偏光 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"偏光"を検索した結果 358件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19429389] 中間調のムラについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS LC-50W30 [50インチ])
2015/12/23 21:59:57(最終返信:2015/12/25 15:41:54)
[19429389]...・・・どちらが良いかは分かりませんが・・・(-_-)zzz >メカタれZさん、ありがとうございます。 光拡散板系なら白表示で、偏光板系なら黒表示で、異常がでると思っていましたが、中間調(グレー)のときだけだったんで..... ま...詳細
[19195506] いまさらな感じなんですが3Dテレビの購入を考えています
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z8 [47インチ])
2015/10/03 13:24:30(最終返信:2015/10/03 19:13:50)
[19195506]...偏光方式の3Dテレビの購入を考えているのですが、 量販店で47Z8の展示品が税込み10万との事で店員の方からかなりお買い得と薦められ保留させてもらって帰ってきました 他のメーカーの偏光方式だと3Dの奥...人それぞれなので、納得出来るなら購入しても良いのでは無いでしょうか?m(_ _)m >他のメーカーの偏光方式だと3Dの奥行き調整などがあると聞いたのですが >他メーカーと比べZ8の3Dの見え具合はどんな感じか分かる方がおられればお教えください...詳細
[19116166] 黒浮きと色味等の対策と調整
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-55CX800 [55インチ])
2015/09/06 16:07:30(最終返信:2015/09/24 11:32:28)
[19116166]...VAは全暗時に液晶分子の向きがバックライトに対して最小面積になるので、複屈折がほとんど起こりません。その結果、 偏光板だけでバックライトを遮断するのと同じ効果があります。 これに対して、IPSは液晶分子が常に最大面積でバックライトに照らされる為...IPSは液晶分子が常に最大面積でバックライトに照らされる為、常に複屈折が発生しています。その為、全暗時 でもこの複屈折により若干ですが偏光板を通り抜けるバックライトの量が多くなるので、黒の締まりではVAにはちょっと及びません。 つまり...詳細
[18967198] 買おうと思ったのに
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KJ-49X8500C [49インチ])
2015/07/15 01:15:53(最終返信:2015/09/06 17:51:14)
[18967198]...IPSパネルの3Dは偏光方式なので、 両方を維持するのはコスト負担が大きくなり収益に影響すると判断して、IPSパネルの49V型と43V型は3D不採用にしたんだ と思います。 多分、現状のラインナップに偏光方式の3...0Cシリーズの55V型・65V型はVAパネルになってます。 その為、3D方式がそれまでの偏光方式からフレームシーケンシャル方式に変わりました。 4kも値段が下がって来たのでコスト...出るのです。 4Kとは言え4倍速から倍速になり、バックライトは直下型からエッジ型、3Dも偏光方式になるのですから、それも不満を大きくする 要因となります。 そういう事だと、私は思...詳細
[19071579] 倍速機能と画質について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart TV 55UB8500 [55インチ])
2015/08/21 23:00:16(最終返信:2015/08/22 01:18:10)
[19071579]...<映像設定で「くっきり」感は増すことが出来るかも知れませんが、それが「画質向上」といえるかどうかは... 「縦方向」については、本来「偏光方式」なので、半分(540ドット)になる所が「フルHD(1080)」で表示出来るので、 「プログレッシブ」並には見れると思われます(^_^;...詳細
[17533504] 55X8500Bは画質で旧型に劣るのでしょうか
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KD-55X8500A [55インチ])
2014/05/19 18:38:34(最終返信:2015/07/09 00:06:38)
[17533504]...X9500B=普通のパネル エリア制御なし 4倍速 パッシブ3D X9500Bはパッシブ3Dなので画面表面に偏光フィルターが貼ってあるのも気にかかります。 それと、消費電力はW920Aに較べて、4Kテレビは約100Wも多いです...詳細
[18291991] 3Dはどんな感じですか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-65AX900 [65インチ])
