壁掛け (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"壁掛け"を検索した結果 437件中61〜80 件目を表示
(検索時間:5.859 sec)
[21130785] コストコで23,980(税込)
 (ホームシアター スピーカー > Bose > Solo 5 TV sound system)
2017/08/20 10:33:45(最終返信:2017/08/20 12:45:17)
[21130785]...【ショップ名】 コストコ 川崎店 【価格】 23,980円(税込) 【その他・コメント】 壁掛けマウント WB-120付属 別スレで書かれているように、solo5とはリモコンが違うので、別製品のようです...詳細
[21092161] 壁掛け金具のネジ穴
 (ホームシアター スピーカー > JBL > CINEMA SB350)
2017/08/04 09:28:24(最終返信:2017/08/04 09:28:24)
[21092161]...今、購入を検討しており壁掛け金具を使っての設置を考えております。 そこでお持ちのかたに質問なのですが、3箇所ネジ穴があると思うのですが、右ネジ穴から左ネジ穴までの距離は何センチあるでしょうか? 教えていただけたらすごく助かります...詳細
[21048263] 【教えて】壁掛けねじ穴の間隔(寸法)
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ > YAS-106)
2017/07/16 20:58:35(最終返信:2017/07/16 22:06:34)
[21048263]...おわかりになる方、教えてください。新規購入予定につき、取付構造確認ため。 取扱説明書PDFを参照すると、壁掛けを行う場合、本体底面に市販ネジをひっかける構造になっている思いますが、このネジ穴位置(間隔)を教えてください...2本の間隔は約500mmとなるようです。 ネジの太さは4oです。 両端から内側へ約200mmの所です。 >きき2003さん 壁掛け用の取り付けテンプレートが同梱してました。...詳細
[20873680] 接続方法でアドバイスお願いします。
2017/05/07 09:57:58(最終返信:2017/07/02 12:15:13)
[20873680]...新築に伴い、当商品の購入を考えています。 TV、サウンドバーは壁掛け。AV機器は数メートル離れた場所に設置予定。配線は壁内に入れてしまうため、今から接続方法を明確にしておきたいのですが、恥ずかしながらこのへんの知識に乏しく...詳細
[21009617] BRAVIA KJ-55X9350Dとの組み合わせ
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-RT5)
2017/07/01 08:34:42(最終返信:2017/07/01 08:34:42)
[21009617]...壁掛けで設置した上で意味ありますかね? このサウンドシステムはサラウンドワイヤレススピーカーが使える スマホのBluetooth経由で音楽が(サラウンドで?)聞ける アマゾンミュージックが別のステレオを用意しないでそれなりに聞ける...詳細
[20917378] ファームウェアアップデートが公開
 (ホームシアター スピーカー > JBL > CINEMA SB450)
2017/05/25 13:59:49(最終返信:2017/06/29 21:17:34)
[20917378]...よく書き込みにあるようなセリフや音楽が切れるということはまったくありません。 仰るように録画したものを聞き比べすればいいのかもしれませんが、壁掛けなもので手間を考えるとちょっと。。 ハーマンボリュームに関しては明らかに音質が変わるのでそれで判別してますよ...詳細
[19891339] リアスピーカー壁掛けブラケット
2016/05/20 20:24:42(最終返信:2017/06/23 21:42:49)
[19891339]...HT-RT5ホームシアターを購入しました リアスピーカーを壁掛けにしたくてブラケットを探していました ネット探していてBose UB-20 Series Uを購入 Bose UB-20 Series II...II はリアスピーカーの裏面M5ネジ穴を使用でき 天井吊り 壁掛けに対応 しっかりと固定できます ただし壁面(木材)に取り付け際は電動ドライバーで 下穴2.3ミリ深さ36ミリで穴を開けます こちらを参考に...詳細
[20933948] HT-MT500の取り付けについて質問です
