変換 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 3721件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.109 sec)
[23793415] 音を片方のみから出す方法とは?
 (デスクトップパソコン > Dell > Vostro 3681 スモールシャーシ 価格.com限定 プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD搭載・カードスロット付モデル)
2020/11/17 14:58:22(最終返信:2020/11/17 18:52:36)
[23793415] ...co.jp/dp/B000GA8K4M/ ・バッファロー BSHDADVF HDMIオス:DVIメス変換アダプター https://www.amazon.co.jp/dp/B018LFRXI2/ PCモニターにVGA(D-Sub)端子が有れば... 詳細
[23791042] VAIO   VPCJ218FJ HDDをSSDに交換したい。
 (デスクトップパソコン > SONY > VAIO Jシリーズ VPCJ218FJ)
2020/11/16 10:31:30(最終返信:2020/11/16 12:47:06)
[23791042] ...5インチSSDに置き換える訳ですが、2.5インチ 3.5インチ変換アダプターが必要です。 例えば、 >オウルテック 2.5インチHDD/SSD用→3.5インチサイズ変換ブラケット ネジセット付き ブラック OWL-BRKT04(B)...https://www.amazon.co.jp/dp/B01ID5MPXS >アイネックス 2.5インチSSD/HDD変換マウンタ HDM-46 https://www.amazon.co.jp/dp/B082YFRFSH/... 詳細
[23783310] 市販のSSDを取り付けられますか?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/GA 2017年春モデル)
2020/11/12 13:32:33(最終返信:2020/11/12 21:45:11)
[23783310] ...5インチSSDを内蔵させるためには変換アダプターが必要です。 例えば、 >ORICO 2.5 → 3.5変換 2.5インチ HDD/SSD 変換マウンタ SATAインターフェース内蔵 HDDケース 3.5インチ 変換ブラケット...amazon.co.jp/dp/B01LWYU8C3/ >アイネックス 2.5インチSSD/HDD変換マウンタ HDM-46 https://www.amazon.co.jp/dp/B082YFRFSH... 詳細
[23773816] GTX1080Ti と GT710の併用 画面がカクカクする
 (デスクトップパソコン)
2020/11/07 18:05:33(最終返信:2020/11/07 20:29:50)
[23773816] ...残りの3画面もHDMI端子のみ対応しておりまして、それらを使用するためにGT710を増設しました。 変換ケーブルを使えという声が聞こえてきそうですが、変換ケーブルを使用すると 私の使用しているGTX1080Tiでは何故か画面が映りません...GT710を使わなくても良いように出来ないですかね。 >とにかく暇な人さん ありがとうございます。 変換ケーブルは今まで計10本ほど 試したのですが、どれも全て画面が映りませんでした。 なのでもしかしたら1080Tiの問題なのかもしれないです... 詳細
[23769926] デスクトップにスピーカー内臓でついてますか?
2020/11/05 20:54:00(最終返信:2020/11/07 16:01:19)
[23769926] ...漢字をイメージで捉える人にとってはたいへん気持ち悪いので、ご配慮ください。 内蔵と書きましょう。 >瑠璃乃鳥さん 変換ミスでした。お恥ずかしい^^;... 詳細
[23766348] 動画再生などは?
