変換 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (デスクトップパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 3722件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[23271245] 電源以外の故障の可能性について
 (デスクトップパソコン)
2020/03/07 18:57:45(最終返信:2020/03/09 01:06:56)
[23271245] ...私も中古機のEliteDesk 800 G2 TW/CTを扱ったことありますが、電源(マザーのコネクター)がHP仕様なので、変換プラグを間に入れて 汎用電源を使うか、全く同じ電源の中古を探して付けるしかなかったですね。 すでにまともな起動さえできない状況なら... 詳細
[23208953] HDDをSSDに交換できますか?
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop 590-p0103jp 価格.com限定 Core i7/2TB HDD/16GBメモリ パフォーマンスモデル)
2020/02/04 10:59:01(最終返信:2020/03/07 15:10:16)
[23208953] ...Optaneメモリーが実装されているので、かなりHDDより早いと思いますが、 写真の現像(RAW→JPEG変換)を大量にするのですが、書き込みは それほど効果がないと聞きました。 そのため、HDDをSSDにしようと思っていますが可能でしょうか...5インチHDDを換装するなら、2.5インチタイプのSSDにする。 3.5インチ → 2.5インチ 変換アダプターが必要です。 安いブラケットタイプが有りますが、下記のようなマウンタタイプが便利です。 https://www... 詳細
[23266044] BTOパソコンについて
 (デスクトップパソコン)
2020/03/04 18:17:16(最終返信:2020/03/05 07:06:29)
[23266044] ...デュアルチャネル ] 5,800円 電源 700W 電源 ( 80PLUS(R) GOLD ) ⇒ 優れた電力変換効率で無駄な発熱を低減! 3,800円 SSD (M.2) 512GB NVM Express...SUPER / 8GB ( DisplayPort×3 / HDMI×1 ) ※ DP⇒DVI-D 変換ケーブル付属 はい。 BTOで選択できるパーツを標準構成から入れ替えるだけなら、何一つ心配することも... 詳細
[23262554] マルチディスプレイについて
 (デスクトップパソコン > Lenovo > ThinkCentre M75q-1 Tiny 価格.com限定 AMD Ryzen 5 PRO 3400GE・8GBメモリー・256GB SSD搭載 パフォーマンス 11A4CTO1WW)
2020/03/02 17:22:59(最終返信:2020/03/02 20:40:16)
[23262554] ...若しくはカスマイズでHDMIポートを増やさないで、DisplayPort HDMI変換アダプターを使って、実質2つのHDMIポート。 例えば、 >Plugable DisplayPort - HDMI 変換アダプター、アクティブ HDMI 2.0... 詳細
[23262572] ビデオカード交換
 (デスクトップパソコン > HP > Pavilion Desktop 595-p0105jp 価格.com限定 Core i7/GTX1650/2TB HDD+256GB SSD/16GBメモリ パフォーマンスモデル2)
2020/03/02 17:32:42(最終返信:2020/03/02 19:11:09)
[23262572] ...1650搭載モデルでなければ、180W電源。 ビデオ交換せずに、画面を増やすだけなら安直にUSB HDMI変換アダプター。 >>マザーボード側に何か足らないものがあるとかはないのでしょうか。 アップグレードおよびサービスガイドでも見て下さい...-pc-series/19390512/model/29890114/manuals USBからの変換は画面が反応遅れやカクカク動作で静止画くらいしか使えませんよ。 BIOS弄ってIGPU Mulch設定を出来る方なら... 詳細
[23259885] 映像出力の選択って?
2020/03/01 10:12:22(最終返信:2020/03/01 13:11:06)
[23259885] ...HDMI入力対応のディスプレイを選べば良いと思います。 (HDMI入力対応でないディスプレイの場合は、変換アダプターという方法も有るし) 10. HDMI ポート https://www.lenovo.... 詳細
[23253317] このPCは2画面出力することは可能ですか?
