併用 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 併用 (デジタルカメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"併用"を検索した結果 5896件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[22780109] デジカメの画質の経年劣化
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G9 X Mark II)
2019/07/06 13:21:36(最終返信:2019/07/10 13:14:47)
[22780109] ...長年愛用して単に飽きただけで画質の経年劣化など起こっていないのではないかと思うことがあります。  4年程前からM3を併用して「やっぱりAPS−Cの画質はいい」と思ったこともあり、こうした比較感からS110の画質に対する満足度が相対的に下がってしまったのかも知れません... 詳細
[19880944] 花形フードについて
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-HX400V)
2016/05/16 21:37:12(最終返信:2019/07/03 00:29:24)
[19880944] ...ただしフードにはネジが切ってないのでキャップは引っかかりがないですが外れた事はありません フィルターとの併用は広角端でけられます 取り付けも簡単です 一度お試しください バンパー的な意味合いでフードを付ける事ありますよ...azonでカスタマーレビューされていますね) ・フードにはネジが切ってないのでキャップは引っかかりがないが外れた事はない ・フィルターとの併用は広角端でけられる →MCプロテクターを付けているのでコレが一番知りたい情報でした。 ・・・55mm→58mmのステップアップリングをかま... 詳細
[19201951] 動画録り用に検討してます(^o^ゞ
 (デジタルカメラ > CANON > PowerShot G7 X)
2015/10/05 19:34:51(最終返信:2019/06/24 21:28:28)
[19201951] ...HX30Vは旧型機から召し上げた分も含め都合5つバッテリーを持っています。 (ちなみにLX1000用は3個所有) それでも1日撮影をしていると足りない(両機併用)ので、24Vまで出力できる外部バッテリーとユニバーサルチャージャー(端子部分が可動式なやつ)で都度充電しています... 詳細
[22745405] 普段の手入れや保管方法とレンズ保護フィルターの必要性に付いて
 (デジタルカメラ > リコー > RICOH GR III)
2019/06/19 09:18:09(最終返信:2019/06/20 11:12:06)
[22745405] ...持ち運びには専用ケースのGC-5の上蓋を外した状態で使用しています。頭がはみ出ますが、ミラーレスと併用のときとかはベルトに通して銃のホルスターのように使えます。ケースの分だけサイズメリットが得られなくなりますが... 詳細
[22728945] 室内競技の撮影について
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX10M4)
2019/06/11 21:43:12(最終返信:2019/06/16 18:52:09)
[22728945] ...EF70-200mmF4LISの”はまった時”の描写は、10年使っていても唸らせられるものがあります。 即時買い替えではなく、しばらくRX10m4と併用する方向で検討したいと思います。7Dからフルサイズへの移行も気にならないではないので、その可能性も残しておきます... 詳細
[22119235] 次期モデルの追加機能について
 (デジタルカメラ > オリンパス > OLYMPUS Tough TG-5)
2018/09/18 18:10:41(最終返信:2019/06/15 21:54:51)
[22119235] ...レジャーシーン以外でも大きな需要が有ると思います。 ただ、ニコンのW300(30m防水)を強化した程度であれば、現行のプロテクタ併用スタイルの方がずっとマシです。 W300にしてもTG−5にしても、グローブを嵌めた手での水中操作はかなり困難で... 詳細
[20446667] 今さらながら手に入れました。
 (デジタルカメラ > リコー > Caplio GX8)
2016/12/02 12:23:14(最終返信:2019/06/14 11:55:18)
[20446667] ...行く前に伊勢神宮までのルートで少し悩んでしまいました。 結局、投稿画像の略図ルートをグーグルマップで確認して、これとナビの併用でした。 紀伊長島町から南伊勢町までの国道260号線が、想像以上に長く感じました。 県道16号線分岐標識が見えると... 詳細
[22655392] 「COOLPIXファンクラブ写真集 思いだしたら張り逃げ〜!」
 (デジタルカメラ > ニコン > COOLPIX P1000)
2019/05/09 17:14:31(最終返信:2019/06/10 21:47:34)
[22655392] ... ヒバリのフォトムービーの元ネタはM1markU+300mmF4でAF/MF併用撮影併用ですが、オリンパスの300mmF4はAF/MFがクラッチ1発でできるのでその...さん お早うございます。   今日も雨〜〜。    >AF/MF併用撮影併用ですが、オリンパスの300mmF4はAF/MFがクラッチ1発でできるのでその...いう観点からは 超望遠を売りにしているので一番大切かも知れませんね。  それと 7D2を併用でしたら、飛びものはこれが優先となること必定。 アナログおじさん2009さん 素... 詳細
[22695584] 手ぶれ補正はiPhone以下?
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5A)
2019/05/27 20:00:28(最終返信:2019/05/28 22:34:27)
[22695584] ...これが自分なりの結論となりました。 ちなみに動画なら電子式を併用しているので、めちゃくちゃ手ブレに強いっす! 機能は備わっているので、電子式併用を静止画にもチョイスできるようにファームで対応していただけるとありがたいですよねー... 詳細
[22110561] 10m先を撮影したら十円玉より小さい範囲のアップが撮れる?
2018/09/15 13:17:02(最終返信:2019/05/23 20:16:16)
[22110561] ...画素数が1024×768なので、トリミングされたのでしょうか?それとも、P1000のスペックを見ると、「光学ズームと電子ズームを併用すれば最大500倍、約12000mm相当」となっていますので、それを使われたのでしょうか。12000mmなんて理解を超える世界ですね...私がダウンロードした画像で、オリジナルはもっと大きそうです。 なので、多分、「光学ズームと電子ズームを併用すれば最大500倍、約12000mm相当」を使って撮影されたものですね。 度々、すみません。 オリジナル画像は... 詳細
[22668577] 望遠マクロに強い機種は?