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-MT500)
2017/06/01 12:32:19(最終返信:2017/06/02 13:17:41)
[20933948]...このテレビにオススメな簡易サラウンドスピーカーが、有ればお願い致します HDMI接続が希望です 壁掛けには対応しないので、テレビの下へ棚を作って設置することになるでしょうね。 あるいは壁掛けに対応したモデルを選ぶかです。...詳細
[20936302] 壁掛けについて
2017/06/02 12:34:07(最終返信:2017/06/02 13:07:08)
[20936302]...購入を考えていますが、壁掛けにした場合の質問をします。 HDMIの接続端子が上部に来てしまうと思いますが、ケーブルが目立ったりしませんか? テレビやレコーダーなどとの接続で、なるべくケーブルが見えないように接続したいと思っているのですが...コネクタがL型のHDMIケーブルを使うとかモールを使うとか工夫すれば多少目立たなくなるでしょう。 メーカーサイトの壁掛けイメージ画像のようにするなら、壁に穴を空けて壁内配線することになりそうです。...詳細
[20784797] コストコにて
2017/04/01 15:33:05(最終返信:2017/05/29 07:08:57)
[20784797]...コストコで買ってきました。 soloと書いてあるだけで5の表記はありません。 リモコンが小さい代わりに壁掛け用の部品があります。 リモコンは音量調整だけだと思うので私はコレで十分です。 REGZA55Z70...詳細
[20867364] SoundTouch 300 soundbar か HT-NT5 をW920Aで使用
 (ホームシアター スピーカー > Bose > SoundTouch 300 soundbar)
2017/05/04 20:36:55(最終返信:2017/05/06 11:09:43)
[20867364]...その前にサウンドバーを置いた時のしっくり感というか違和感を感じないで、 使用できるのでしょうか。 最終的に壁掛けも検討していますが、現時点ではTVもスピーカーもTV台の 上に置いた状態で使用したいです。 皆様のアドバイス頂戴できたらと思います...簡易的なものを段ボールか何かで作成し、違和感があるか試してみます。 賃貸物件のため、現況復旧を考慮すると壁掛けは躊躇してしまって。 また、予算上、ウーファーのあるSONY製で進めていきたいですが、 後付けでウーファーを購入できるBOSEも選択肢として残しつつ...詳細
[20839116] 新築を建てるにあたり、オーディオ・シアター環境について
 (ホームシアター スピーカー)
2017/04/23 10:28:14(最終返信:2017/04/28 00:34:47)
[20839116]...直した方良いのでは… >口耳の学さん ありがとうございます。 やはりセンター・フロントは壁掛けが無難ですね。 田舎で隣の家も1件離れた所にあるだけなので音の問題は大丈夫かと思います...主様ご自身のプランを明確に図面に落とさなければならないので、 頑張って下さい。 TVを壁掛けにするしない、、スクリーンを埋め込む場所、コンセント(位置や数)、アンテナ線(種類や数、...更可能であることが 愉しみでもあります。 自動車、カメラ、オーディオ然り。 埋め込み、壁掛け後悔の素。 音楽と映画は音源が違うため すべてを鳴らす完全装置はありません。 また画...詳細
[20822522] 壁掛けについて
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-NT5)
2017/04/16 17:49:47(最終返信:2017/04/27 07:51:19)
[20822522]...ています。 テレビが壁掛けなので、こちらも壁掛けにしようと思っているのですが、音は下方向に出る感じになるのでしょうか。 その場合はテレビの上に設置したほうが良いのか悩んでいます。 同じように壁掛けにされた方のご意見を...上を向いてる部分が壁掛けにしたら正面を向くので、前に出ますよ! >たか7さん >和風ハムスターさん こんばんは、 蛇足かもしれませんが、たか7さんはグリル付きの写真をご覧になって壁掛けにすると高音が...とグリルを付けたまま壁掛けにしたいなら、たか7さんのおっしゃるように視聴位置より高い位置に付けた方がハイレゾを楽しむには良いと言うことではないでしょうか。 私は今までグリルを付けたままTVの下に壁掛けにしていましたが...詳細
