偏光 (薄型テレビ・液晶テレビ)のクチコミ掲示板検索結果
"偏光"を検索した結果 358件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[15717235] 購入を考えております。
 (薄型テレビ・液晶テレビ)
2013/02/04 18:52:53(最終返信:2013/02/17 16:44:36)
[15717235]...先日55型のET5を見たのですが、白い 背景になった時に横方向の縞模が見えました。 過去に偏光式の3Dテレビでパネル表面の偏光フィルタの横向きの縞模様が見えると聞いたこ とがありますが、まさか本当に見えるとは思いませんでした...詳細
[15756262] 55型までかぁ。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L55DT60 [55インチ])
2013/02/12 22:02:24(最終返信:2013/02/14 03:57:06)
[15756262]...WT60がDT5の後継機種になるのではないでしょうか。 スペックだけで判断すると、ET5の後継機がDT60ってことかな、偏光メガネの3Dだし。 それで、DT5の後継がWT60としたら、WT5の後継は?XT60とかでるのかな...詳細
[15742725] 3D
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-55HX850 [55インチ])
2013/02/10 10:36:17(最終返信:2013/02/11 23:52:18)
[15742725]...私は店頭でしか見たことないんですが、あれって長時間見たら目が疲れるんですか? フレームシーケンシャルでも偏光方式でも疲れますか? 立体物がペラペラに見えるのは私だけですか? 飛び出す絵本みたいに(古い?)。...詳細
[15693485] 1年越しで購入
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L23X50 [23インチ])
2013/01/30 21:13:27(最終返信:2013/02/05 11:03:07)
[15693485]...そんなことを言っているといつまでたっても買えないので 踏ん切りを付けました。  実は26型でフルHD 偏光式3D(あんまり疲れない) 搭載の東芝ZP2とちょっ と迷っていたのですが、店頭でL23X50と同じパネルを使っているであろう...詳細
[15653120] 液晶画面
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart CINEMA 3D TV 32LM6600 [32インチ])
2013/01/22 00:45:58(最終返信:2013/01/22 09:54:44)
[15653120]...それとも偏光シートというものなのでしょうか? モイモイ3101様 お早うございます。 >液晶画面の1番前に膜?のようなモノが見えるのですが、 これは、保護フィルムなのでしょうか?それとも偏光シートというものなのでしょうか...詳細
[15614549] この機種とTH-L55ET5 で悩み中
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > スマートビエラ TH-L55DT5 [55インチ])
2013/01/13 22:55:11(最終返信:2013/01/14 22:18:26)
[15614549]...TVはビエラを選ばなければいけないわけでは ありません。 >@ずばりどちらがお勧めですか? ET5・・・倍速、偏光方式の3D DT5・・・4倍速、アクティブシャッター方式の3D これが価格差の一番大きな要因です...詳細
[15581902] 購入予定
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42ZP3 [42インチ])
2013/01/06 20:31:41(最終返信:2013/01/13 23:31:26)
[15581902]...>それと自分は3Dも重視なので気になるのですが、3Dも綺麗に見えますか? 「何の3Dを観るか」に依ります。 この製品の「3D」は「偏光レンズ方式」なので、 「縦の解像度が半分になる」という制約があります。 つまり、「サイドバイサイドの3D」は...詳細
[15539903] 3D視聴時のクロストークについて
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart CINEMA 3D TV 55LM7600 [55インチ])
2012/12/28 16:24:13(最終返信:2013/01/06 11:52:25)
[15539903]...にちは クロストーク発生原理 偏光メガネ方式 ・偏光漏れ。100%のカットは不可能。 ・偏光方向ズレ。メガネ、体の傾きに弱い。 ...偏光方式なので原理的にクロストークは発生しないと思います・・・多分。 同じ方式のREGZA 26ZP2を所有してますが私はクロストークを感じません。 ただ、偏光.....(^_^; 「クロストーク」=「左右の映像が両方見えてしまう」なので...  <「偏光」出来る角度には限界が有り、左右を逆転すると立体に見えなくなります(^_^; http...詳細
[15568483] 40HX750と比べてどうなんでしょうか?