 (デジタルカメラ)
2019/05/15 21:00:38(最終返信:2019/05/20 22:15:01)
[22668577] ...ネオ一眼の様なコンデジに クローズアップレンズはどうだろか? ワーキングディスタンが保てるし フラッシュも併用できる。 クローズアップレンズは近距離での画質が良くなる。 それは老眼鏡をかけてる人ほど理解できる... 詳細
[22658986] 巣立ち間もないフクロウの子どもの初飛行?
2019/05/11 12:35:36(最終返信:2019/05/19 18:22:11)
[22658986] ...ところでRX10M4を買った方がいいかどうかお悩みとのことですが、FZ300の代わりにお買いになるのでしたらおススメしますが、FZ300との併用はあまり意味がないかと思います。 写り具合はRX10M4の方がいいですが、望遠機能など被る部分もあります...FZ300とSX70HSとかP900とかP1000あたりになると思いますが、P1000は望遠はいいんですがデカいし重いので併用でしたらSX70HSなんかおススメです。 尚、当方のRX10M4は購入したのが初期不良品でしたので新品交換してもらいました... 詳細
[22632428] どんな組み合わせがBestでしょうか?
 (デジタルカメラ > パナソニック > LUMIX DMC-TZ85)
2019/04/29 13:22:00(最終返信:2019/05/10 10:31:41)
[22632428] ...だったら予算も考慮してTX2を買ったほうが【用途の平均レベルの底上げが出来る】わけです。 ※HX9Vは、年数的にそろそろ買い替え時期でしょうから、当面は併用するとしても、いずれ買い替え必然です。 あと、「明るく撮れる」について、如何なる時まで保証できるような機種がありませんし... 詳細
[22650122] GR3か1型コンデジで迷っています。
2019/05/06 21:01:07(最終返信:2019/05/09 21:58:52)
[22650122] ...それまではRX100m6で楽しみます。 >ヒロキティアさん 私も遅ればせながら。 今GR3とLUMIX TX2を併用しています。1inchコンデジはRX100(無印)も持っていました。 静止画メインでの比較です。 ... 詳細
[22647288] 市街などのタイムラプス撮影がうまくできない
2019/05/05 16:55:39(最終返信:2019/05/07 07:06:17)
[22647288] ...       「カードに異常があります」  の表示が出ました。    マイクロディスクはアダプター併用で挿入しますが、時々なんかの拍子に受け付けることもありました。  でも不安定です。アダプターとの相性(電気的接触の良否... 詳細
[22629353] 水中での撮影に関して
2019/04/27 23:51:21(最終返信:2019/05/04 00:17:37)
[22629353] ...水中クローズアップ(マクロ)写真のときに 使われるかもしれない、フラッシュディフューザーFD-1とも併用ができないと おもいます。 >水中で曇りなどが出てしまわないか心配です、いかがでしょうか? アダプターは使っていませんが...jp/contents/joshikaden/repo-114/ 15mのダイビングなので(TG-5は水深15mまでの防水ですので) 念のためハウジングも併用されているようです。 4本目の動画では、左端のダイバーが何か自撮り棒のようなもので 撮影している様子がうかがえます... 詳細
[22572670] GRで目一杯楽しみましょう
2019/04/01 14:00:14(最終返信:2019/04/26 06:16:23)
[22572670] ...、。 K-5にGR買い足して併用してた時はGRの方が周辺まで安定してK-5が見劣りするくらいでした。 その後メイン機がK-3、K-1、そしてK-1改になって流石に併用しずらく感じてたところに今回このGRV...全に断ち切る完成度で毎日楽しいです。 >ミッコムさん 自分はK-1と併用しています。 が、GRVが楽しいのでGRVばかり使っておりK-1はずっと家でお留守番です^ ^ 自分はK-3と併用です(^^) 1枚目はナンバーにモザイク入れたらExif消えちゃいまし... 詳細
[22577998] ☆ルナコンボール・写真作例編 其の二十
 (デジタルカメラ)
2019/04/03 21:47:21(最終返信:2019/04/25 22:48:35)
[22577998] ... 自分は保険としてjpeg+RAWで撮影して、ほぼjpeg撮って出しです。 RAWがないカメラも併用していますし、 自分の場合、RAWやりだすとあれこれ悩んで撮影意図が逆にぶれる傾向があるので、 それなら... 詳細
[22592378] 水中の使用を検討しています
 (デジタルカメラ > SONY > サイバーショット DSC-RX100M5)
2019/04/10 15:31:23(最終返信:2019/04/15 21:21:31)
[22592378] ...どちらも甲乙つけがたいということですよね。 ますます迷いますね(笑) TGも検討したのですが、 陸上でもサブ機として併用したいなというわがままもあり、 こちらの2台にしぼっておりました。 ストロボはゆくゆく…と思っていましたが... 詳細
[22592748] ご参考まで
2019/04/10 19:14:23(最終返信:2019/04/11 18:09:04)
[22592748] ...5,000円までの買い物しか本当の意味での20%還元とはなりません。そこで僕は、LINE Payとの併用をしています。PayPayの100億円還元キャンペーンに感化されて、LINE Payをはじめ、do... 詳細
