壁掛け (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"壁掛け"を検索した結果 437件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[21941207] 置き場所
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-107)
2018/07/04 21:24:17(最終返信:2018/07/05 18:31:20)
[21941207]...フルレンジスピーカーが上向きに付いていますので、思ったほどの効果を得られない可能性があります。 私であれば、 ・TVを壁掛けユニットを使って奥へ入れ、手前にYAS-107が設置出来ないか。 ・TVの下に板を入れ、必要な分手前に張り出す感じにし...詳細
[21935462] リアスピーカー壁掛けについて
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-Z9F)
2018/07/02 00:06:52(最終返信:2018/07/03 17:57:32)
[21935462]...リアスピーカーを壁掛け、又はスタンドに置いている方は自分の耳からどのくらいの距離、高さで設置されていますか?また、リアスピーカーの角度は斜めにしなくても充分サラウンド感は出るのでしょうか? 私の場合、リアは床から1...詳細
[21927050] YAS-108発表されました!!皆さん待ちますか??
2018/06/28 09:27:07(最終返信:2018/06/29 08:36:04)
[21927050]...ただ値段的に私は108になりそうです。 >blue_leaf88さん 形は私も107が好きです。ただ壁掛け予定なんですが、コード類の差し込み口は108のほうが隠蔽しやすそうなイメージです。...詳細
[21898822] リアスピーカーの天井付け
2018/06/16 00:50:42(最終返信:2018/06/28 13:02:16)
[21898822]...お皿に乗せる形で結束バンドで本体を止めてました。 Z9Rはこのお皿を写真のように垂直にして耐荷重1.5kg位の壁掛けフックを張って、Z9R本体裏の壁掛け用穴に引っ掛けています。 最悪剥がれてもSPが落ちないようにお皿にある穴二つを利用してフック部分を紐でグルグル...jp/products/detail/item/48062/ またサウンドバーの方に、挟める形状の壁掛け用専用フックが二つ付属されてますが、Z9R本体ウラのネジ山に合わせて 上手く代用できそうな気もします...詳細
[21919721] 有機ELテレビと一緒に購入を検討
2018/06/24 22:12:51(最終返信:2018/06/25 17:33:30)
[21919721]...画面の下部分が隠れてしまうほど、どれもテレビの足が短いではないですか!! 我が家では、テレビの壁掛けはできませんし、UHD-BDプレーヤーやAVアンプなどは入れられても、本機種のような細長いものを入れられるスペースのない我が家のテレビ台では...地震の転倒は自己責任ですが、よほどの揺れでない限りは・・・ テレビ台に↓を取り付けることが出来れば、TVを壁掛けスタイルで設置できるので問題解決できるかも? http://hamilex.hayami.co.jp/products/detail/index...詳細
[21803550] テレビ裏への設置
2018/05/06 09:32:31(最終返信:2018/05/06 09:53:15)
[21803550]...テレビ本体のスタンドがそのままで本機が隠れる状況でしたら確実に音はこもります。私も購入してからテレビ上部、壁掛け、下向き、上向き、色々試しましたが、テレビを部屋のコーナーに置きそのすぐ前に本来の平置きが左右の壁の音の反射も相まって一番本機の効果が実感出来ました...詳細
[21761414] (初心者)リビングにホームシアターを設置しようと考えています
 (ホームシアター スピーカー)
2018/04/18 17:34:34(最終返信:2018/04/23 20:59:25)
[21761414]...ため用意しておいてもらいました。 3枚目 建築時の図面      テレビを壁掛け出来るように補強して貰ったり(テレビ壁掛けは工事費等々が高く故障等で買換える事もあるのでやりませんでしたが)、 ケーブル類を通せるようにふかして貰ったりしました...詳細
[21594454] どの機種が良いでしょうか?
2018/02/12 23:10:23(最終返信:2018/02/13 18:07:50)
[21594454]...映画の時にセリフがよく聞こえる が希望です サヴウーハー別の方が良いのはわかりますが テレビを壁掛けにする為、なるべく余分な物は置きたくなく、サウンドバー1本が理想です。 下記が大体同じ価格帯で競合かと思います...詳細
[20883468] 無音からの出だしの音欠け
 (ホームシアター スピーカー > Bose > SoundTouch 300 soundbar)
2017/05/11 08:30:26(最終返信:2018/02/12 11:47:42)
[20883468]... 返品は公式ストアで購入してないので、購入先に相談してとのことでした... 壁に派手に穴をあけ、壁掛けで使用しているので、返品ではなくアップデートに期待したのですが、半年経っても改善はありません。 >ハッカミー投手さん...詳細
[20419944] これのそっくりさん?
