160] 室内での撮影
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX B500)
2019/03/31 19:30:55(最終返信:2019/04/02 09:32:26)
[22571160]...被写体によってはそれがあっても足りないかもしれません。 室内でストロボを使わず綺麗に撮りたいならセンサーの大きな一眼が有利です。 明るいレンズも併用してISO6400、ISO12800等で1/100〜1/400秒位で撮影できます。 連射やスポーツモードはあるのですが室内モードがないのです...詳細
[22563632] オート撮影時のズーム機能
2019/03/28 11:28:20(最終返信:2019/03/29 19:40:31)
[22563632]...、それ以上の倍率(表示される焦点距離が750以上)の時は全て光学ズームとデジタルズームの併用とお考え下さい。 >らいおん89さん  iAモードのときは、iAズームがオン、デジタルズ...デジタルズームは、画質も落ちます。 iAモード以外のPモードなどでは、この4種類全てを併用できますが、 私はそこまでズームは必要ないので、画総数落ちと画質劣化を 回避してiAズー...しくないので撮影はすべてオート撮影でやりたいので。 >全て光学ズームとデジタルズームの併用とお考え下さい。   判りました >らいおん89さん 「高い解像感」との記載が注意事項...詳細
[22226494] 散歩 スナップ 常時携帯で色んな発見
 (デジタルカメラ > 富士フイルム > FUJIFILM XF10)
2018/11/03 06:30:15(最終返信:2019/03/28 20:29:27)
[22226494]...ISO3200AUTO、ISO6400AUTOや12800を使ってSS稼いでます。 MFピーキング併用されているのですね。参考になります。やはり道具は使いこなす必要がありますね。 (以下、また脱線)...詳細
[22559067] XF10との比較
2019/03/26 09:38:13(最終返信:2019/03/27 19:03:08)
[22559067]...私はXF10からの移行でかなり散財しました・・・ 私もE3使いなんですが、E3とGRは併用しない気がしています。私の中ではどちらもガチメイン機という気がしていて・・・E3ならGR...中望遠の単焦点を、さっと持ち替える、そんな妄想をしています、 それも良いですねぇ。私が併用するとしたら、XF18mmF2とGRを同時に持ち出すというちょっと異質な楽しみ方になりそ...。ちなみに、私は18mmと50mmという極端なセットで出かけることが多いのですが、GRと併用するとしたらこの18mmをそのままGRにするくらいでしょうか。それぞれ味が違うので、画角...詳細
[22550266] なぜGRレンズのMTF曲線は話題に上らないのでしょうか?
2019/03/22 15:50:44(最終返信:2019/03/27 06:31:47)
[22550266]...APS-Cやフルサイズの広角は、GR3で代用もOKです。 日頃の光景のメモ代わりにはもちろん、レンズ交換式と併用で機材を軽くしたい時にも重宝しそう。 ところで、スレ主さんのレビューみましたが・・・ 冒頭では...詳細
[22536054] バッテリー充電器
2019/03/16 16:06:10(最終返信:2019/03/16 20:38:44)
[22536054]...>dive_black_rabbitさん 私も同じですね。 充電器は、2個同時充電可能な互換充電器も併用します 純正3個 1600mAh 2個 2000mAh 2個 計7個の電池持ちですので、上手く活用出来ればと思っています...詳細
[22525173] Z1の起動時間に関する表記
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH THETA Z1)
2019/03/11 16:57:05(最終返信:2019/03/14 08:59:40)
[22525173]...中古車屋さんの用途ではマズいでしょう。 不動産屋さんも、トイレや浴室の撮影には支障が出るかもしれません。 (Vの併用が必要になるなら、煩わしい話です) >後の懸案はマクロですね ・車の運転席から(ドライブ映像ではなく)室内を撮る場合...詳細
[22518379] こちらを購入するか、powershot g7xを修理するか迷っています。
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2019/03/09 00:25:35(最終返信:2019/03/10 12:17:31)
[22518379]...広角も明るさも…基本的にG7Xの方がいいですから。 ただ、僕の場合、1/1.6センサーのS100も併用しています。 メインとか、気合のサブにはG7Xシリーズです。 許容範囲外ならG9Xシリーズでしょ...詳細
