変換アダプタ (Mac デスクトップ)のクチコミ掲示板検索結果
"変換アダプタ"を検索した結果 105件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[3774334] 5年前のモニターもつなげるのでしょうか。
 (Mac デスクトップ > Apple > Mac mini M9686J/A)
2005/01/13 21:46:38(最終返信:2005/01/21 12:27:19)
[3774334]...a さんこんばんわ サイトを見ますと、DVI/VGAとなっていますけど、アナログ変換アダプター(D-sub15Pin)が付属していますので、ディスプレイの端子が適合しているのでし...15端子があればOK。 DVI(DVI-I,-D,-A)以外のものはダメ。何らかの変換アダプターがいる。 具体的にはDFP、APPLEのADC、富士通/NEC独自型30pin、など...●入力コネクタ:ミニD-SUB15ピン、と記載されているから適合します。 Mac miniに同梱されているDVI>VGA変換アダプターを使用します。...詳細
[3360402] デュアルディスプレイ
 (Mac デスクトップ > Apple > Power Mac G5 2GDual M9032J/A)
2004/10/08 00:13:34(最終返信:2004/10/10 00:30:56)
[3360402]...デュアルディスプレイにしています。 ichigigaさん ありがとうございました。 ありますね。変換アダプター!! これで、デジタル接続(シネマディスプレイなしで)出来ますね。 ところで、一枚200MBほどの画像を開けれるのに...詳細
[2585331] アドバイスをお願いします!
 (Mac デスクトップ > Apple > Power Mac G4 1250 M9145J/A)
2004/03/14 20:55:26(最終返信:2004/03/16 16:03:19)
[2585331]...お手隙の際ご回答頂けると嬉しいです。 よろしくお願いします。 モニターとの接続はG4に付属するDVI-VGA変換アダプタを使用すれば問題ないと思います。 あとAppleStudioDisplay17インチ M622...詳細
[2445706] SCSI機器の接続に関して
 (Mac デスクトップ > Apple > eMac M9252J/A (1000))
2004/02/09 06:01:28(最終返信:2004/02/09 12:49:19)
[2445706]...com/products/subpage/firerex1.html eMacを買うなら周辺機器も買い直しましょう。変換アダプタは決して安い ものではありませんし、プリンタはドライバが存在しない限り使えません。 MOドライブならロジテックのLUB-SC2が使えますが...詳細
[2208872] デュアルディスプレイ
2003/12/08 15:00:10(最終返信:2003/12/12 16:13:57)
[2208872]...ょうか?ADCコネクタ変換器など必要なのでしょうか? よろしくお願いします. ADC-DVIの変換アダプタはいるみたいです http://www.apple.co.jp/buynow/powermac/index...しかし567を二台所有しているというのはうらやましいですね。。 以前欲しいなと思って眺めていました。 デジタル接続にこだわらなければ付属の変換アダプタでもいいと思います。 ADC変換は何かと問題があったりするみたいですし。 それでも片方はDVI接続になりますので...詳細
[1895740] デジタル接続
 (Mac デスクトップ > Apple > Power Mac G4 1000 M8839J/A)
2003/08/29 15:13:46(最終返信:2003/09/06 23:45:12)
[1895740]...DVI端子同士でデジタル接続させた場合に何も信号が伝達されていないということです。 次に、ADC-DVI変換アダプタを用いてADC端子とDVI端子を接続する方法です。こちらはまだ試せておりません。(仕事の関係でまだ家に帰れて降りません)明日は帰れると思うので...詳細
[1875314] モニターに関して・・・
 (Mac デスクトップ > Apple > Power Mac G4 1420Dual M8841J/A)
2003/08/21 18:01:49(最終返信:2003/08/25 09:40:48)
[1875314]...使えるモニターの接続方式も教えてください。 お願いします!!! babatyn さんこんばんわ Win用のモニターでも、接続変換アダプターで使用できますし、製品によってはアダプターが付属している製品もあります。 また、このモデルの場合はそのまま使うことが出来ます。...詳細
[1861398] 毎回質問ですみません><
 (Mac デスクトップ)
2003/08/16 22:25:07(最終返信:2003/08/19 21:12:34)
[1861398]...うか?またはwinのpcだけの使用は可能でしょうか?いつも聞いてばかりでごめんなさい! DVI変換アダプタを使えばDVIとして使えますよ。PC98シリーズは無理ってことだ。 ありがとうございました! ちょっと遅いかもしれませんが...詳細
[1693156] 古いMACが手放せなくて
2003/06/22 22:56:12(最終返信:2003/07/07 22:19:03)
[1693156]...能)だったのですが、最新のプリンタに買い換えたくて困っています。「MACシリアル⇔USBの変換アダプタ」または「USBのPCIボード」で安価な物を探しています。最適な物をぜひアドバイスお願いします...詳細
[1640987] デュアルモニター
 (Mac デスクトップ > Apple > Power Mac G4 1250Dual M8840J/A)
2003/06/04 23:53:58(最終返信:2003/06/06 00:24:41)
[1640987]...ってみようと思っております。本体側にディスプレイ用の口がひとつあまっているのですが、変換アダプターか何かを介してCRTモニターをもう一台つなぐことは可能なのでしょうか? お知恵をいた...VGAアダプタがついていなかったっけ? 早速のご返答ありがとうございます。 たしかに変換アダプターのようなものはついておりましたがそちらは一緒に購入した19インチ用に使用しております...近ディスプレイのコネクタ形状の名前がいろいろあり、混乱していたところでもありました。変換アダプターも意外と高いものなんですね!あとは机のスペースの問題だけです。(^^; お世話になり...詳細
[1343338] モニタ変換アダプタが安い!
