偏光 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"偏光"を検索した結果 358件中101〜120 件目を表示
(検索時間:6.152 sec)
[17360406] 直下型LED自社開発の内容
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 55Z8 [55インチ])
2014/03/30 08:19:25(最終返信:2014/04/03 00:24:20)
[17360406]...83.8D.E3.83.AB.E3.81.AE.E6.A7.8B.E9.80.A0 の説明に有る「偏光板〜偏光板に挟まれた部分」が「液晶パネル」で、 「光源と導光板」が「バックライト」であり、「直下型LED」になったことで...詳細
[17357727] 55インチ購入相談〜背中押していただきたく
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2014/03/29 16:10:21(最終返信:2014/03/30 07:29:03)
[17357727]...>できれば、3Dメガネを、VPL-VW500ESと共用したいが、 >55Z8では、共用できないですよね。 「偏光方式」ならば、大抵の「3Dメガネ」が共用できるようです。 どうしても気になるなら、そのメガネを持っ...詳細
[17224519] BRAVIA 900Aと802Aで迷っています。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40W900A [40インチ])
2014/02/22 21:27:09(最終返信:2014/03/20 22:44:56)
[17224519]...こんばんは 今さらでしょうが、私が感じたW802AとW900Aの違い。 W802Aのほうは3Dの偏光フィルタのせいなのか、横方向に筋が入って見えます。 W900Aのほうはそういった筋が見えません。 ...詳細
[17289855] 購入しました!
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L42DT60 [42インチ])
2014/03/11 02:32:05(最終返信:2014/03/18 23:42:06)
[17289855]...この点に注意してE60とDT60を見比べてみてください。その違いが実感できると思います。 それから3Dはあまり活躍する機会がありませんが、偏光方式なのでイオンシネマ等の映画館で100〜300円程度で 売っている3Dメガネが使えます。一度、試されてみては如何ですか...詳細
[17274559] パナソニックの3DグラスTY-EP3D10WBは使えますか?
2014/03/07 10:37:14(最終返信:2014/03/09 22:22:27)
[17274559]...この3DグラスはFPT-P200(J)と同じ偏光フィルム方式です。このパナソニックの3DグラスTY-EP3D10WBはレグザの55Z8にも使えるでしょうか。 同じ偏光フィルム方式であれば問題ないと思いますが...ie=UTF8&showViewpoints=0&sortBy=byRankDescending 偏光フィルム方式なら他社でも互換性が高いと思われますが保証はされてませんのでダメなら諦める覚悟で買うしか無いと思いますよ...詳細
[15515377] どっちがいいの
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart CINEMA 3D TV 55LM9600 [55インチ])
2012/12/22 21:21:03(最終返信:2014/03/05 18:41:59)
[15515377]...(暗いシーンの多い映画ではこれが生きてきます) アクティブシャッター方式の3Dで、3D視聴時でも、偏光メガネ式3Dのように解像度が半減せずに、綺麗です。 4倍速の映像破綻が、LGより少ないです。(やはり液晶TVで...色あせない。 機能で、ダブルチューナーで、録画(長時間モード可)しながら、裏番組を見れる裏録ができる 偏光メガネ式3Dで、別売メガネが安い。 TV自体の価格が安い。 総合的に見ると、私なら55HX950を選びます...詳細
[17236790] 3Dグラス
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z8 [42インチ])
2014/02/25 20:21:17(最終返信:2014/02/26 23:01:18)
