壁掛け (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"壁掛け"を検索した結果 437件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[22634280] サウンドバー迷い中
 (ホームシアター スピーカー > 東芝 > REGZAサウンドシステム RSS-AZ55)
2019/04/30 07:53:39(最終返信:2019/05/01 16:35:57)
[22634280]...音質や細かい調整ができることを重視するならば恐らくヤマハなどに軍配があがるかもしれませんが、テレビ本体を壁掛けではなくテレビ台上に設置するのであれば、後方配置にできるAZ55のほうがスッキリして良いと思いました...詳細
[22576209] サラウンドっていう感じがしませんがこういうものでしょうか
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-108)
2019/04/03 00:58:21(最終返信:2019/04/29 10:09:19)
[22576209]...音は天井方向からの反射が多くなります。立てた状態で壁掛けにすると振動板と正対することになりますから、現状がテレビボードなどに置いているだけの状態であれば、壁掛けにすると音が変わってくると思います。いずれにし...詳細
[22564986] 天井設置
2019/03/28 23:34:04(最終返信:2019/03/31 23:26:47)
[22564986]...>天井へ設置 理由は何ですか? >グーキさん 天井の強度十分な下地にビス2本を打ちYAS108を壁掛けの要領で設置。 これだけでは地震等で少しズレたら落ちるので、ズレ側にズレ止めとしてL型金折金具等を設置...詳細
[22530834] 100インチモニター用だと力不足過ぎますか?
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2019/03/14 01:49:11(最終返信:2019/03/26 21:54:35)
[22530834]...何かもうAVレシーバー購入した方がシンプルで良いような気がしますけどねぇ。 映像出力が2つ必要なので中級以上の物が必要になると思いますが。 テレビは壁掛けなんですか? もしテレビ台を使用するならAVレシーバーもセンタースピーカーもサブウーファー収納可能にして綺麗に収まりますよ...バーチカルサラウンドをONにすれば音の広がりもかなりのもんですし、S/Wのパワーも十分です。 Z9Rは後方に壁掛けにするか、耳より高い位置に設置してあげるのがより臨場感を出すコツですかね。 ただ、アトモスなどの立...詳細
[22512171] サウンドバーのみ壁掛け設置
2019/03/06 02:56:30(最終返信:2019/03/08 19:39:38)
[22512171]...テレビ台にスペースがなくテレビ自体も32型のため、サウンドバーのみ壁掛けの設置をしようと考えています。テレビと壁との間は約15cmでテレビの上方に設置を考えています。かなり特殊な設置ですが、この場合聞こえ方や音質は劣化するのでしょうか...詳細
[22445847] STR-KS380からの買い替え検討中で幾つか候補があります。
2019/02/05 23:28:01(最終返信:2019/02/16 09:27:47)
[22445847]...暫く使って感じたことなどあったら教えてください。 一度、ヨドバシで聞き比べることをお勧めしますが、108は壁掛け方向にすると音の特性が急に変わったりするのでそこら辺も考慮すると良いと思いますよ。BOSEの方はと...詳細
[22460139] 質問:音の拡がり方について
2019/02/11 21:52:04(最終返信:2019/02/11 22:10:09)
[22460139]...レグザ55X920への設置を検討しています。 テレビ位置の都合上壁掛けは困難で、テレビの前に置く形となります。 そこでちょっと問題なのがウチの間取りです。 一昔前に流行ったリビング階段というやつで、一階の音が二階に結構伝わってしまいます...詳細
[22414117] 音量の調整方法や接続方法について
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > MusicCast BAR 400 YAS-408)
2019/01/23 17:14:43(最終返信:2019/02/06 08:50:51)
[22414117]...⇔55X920⇔YAS-408と接続する流れで良いのでしょうか? テレビ本体高さがないため、YAS-408の設置場所は壁掛けで考えております。 是非、アドバイスをいただければ助かります。よろしくお願いいたします。 テレビと連動すればテレビのリモコンで音量調整できます...詳細
[22314265] TVと使えるか心配です。
2018/12/10 10:45:56(最終返信:2018/12/10 20:16:18)
[22314265]...tchが接続してあります。 このスピーカーを壁掛けで設置したいと 考えてます。 問題なく使えますか? TVも壁掛けしており なるべくなら、配線とかなしで 使えれ...ですね。 我が家の壁掛けの状態だと スッキリさせたいですが、いろいろと難しそうですね。 2本配線を買って繋いでって考えると スピーカーを壁掛けしたところで 見た目...。 背面でよくみえないのですが、 おそらくHDMIの空きは、1つだけあると思われます。 壁掛けしているので、HDMIなら、L字のプラグを 買わないとさせません。 >りくうとママ...詳細
[21785111] テレビとのリンク切れについて
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST9)
2018/04/28 22:10:30(最終返信:2018/11/06 23:31:12)
[21785111]...、 HDMIケーブルをノイズ対策ケーブルにしたらどうでしょうか? 私の場合パナソニック55TVを壁掛けにして3mのHDMIケーブルで接続なけばならなかったので誤動作、極力ノイズを拾わないようにハイスピードイサネットHDMIケーブルを選んで接続しました...詳細
[22227035] ご教授お願いします
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-CS1)
2018/11/03 11:51:51(最終返信:2018/11/05 01:19:27)
[22227035]...手軽に設置できるうえに高評価のこちらの機種を検討しています。リアスピーカーなどの追加も可能ですか? なかなか設置に制約がありますので、壁掛けなどのオススメのスピーカーなどもあれば教えていただけるとありがたいです。出来れば壁紙と同じ白色のラインナップがあれば…と...詳細
[22219445] 置き場所
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-207)
2018/10/31 00:54:54(最終返信:2018/10/31 05:01:50)
[22219445]...ちゃんとスレ主さんの写真を見ているのでしょうか? >にの5030さん テレビを、壁掛けにする。 か、スピーカーを壁掛けにするか? もしくは、奥行きのあるテレビ台を買うか。...詳細
[22198241] SONY KJ43ーw730e
2018/10/21 19:29:11(最終返信:2018/10/21 23:07:08)
[22198241]...スタンドSS585-WW1を購入してテレビを嵩上げする予定です。 椅子やソファーに座って、リモコンをやや上から操作する場合や壁掛けの場合は、問題ないでしょう。 あと、スピーカーのHDMI端子の接続部が狭いのでARCだけだと問題...詳細
[22116364] スピーカースタンドは使用しておりますか?
