壁掛け (ホームシアター スピーカー)のクチコミ掲示板検索結果
"壁掛け"を検索した結果 437件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.156 sec)
[16540400] 買いました
 (ホームシアター スピーカー > SONY > BDV-N1WL)
2013/09/03 16:40:04(最終返信:2013/09/04 11:45:06)
[16540400]...p=&q=%u30A2%u30F3%u30D7&rt=qasearch&srcpg=tv こんばんわ。 やはりスピーカーケーブルの長さはネックですね 壁掛けにも対応しているので少し長めにして欲しかった所です。 又、本体のディスクトレイが上部にある事もあり...詳細
[16519066] 買い替えを検討してます。
2013/08/29 00:10:32(最終返信:2013/08/30 23:24:59)
[16519066]...N1WLはフロントのテレビがKDL-55HX950の55型のテレビなので フロントが設置できないところとリアのスピーカーが壁掛けしないと設置出来ないのが難点です。 私の家は40年前の一軒家で壁がプラスチックボードなので接着剤のフックじゃないと固定できません...詳細
[16511340] スピーカーからの距離
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-ST7)
2013/08/26 23:04:24(最終返信:2013/08/28 19:48:46)
[16511340]...離れた場所での視聴は問題ないでしょう。 なるほど、自分の環境でもいけそうですね。もう一つ教えて欲しいのですが、この機種は壁掛けできるそうなのですが、モニターより上の高めの位置に設置した場合は音の聴こえ方は変わるのでしょうか?...詳細
[16445596] TV画面下端との被り(KDL-55W900A)
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT660)
2013/08/07 12:52:23(最終返信:2013/08/10 00:14:30)
[16445596]...>SONYのサイトを見るとAVラックの中に入れるような画像が主になっていますが、 >そうならばIRリピータ機能の意味が分かりません。 ??? 「壁掛け」や「二段ラック」を持っていない人の為の機能なのですから、意味は有ると思いますm(_ _)m  <http://www...jp/home-theater/products/HT-CT660/feature_3.html   の説明は普通のテレビ台ですが...テレビは壁掛けしているかも!?(^_^; 単純にメーカーは、「スタイル」を気にしたレイアウトをアピールしているだけでは...詳細
[16439325] スピーカーの壁掛けについて
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-SS380)
2013/08/05 16:10:25(最終返信:2013/08/05 16:10:25)
[16439325]...フロントスピーカー・リアスピーカーをどうにかして壁掛したいと思っていました。 しかし、賃貸のため壁に穴をあけたりするのはちょっと。。。と思っていましたが、いい商品を見つけて試してみたところいい感じに設置できたので皆さんにも参考程度にお知らせしたく書き込みました。 クロックフックという商品でこちらの商品のフックがスピーカーの穴と一致してはめ込むことができます。...詳細
[16266830] 赤ちゃんのいたずら対策について
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V50(B))
2013/06/18 10:09:05(最終返信:2013/06/24 12:27:36)
[16266830]...特にリアスピーカーのスタンド+スピーカーは危険ですね。掴まり立ちの時期は格好の支柱となります。 改善策はスピーカーを壁掛けにするのが良いかと思いますよ。 えーと当てはまるかどうか判りませんが、知り合いの例を示します。 ...詳細
[16194399] スピーカーの設置方法
2013/05/30 10:14:42(最終返信:2013/05/31 23:38:15)
[16194399]...るように思います。 それかこちらも壁掛けにするとか。 口耳の学さん 返信が遅くなってすみません。ありがとうございます。 壁掛けはどのようにしてるのでしょうか? ...答えられるでしょうから参考までに。 スピーカー背面に壁掛け用フック穴が設けてあり、壁にビス打ちすることで壁掛けできます。 詳しくはメーカーサイトでマニュアルをDL...恵を拝借させて頂く、投稿させていただきました。 宜しくお願いします。 リアスピーカーなら壁掛けする方法もありますね。 フロントはスタンドを利用するとして、センターはスクリーンが邪魔に...詳細
[16145796] 壁に取り付けできますか?
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-SB550)
2013/05/18 09:11:44(最終返信:2013/05/18 22:46:38)
[16145796]...ほんとに初心者丸出しな質問で恐縮ですが、ご教示いただければありがたいです。 よろしくお願いします。 壁掛けできますよ、詳しくはマニュアルをダウンロードしてみてください。 口耳の学さん  ありがとうございます...詳細
[16012135] 低音が凄いんですが・・・・
 (ホームシアター スピーカー > SONY > HT-CT260)
2013/04/13 19:54:10(最終返信:2013/04/13 19:54:10)
[16012135]...テレビとの配線もケーブル1本ですし、サブウーハーとのケーブルも不要と、スピーカー配置が楽ちんです。 センタースピーカーは壁掛けも可能とのことで壁掛けにしました。ですのでテレビ周りも従来通りでスッキリです。 各機器との Bluetoothのペアリングは自動で行なわれるらしいのですが...詳細
[15975022] 接続、配線について。
 (ホームシアター スピーカー > ONKYO > BASE-V30HDX(B))
2013/04/04 00:02:22(最終返信:2013/04/04 00:32:05)
[15975022]...スピーカー→ONKYO BASE-V30HDX ゲーム→NINTENDO Wii テレビは壁掛けになる予定です。 TV→シアター HDMIケーブル シアター→レコーダー HDMIケーブル TV→wii...詳細
[15836455] 後ろにくるスピーカーをどうやって置いてますか?