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 37ZP3 [37インチ])
2013/01/04 12:26:18(最終返信:2013/01/05 09:58:20)
[15568483]...私なら迷わず37ZP3を選びます。その理由は。 1.IPSパネル 2.3チューナーで観ながらW録画 3.3D偏光方式で3Dメガネが安いので手軽に観れる。 4.DLNAサーバー機能がある。 37ZP3とではHX750比較対象として釣り合わないです...詳細
[15421151] 文句はないだろ!!
2012/12/02 11:22:22(最終返信:2013/01/01 17:26:39)
[15421151]...一般的な3Dテレビで用いられるアクティブシャッター方式では、 チラつきやブレが目立ちます。 専用3Dメガネは、3D映画館で使用される3Dメガネと同じ円偏光方式を採用し 首をかしげるなどしても目に届く左右の映像情報のずれが少なく クリアな3D映像の観賞ができます...詳細
[15493625] レグザZ7と同じパネル
 (薄型テレビ・液晶テレビ > LGエレクトロニクス > Smart CINEMA 3D TV 42LM7600 [42インチ])
2012/12/17 22:46:34(最終返信:2012/12/28 16:45:57)
[15493625]...Z7と7600は同じ液晶パネルです。 違うレスにも書き込みしましたが、Z7は偏光式3Dパネルを採用している為Z3よりも画質は落ちています。(偏光式3Dパネルは液晶側にも偏光フィルターが入ってる為です) 私も同機種の比較をしたかった為...詳細
[15516762] ケーズにて購入。レグザZ7のはずが。。
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-40HX850 [40インチ])
2012/12/23 02:05:48(最終返信:2012/12/25 01:01:26)
[15516762]...ソニー850で正解だと思います。 Z7はLGの偏光式3D パネルを採用している為、Z3よりも画質は落ちています。 Z3もLG パネルですが、偏光式3Dパネルは液晶パネルにも偏光フィルターが入っている為、映像エンジ...エンジンの調整がアクティブシャッター方式より難しくなるのでZ3より画質が落ちているのです。 パナソニックのET5の画質が悪いのも同じLGの偏光式3Dパネルが入っているので画質調整を失敗した結果があの画質の悪さになっています。 Z7と850なら850のが綺麗なのは誰が見てもあきらか...詳細
[15446530] Z7とZG2
 (薄型テレビ・液晶テレビ > 東芝 > REGZA 42Z7 [42インチ])
2012/12/07 20:50:49(最終返信:2012/12/24 00:01:13)
[15446530]...「拡張性」が高い「42Z7」になり、お手軽に楽しむなら「42ZG2」かも知れません(^_^; 後、「3D」を観るのに、「偏光方式(Z7)」か「アクティブシャッター方式(ZG2)」か... 「展示品」で無ければ、確かに選択するのは難しいかも知れませんね(^_^;...詳細
[15426506] デュアルプレイ用ゲームコントローラー
2012/12/03 13:54:22(最終返信:2012/12/13 18:44:55)
[15426506]...だけだし...  <取扱説明書(操作ガイド)にも書かれていますし..._| ̄|○ まぁ、コレは「偏光式3Dテレビ」だからできる技とも言えます(^_^; PS3ならBDもゲームもできるので、BDを借りくればすぐ体験できますね...詳細
[15453407] 3D映像について質問です
2012/12/09 08:05:48(最終返信:2012/12/12 15:56:42)
[15453407]...っけ? Panasonicからも、何故か偏光フィルム式の3Dメガネが発売されてるんですよ。 ET5という液晶のシリーズが偏光フィルム式らしいんで、それ用でしょうか。...度でしょうにそこまでケチる 様になったんですね。 3Dの見え方がイマイチとの事ですが、偏光方式用3Dメガネならどれでも問題なく使えます。 もしかしたら、左右の設定が違ってるのかも...他社のメガネとで比較した結果を書いておいた のですが、読んでもらえなかったですかね? 偏光式に対応のメガネであればほとんど「見る」事自体は問題無いはずです。 でも、画質は純正が一...詳細