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510A AMD Ryzen 5・8GBメモリー・1TB HDD+256GB SSD搭載 90J0008JJP)
2020/02/26 15:14:55(最終返信:2020/02/26 19:47:28)
[23253317] ...HDMI端子とVGA端子で2画面出力は出来るので、後3画面出力を安直に行うにはUSB HDMI変換アダプターを使う。 USB HDMI変換アダプターを紹介しますと、非難轟々でしょうが、下記サイトのようなもの。 https://kakaku...pdf_Spec104=11&pdf_Spec109=1&pdf_so=p1&pdf_kw=USB3 >インクレーゼさん 「USB HDMI変換アダプター」は描画が遅いから、快適性を求めるなら、やめたほうが良いと思いますよ。 早速の返信ありがとうございます... 詳細
[23235918] 8年ぶりのデスクトップの買い替え
 (デスクトップパソコン > ASUS > ROG Strix GL10CS GL10CS-I7G1660T)
2020/02/16 23:03:20(最終返信:2020/02/26 16:22:13)
[23235918] ...変態的なインターフェースでHDMI端子×2 DisplayPort×1、DVI×1です DELLはHDMI-DVI変換 アダプタ を使用しての接続です スペック的には満足ですが、不満点はカードスロットとUSB Type-Cない点でしょうか... 詳細
[23247675] Bios Setup Utilit SATA Drive3 について。
 (デスクトップパソコン > Lenovo > IdeaCentre 510 90HU00EQJP)
2020/02/23 16:58:44(最終返信:2020/02/24 23:52:35)
[23247675] ...新SSDを増設させた時に、 電源容量の不足とはならないものでしょうか? それと、ご紹介されている、 変換名人 SATA電源(15ピン) 2分岐ケーブル ロック付 SPR/2 と、 アイネックス ラッチ付...SATR-3103LBK ですけれど、 このPCに、新SSDを増設させる時は、 ご紹介されている、SATA電源変換ケーブルと SSD用のSATA信号ケーブルの両方の接続端子形状とケーブルの長さなどは、 ご紹介商品のサイズのままこのPCへ付けれるのでしょうか... 詳細
[23245244] パソコンの構成
 (デスクトップパソコン)
2020/02/22 12:46:34(最終返信:2020/02/23 13:30:19)
[23245244] ...デュアルチャネル ] 電源 700W 電源 ( 80PLUS(R) GOLD ) ⇒ 優れた電力変換効率で無駄な発熱を低減! 5,800円 光学ドライブ ・・・ 光学ドライブ非搭載 カードリーダー... 詳細
[23235174] 【至急】モニターとの接続ケーブル
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Direct DT 価格.com限定モデル Core i5・1TB HDD・256GB SSD・8GBメモリ・ブルーレイディスクドライブ搭載 NSLKB741DTGZ1W)
2020/02/16 18:14:18(最終返信:2020/02/16 19:09:08)
[23235174] ...B00Z05JMKO 私は、下記の変換アダプターを使っています。 >Plugable DisplayPort - HDMI 変換アダプター、アクティブ HDMI ...いことがありません。 解像度は低いし。 変換アダプターも安くはないです。  皆さん、素早い回答ありがとうございます。 変換ケーブルを購入しようと思いますが、 30...がとうございます。 皆さん回答ありがとうございました。 変換アダプタしかないと思っていましたが、 変換ケーブルの存在を最初に教えてくださった >キハ65さんにG... 詳細
[23218405] このPCメーカーの構成で電源容量210Wは大丈夫なんですか?
2020/02/08 22:17:52(最終返信:2020/02/11 14:16:04)
[23218405] ...>このメーカー仕様の210W電源容量で大丈夫なの?と思ったのです。 基本的に電源容量の推奨は様々ですが電源が最も効率よく動かせるところ(変換率50%)から判断して推奨としているケースが多いので実消費電力より倍くらいの電源容量になりますね。... 詳細
[22708171] なぜ、USB Type Cが付いてない?
