壁掛け金具 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"壁掛け金具"を検索した結果 404件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.445 sec)
[22583149] 前後の角度視野について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ドウシシャ > DOL19S100 [19インチ])
2019/04/06 09:52:25(最終返信:2019/04/06 11:25:11)
[22583149]...出てきます。 机やラックの淵に挟んでネジで留め固定 自由な蛇腹のようなアーム支柱でテレビの背面の 壁掛け金具用のネジにプレートで固定します。 1500円位からあるようです。 グランデさん、ありがとうございます...詳細
[22488563] 壁掛け金具について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A8F [55インチ])
2019/02/23 19:35:33(最終返信:2019/03/05 09:08:41)
[22488563]...壁掛け金具を純正ではないものをヤフーショッピングで購入しようと思っているんですが、壁からテレビまでが2.3センチの物か、6.2センチの物のどちらにしようか迷っています。 壁の裏に小さい部屋があり、その空間にコンセントなどは挿せる状態です... ありがとうございました! 買ってみようと思います! >H-SURFさん 私はハミレックスの壁掛け金具 MH-775B というのを使うつもりです。 アームがついていて本体を前後斜めに動かすことができ...詳細
[22496640] 壁掛け金具についてアドバイス下さい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9000F [55インチ])
2019/02/27 07:01:30(最終返信:2019/02/27 13:09:30)
[22496640]...jp/ServiceArea/impdf/pdf/D2041001M-JP.pdf 配線作業がしやすい壁掛け金具でしたら、このように、配線時に手前に引き出せるタイプの金具をおすすめします。サードパーティーのものでもこういうのはいっぱいあります...詳細
[22486928] 壁付けするなら?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-60EX850 [60インチ])
2019/02/23 04:17:22(最終返信:2019/02/27 12:31:46)
[22486928]...60EX850の方が奥行きが4cm程度大きくなります。これは、テレビ本体の厚さが60EX850の方が3cm厚いからです。 55FX750は壁掛け金具はTY-WK5L2Rで、壁から画面までの距離は108mmです。 https://panasonic...jp/viera/p-db/TY-WK5L2R_manualdl_02.html 60EX850は壁掛け金具はTY-WK3L2Rで、壁から画面までの距離は151mmです。 https://panasonic...詳細
[22456796] REGZA 47Z9000の壁掛け金具は使えますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40V31 [40インチ])
2019/02/10 19:23:24(最終返信:2019/02/11 01:21:36)
[22456796]...こちらの製品を検討してます。 現在REGZA 47Z9000を使用しており買い替え検討してますが、今使っている純正の壁掛け金具が使用出来ればと考えております。 そこでこちらの商品は対応できるのかご教示いただけると幸いです。..._)m >現在REGZA 47Z9000を使用しており買い替え検討してますが、今使っている純正の壁掛け金具が使用出来ればと考えております。 >そこでこちらの商品は対応できるのかご教示いただけると幸いです...詳細
[22444691] 壁掛けでなやんでます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X8500F [65インチ])
2019/02/05 14:46:16(最終返信:2019/02/09 00:07:38)
[22444691]...背面への配線を変更するとかなにかをするときに、この商品のように引張出せるものがいいと思いますよ。 また、ソニー純正を選ばれていますが、壁掛け金具でそれなりに販売実績があるものであれば、品質も問題はないかと思います。 当方が購入した商品は、amazonでそれなりに売れているようであったので...詳細
[22407204] エディオン姫路店で購入しました
2019/01/20 15:50:59(最終返信:2019/01/22 21:02:45)
[22407204]...エディオン姫路店にて55x9000fと壁掛け金具SU-WL450のセットで税込17万円、五年保証付きでした。スタッフの対応も良く大変気持ちの良い買い物が出来ました。ペイペイの支払いで15%(上限1.5万円分)ポイントバックも利用出来たのでお得でした...詳細
[22411859] 壁掛け金具の選択で迷ってます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-32E300 [32インチ])
2019/01/22 16:43:33(最終返信:2019/01/22 17:20:09)
[22411859]...KB-DM2L-2」が合うはずですが、本体ボディと干渉して奥まで入らない等の不具合がないかは現物確認が必要です。壁掛け金具も普通は数cm壁から浮くので、電源コネクタはその範囲内で処理できそうですが。...詳細
[22369135] ソニー有機EL2019年モデル
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55A9F [55インチ])
2019/01/04 00:32:58(最終返信:2019/01/19 16:25:45)
[22369135]...薄くなるのは壁掛けニーズが高いとの事ですね。いずれA9Fの様なカレンダースタンド型は出なくなるかもですね。 壁掛け金具はソニー純正はSU-WL855だそうですが画像は分かりません >gerenさん おおよそ日本での発売はいつ頃になると思われますか...詳細
[22393552] オートターン機能について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-A40RA1000 [40インチ])
2019/01/14 16:51:42(最終返信:2019/01/14 19:44:23)