[15459510] XE2からの買い替え
2012/12/10 12:38:01(最終返信:2012/12/11 12:18:30)
[15459510]...(私はそのマルチチャンネル表示に憧れましたが・・・) 3DはZ7では偏光式になっていますが、メガネが軽く、バッテリーも非搭載ですから長時間の BD鑑賞の際もバッテリー残量を気にする必要がありませんので私的には偏光式の方が好きです。 タイムシフト録画出来る時間は外付けHDD次第ですので...詳細
[15152235] なんだか・・・
 (薄型テレビ・液晶テレビ > パナソニック > VIERA TH-L32C50 [32インチ])
2012/10/02 19:35:33(最終返信:2012/12/07 06:31:13)
[15152235]...Xシリーズとの差は僅かとなり、 Xシリーズの存在意義に疑問符が...次期Xシリーズは無線LAN内蔵、偏光式3D、 USB3.0対応とか→そうなったら今度はETシリーズの存在意義に疑問符がつい てしまふ(笑)...モデルの発表を見てからでも...という気がしないでもない。  次期Xシリーズで無線LAN内蔵、23または26型4Kパネル、偏光式3D、USB3.0 対応とか。でも値下がりまで考えると買いどきが遅れっぱなしになりそうで す(苦笑)...詳細
[15357666] 迷っています。力を貸してください。
2012/11/18 16:55:23(最終返信:2012/12/02 18:12:16)
[15357666]... 明るさは、アクティブシャッター式の3Dなので、明るさを十分確保してあるはずです。 まあ、メガネの偏光フィルムを省くことで明るさを稼ぐというごまかしもやってますが。 とにかく、通常の家庭で見る限り、クリアプラスであっても眩しすぎるほどの...録画:Z7は3チューナーで観ながら裏番組をW録出来ますが、HX850は裏禄のみ。 ゲーム:REGZAは高画質で低遅延な所が定評があります。 3D:Z7は偏光板方式なので3Dメガネが安く家族みんなで3Dを手軽に楽しめます。3Dメガネも 標準で1個付いていると思います...詳細
[15354544] ◎REGZA 42Z7 ◎REGZA 42ZP3◎ TH-L42DT5 について
2012/11/17 22:14:50(最終返信:2012/11/30 00:20:40)
[15354544]...いかと... 「偏光フィルタ」は、「偏光メガネ」をかけた場合にのみ、 「特定の走査線が見えなくなる」というだけで、 「偏光メガネ」をかけなけれ...く見えました。 >「偏光メガネ」をかけなければ、「全ての走査線が見える」状態です。 つまり、「2Dの画質」には影響しませんm(_ _)m この辺は微妙なところじゃないですか。というのは、偏光フィルムの光透過率は...グラスの方を見れば、偏光フィルムを貼ってあるとサングラスのように暗く なる事がわかります。また、見た感じ、ただ暗くなるというより茶色っぽく見え ます。 液晶の方にも1080本に細く加工された偏光フィルムが貼られてい...詳細
[15410066] アクティブシャッター方式と偏向方式
 (薄型テレビ・液晶テレビ > SONY > BRAVIA KDL-46HX850 [46インチ])
2012/11/29 22:31:34(最終返信:2012/11/29 23:04:29)
[15410066]...jp/lifestyle/articles/0803/15/news004.html <偏光フィルターによる画質への影響は軽微とメーカーは主張しているが、画質の低下 (というよりも...s.co.jp/docs/series/dg/20110804_464605.html 偏光式の方が明るくなりますし、メガネが安く、軽くなります。ただし縦方向の解像度が半分になり、...ですね。それぞれの特徴をふまえた上で、実際に見て判断することになります。 ちなみに東芝が偏光式になったのは、パネルがLGになったことが大きいんじゃないですか。技術陣は歯がみしている...詳細
