変換アダプタ (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換アダプタ (カーナビ)のクチコミ掲示板検索結果
"変換アダプタ"を検索した結果 485件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.06 sec)
[18272383] MHL?HDMI?どちらを着けた方がいいですか?
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z700)
2014/12/15 12:32:34(最終返信:2014/12/26 18:02:41)
[18272383] ...MHL変換アダプタを使用する必要があります。 すでにご存じだとは思いますが、老婆心から、↓のようなものです。 Galaxy用コネクタ付MHL変換アダプタ MP...ォンで MHLケーブルを使用することは基本的に出来ないと思いますよ。 逆は可能(変換アダプタを噛ませる等々)だとは思いますが。 素直にタイプD⇔タイプAのHDMIケーブルを買...思います。 MHLにしたら接続できるのはMHL機器のみ。 HDMIで引き出しておけば変換アダプターでMHLでもmicro/miniHDMIでも対応可能。 iPhoneはデジタルAV... 詳細
[18252994] メーカーオプションのバックカメラとの互換について
 (カーナビ > パイオニア > 楽ナビ AVIC-RZ09)
2014/12/09 14:49:14(最終返信:2014/12/11 10:46:55)
[18252994] ...やはりそのままでは使用はできないのでしょうか?配線キットなどがあればいいのですが...。解決策をご教授ねがいます。 カメラ変換アダプターを利用しRCAピン接続にすることで対応可能です。 代表的な製品として、データシステム製の RCA004H...現行車種での対応は無くなってしまいました。 参考まで。 yanagiken2 さん とても丁寧な解説でよく判りました。 カメラ変換アダプターを購入しようと思います。 ありがとうございました。... 詳細
[18241462] YouTubeをスマホで見たいのですが?
2014/12/06 00:13:01(最終返信:2014/12/07 12:29:05)
[18241462] ...今まで、Z700→変換アダプター→ギャラクシーs3でYouTubeを見てました。 今回の質問は、Z700→変換アダプター?→F-02GでYouTubeを見たいのですが、どんな変換アダプターを使えば見られるよう...ーs3(サムスン)からF-02G(富士通製)にしたのですが、ギャラクシーs3の時には変換アダプターを使ってYouTubeを見ていましたがF-02Gになってからはmicro USBのサ...音だけをBluetoothで飛ばして聞くだけの状態。 F-02Gは至ってノーマルな変換アダプター(USBからmicro USB)で見れるのでしょうかね? あと、皆さんは音楽はどん... 詳細
[17161845] ヴェゼルへの取り付け
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-X701)
2014/02/07 12:50:25(最終返信:2014/11/17 22:46:04)
[17161845] ...ナビック製をお勧めする理由です。  ETC連動を希望されるなら、このケーブルが連動ケーブルを兼ねます。  リアカメラ変換アダプターはビュー固定とビュー切替の2タイプありますので、希望される方を選択してください。  選択のポイントは"ガイド線表示が必要か否か"です... 詳細
[18176662] レヴォーグへの取付について
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ 美優Navi CN-RX01WD)
2014/11/17 11:15:33(最終返信:2014/11/17 14:01:20)
[18176662] ...標準DINの RX01D が適合モデルとなります。 車種対応の取付(配線)キットや場合によってはアンテナ変換アダプターなどが必要になることがありますから、お忘れなく。 ステアリングリモコンは使用可能です。 本機の場合... 詳細
[18070859] iPod、iPhoneの接続について
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX900-HA)
2014/10/19 22:49:26(最終返信:2014/11/11 23:31:59)
[18070859] ...なかなか計測が難しいですがだいたいでよろしいのでお願いします! 少し隙間があるならL字の変換アダプタで方向を変えようと思うので! マツさん フタを閉めるとほとんど隙間はありません…。私も変換アダプター試して見ましたが閉まりませんでした。(>_<)... 詳細
[18087753] 電源ボタン無反応と充電ランプ点滅について
 (カーナビ > 三洋電機 > GORILLA Lite NV-LB50DT)
2014/10/24 21:01:17(最終返信:2014/11/11 21:43:32)
[18087753] ...になり電源ボタンを押しても無反応で全く起動しません。充電不足かと思い付属のAC−DC変換アダプターで充電を始めても、充電ランプが正常の橙色点灯ではなく、点滅をし続けているだけで充電が...えてください。 ナビ本体底にあるリセットボタンを突いても改善しませんか? AC-DC変換アダプターを使うと電源が入るのならば電池の寿命の可能性はあります http://panaso...全くダメなのです。 北に住んでいますさん 早速の返信有難うございます。 AC−DC変換アダプターをつなげても充電ランプが点滅し続けているだけで電源が入らないのです。 本機器を使用し... 詳細
[17753465] HDMIケーブル→MHLケーブルについて
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701W)
2014/07/20 22:35:10(最終返信:2014/11/10 07:41:37)
[17753465] ...MHL変換ケーブル 1m DH-MHLHD10BK 変換名人 USB A(オス) → microUSB(オス) 変換アダプタ USBA-MC5AN ありがとうございます。やってみます! ... 詳細
[17606650] Android、iPhoneとの接続
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300WD)
2014/06/08 22:30:06(最終返信:2014/10/15 12:39:46)
[17606650] ...う予定なのですが、一つ質問です。 説明書にはCA-LND200Dも接続して、MHL変換アダプタ等でスマホと接続とありますが、画像はなしで音楽のみでOKです。 その場合、CA-LU...ードにする ACA-lub200dだけでなく、CA-lnb200dも購入して、MHL変換アダプタを経由して接続。 ※CA-lub200dだけでは、スマホと接続不可 のどちらかの方法...音声左のみの再生になります。 CA-LUB200D、CA-LND200D、MHL変換アダプターは Drive P@ss接続に必要なものです。 本機でスマートフォン連携をするための... 詳細
[18013508] MHLケーブルについて
2014/10/04 18:46:33(最終返信:2014/10/11 12:01:34)
[18013508] ...か? よろしくお願いいたします。 可能です。 自分はHDMIケーブル⇔HDMIメス/メス 変換アダプタ⇔MHLケーブル と繋げていますが、給電ふくめて行えています。 HDMIは規格の中に"+5V"の給電が盛り込まれています... 詳細
[17975245] 新型タントXに取付けるには部品配線何が必要でしょうか?