[22393552]...壁掛けにするときはスタンドを使わないのでRA1000でもオートターンは使えないことになります。 お返事ありがとうございます。 やはりそうですね。 壁掛け金具が固定のではなくアーム式とか発売となればいいのですが。。...詳細
[22392834] 壁掛け金具TY-WK5L2Rに係る質問です
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65FZ950 [65インチ])
2019/01/14 11:06:06(最終返信:2019/01/14 11:06:06)
[22392834]...施工説明書6〜7ページにかけての六角ボルト取り付けの際ですが、当方の場合5°にセッティングしようと5°の穴にボルトを入れると、5°+-のゆるみがあります。これは最終的に5°の角度に合わせて固定するものなのでしょうか。...詳細
[22361880] 壁の取り付け金具再利用
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED65C8PJA [65インチ])
2018/12/31 14:53:38(最終返信:2018/12/31 20:03:31)
[22361880]...建築当時の建材レベルで設置した枠にregza42インチの壁掛け金具が付いています。テレビだけ外して金具に荷造り紐で65c8pの裏のネジにでも引っ掛けてぶら下げようと思いますが他に良い手はありますか?危険は承知ですが他にもそれで数年使っている実績はあります...した。でも持ち家にドリルは抵抗ありますね〜 >ジャックバウアさん こんばんは。 壁掛け金具が既にあるとの事なので、テレビ側に取り付けるブラケットが金具についていると思います。それを一度金具から取り外して...詳細
[22345083] 9000Fの電源コードについて。
2018/12/23 23:48:28(最終返信:2018/12/24 00:15:35)
[22345083]...この機種の電源コードは、工場出荷時から本体に取り付けられており、テレビの取説に外し方も書いておらず、壁掛け金具の取説にも外し方が書いていない以上、無理に外そうとしない方がいいと思います。...詳細
[22049862] ブラビアKDL-40F1からの買い替え機種選定
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2018/08/22 21:14:22(最終返信:2018/12/15 01:05:17)
[22049862]...ゼントもいただけたので支払い金額こそ予算オーバーですが納得のいく金額で買う事がができました。 壁掛け金具の準備もありまだ未配送なので使用感はこれからですが。 機種選定でアドバイスしていただけて大変助かりました...レス下さった皆様にこの場をお借りしてお礼申し上げます。 ありがとうございました! >先日KJ-49X9000Fを購入しました。 >壁掛け金具の準備もありまだ未配送なので使用感はこれからですが。 ご購入おめでとうございますm(_ _)m...詳細
[22315808] 壁寄せスタンドについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65FX800 [65インチ])
2018/12/10 22:53:23(最終返信:2018/12/11 08:00:15)
[22315808]...テレビにvesa規格の標記はありません。 よろしくお願いします。 以下のリンクからTH-65FX800に適合した純正壁掛け金具 TY-WK5L2Rの仕様書がダウンロード出来ますが、これによるとネジ穴は400mm×300mmの長方形の四隅になりますね...詳細
[22228141] 壁掛け金具について
2018/11/03 20:49:42(最終返信:2018/12/08 09:52:38)
[22228141]...年末に完成する新築に壁掛けして設置予定ですが、壁掛け金具について質問です。 希望条件は、角度変更可能(上下左右)で、メーカー純正品ではない金具(万が一テレビ買い替えの際に壁掛け金具は流用したい為)です。 朝日木材のFLM-001-BKというのが...重さは耐えられるようなのですが、実際に使っている方や、詳しい人からのアドバイスいただきたいです。 他にもオススメの壁掛け金具ありましたら教えてください。 >teltel_boseさん こんばんは。 耐荷重の問題がありますので...詳細
[22230190] 満足で購入
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55X920 [55インチ])
2018/11/04 17:32:10(最終返信:2018/11/07 02:18:15)
[22230190]...奈良のK'sで 壁掛け金具と55インチを30万税込で購入しました テレビは来週水曜で壁掛け工事は金具の都合で年明けに汗 都会ほどの安さではないけれど満足です ちょっと嬉しくて質問を書き忘れました。...詳細
[22176549] 壁掛けについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > maxzen > JU55SK04 [55インチ])
2018/10/11 22:32:09(最終返信:2018/10/12 17:01:54)
[22176549]...>>>購入を検討しております。 安物買いの銭失いにならなければいいいのですが。 横300o、縦200oですよ 既設置の壁掛け金具は、縦幅は変更可能なものの、横幅は30センチ固定のものなので心配でした。 この機種でも設置可能なことがわかりました...詳細
[22166013] 壁掛けの位置について…
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C7P [55インチ])
2018/10/07 17:02:09(最終返信:2018/10/07 17:51:15)
[22166013]...壁掛けの高さで悩んでいるのですが、 このテレビの壁掛けネジの位置は、 ほぼ中心と考えて大丈夫でしょうか? 理想の位置に壁掛け金具を取り付けて テレビの取り付け位置が下の方になってしまうと、 かなり高さが上がってしまいますので…...詳細
[22161761] 壁掛け用の穴はS11と同じでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 24S12 [24インチ])
2018/10/05 22:55:01(最終返信:2018/10/05 23:01:40)
[22161761]...すみません。S11用の壁掛け金具でこのS12は取り付け可能でしょうか? 仕様を見るとS11はわかるのですがS12は背面の穴のいちサイズが出てきません。金具を購入しようにも、ほぼS11までしかなく、穴が同じであれば購入できるのですが…...詳細