 (Mac デスクトップ)
2003/02/26 16:41:03(最終返信:2003/02/26 16:41:08)
[1343338]...http://online.plathome.co.jp/cgi-bin/category.phtml?parent=1014&rows=1&append=1014&kitem=1169012000008&vitem=1&details=1...詳細
[1263237] 宜しくお願いします。
 (Mac デスクトップ)
2003/01/31 01:16:10(最終返信:2003/02/01 01:22:40)
[1263237]...液晶かと悩むなら、ADCコネクタにApple Computer純正の 液晶パネル。DVIの方に、アナログ変換アダプタをつけて、CRT接続 でデュアルディスプレイで使うのが無難かな? 昔のPowerMacG4についている...詳細
[1195375] この世のどこかにこういう商品ってあるのでしょうか?
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac M8812J/A (800))
2003/01/07 03:55:46(最終返信:2003/01/17 06:41:06)
[1195375]...どうせボードのハード自体は同じでマック用ドライバを付けただけでしょう。純正とかPxxNxXとか暴利だろうな。  それとか、変なコネクタばっかり使うから変換アダプタを高値で売ったり。iMacを売るより儲かるんじゃないか。  私もPOWER BOOK用にSKYLINEの互換PCカードを持っていましたが...詳細
[1134735] どなたかアドバイス下さい。
 (Mac デスクトップ > Apple > Power Mac G4 867 M8787J/A)
2002/12/15 12:29:32(最終返信:2002/12/22 01:39:43)
[1134735]...867DUALとマルチスキャン1705とをつなぐには、マルチスキャン1705付属の  変換アダプタ(DOS/V互換機用)がないとダメとききました。しかし  恥ずかしながら変換アダプタを紛失しています。ヨドバシの店員の方曰く、  「もう市販されてない」とのことでしたが...詳細
[999596] 教えてください
 (Mac デスクトップ)
2002/10/14 01:30:10(最終返信:2002/10/19 15:25:51)
[999596]...jp/product/list/changer/cuv.htm 呼び出しできない場合は。Macのchangerの間にPS/2<>USB変換アダプタを噛ませるか、MSのInternet Keybord ProのようにUSBとPS/2を両方備えたキーボードを使用するのも良いでしょう...詳細
[945046] Radeon9000Proとの相性?
 (Mac デスクトップ > Apple > Power Mac G4 1000 M8689J/A)
2002/09/15 18:32:03(最終返信:2002/09/15 18:31:57)
[945046]...入しました。 今まで使っていたアナログCRTディスプレイ(三菱RDF17X)を VGA-DVI変換アダプタを通してつなげました。 起動させると起動中の画面はちゃんと映し出されていたのですが 起動画面から抜けると同時に画面が砂嵐状態になってしまいます...詳細
[939908] なんでぇ〜
2002/09/13 00:34:43(最終返信:2002/09/14 13:19:32)
[939908]...早速ですがM8689J/A購入しました!!ですがなんか不具合が....。付属のモニターのVGAに変化する変換アダプターを付けてOS10.2時にスリープを行いその後解除すると2秒ぐらいすると今度は勝手にスリープしてしまいます...詳細
[771448] どうですか?
 (Mac デスクトップ > Apple > iMac M8535J/A (800))
2002/06/14 09:16:26(最終返信:2002/06/17 08:40:27)
[771448]...私のプリンタはPM770cですがUSB接続でMacでもWinでも使えています。SCSIやシリアル接続の場合は変換アダプタを使えば使えないこともないですが、新しいプリンタなどを買った方が相対的には安いかも?です。 Netscape7(プレビュー版ですが)超期待です...詳細
[734456] シリアルとUSBの変換?
 (Mac デスクトップ)
2002/05/25 23:41:31(最終返信:2002/06/12 23:50:28)
[734456]...com/supply/usb-adapter.html この中のMIB uKey(USB-ADB 変換アダプタ)\4,680- 他にも色々ある様なので右上のGoogle検索結果を見てください。 今もっているタブレットが2万円以下なら買い換える...詳細
[761327] モニタの接続
 (Mac デスクトップ > Apple > Power Mac G4 933 M8666J/A)
2002/06/09 01:23:54(最終返信:2002/06/09 19:05:40)
[761327]...今はミニD-sub15ピン(3列)です。 そのモニターにMac用変換アダプタを付けて使用中ならばそれを 外してやるだけです。 当時のApple純正モニターなどをお使いの場合、 変換アダプタ(上記のものとは別)が必要です。 液晶モニターを使うのでなければDVI接続は必要ないです...詳細
