壁掛け金具 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"壁掛け金具"を検索した結果 400件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21223603] 壁掛けについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9500E [65インチ])
2017/09/24 06:04:30(最終返信:2017/09/24 20:24:28)
[21223603]...ん。 ※壁掛け金具『SU-WL825』で取り付けた場合のメリットとしては、左右の角度調節も容易に行えます。 尚、注意点として、テレビ側の金具は高さ調節が不可で、テレビの高さは壁掛け金具自体の高さによって決めることに成りますので...詳細
[21207774] 壁掛け器具
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 43Z700X [43インチ])
2017/09/18 12:25:52(最終返信:2017/09/20 00:20:23)
[21207774]...ラックにUSB-HDDを設置する必要が有るかと...m(_ _)m 里いもさんが提示された「壁掛け金具」のアーム部分にケーブルを這わせる事で、取り回しも可能と思いますが、 「USB3.0」のケーブルも余裕の有る長さで...詳細
[21187513] 壁掛け金具について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > OLED55C7P [55インチ])
2017/09/11 14:45:05(最終返信:2017/09/12 23:04:58)
[21187513]...こちらの製品の購入を予定しています。 また、新築への設置になるため、壁を補強したうえで壁掛けでの設置を考えています。 純正の壁掛け金具は高いため、サードパーティ製のものを購入しようと考えていますが、サードパーティ製の金具を使われて...詳細
[21061621] 55UH6500のVESAについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > 55UH6500 [55インチ])
2017/07/22 10:44:51(最終返信:2017/07/22 18:12:20)
[21061621]...5UH6500を購入し、明日配達で届きます。 配達+設置をしてもらえるので、あらかじめ壁掛け金具を設置したいのですがこの機種のVESAは300×300でいいのでしょうか。 よろしくお...2016 こじこうさん こんにちは。 >配達+設置をしてもらえるので、あらかじめ壁掛け金具を設置したいのですがこの機種のVESAは300×300でいいのでしょうか。 55U...tp://www.lg.com/jp/tv-special/vesa2016 【汎用壁掛け金具】 http://www.ace-of-parts.com/phone/page/15...詳細
[21058581] 質問させてください。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-50W35 [50インチ])
2017/07/21 00:17:40(最終返信:2017/07/21 10:21:02)
[21058581]...---------------------------------------------- 壁掛け金具AN-52AG6に対応しています。 ◆重要◆ ・取付方法など詳しくは、壁掛け金具に付属の取扱説明書をご覧ください。 ・液晶カラーテレビの設置には...は一切行わないでください。配線工事についても、壁の厚さや強度を事前に確認ください。当社製の専用壁掛け金具以外をご使用さ れた場合や、取付不備、取扱い不備による事故、損傷については、当社は責任を負いません...詳細
[21037971] 質問させてください
2017/07/12 16:45:48(最終返信:2017/07/12 19:07:29)
[21037971]... VESA規格に対応していますので、市販の汎用製品でもOKですネ。(400×400) 【汎用壁掛け金具の一例】 http://www.ace-of-parts.com/phone/page/154 ...詳細
[20960848] 壁掛けで使われているかた 至急求みます
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-55X9300D [55インチ])
2017/06/12 03:54:31(最終返信:2017/07/05 17:09:58)
[20960848]...写真のようにコンセントの出てる幅分、変な風に浮いてしまうのかなーというのが一番の心配です。 専用壁掛け金具SU-WL800ですと、テレビ背面の出っ張り部分は隙間が有りませんが、テレビ背面全てが壁ピタ状態には成りません...挟み込むだけでは振動や地震などの揺れでズレが生じ、最悪の場合は落下する恐れが有りますので注意が必要です。 壁掛け金具用スぺーサーは、必ずネジ止めによる固定に成っていますネ。 【参考,スぺーサー】 http://www...詳細
[21001656] 壁掛け金具
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z810X [58インチ])
2017/06/28 07:27:39(最終返信:2017/06/29 05:49:36)
[21001656]...テレビ背面に固定してランドセルみたいに背負わせることができます。 このように背負った状態だと壁掛け金具と干渉する、と言うだけの話ですので、単純にハードディスクを本体に背負わせないで、別置きにすればいいだけなのです...外付けUSBHDDをTVボードに入れてTV側とケーブルで接続すると大丈夫ってことですか? 自分はケーブルで接続する部分が壁掛け金具と干渉すると思っていました。 先日、ケーズデンキの店員さんに聞いたら「付けれない」と言われたもので心配でした...詳細
[20988861] 壁掛
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ジョワイユ > 48TVW [48インチ])
2017/06/23 08:08:22(最終返信:2017/06/24 09:32:37)
[20988861]...曲面で背面ももれなく曲面(笑)なので、横向きの壁掛け金具だと背面が変形してしまうでしょう。 なので縦向きの壁掛け金具が無難ですが、それでも背面のプラスチックはゆが...otokakaさん こんにちは。 >壁掛用の取付ビスのサイズがお分かりでしたら 壁掛け金具に付属のビスが、合わないと言う事でしょうか? 又、テレビ壁掛け用のビスサイズとしては、...面カバー部分のみで支えていますので、たわんでまず壁掛けに使える代物じゃないです。  壁掛け金具の干渉を防ぎ、本体を傷つけない方法として背面の曲面を頂点としてスペーサー等で 隙間を埋...詳細
