併用 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 併用 (レンズ)のクチコミ掲示板検索結果
"併用"を検索した結果 2949件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[23039847] 純正を買うべきかサードパーティー製を買うべきか
 (レンズ > ニコン > AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR)
2019/11/11 03:30:36(最終返信:2019/11/14 21:52:09)
[23039847] ...クロップで600mmでやってましたが、今はフルサイズでソニーα7Riiiに200-600で満足してます。 クロップ併用すると900mmです。 ソニーだと選択肢が無いのでこれしかなく。 周りの友達に借りれる人が居れば一番なのですが... 詳細
[22979916] 交換したくなるレンズは?
 (レンズ > ニコン > NIKKOR Z DX 16-50mm f/3.5-6.3 VR)
2019/10/10 19:02:45(最終返信:2019/11/10 22:57:10)
[22979916] ...ニコン独自の反射防止コーティング「アルネオコート」と「ナノクリスタルコート」を 採用しています。 この2つのコーティングを併用することにより、入射光に起因するゴースト、フレアを極め て効果的に低減。抜けの良いクリアーな画像が得られます... 詳細
[21855899] 販売終了
 (レンズ > ニコン > AF-S DX NIKKOR 16-85mm f/3.5-5.6G ED VR)
2018/05/27 20:53:02(最終返信:2019/11/09 17:30:28)
[21855899] ...ヤフオクで新品\30000の本製品と約\60000の16-80とで悩んでます >JUNTANさん このレンズ、まだまだ使えますよ。16-80と併用できます。お大事に。... 詳細
[22965912] 保育園の運動会撮影の機材について
 (レンズ > TAMRON > SP 70-200mm F/2.8 Di VC USD G2 (Model A025) [ニコン用])
2019/10/04 02:17:18(最終返信:2019/11/09 00:53:52)
[22965912] ...70-300mm D750 + 標準ズーム >まんまる、さん  私はキヤノンですが、APS−C機とフルサイズ機を併用しています。APS−C機とフルサイズ機では、高感度性能とボケ表現では差があると思いますが、私は昼間の屋外での撮影ではF値が同じなら差は感じません... 詳細
[22759226] 購入!
 (レンズ > 富士フイルム > フジノンレンズ XF10-24mmF4 R OIS)
2019/06/25 20:18:54(最終返信:2019/11/08 22:01:10)
[22759226] ...メガネをしている自分にはMFではかなり厳しく、AFレンズを1本くらい持っててもよいかなと予算もない中でしたが購入に至りました。D810との併用になりますが、今後超広角はこのレンズに任せるつもりです。 山行に先立ち、あじさいを撮ってみました。... 詳細
[22993202] 赤ちゃんを撮るレンズ
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 12-40mm F2.8 PRO)
2019/10/17 20:26:29(最終返信:2019/11/08 18:22:39)
[22993202] ... ただこの焦点距離は人物をアップで撮ったりするのに向いた 画角ですので、25mmとか17mm等との併用を前提に考えたほうが いいと思います。 あと、上で書きましたパナ20mmF1.7。 画角が好みに合えばおすすめしたいレンズです... 詳細
[23022430] EF-S55-250mm F4-5.6 IS STMと比較して
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6 IS II USM)
2019/11/02 01:58:09(最終返信:2019/11/03 00:30:33)
[23022430] ...現在のEF-S55-250mm F4-5.6 IS STM のAFに実使用で特に困っている点がなければ、あるいはフルサイズ機併用でなければ、 携行性での使い分けという点では現状維持されたほうがよさそうに思われます。 画質にもAF速度にも「差」はあると思いますが...画質にもAF速度にも「差」はあると思いますが、その差をどう捉えられるかは人それぞれですし、既に150-600と併用されているのに、間に70-300を投入(或いは55-250と入れ換え)する価値があるかどうかはスレ主さんにしか分かりません... 詳細
[22842352] ナキウサギさんを撮りに行きました。
 (レンズ > SONY > FE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS SEL200600G)
2019/08/06 17:38:30(最終返信:2019/11/01 20:31:59)
[22842352] ...9月のバージョンアップver.6.0でリアルタイム瞳AFの動物対応 動物に対応したリアルタイム瞳AFとトラッキング機能の併用が可能になりました。 トラッキングで被写体を追っていて、瞳を感知すると瞳AFに切り替わり、瞳をロストするとトラッキングに切り替わります... 詳細
[23000538] TAMRON100-400と迷ってます
 (レンズ > ニコン > AF-P DX NIKKOR 70-300mm f/4.5-6.3G ED VR)
2019/10/21 20:40:13(最終返信:2019/11/01 10:50:44)
[23000538] ...広角から超望遠まで1本で済ませたいなら、タムロンの18-400というのもありますよ。 あと、D7500はクロップ撮影もできます。 これを併用すれば、望遠力は更にアップできますよ。 >メイリュウさん 内容からして、お子さんは まだ幼稚圏とかでしょうか... 詳細
[23013303] 重たい辛い
 (レンズ > シグマ > 24-105mm F4 DG OS HSM [キヤノン用])
2019/10/28 06:27:15(最終返信:2019/10/29 00:07:06)
[23013303] ...それを付けたらホッとします。 このレンズ付けっぱなしで旅行されるといいかと思います。 あとは、5D4併用される前提になりますが、 50単(EF50mm F1.8 STM)と85単(EF85mm F1.8... 詳細
[22937607] ある条件で、解像度が足りない輪郭がギザギザした写るのは?