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Solo 5 TV sound system)
2016/11/23 13:41:20(最終返信:2018/01/15 14:51:53)
[20419944]...・当該品はボーズさんの正規商品である ・Solo 5と本体部分は同一である ・赤い鍋さんご指摘の通りリモコンが違う ・壁掛け金具WB-120付属の有無が違うSoloには付属Solo 5には付属しない とのことです https://www...学習リモコンは、別途買えるとしても、 機能面が同じか気になりますね。 自動ウェイク機能さえあれば、 壁掛け金具付きが嬉しいので、 学習リモコンでなくて良いんです(笑) コストコで説明書見せてもらおうかな...詳細
[21464411] YAMAHA YAS207と、迷ってます
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2017/12/27 19:45:40(最終返信:2018/01/05 19:15:18)
[21464411]...くなるので不便になりますから >雑種犬のチョコさん ありがとうございます。 現在、REGZAは壁掛けにしております。 「聞こえ」だけでなく、その様な事も 考慮しないとですね。 テレビの前に設置しないなら問題無いですよ...詳細
[21428617] ホームシアター初心者です。
 (ホームシアター スピーカー)
2017/12/13 13:26:41(最終返信:2017/12/19 17:28:29)
[21428617]...テレビもそこに置いて切り替えて観ているのですが、壁をふかしてもらい、テレビの壁掛けも可能なように補強はして貰っておきました(ただテレビは故障で買換えがあるし、壁掛け器具が意外と高いので壁掛けにはしていません)。 機器はいつか壊れますし...詳細
[21419273] KD65X9200Aの代替え品として
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST9)
2017/12/10 00:08:54(最終返信:2017/12/14 14:27:19)
[21419273]...KD-65X9200Aのリコールにともないメーカーの方から、代替え品としてKJ-65X9500Eを提案されました。壁掛け金物が変更になる事と、デザインが好ましく無いと伝えると、KJ-65X9300DとHT-ST9とのセットを提案されました...詳細
[21373938] 取説は入ってますか?
2017/11/21 08:15:57(最終返信:2017/11/21 13:18:48)
[21373938]...BASE-V60(B):リモコン(RC-934R)、測定用マイク、スピーカーケーブル(3m)×3、コルクスペーサー×12、フロントスピーカー用壁掛け金具一式×2、FMアンテナ ------------------------------- となっており...詳細
[21288494] KJ-65A1との組み合わせ
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST5000)
2017/10/18 20:15:43(最終返信:2017/11/02 05:54:50)
[21288494]...ショールームの人は「階段状のテレビ台を用意せよ」と言っていましたが、そんなのあるんでしょうか? 良いアイデアをお聞かせください。 私はテレビを壁掛けにしてテレビボードにスピーカーを置こうと思ってます。ソニーのホームページにイメージ図はあります。 >Hackenbackerさん...下の部分が天板より若干前に出てるので中に入れてもイネーブルスピーカーから天井に反射する音も大丈夫との事でした! 私は壁掛け出来ないしテレビの前に奥とスッキリ感がなくなるので下に奥予定です(^^; これからTVとサウンドバーを購入しようと思い...詳細
[21269527] リアスピーカーの配置について
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-RT5)
2017/10/11 13:18:13(最終返信:2017/10/11 16:18:49)
[21269527]...縦置きで熱を逃がす構造の場合は影響あるでしょうね。 >kazu0707さん こんにちは、リアスピーカーは壁掛けに設置されてる例もあるようで、縦横どちらでも音響効果は同じと思います。 https://www.google...詳細
[21220546] 取り付けについて
 (ホームシアター スピーカー > シャープ > HT-SP100)
2017/09/22 23:27:31(最終返信:2017/09/26 19:07:40)
[21220546]...0US40を純正の壁掛け金具を使って使用してますが、音の反響が気になって仕方ありません。 そこで、本商品にて改善を考えてるのですが、そもそも壁掛け用の穴を使って設置...置することは可能でしょうか? ご教示お願いします。 >ミソシル2さん 説明書を見る限り、壁掛け金具と本機の背面接続は共用できないと思います。 ただし自立スタンドが付属しているのでテ...ad?productId=ht-sp100 >ミソシル2さん こんにちは テレビを壁掛けにしてる場合、既にテレビの背面のネジ穴が使われてる状態ですので、SP附属の金物を取り付け...詳細
[20584281] YSP-1600との比較
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > デジタル・サウンド・プロジェクター SRT-1500)
2017/01/19 21:47:10(最終返信:2017/09/17 15:50:15)
[20584281]...効果は感じないのでYSP2500などを選ぶほうが確実だと言ってました。 参考ですが、私の自宅は、壁掛けテレビを使用していますので、見た目のすっきり感を重視して1600を選ぼうと思いました。 音質(低音)は...詳細
[21143013] 壁掛けした人いますか?
2017/08/25 00:59:16(最終返信:2017/09/12 09:12:16)
[21143013]...V画面のすぐ上方への壁掛けを考えております。 質問なのですが、 @壁掛けは本当に可能なのでしょうか?壁掛けしている画像が見つからずよくわかりませんでした。 A壁掛けの位置は画面の上方で...回答にはならないかもしれません。ご了承ください。 メーカーHPによると、シアターバーを壁掛けにした際、本体の下部面に2.5pツイーターという高音域を担当するスピーカーがあるため、そ...いので、やめた方が良い、いや影響はないので問題ない、の回答が出来ません。 参考までに。 壁掛けは可能です。 壁に2箇所市販のビスを取り付けて、 本体にビスを引っ掛ける穴が開いているの...詳細
[21143474] シアターバーの壁掛けについて
2017/08/25 09:44:37(最終返信:2017/09/04 19:20:08)
[21143474]...広告の写真では壁掛けのときTVの下方に設置しているものしか見たことがありません。 TV前方に設置スペースが確保できないので、シアターバーだけを壁掛けにしたいのですがTV画面の上方に設置することは何か問題がおきますでしょうか...ますでしょうか? 不自然な音響となったり、違和感を感じるような音になったり・・・・TV画面上方に壁掛けをされている方がいらっしゃいましたら感想を教えていただけないでしょうか? >くわまおさん 先日購入し...詳細