 (デスクトップパソコン > インテル > Compute Stick STK1AW32SC)
2020/11/03 21:42:50(最終返信:2020/11/03 23:53:08)
[23766348] ...有線LAN USB変換アダプターを使えば無理やり有線LAN接続。 https://kakaku.com/pc/lan-adapter/itemlist.aspx キハ65さん 変換アダプタがありましたね... 詳細
[23349046] DVD(Blueray)を内蔵させたい
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop 590-p0103jp 価格.com限定 Core i7/2TB HDD/16GBメモリ パフォーマンスモデル)
2020/04/20 01:24:20(最終返信:2020/10/30 16:26:30)
[23349046] ...PCケースを開けて電源ケーブルにSlimSATA対応のモノが付属しているかどうかを確認された方が良いです。 もしなければ、SlimSATA-SATA変換コネクタもありますので、BDドライブ搭載は可能かと思われます。 内蔵出来ても開閉出来るかは不明、 購入時のオプションでDVD内蔵なりBlu-ray内蔵なりを... 詳細
[23722388] ブルースクリーンの原因
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Gaming Desktop 690-0070jp Core i7/8GB/1TB/400W/グラフィックスレス 価格.com限定モデル)
2020/10/12 22:48:29(最終返信:2020/10/26 13:13:18)
[23722388] ...ではないでしょうか。 >USB 3.0 to HDMI変換アダプタ これは、単にコネクタの形を変えるだけの変換アダプタではなく、USBに接続するビデオカードみたいな...で返却。 使用しているUSBデバイスは、液晶タブレット、USB 3.0 to HDMI変換アダプタ、USBメモリー(×2)です。 iPadをapple純正のUSB Type-Cケ...いますか?USBメモリやマウスキーボードはともかくとして。USB 3.0 to HDMI変換アダプタはPCのUSB端子に直結しておきたいところです。 USBメモリも外しておきましょ... 詳細
[23262086] 皆さんのPCの起動時間とシャットダウン時間はどの程度ですか
 (デスクトップパソコン)
2020/03/02 11:45:49(最終返信:2020/10/26 11:02:56)
[23262086] ...思えば狂いそうだ。仕事メインだったが、よく辛抱してたもんだ。 そういえば安物買ったMACもひどいもんだった。縦横変換しながら印刷掛けたら凍ったみたいで。 25年前はそんな時代だった。 それで・・・  お陰で小さな画面のタブレットは出番なくなった... 詳細
[23747478] マイク入力端子から出る音が悪い
 (デスクトップパソコン > 富士通 > FMV ESPRIMO FH77/D3 FMVF77D3B)
2020/10/25 14:52:19(最終返信:2020/10/25 19:09:57)
[23747478] ...>Flashingさん こんにちは。 例えば以下のようなUSB変換プラグを使ってみるのもいいかもしれません。 Plugable USB オーディオ変換アダプタ 3.5mm ヘッドホン マイク端子付 ステレオ... 詳細
[23741987] PCと接続したモニターが映らないのですが
 (デスクトップパソコン)
2020/10/22 21:16:42(最終返信:2020/10/22 22:19:46)
[23741987] ...OS:Windows10 モニター:PHILIPS 223V5LHSB/11 HDMI_Displayport変換ケーブル( https://www.amazon.jp/dp/B017Q8ZVWK?ref=ppx_pop_mob_ap_share)...PC側はHDMIポート×1,DisplayPort×3あるのでモニターに付属していたVGA→HDMIの変換ケーブルを使用しHDMI→DisplayPortを新しく買って使用しました。 PC→HDMI→VGA→モニター... 詳細
[23716886] バージョン2004
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion 500-305jp スタンダードモデル)
2020/10/10 12:45:07(最終返信:2020/10/10 20:03:12)
[23716886] ...nividiaだと2004に当たらないドライバーだと観たこともない設定画面が出てきて対応する(基本設定の大元の物と思います)という事象がありました。IMEの変換にも難が出ましたのでATOCに替えました。 2004にできますという文言が降ってこなければ待ってても2004にはできないんじゃないかと思うくらいです... 詳細
[23675815] 迷っていてご助言賜りたいです。
 (デスクトップパソコン > Dell > Inspiron デスクトップ プレミアム Core i5 10400・8GBメモリ・256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/09/20 18:44:14(最終返信:2020/10/10 12:27:52)
[23675815] ...HDMI1.4がついています。 DisplayPort は4K出力で60HZ 可能です。また、TypeCも変換アダプタ―を使うと4K 60Hz可能となります。 HDMIは4Kでは30Hzとのことでした。ゲームでの140Hz... 詳細
[23707460] PC・ヘッドホン間でのBluetooth接続時の音質
 (デスクトップパソコン)
2020/10/05 18:12:00(最終返信:2020/10/05 20:06:05)
[23707460] ...別売りのUSBレシーバー?もありますね) >でぶねこ☆さん それはわかるのですが、ファイルのあるPC側のコーデックで変換した後、Blutoothでヘッドホンに送っているのかなと素人考えで理解してました。 Blueto... 詳細
[23701182] ドライブをブルーレイに交換可能でしょうか?