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2018/09/17 15:33:02(最終返信:2018/09/17 16:42:58)
[22116364]...大体床から1メートル位の位置にありました。スピーカーはテレビの音を聞くために使う予定をしており、そのテレビは壁掛けにします。テレビの前にはテレビボードがあり、高さは45センチ程度です。元々フロントスピーカーはそのボードの上に乗せようと思っておりましたが...詳細
[22094499] BOSEかSONYか迷っています…
 (ホームシアター スピーカー > Bose > SoundTouch 300 soundbar)
2018/09/08 23:03:12(最終返信:2018/09/12 07:58:29)
[22094499]...い・・・ 因みにスピーカー側の台座はネジ止めが難しく、僕は耐荷重2kgぐらいの強力両面テープの壁掛けフックを貼って Z9R裏側に引っ掛けられる穴が開いてますのでそこにかけてるだけですね・・・ >mn0518さん...詳細
[22046943] ヤマハ YPS-2100からの買い変えについて
2018/08/21 17:32:02(最終返信:2018/09/11 12:22:25)
[22046943]...いい感じのシアタールームですね〜。 >マイシンさん マイシンさん壁掛けでしたっけ?? すみませんお聞きしてたのですが忘れてしまいました・・・ >mn0518さん 壁掛けではなく、ソファーの後方80センチの所に高さ100センチ...詳細
[22017538] ソニー製サウンドバー ST5000とZ9Fの比較
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST5000)
2018/08/08 22:07:07(最終返信:2018/09/04 19:12:15)
[22017538]...入で引っかかるのは、壁掛けにした場合の奥行き(145ミリ)と重量(8・8キロ)。小さな子供がいるため、釘2本では心配で、市販の金具とL字金具で補強しようとは思っています。24畳のリビング・キッチン(壁掛けするリビングの天井は...おかげでいい買い物ができそうです。ところで、壁掛けと置き型で音質って変化するのでしょうか。 >ナバリノ島さん 壁掛けはしたことがないのでそこについてはお答えでき...足しております。 お二人とも反応ありがとうございました。音にもこだわりたいところですが、壁掛けの設置のしやすさや安全性を考えて、Z9Fにしようと思っています。ついでにリアスピーカーも...詳細
[22076081] REGZA 43M520Xにおすすめなトールボーイスピーカー
 (ホームシアター スピーカー)
2018/09/01 21:56:09(最終返信:2018/09/03 19:35:05)
[22076081]...コードなしのコードレスでスピーカーを設置することは難しいでしょうか。 テレビでは感じられないような、迫力のある音で視聴したく、購入を希望しています。が、壁掛けテレビのため、横にして置いたり、機器を沢山置く場所がないので、コードレスで、サイドに2本スピーカーを立てて置けるものを探しています...詳細
[22048887] HT-X9000Fの購入の感想(良)
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-X9000F)
2018/08/22 13:14:20(最終返信:2018/08/22 13:14:20)
[22048887]...1chを楽しんでいます。  このたび、ベットルームをリフォームしX9000Eの43インチを格安で購入できたので、壁掛けにしました。ベットルームには、AVアンプ等の大げさなシステムを組まず、簡易的なサラウンドと思い、当サウンドバーを導入しました...詳細
[21986045] サウンドバーを置く位置について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-S200F (B) [チャコールブラック])
2018/07/24 22:05:46(最終返信:2018/07/24 23:43:28)
[21986045]...ソニー9000Fの65インチを壁掛けで購入予定です。 こちらのサウンドバーの購入を検討しています。 初めての購入なので教えてください。 台の関係上、置く位置がテレビの真正面じゃなくテレビの左半分側...詳細