 (レンズ > TAMRON > 100-400mm F/4.5-6.3 Di VC USD (Model A035) [ニコン用])
2019/09/21 21:03:31(最終返信:2019/10/23 11:58:49)
[22937607] ...全部OFF でしょうか? TAMRON70-300(A030) TAMRON24-70(A032) も併用するので同様でしょうか? キヤノンも5D4だと周辺光量とか回折補正とかいくつかありますよ(他機種はわかりません... 詳細
[22997183] 迷っています…詳しい方教えてください!
 (レンズ > シグマ > 100-400mm F5-6.3 DG OS HSM [キヤノン用])
2019/10/19 21:14:50(最終返信:2019/10/20 10:35:51)
[22997183] ...タムロンはズームの回転方向がキヤノン純正やシグマと逆だったと思います。タムロンレンズしか使わないなら問題無いのですが、55-250と併用する場合、咄嗟の場合に回転方向で迷う可能性があります。  また18-400のような高倍率ズームは...そうですよね。近くのものが撮りたくなったらわざわざ付け替えないといけないのは確かに億劫ですね。18-55と併用して持ち歩けばいいかなと考えていましたが、確かに面倒になるかもしれません。 >POPO554さん... 詳細
[22982364] テレコン使用時のF22絞り制限について
 (レンズ > オリンパス > M.ZUIKO DIGITAL ED 40-150mm F2.8 PRO 1.4x テレコンバーターキット)
2019/10/11 23:43:49(最終返信:2019/10/17 22:11:41)
[22982364] ...ミニコピー:280本/mm(コピナール 20℃ 4分) カメラ毎日のテストでは低コントラストチャート併用ですから、白黒チャートだけの結果より悪くなっています。 測定器での解像度がカメラのナイキスト周波数を凌駕していたはずなのに...一つ言えるのは写真用レンズは解像度至上主義ではない、という事です。 ですから、カメラ毎日では低コントラストチャートを併用したり、ボケを観察したり、逆光時の画質低下を見たり、周辺光量の低下を見たりしているのだと思います。... 詳細
[22955463] Tamron A030 と迷っています
2019/09/29 14:00:08(最終返信:2019/10/02 12:07:50)
[22955463] ...DX70-300が最高ですし、画質的にも満足できるかと思いますが、100-400にすれば、クロップ併用で換算800mmまで行けますので、望遠力が全然違いますよ。 >9464649さん ありがとうございます...ので、コート縦の端から端までの距離で撮影しなければ140mmあれば十分かなと思いますよ。 クロップ併用で換算280mmまで行けますからね。 後はISOが許容できるか、この辺ではないでしょうか。 あと... 詳細
[22916876] APS-Cメインの場合のお勧めのズームレンズの揃え方
 (レンズ > SONY > E 16-55mm F2.8 G SEL1655G)
2019/09/12 07:54:26(最終返信:2019/09/30 14:53:25)
[22916876] ...ズーム比の小さい明るい標準ズームを使う場合 18-120的(すみませんソニーのラインナップ解らないので) 高倍率標準レンズ併用し55-70付近を多様しそうな時は高倍率 標準域(30程度)中心で使う時は明るいレンズとするのが良いかと思います...10-18、16-70、70-350 だと私も思います。 その場合、明るさの足りないところでは単焦点を併用ということに なりますが、単焦点だと、動画は取りにくいんです。 あとでトリミングできませんから。 ... 詳細
[22930157] EF24-105F4L(1型)と比較して
 (レンズ > SONY > FE 24-105mm F4 G OSS SEL24105G)
2019/09/18 08:51:56(最終返信:2019/09/30 08:29:43)
[22930157] ...こんにちは いつもお世話になります。 キヤノンEOS5Dmk3とα7r3を併用してるのですが この度の増税&キャッシュバックでレンズの購入をかんがえてます。 このレンズは評判も高く、キャッシュバックの対象にもなってるので興味があるのですが... 詳細
[21597129] 作例
 (レンズ > SONY > E 18-135mm F3.5-5.6 OSS SEL18135)
2018/02/13 22:39:02(最終返信:2019/09/29 00:57:35)
[21597129] ...両レンズにそこまで差がないかと(16-70を所持していなくてあくまでも推測です)。 単純にカバーできる焦点距離から考えたら、 超広角ズームと併用すれば18-135,ズーム一本でしたら16-70で良いかなと個人的に思いました。 >amature... 詳細
[22947297] 望遠レンズの購入を検討
 (レンズ > CANON > EF70-300mm F4-5.6L IS USM)
2019/09/25 21:56:47(最終返信:2019/09/27 20:00:55)
[22947297] ...検討理由 @M3でA005を使用するとAFが遅すぎ、迷子になる ARFマウントとEF−Mマウントの併用したいのでEFレンズ Bサイズ感と値段 C白レンズによるモチベーションアップ 質問 @当レンズをM3で使用した場合のAF速度... 詳細
[22936893] EF 50mm f1.8 STMと比較
 (レンズ > CANON > EF50mm F1.8 STM)
2019/09/21 13:58:29(最終返信:2019/09/22 17:19:46)
[22936893] ...あるような? あって損はないとは思います。 >エイリアンエイリアンさん 24-70mmとなら、併用しやすいと思います。 絞り開け撮影要員として。 ★ あれこれどれさん そうです! 人それぞれですよね... 詳細
[22916590] まだ買う予定はありませんが...
 (レンズ > CANON > EF300mm F4L IS USM)
2019/09/12 00:52:38(最終返信:2019/09/15 20:42:52)
[22916590] ...おすすめします。 主様 15年使用中です。 規格は古いですが、絵もそこそこきれいで未だ健在! 1dxと併用ですが、ややfocus速度が遅い感は最近感じましt。 それ以外は価格面・携帯性など文句なしです... 詳細
