壁掛け金具 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"壁掛け金具"を検索した結果 404件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.070 sec)
[18279186] 少し低くならないでしょうか。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L42FT60 [42インチ])
2014/12/17 15:27:04(最終返信:2014/12/18 07:59:33)
[18279186]...テレビボードが箱状のもので、その中に入れたいと言うことでしょうか? それならば、ボード内部に壁を作って、壁掛け金具を使って固定する。 但し、熱が籠もりそうなので、ファンなどを使った強制排熱が必要だと思います。...詳細
[18196168] SU-PC1は使用出来ないでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KD-55X9200A [55インチ])
2014/11/23 00:00:35(最終返信:2014/11/25 00:26:28)
[18196168]...とはいえもともとにお使いのテレビ(プラズマテレビ)よりは軽いのかな? 「流用・互換性の面」では 壁掛け金具が互換性あればと思いましたが、 壁掛けも全く違う金具になりましたので、 かなり厳しい(無理?)かと思います...(背面パネルは天板の高さで切断し、両サイドに柱を追加し、天板強度も上げるなど) また、台の背面パネルにボードを造り、壁掛け金具を着ければ理論上は使えそうですが、 強度・重量バランスが変わる・・・などについては自己責任でお願いします...詳細
[17907641] KDL-40W600Bと比べて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W700B [32インチ])
2014/09/06 18:16:54(最終返信:2014/11/05 12:38:43)
[17907641]...W800Bから3D機能を省いたのがW700Bですね。 W600Bは3D機能がない、他はW800B/W700Bと違ってスタンドが壁掛け金具を兼ねない、明るさセンサーなどの節電機能が省かれているようです。 外観も少し違います LEDの設...詳細
[18107178] 台がちゃちい?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W600B [40インチ])
2014/10/29 20:33:33(最終返信:2014/10/30 23:14:32)
[18107178]...html こんな記事も参考になるかも知れませんm(_ _)m  <「600B」は、「スタンド」を「壁掛け金具」に転用出来ないので、デザインなどが異なりますm(_ _)m ちゃちいです(笑) でも大地震と...詳細
[17998231] テレビの高さは
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン プロ LC-60XL10 [60インチ])
2014/09/30 13:59:25(最終返信:2014/10/02 21:54:28)
[17998231]...この板に書き込まれていました下記製品を考えています。 >アプライド 角度調整可能 32〜60型液晶テレビ用 壁掛け金具 PLB-101B VESA規格 それですでにテレビを壁掛けにして観ておられる方にお尋ねしたいのがテレビの高さ...詳細
[17914148] LC-60XL10 壁掛け金具
2014/09/08 14:22:38(最終返信:2014/09/09 23:25:59)
[17914148]...よろしくお願いいたします。 こんにちは アプライド 角度調整可能 32〜60型液晶テレビ用 壁掛け金具 PLB-101B VESA規格 スチール製フレームマウント http://www.amazon...詳細
[17411521] 日本某所の某店舗で購入 用途はPCモニター(動画再生メイン)
2014/04/14 04:34:02(最終返信:2014/08/27 16:25:06)
[17411521]...PCモニター(23インチ)で再生したほうが、見やすいです。 ■設置方法 床おきもできますが、足を壁掛け金具として使えるというアツい設計になっています。 壁掛け設置にするために、部屋を簡易工事する羽目になりましたが...詳細
[17750569] 壁掛けについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 32S8 [32インチ])
2014/07/20 02:10:51(最終返信:2014/07/20 02:40:47)
[17750569]...jp/regza/support/relate/option_tilt.htm#lcd-wp3a このタイプの「壁掛け金具」だと「汎用品」は難しいかも知れませんm(_ _)m  <「テレビ側の穴の位置」が汎用には出来ていないでしょうから......詳細
[17629521] 壁掛けをされた方はおられますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W500A [32インチ])
2014/06/15 15:20:38(最終返信:2014/06/20 08:07:36)
[17629521]...壁掛けをして、上下に角度調整したいと思っています。 背面に壁掛け金具用のネジは切ってある様ですが、対応する壁掛け金具がありません。 いわゆる壁掛け金具専門店のページを見ていますが「この機種には対応する金具がない」との表記ばかりです...個人的には問題なく取り付くと思えますが; 追記です; 見落としていましたが、W700Bでも汎用品の壁掛け金具には対応して無いみたいですね(付属品ならOK) 市販されている金具の価格にもよりますが(\5,000以上...詳細
[17626248] 壁掛け金物 FPT-TA14B
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 58Z9X [58インチ])
2014/06/14 18:05:49(最終返信:2014/06/19 15:53:47)
[17626248]...いのでは? 壁掛け金具にもよりますが、TVと壁の間は隙間があると思いますので、前から見えない位置であれば目立たないと思います。 タイムシフトマシン対応USBハードディスクと壁掛け金具も大きさ次第ですが...詳細