[17236790]...42Z8の3Dを見ることができました。 (ワーナー・マイカル・シネマズの3Dグラス) それが偏光方式の良い所です。 手軽に家族など大勢で3Dが楽しめます。 「偏光レンズ」ならどれでも大丈夫という訳でも無いので、その点は注意して下さいm(_..._)m http://www.bs11.jp/enjoy-3D/enjoysee/d/ の中盤の「偏光フィルター」の所をご参考に...m(_ _)m...詳細
[17091675] パネルの保護
2014/01/19 23:24:59(最終返信:2014/01/25 10:04:44)
[17091675]...>ちなみに、液晶テレビのパネルは全てガラスですよ。 「液晶」の「ガラス基板(液晶パネル)」以外の「偏光パネル」も「ガラス」って事ですか?  <ソニーの「ゴリラガラス」は確かに「薄いガラス」ですが、他の製品も(厚さは別にして)そうだったとは......そうでないと画像が歪みますよね。 そして、実際の液晶パネルはTFT基板とCF基板で液晶をサンドして貼り合せ、その両面に偏光フィルムや視野角拡大フィルム等 を貼っていま。 また、TFT基板もCF基板もその製造過程で数百度位の加熱処理があると聞いた事があります...詳細
[17093172] TH-L55WT5との比較について
2014/01/20 14:43:41(最終返信:2014/01/20 20:46:49)
[17093172]...WT5より劣る。LED直下型で、分割数は非公開ですが、エリア制御によりコントラスト性能を高めてます。3Dは偏光メガネ式で、メガネ自体が安く、3Dで見える範囲が広い。 外付HDDを買うことにより、タイムシフト機能が使える...詳細
[16043059] 格子が‥
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KD-55X9200A [55インチ])
2013/04/21 18:38:37(最終返信:2014/01/04 14:45:02)
[16043059]...のものとは、3D用の偏光板ではないでしょうか? 私も、今日知ったのですが、X9200AはREGZAのZ7等と同じ偏光(パッシブ)方式ですよね。パナのTH-L55ET5を店頭 で見た時に白い画面で偏光板の模様らしきものが...ります。以前、偏光方式の3Dは偏光板の模様が見え ると聞いた事があったのですが、本当に見えるんだ・・・と納得してしまいました。 偏光方式の3Dでは...ちなみに、私は同じ偏光方式の26ZP2を所有していますが、26ZP2では偏光板の模様は見えませんし、店頭でREGZA Z7 も見ましたがこちらも模様は見えません。もしかしたら、3Dが偏光方式のテレビでも見え...詳細
[16858175] 色イマイチ
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KD-55X8500A [55インチ])
2013/11/20 08:47:44(最終返信:2013/12/14 01:54:39)
[16858175]...私も店頭で見較べましたが、8500のほうが派手さが少なく自然で好ましい色に思えました。 それと9200は3D偏光フィルムの影響で横縞が見えるのですが、8500はアクティブ3Dなので、 横縞もありませんでした。 バックライトは別物でしょう...詳細
[16932534] さっきの画像
2013/12/08 21:12:56(最終返信:2013/12/11 12:15:08)
[16932534]...す。 2つ目は、2枚の偏光板の何れかもしくは両方に不良が有る場合です。 TFTでいくら液晶を制御してもパネルの裏と表に直行する2枚の偏光板が無ければバックライト...はずです。 次に、2つ目の偏光板ですが、パネルの裏側はバックライト側になるので分解しない限り触ることすら出来ません。 また、表側の偏光板は更にその上にTACフィル...外的要因で発生させることは不可能だと断言できます。 私の見立てでは、確率的に表側にある偏光板の製造不良が原因と思いますが、実際その様な事が起こりうるのかは 分かりません。 ちょっ...詳細
[16929666] 我が家にオススメの液晶テレビについてアドバイスをお願いします
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2013/12/08 08:39:20(最終返信:2013/12/10 17:44:21)
[16929666]...DLNAもクライアント機能になります。当然ですがタイムシフトはありません。 3DはW802AはZ8、FT60と同じ偏光方式、W900Aはアクティブシャッター方色です。 ちなみに、W900Aのみ4倍速液晶です。 機能別に解説すると...ちなみ、ご使用のWZR-HP-G450Hは5Ghz帯には 対応していません。 3Dについては、偏光方式の方が画質は悪くなりますが3Dメガネが安くワーナーマイカル等の映画館で100円位 売っているものが使えます...詳細