2014/12/21 14:47:04(最終返信:2015/06/21 21:18:17)
[18291991]...NYのX9200Aも偏光式ですが、インチによって偏光フィルタの張られ方が違います。 実際は55インチの場合は2Kの解像度を基準に偏光フィルタが張られ、65インチの場合は4Kの解像度を基準に偏光フィルタが張られてい...Vでの偏光式は、2K3Dで恩恵がでてきます。 これは、偏光フィルタが4Kの解像度で言う奇数ラインと偶数ラインに張られるため 縦の解像度が偏光式でも...参考に拾った画像です。偏光メガネの片目で撮影した画像かと思われます。 黒いラインが偏光により遮られています。(もう片方に偏光されるため) 4の数字...詳細
[18624267] 3Dの見え方について
 (薄型テレビ・液晶テレビ > シャープ > AQUOS クアトロン プロ LC-60XL20 [60インチ])
2015/03/28 15:30:30(最終返信:2015/06/21 13:25:37)
[18624267]...しかし早速アバターをPS3で見てみたところ、字幕や遠景がダブってしまい綺麗な3Dに見えません。 別室にある3D対応テレビ(偏光フィルム方式)では普通に見れているので私の目に問題があるとは考えにくいと思います。 一体何が原因なのでしょうか...今どきのアクティブシャッター方式の3Dテレビは、二重画像がひどくまともに見られないものがほとんどのようです。(偏光方式のはおおむね問題ないようですが。) 3Dが見れますと言って売っておきながらまともに見られないのですから...詳細
[18818529] Panasonic TH-L55DT60
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L55DT60 [55インチ])
2015/05/28 20:57:53(最終返信:2015/05/31 07:50:31)
[18818529]...el)_J.PNG   の「液晶層」が割れてしまい、「液晶」が漏れたのかも知れません。    ※「偏光板」の更に外側に「保護パネル」などが有る場合も... >この場合やはり液晶交換になるのでしょうか...詳細
[18654833] 今更このモデルを
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2015/04/06 18:01:03(最終返信:2015/04/20 22:36:28)
[18654833]...<「エンジン」の違いが有りますが、動画を見て人間の肉眼で認識出来るレベルでは無いと思われますm(_ _)m 「3D」の為の「偏光フィルム」が >アニメやテロップのベタ塗りのところはZ8は走査線のようなギラギラした細かい横縞があります...詳細
[18291168] 3Dグラスの二重画像
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65Z9X [65インチ])
2014/12/21 09:47:06(最終返信:2015/04/12 16:49:51)
[18291168]...フルHDのTVでもそうでしたが、倍速機のフレームシーケンシャル式3Dはクロストークはキツ目でしたね。 現状は4kなら偏光式3Dの方が相性がイイです。2Dの画質に影響を与える可能性がありますけど。 65Z9X購入からそろそろ3か月...いまさらの返信ですが、2Kテレビでも倍速処理になると、3Dはダメだったのですね!? そしてパッシブ・偏光式の方が良いのですね。 検討してみます。 私も、全く同じ状況です。修理依頼してから 当初サービスの方が...詳細
[18592908] 3Dはまともに観られるでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KD-65X8500B [65インチ])
2015/03/18 21:57:48(最終返信:2015/03/26 21:30:50)
[18592908]...無いので、商品は出せないので」と言われて諦めて帰ってきたんですが、 今調べてみたら本機の偏光グラスは千円もしないと知ってビックリです。 今度グラスだけ買って視聴させてもらった方がい...えるのでは と思い SONYショップで見せてもらい確信しました。 また、パッシブ型は偏光フィルタ-をかけてみているので すっきりした画像になります 一番はアクティブ型では目の前...が、3Dはアクティブシャッターをキープして欲しいと願っています。パッシブはスクリーン上の偏光フィルムが2Dの画質に悪影響を与えることがあるからです。一昨年のソニーのパッシブモデルは...詳細
[17418232] 55インチ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KD-65X9500B [65インチ])
2014/04/16 00:12:10(最終返信:2015/03/14 00:04:43)