 (ホームシアター スピーカー > パイオニア > HTP-S353)
2013/03/02 02:11:45(最終返信:2013/03/16 02:43:33)
[15836455]...皆さんどうやってスピーカーを後ろにおいてるのでしょうか? スタンドは付属しません。 この機種なら壁掛けフックがあるので壁掛け設置する方法も採れますね。 他機種ですがスピーカースタンドを利用しています。 スタンドを利用した方が設置した後の見栄えなども良くなりますし...すね。 壁に掛けるのは賃貸だと難しいですね。設置が結構大変だったりします。 賃貸マンションなので壁掛けは難しいですね… オプションでスタンドを別途購入、ってこ機種だとできないんですかね?そもそもスタンド非対応ですか...詳細
[15886900] リアスピーカー位置
2013/03/13 15:10:10(最終返信:2013/03/13 21:25:45)
[15886900]...リアスピーカー壁掛けしようと考えているのですがリアスピーカー二個の距離間はどれくらい離すのが最適か教えて下さい。高さはリスニングポイントより1mぐらい高くしたほうがいいと聞いたんですが...アドバイス宜しくお願いします...詳細
[15767970] シアターラックの壁寄せサイズについて
 (ホームシアター スピーカー > ヤマハ)
2013/02/15 14:29:00(最終返信:2013/02/24 00:38:45)
[15767970]...大きくて重いものほど対応品の方が良いと思いますよ。 自己責任で購入するにはリスクが高いと思いますので。 そうですよね。 壁掛けにせずスタンドを使用で考えたいと思います。 ありがとうございました。...詳細
[15782645] BASE-V50か、NR-365の単品か
2013/02/18 14:37:38(最終返信:2013/02/19 10:45:45)
[15782645]...しくお願いします。 壁掛けはスピーカーにフック穴があれば可能ですし、ブラケット取り付けビス穴があればブラケットを利用して取り付けることもできます。 BOSEスピーカーは使えるでしょう。 壁掛けで利用する場合はフッ...。 本機付属スピーカーには 背面に添付されている壁掛け金具を取付け 壁もしくは柱に取付けたネジに引っ掛ける形で壁掛け設置が可能です(但し、ウーファーが上 ツィーター...カーをフロントスピーカーに使用。 サラウンドスピーカーとして、BOSE161を別途購入し壁掛けで使用。 のような計画でしたが、このようなセットもあることがわかりました。 そこで質問...詳細
[15761452] フロントスピーカーの位置にはテレビのリモコン受信部が…(-_-;)
2013/02/13 23:30:04(最終返信:2013/02/16 00:08:41)
[15761452]...他の方向からであればリモコン操作は可能となっています。 現物持ってないんですけどセンタースピーカーにも壁掛け用の穴空いていましたよ。 みなさんご回答ありがとうございました。結局、ヤマハを購入しました。パ...詳細
[15716999] リアサラウンドスピーカー
2013/02/04 17:55:57(最終返信:2013/02/06 18:09:48)
[15716999]...そろそろ付属のSPをリアサラウンドSPとして使用したいと思うのですが、リアサラウンドSPが小さい子供の手の届くところに壁掛けする予定なので、リアサラウンドSPを繋げて音調整は済ませて、Blu-ray等でリアサラウンドSPを使う時だけスピーカーを設置する...レオ間の高い音声の方がリアの音声も多く出て、臨場感も高めになります。 んー、一回一回取り外すのはやめます(^o^) 子供の手の届かない所に壁掛けしましょうかね(@_@)そこでなんですが、@スピーカー取付予定場所が耳の高さより結構高い場合、スピーカーの向きは→私←と↑私↑とどっちがい...詳細
[15719981] 壁掛けTVとの接続方法
2013/02/05 09:31:13(最終返信:2013/02/05 13:24:59)
[15719981]...壁掛けTVにHT-SS380を付けようと検討中です。 TVは日立・W37P-H9000でARC非対応です。 壁掛けTVの反対側(約5m)の場所にレコーダー(AT970T・RDZ-D800)・PS3に設置してあり... ケーブル交換できる他の機器も候補に加えてもいいでしょう。 早速の返信ありがとうございます。 壁掛けTVの前は、隣部屋への通り道になるので設置できるスペースが無いので、他機種も検討してみます。 FMチューナー付となると限られてしまうのですが…...詳細
[15544264] スピーカースタンド
2012/12/29 20:03:49(最終返信:2012/12/29 21:22:09)
[15544264]...あの写真だけだとわかりづらいですが、おそらく台の上に載せているのではなく 下記製品のようなタイプを使って壁掛けフック用の穴を利用して止めているように見えます。 http://item.rakuten.co.jp/candybox/ch0574-2/...詳細
[15396639] HT-SS380とHTP-S353…
2012/11/26 23:36:00(最終返信:2012/11/28 17:31:33)
[15396639]...スピーカーはカーペットやテーブルに直置きになりそうです。(環境が最悪なのは承知ですが、専用のスタンドや壁掛けは場所をとるし家を傷付けるので…) SS380の方はSONYのオーディオブランドが個人的に好きですし...詳細
[15396949] 5.1chへ移行するにあたり
 (ホームシアター スピーカー > DENON > DHT-S511HD(K) [ブラック])
2012/11/27 00:32:08(最終返信:2012/11/27 23:26:34)
[15396949]...ただ背面に端子があるのでラックの背面が解放になっていないとさらに前にはみ出ることになるかもしれません。 付属スピーカーは壁掛けフックの他、底面にブラケット取り付けねじ穴があるのでそれを利用すればしっかり取り付けできます。 >口耳の学さん...詳細