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA500/MAB PC-DA500MAB)
2019/06/02 12:15:56(最終返信:2020/02/11 09:43:35)
[22708171] ...もブランド的に買う気になれません。 変換コネクタで繋いだ場合、Type Cの速度面の恩恵は受けれないんですよね? >>変換コネクタで繋いだ場合、Type Cの速...peA→TypeCに変換しても、速度に代わりは無いので。 付加機能を求めなければ、TypeAの方が使い勝手は良いです。現状では。 使用機器が増えていけば、自ずと採用も増えていくと思いますy >変換コネクタで繋いだ場合...om/3508/ なので、USB 3.0端子から、USB 3.0 USB Type-C変換コネクタで繋いだ場合でも転送速度は、5Gbpsのままです。 >>今年の1月の発売にも関わ... 詳細
[23214140] グラフィックボードが機能しない!原因究明求む
 (デスクトップパソコン)
2020/02/06 22:34:15(最終返信:2020/02/07 02:35:45)
[23214140] ...or また650wも違うかな。 CPUクーラーをつけて見ました。 LEDがDRAMからCPUに変換する時に電源が切断され ていることを確認しました。 型式ですか?製品のプロダクトのことでしょうか... 詳細
[23209503] 満足しています
 (デスクトップパソコン > iiyama > PRO-TSPC.6 v2 Core i7 9700/16GBメモリ/240GB SSD+1TB HDD/Quadro P620/500W)
2020/02/04 16:51:59(最終返信:2020/02/04 16:51:59)
[23209503] ...納期は2週間から3週間ほど 到着後にサポートは問い合わせした際の対応も早く助かりました モニター別で購入しましたが変換ケーブル等は全て同封されていたため、追加購入が不要でしたので設置もスムーズでした モニター自体は同時購入すると少し高いかなと言う印象... 詳細
[23187438] 何にしたら良いか教えて下さい
 (デスクトップパソコン)
2020/01/24 03:39:09(最終返信:2020/02/02 17:28:29)
[23187438] ...CPUはコアと呼ばれる部分に多くの演算器を持ってます。命令デコーダはこの演算器で分かる命令(μOPと呼ばれます)に変換をします。 で、命令デコーダは1コア辺り2スレッドを実行する場合は2スレッド分が有効になり、1スレッド実行になる場合は1スレッド分が有効になります... 詳細
[23196875] マザーのI/O教えてください
 (デスクトップパソコン > HP > HP Desktop 190-0204jp Ryzen 5/8GB/2TB HDD 価格.com限定モデル)
2020/01/28 21:55:19(最終返信:2020/01/31 21:00:03)
[23196875] ...細長いSSDですよね? 今、2.5のSSDを持っていて、それをマスターにしようかと考えていました。 M2に変換するのってありますか?(Amazonで調べりゃいいのですが、皆さんの速攻レスについていけず...^^;)... 詳細
[23183082] このモデルをマルチモニタにしたいです。教えてください。
 (デスクトップパソコン > NEC > LAVIE Desk All-in-one DA770/HA 2017年夏モデル)
2020/01/21 21:45:02(最終返信:2020/01/25 18:52:27)
[23183082] ...どなたか教えてください。 USB HDMI変換アダプタは、画面出力するPCと液晶モニターとの間に相性が有るかもしれません。 Amazonから別のUSB HDMI変換アダプタを購入し、映らなければ返品した方が良いでしょう... 詳細
[23178526] 新機種について
2020/01/19 17:07:03(最終返信:2020/01/22 21:14:47)
[23178526] ...Type-Cはコネクタの形状の利用のしやすさに最も魅力を 感じているので、やはり採用して欲しかったです。変換コネクタを使えば済む話ですが、どこか腑に落ちjません。 新機種は個人的にはデザインが好きになれず... 詳細
[23153395] win7からwin10への買い替えについて
 (デスクトップパソコン)
2020/01/07 03:04:56(最終返信:2020/01/21 20:01:41)
[23153395] ... もう1台はDVIとD-subになっておりました。 これは、モニターも1台買い足しでしょうか? 変換でいけますか? それとも1台がHDMIなら音も大丈夫でしょうか? 現在は、サウンドカードからBOSEのスピーカーにつないでおりますが... 詳細