[17418232]...音はアンプを使えば済むので、無駄な機能はいりません。重要なのは画質です。 55X9200Aのように偏光フィルムのモアレで使い物にならないような例があるので、 実機をみないと確実なことは言えませんが、X9500Bなら有機ELが普及するまで使い続けられそうです...詳細
[18308131] ミュージックステーションで地デジ映像比較
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LCD-65LS1 [65インチ])
2014/12/26 22:04:26(最終返信:2015/03/09 02:21:27)
[18308131]...LS1に決めようかとも思っていますが、 AX900は、4Kコンテンツへのアクセスが一番楽チンで魅力あるし、 3Dが偏光方式で明るそうと言う点も気になります。 9500Bもユーザーインタフェースが、パナよりいいような印象も受けるし...詳細
[18540702] 新商品の発売予定は?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 三菱電機 > REAL LASERVUE LCD-50LSR6 [50インチ])
2015/03/03 23:17:38(最終返信:2015/03/05 23:50:02)
[18540702]...業務用の液晶ディスプレーは開発続けてるみたいです。 少し前に東京の商品部の技術課の課長にお話しを聞いたのですが、レーザーの偏光板の技術は三菱電機の特許みたいなので、むしろフィリップスの方が三菱電機からOEM供給されたのかと思います...詳細
[17965816] なんか色合いがおかしいような。。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-50AX800 [50インチ])
2014/09/21 23:22:30(最終返信:2015/03/04 21:08:09)
[17965816]...おかしいと思うが工場に確認するとのこと。 三日後、工場から回答があったと連絡きました。 『工場での偏光シートの貼り具合が原因でムラが発生している。工場側はムラがあることを 確認していてその状態のまま出荷している...確認していてその状態のまま出荷している。』 はぁ?マジか? 『ある程度の期間を使用していればムラの変化がある。偏光シートが馴染む。』 ほうほう、どこかで聞いたよ? 直るのか? 『工場は直るとは言わなかったが、前例があるからそのように言っていると思う...詳細
[18435760] 液晶不具合?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 40J7 [40インチ])
2015/02/03 18:23:18(最終返信:2015/02/16 20:35:05)
[18435760]...製造時にカッティング片のゴミが付着したまま加工された可能性が有りますネ。 画像を拝見した限りでは、偏光フィルターとガラス基板の間に付着している様に見えるので、外部からの侵入ゴミでは無いと思います。(パネルの製造は...詳細
[18296503] 写真のような輝度ムラは使用でしょうか?
2014/12/22 23:07:25(最終返信:2014/12/29 23:45:49)
[18296503]...テレビで空などの明るい写真が横にスライドすると、靄がかかったように目立ち、とても気になります。 これは偏光フィルムが悪さをしているのかなとは感じていますが、皆様もこの縦皺は出ていますでしょうか? その画面...バックライトの設定を見直しては如何でしょうか? それと、縦に見える縞模様ですが、液晶パネルの表面には視野角を広くするためのフィルムや偏光板が貼り付けてあります。 液晶パネルの表側に回り込んだ光がこれらのフィルムに反射してそれが縞状に見えるのかも知れません...詳細
[17993558] 買いました
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 65Z8X [65インチ])
2014/09/28 23:50:59(最終返信:2014/12/25 22:47:45)
[17993558]...65Z8Xと65Z9Xが最終候補に残りました。 65Z8Xにした決め手は、3DがZ8Xが偏光方式で65Z9Xがアクティブ・シャッター方式であった為に 明るい偏光方式であるZ8Xにしました。 私は3D映画が大好きで、小学生の...実家に住んでいる両親は最近の3D映画を1本も観たことがありません その為 暗いアクティブ・シャッター方式より、明るい偏光方式の4Kテレビで『ゼロ・グラビディ』や『ライフ・オブ・パイ』などの驚異的な3D映画を生きているうちに観てもらいたいのです...詳細
[18193620] 4Kテレビについて。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55J10X [55インチ])
2014/11/22 10:31:23(最終返信:2014/12/24 20:17:23)
[18193620]...価格も下がると思います。 それは理解して下さい。 ちょっと廃れた3Dに、今関心があり、 4K買うなら、偏光方式の3D対応テレビを購入しようかと考えています。 4Kになったから、3Dが綺麗になったのではとの期待です...詳細