[20804647] 壁掛け
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT380)
2017/04/09 18:57:44(最終返信:2017/04/09 19:21:49)
[20804647]...壁掛け可能でしょうか? カタログを見ても記載がないので。 壁掛け可能です、もちろんバースピーカー部だけですよ。 早速の回答ありがとうございます。 バースピーカー部のみですね! 近所の店がテレビと同時購入で五千円引きになっており...近所の店がテレビと同時購入で五千円引きになっており、 そのテレビを壁掛けにする予定なので、スッキリしました。 ...詳細
[20784215] 壁掛けテレビで使う際の、テレビとスピーカーの距離について
 (ホームシアター スピーカー)
2017/04/01 11:20:20(最終返信:2017/04/02 13:07:16)
[20784215]...ビはテレビ台に置いてあったのですが、壁掛けにしたらセリフが聞こえにくくなってしまい、テレビ側の設置設定を「テレビ台」から「壁掛け」に替えたところ、多少マシになったの...家の新築に伴い、リビングのテレビを壁掛けにしました。 下にはレコーダーやCDコンポを収納する為のテレビ台(幅140センチ)が置い...er/products/HT-CT790/feature_4.html#L1_310 壁掛けにも対応したシアター機器 http://kakaku.com/prdcompare/pr...詳細
[20696711] 壁掛けについて
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT790)
2017/02/27 23:08:05(最終返信:2017/03/20 12:28:43)
[20696711]...インチと同時購入します。 TVの方は壁掛けにすることが決まっているのですが サウンドバーのCT790を今あるTV台に置くか壁掛けにするかで悩んでいます。  ・分譲...。 壁掛けにすると見栄えは良くなりスピーカーも正面を向くので音も良くなりそうですが、 隣家への音漏れと見上げる形になる視聴姿勢が気になっています。 壁掛けと台置...の高さに壁掛け設置しているものなのでしょうか? >あとはTVの上端が155cm〜160cmあたりに来る問題ですね・・・。 皆さん、どのくらいの高さに壁掛け設置して...詳細
[20700263] ステレオ再生時の印象について
2017/03/01 09:51:47(最終返信:2017/03/12 14:09:06)
[20700263]...テレビボードの左右の余裕が数cmしか無かったこともありますが、子供(1歳)がTVボードからスピーカーを落としてしまいました。 賃貸なので壁掛け禁止、妻からディアウォール禁止、テレビ台は買い換えたばかりで買い換え禁止、テレビ周りの柵は禁止、といろんな制約に悩んでいたところ...詳細
[20484974] 設置方向
2016/12/15 09:57:13(最終返信:2016/12/15 17:58:48)
[20484974]...テレビ前に設置した場合と、壁掛けにしたばあい、スピーカーの向きが変わるかと思います。 どちらのほうが適しているのでしょうか?向きによって音の広がりなど変化するのでしょうか? TV前がいいと思うよ。。 壁掛けはどの位置にかけるか分からないけど...詳細
[20453336] 壁掛け
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-NT3)
2016/12/04 16:22:56(最終返信:2016/12/11 21:12:44)
[20453336]...専用ですか? 壁掛け専用ではないです、テレビ台の上に設置することもできますよ。 テレビの前に置けるなら、これにしようかな ありがとございました 購入しましたが、どうしても解らないので どなたか教えて下さい...詳細
[20407325] セットで購入するか?単品でSP,SW追加するか迷っています
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V60)
2016/11/19 10:33:10(最終返信:2016/11/24 18:48:20)
[20407325]...です。 ONKYOの取り付け金具TK-L70を購入すればそのまま使えるので壁掛けも可能です。 S-LM2B-LRのみでも壁掛け出来そうですが説明書を見ると少し工夫が必要に思えました。 http://jp...詳細