2014/09/24 09:29:07(最終返信:2014/09/26 12:34:31)
[17975245] ...リアカメラ(4P)に分けます。 20Pはナビのステアリングスイッチコネクタへ、4Pはカメラ変換アダプターを介してナビのリアカメラ入力につなぎます。 これでステアリングスイッチとリアカメラが共に機能します... 詳細
[17977575] Hプレのハリアーにサイバーナビ
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0099WS)
2014/09/24 21:42:41(最終返信:2014/09/25 23:00:46)
[17977575] ...4千円ほど助かりました。 制約はあるようですがハンズフリー電話はナビのタッチで対応します。 ディーラーで変換アダプターを入手される方が安上がりですよ。 機能的に変わることもないですし。... 詳細
[17835852] iPhone5Sで音楽、動画再生
 (カーナビ > アルパイン > ビッグX プレミアム EX1000-VO)
2014/08/15 04:48:19(最終返信:2014/08/19 00:00:07)
[17835852] ...今はアップル純正Lightningケーブルでダメなので、以前使っていたiPhone4用の30ピンケーブルにLightnin変換アダプターを付けてやっと認識する状態です。 やはりアルパイン専用のKCU-470iか471iのiPod/iPhone用Lightningケーブル(0... 詳細
[17808864] アンテナ変換アダプターの接続について
 (カーナビ > ケンウッド > 彩速ナビ MDV-Z701)
2014/08/06 22:32:30(最終返信:2014/08/07 07:39:33)
[17808864] ...接続について勉強中ですが、1つわからないので教えてください。 NK−H590DEには「アンテナ変換アダプター」が付属しています。このアダプターの「アンテナリモート(青)」はナビの電源ハーネスの「アンテナコントロール(青)」に接続しますが...ナビから出ているラジオアンテナ接続部分に取り付けます。 ・車両側から来ているアンテナコネクター=JASOではありません。  ↓  ・アンテナ変換アダプター  ↓ ・JASO=ナビです。 ご参考まで。 Holidayはカメラマン さん ご回答ありがとうございます... 詳細
[17809371] 昔作ったMDの曲を該当機器で聞きたい。
2014/08/07 00:58:53(最終返信:2014/08/07 06:47:19)
[17809371] ...Z700で再生したいのですが再生できますか? USB変換アダプターを使ってバソコンに取り込み、SDに移してナビで聞くというのは可能だとは思いますがUSB変換アダプターはノイズが酷いみたいだし、手間が掛かるのでコンポだけで何とかしたいのですが無理でしょうか... 詳細
[17790326] トヨタ純正ナビNH3T-W55 のFM-vics
 (カーナビ)
2014/08/01 06:53:33(最終返信:2014/08/05 22:26:10)
[17790326] ...ナビ本体平面のコネクター形状がイクリプス専用形状の16ピンコネクター仕様になっていますので、いわゆる「トヨタ車用10P・6Pオーディオ変換アダプター」が必要になります) >EL31_sx-i様 お返事遅くなりました。 ありがとうございます。 ... 詳細
[17801796] 他社製のバックカメラ装着について
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0077)
2014/08/04 19:40:16(最終返信:2014/08/04 20:09:21)
[17801796] ...サイバーナビ専用の端子です。 従いましてRSJ-071BCをAVIC-ZH0077に接続するには↓のカメラ端子変換アダプターRD-C100が必要になります。 http://pioneer.jp/carrozzeria... 詳細
[17740148] トヨタ スペイド G 4WD への取付について。
 (カーナビ > パイオニア > サイバーナビ AVIC-ZH0077W)
2014/07/16 23:31:36(最終返信:2014/07/17 20:59:46)
[17740148] ...http://www.datasystem.co.jp/tekigou/pdf/rca.pdf カメラ端子変換アダプター(パイオニアオプション)→ http://pioneer.jp/carrozzeria/car... 詳細
[17636072] 付属のAV INケーブルにミニプラグ接続で音楽再生
 (カーナビ > パナソニック > ストラーダ CN-R300D)
2014/06/17 15:28:39(最終返信:2014/07/11 19:13:31)
[17636072] ...はたしてそんな変換コネクタが存在するのか微妙ですね…。 どうしても・・・・なら 4極〜RCA変換アダプタを繋ぎ、更にRCA〜3極変換アダプタを繋ぐ って方法は? イケそうな気がしますが、やったことは在りません このような変換ケーブルならあります... 詳細
[17648450] ホンダNワゴン車にストラーダCN-R300D
2014/06/21 00:32:49(最終返信:2014/06/22 04:24:39)
[17648450] ...してます。社外ナビでここまでやるのはおそらく初めてだと思います。定番のデータシステム製カメラ変換アダプター RCA018H(ビュー切替対応) より安くて、外部スイッチにしなくて済む分、スマートですね。... 詳細