[20973500] 壁掛け金具について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 49C310X [49インチ])
2017/06/17 06:54:27(最終返信:2017/06/17 18:30:07)
[20973500]...初めて投稿します。 REGZAの47Z2を壁取付チルト金具 FPT-TA14で固定しておりましたが修理の効かない故障にてやむ無く49C310を注文しました。 店員に多分その金具は使えないと言われ、汎用の物を頼みましたが、家に帰って金具の取説を見てみると、使えそうな気がします。 相談センターに電話してみようと思っていますが、...詳細
[20942617] 49DX850を壁掛けにしたい
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-49DX850 [49インチ])
2017/06/05 00:01:30(最終返信:2017/06/05 09:43:09)
[20942617]...角度可変式がお望みなら、壁掛け金具専門メーカーで検索すればヒットしますネ。 又、49-DX850の壁掛け金具に対応で、金具が可変式の製品は以下のリンクから選んで下さい。 【49-DX850壁掛け金具可変式】 https://tv-acc...詳細
[20885135] とりあえず実機を見てきました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65EZ1000 [65インチ])
2017/05/11 22:37:13(最終返信:2017/05/14 14:07:00)
[20885135]...jp/viera/p-db/image.html?hb=TY-WK5L1R&type=image 壁掛け金具には、4つ穴があるから、 下2つは隠れていると言うことか。。。 壁掛け用に、スピーカー取り付け金具が...詳細
[20840978] 壁掛け金具について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-65X9300D [65インチ])
2017/04/23 23:49:23(最終返信:2017/04/26 16:10:45)
[20840978]...6p幅と10p幅が選択可能です) 【メーカー純正汎用壁掛け金具】 http://item.rakuten.co.jp/r-kojima/1875194/ ※壁掛け金具専門店 http://www.ace-of-parts...詳細
[20840873] 壁掛け設置
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65DX950 [65インチ])
2017/04/23 23:07:38(最終返信:2017/04/26 08:02:17)
[20840873]...DX950シリーズでもこの器具は使えるでしょうか? 壁掛け金具用としての規格が全く違う為、65-DX950の壁掛け金具に流用は出来ないです。 65-DX950用として、専用壁掛け金具を用意するしか有りませんネ。 みなさん...詳細
[20798947] 壁掛けは可能ですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-55W30 [55インチ])
2017/04/07 16:14:22(最終返信:2017/04/07 19:11:58)
[20798947]...只、メーカー指定の専用壁掛け金具と言っても、共通仕様に成って居るので、割高感は有りますネ。(AN-52AG6は、40V型〜70V型まで対応可能) 【LC-55W30対応壁掛け金具】 https://store...壁面・テレビ台等に固定するひも・ネジ等は市販品をご用意ください。 」と書かれて ますので、壁掛けは可能のようです。 壁掛け金具で検索しますと、多くの製品があります。 問題は工事です、本体重量が20Kgありますし、画面へショック与えたら終わりです...詳細
[20685986] 壁掛けでお使いの方。
2017/02/24 11:38:51(最終返信:2017/03/16 15:45:08)
[20685986]...>設置前に接続したら後々差し替えは壁に取り付けたままではできないのでしょうか? 先ず、X9300Dの壁掛け金具は、2種類が用意されていて、専用タイプと汎用タイプが有ります。(スタイリッシュに設置するには専用が良いです)...詳細
[20695052] 壁掛け
2017/02/27 12:25:47(最終返信:2017/02/27 17:04:14)
[20695052]...だいたいでいいのでどのくらい壁から前面に出ているか教えて頂けませんか?宜しくお願い致します。 こんにちは。 両方とも持っておりませんが、下記壁掛け金具とテレビの設置説明書をみればわかります。 DX850の場合、金具が壁から74.5mm手前に来て、そこからテレビ本体の厚み63mm分足されますので...詳細
[16884169] 壁掛けできません。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L39C60 [39インチ])
2013/11/26 20:31:23(最終返信:2017/02/10 01:36:26)
[16884169]...壁掛け可能です。 少々加工が必要ですが。 後ろパネルの壁掛け金具用のダミー穴の後ろには金具のネジ穴が隠れてます。 なので、後ろパネルのダミー穴を貫通すると壁掛け金具の取り付けが可能です。 >ひろにょんさん >壁掛け可能です...詳細
[20593184] このテレビのテレビ台について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-75Z9D [75インチ])
2017/01/22 18:42:41(最終返信:2017/01/23 20:41:58)
[20593184]...電子ピアノを取り出す方法などが 考えられます。 せっかくの高級テレビですので、思い切りましょう。 ちなみに、壁掛け金具は、ソニー製で17,000〜18,000円位で販売しています。 >クチコミハンターさん ありがとうございます...詳細
[20545068] 壁掛け
 (薄型テレビ・液晶テレビ > ハイセンス > HS50K220 [50インチ])
2017/01/06 20:33:35(最終返信:2017/01/06 21:20:08)
[20545068]...因みに現在LGの32インチを掛けて使っています。 VESA規格のネジ穴が有ります。 >背面図 - 壁掛け金具取り付け穴 寸法図 http://www.hisense.co.jp/tvs/pdf/HS50K220_VESA_INFO_20150528...詳細