2020/10/02 19:40:32(最終返信:2020/10/03 19:33:50)
[23701182] ...5mm厚のタイプとなるが、後からだとベゼルの問題がでてくる。それならば、スリム型光学ドライブベイの2.5インチ変換マウンタに使うのも一興。 http://www.pasonisan.com/dell/inspir... 詳細
[23692021] SSDの交換は出来ますか?
2020/09/28 00:52:57(最終返信:2020/09/30 00:12:02)
[23692021] ...USBケースなどで比較的簡単に増設して繋げることができますが、M.2.SSDを2つ搭載できるマザーボードは少ないので、SATAやUSBに変換する環境が必要になるのではないかと思います。 >規格に沿った電源なのでしょうか? 電源は他の方が書いている通りなのですが... 詳細
[23537077] 背面にUSB3.1を追加
 (デスクトップパソコン > HP > ENVY Desktop TE01-0109jp 価格.com限定 Core i7 9700/GTX1660 SUPER/2TB HDD+512GB SSD/32GBメモリ/DVDドライブ/Windows 10 Pro パフォーマンスモデル)
2020/07/16 01:42:14(最終返信:2020/09/28 18:35:00)
[23537077] ...USB3.1 Gen2 カードは取り付けられませんね。 100%の性能発揮はできませんが、↓のような変換アダプタとロープロファイル 対応の USB3.1 Gen2 カードを組み合わせて取り付けることは可能です...※動作しない可能性もありますので、自己責任になります。 ・StarTech.com PCI Express x1−x16変換カード ロープロファイル用スロット拡張アダプタ(PCIe x1からx16へ) PEX1TO162 ... 詳細
[23685095] 古いモニターを繋ぎたいのですが可能でしょうか
2020/09/24 22:00:36(最終返信:2020/09/26 01:13:44)
[23685095] ...子からモニターのDVI-D端子へ変換端子でデジタル接続する方法が有ります。 >MacLab. Displayport DVI 変換 ケーブル 1.8m DP DV...直接接続する方法に比べて PCのDisplayPort端子からモニターのDVI-D端子へ変換端子でデジタル接続する方法のほうが 綺麗に映るということでしょうか? デジタル接続だか...接接続する方法に比べて >PCのDisplayPort端子からモニターのDVI-D端子へ変換端子でデジタル接続する方法のほうが >綺麗に映るということでしょうか? 一般的にはそう... 詳細
[23675712] モニター接続のHDMIが死んでる?
 (デスクトップパソコン > マウスコンピューター > mouse DT8-G-KK 価格.com限定 Ryzen 7 3700X/GTX1650SUPER/16GBメモリ/256GB SSD+1TB HDD搭載モデル)
2020/09/20 17:59:52(最終返信:2020/09/21 14:31:18)
[23675712] ...ならなかったこと、そのビデオボードのHDMI端子は死んでおり、DP端子からA-RGBへの変換コネクタを購入しないと使えなかったことがわかりました。初心者にもわかるように、その点は明...ボードのHDMI端子は死んでおり  → それなら故障です。 >DP端子からA-RGBへの変換コネクタを購入しないと使えなかったことがわかりました。  → 全く意味不明なことです。 ... これはRGB電飾のことなので関係ないです。    記載ミスで VGAやHDMI端子への変換が必要だったと書きたかったのかもしれません。   まずマザーボード側の映像出力用のインタ... 詳細
[23675359] 2.5インチSSD 増設
 (デスクトップパソコン)
2020/09/20 15:02:37(最終返信:2020/09/20 19:21:28)
[23675359] ...HDDなら固定しておくべきですが。SSDならべつにテープで張り付けてもOKですよ。 SATAタイプのM.2を変換して小型SSDを作るという手も(性能は2.5インチは変わらず)。これもそこらに固定でOK。 https://www... 詳細