[16885535] 8500Aと比較して
2013/11/27 01:56:54(最終返信:2013/12/09 01:16:11)
[16885535]...両機種ともにHDMI2.0に正式対応しましたし・・・。←これが一番大きいポイントでした。 9200はパッシブ3Dのため偏光フィルターによる細かい横縞模様が見えるが8500にはそれがない。 3Dでは8500の方が優れてるのですね...3Dはもともと使用しないので、問題ありません。 違います。 9200Aは、3D用に画面に貼られている偏光フィルターのせいで 2Dで見るときに細かい縞模様が見えてしまいます。 8500Aでは2Dのときに縞模様は見えません...詳細
[16883478] 偏光フィルター
2013/11/26 17:40:34(最終返信:2013/12/06 18:37:06)
[16883478]...買われた方に質問ですが家庭内で このテレビを視聴するときに至近距離で見ると 偏光フィルター特有の網目といいますかぶつぶつ が気になりますか? J8とどちらを購入するか迷っているのですが。 >気になりますか...詳細
[16766058] 画質(ノイズ処理が悪い)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 47Z8 [47インチ])
2013/10/28 17:27:27(最終返信:2013/12/06 12:42:55)
[16766058]...昔のZシリーズは店頭では画面が暗くしっとり見えたけど、Z8は他社より明るいくらいで ギラギラしていました。 私が見たのは47型でしたが、残念ながら偏光フィルムのせいだと思われる横縞が 見えました。 現在シャ−プの46G7を使用していますが、ノイズ処理の能力はシャ−プの方がマシだと思います...詳細
[16888795] バックライト漏れ
2013/11/27 22:35:32(最終返信:2013/12/02 11:06:23)
[16888795]...フレームデザイン、288個のエリア駆動、IPS、偏光3Dに引かれてこの機種を購入しました。 量販店でみた時も光源のまぶしさを感じられました。 しかし、PC入力で黒を表示しても黒くならないで、いわゆるバックライト漏れを起こしています...この製品を持っている訳では有りませんが...m(_ _)m 気になった点として、 >フレームデザイン、288個のエリア駆動、IPS、偏光3Dに引かれてこの機種を購入しました。 の「288個のエリア駆動」とは、どこからの情報なのでしょうか...詳細
[16873272] 多人数での3D視聴について
2013/11/24 06:21:31(最終返信:2013/11/25 01:33:18)
[16873272]...(_ _)m  ※「FP×AS」>「FP×偏光」>「SBS×AS」>「SBS×偏光」 こんにちは 偏光方式の方が多人数向けだと思います。 @3D...になります。 その上で、「フレームパッキング」で収録された「BDソフト」を「パッシブ(偏光)方式」で観ても、 「1920×540」の解像度になってしまいます。  <この場合「トッ...  「裸眼3D」も基本は同じですm(_ _)m 更に「サイドバイサイド」を「パッシブ(偏光)方式」で観ると、「4分の1の解像度」になりますm(_ _)m 「ソース(ソフト)」で「...詳細
[16855026] 47型と50型の差は?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L47ET5 [47インチ])
2013/11/19 13:02:00(最終返信:2013/11/20 16:32:24)
[16855026]...映画館はプロジェクターを使ってるので3D映画なら通常より画面が暗くなるので見にくいです。 迫力は映画の方がありますがLEDバックライトを使った偏光方式3Dのテレビなら映画館より確実に見やすくなります。 迫力求めるなら大画面と音響設備を整えるといいでしょう...詳細
[15969454] LGのテレビよりもスタイリッシュ(≧∇≦)
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L42FT60 [42インチ])
2013/04/02 19:16:06(最終返信:2013/11/06 10:37:47)
[15969454]... あとこの機種に32インチがあればベストだったな… DT60 FT60共にIPSαではありません。偏光式3DなのでLGのパネルですね。 LGのIPSに視野角改善フィルターをプラスして新IPSを謳っていると言う事ですね...詳細