[17446567] 液晶テレビの揺れ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-32LB4 [32インチ])
2014/04/24 22:53:28(最終返信:2014/04/26 11:14:16)
[17446567]...どうしても「壊れ易い」「傷付き易い」なら、メーカーも「在庫」として確保しているかも知れませんが... 後は、「壁掛け金具」と「汎用スタンド」を利用して自分なりのスタンドを構築するとか...(^_^;  <「PS-6F-MK03C」が対象金具になっていますね......詳細
[17047560] モニターアームの使用について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-22K90-B [22インチ ブラック系])
2014/01/08 02:48:01(最終返信:2014/03/19 13:48:54)
[17047560]...当方PCモニターとテレビの兼用目的での購入を考えているのですが、 このテレビの背面にある取り付け穴はメーカーオプションの壁掛け金具専用のものなのか、 PCモニターの様にモニターアームを取り付けられるものなのかが分かりません。 ...詳細
[17302403] 壁掛け金具の寸法について。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-32W600A [32インチ])
2014/03/14 17:04:13(最終返信:2014/03/14 18:58:11)
[17302403]...しかしながら、寝室の壁の中には板が入っていないために、壁の中に縦に走っている10cm以下位の柱に、壁掛け金具を取り付けたいと思っています。 そのため、金具取付に必要な柱の寸法(ネジを四ヶ所打つ為に必要な寸法)を存じている方がおれば教えて頂きたいです...詳細
[17076193] 壁掛けしてる人いますか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2014/01/15 20:19:43(最終返信:2014/01/24 11:54:29)
[17076193]...ので、使う USB ケーブルによっては問題が出てくるかもしれません。 特にテレビ (壁掛け金具) を下向きにチルトすると、テレビ背面の下側の距離がますます狭くなるので、以下のような...要があるようです。 なので、84Z8X については HDD を背面にとりつけて、かつ壁掛け金具等も取り付けられるということですね。 > USBケーブルで外付けHDDを接続して棚...ですね。確認不足でした。 『84Z8X については HDD を背面にとりつけて、かつ壁掛け金具等も取り付けられるということですね。』についても、参考になりました。 『USB ケー...詳細
[17051471] 壁掛け可能でしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2014/01/09 08:07:02(最終返信:2014/01/11 01:06:33)
[17051471]...自己責任でホームセンターで金具を買って来て取り付けるかとかですね。 私はタイムシフトは使っていませんが、壁掛け金具が合わなかったので加工して取り付けています。 取り付けた後で今更ですが壁にニッチのような感じで...詳細
[16893966] 配線についてですが
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-42W650A [42インチ])
2013/11/29 09:34:47(最終返信:2013/12/26 08:43:29)
[16893966]...上下左右の水平レベルの方向の調整が可能な状態にしております。 また、アダプターですが付属(スタンド部分が壁掛け金具になります)の部品で壁掛けを行う場合は、正面から見えない位置にアダプターを取付できるようになっていました...詳細
[16703517] 55Z7 スタンドと壁掛け
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z7 [55インチ])
2013/10/14 01:05:09(最終返信:2013/10/14 11:45:06)
[16703517]...今のテレビは壁掛けになっており、撤去と同時に純正金具(パイオニア)も取り外す予定ですが、 スタンドで設置するか55Z7用の壁掛け金具を入手して同じように壁掛けにするか悩んでいます。 一番のなやみが、一旦スタンドで設置して、頃合いを見て壁掛けに切換しようかと思いますが...詳細
[16681394] 壁掛けについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > オリオン > DN503-2B1 [50インチ])
2013/10/08 20:17:59(最終返信:2013/10/12 18:03:44)
[16681394]...壁掛けするについての注意点等。  ケーブルはL字必須等 その他、こうだった等経験談おまちしてます笑 私は市販の壁掛け金具は使用せず 木材を使用し、TV側の金具はホームセンターなどで 売っている金具4本を使用しました。...詳細
[16680929] 念願のブラビア4K
2013/10/08 18:17:44(最終返信:2013/10/10 18:01:40)
[16680929]...ないと思っていたので業者の人に聞いてみます。 ちなみに壁掛け金具は純正品だそうです。 >ちなみに壁掛け金具は純正品だそうです。 http://www.sony....うございます。 私も、この機種を購入しようと、量販店で交渉しましたが、現在使用している壁掛け金具が、65インチしか適合しないとの事で断念しました。 この55インチと65インチは金具が...また、HDDはタイラップ(結束バンド)とかで止めといたほうがいいかも? 自分は、交換が面倒なので壁掛け金具の上に置いておくだけだと思いますが。...詳細
[16642101] 壁掛けでの使用で不都合は?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > LED AQUOS LC-32J9-W [32インチ ホワイト系])
2013/09/28 14:07:39(最終返信:2013/10/01 12:05:09)
[16642101]...ノートパソコンと接続してモニターとして使う程度です。色は白がいいです。 こんにちは 壁掛け設置は全く問題ないです。 32J9なら、壁掛け金具AN-130AG1の取り付け図が、 シャープホームページの32J9のページから見れます。   詳しくは...詳細
