変換 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 5001件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[24854399] type cで接続できない
 (ノートパソコン > ASUS > ASUS VivoBook X540LA)
2022/07/29 16:10:59(最終返信:2022/07/30 18:54:12)
[24854399] ...Type-Aに変換する、という規格はなかった気がします。 規格外のUSB変換器ですので動作しなくても当然かと思いますが。 Type-Aポートに接続して使用してください。 >CをAに変換してはいけない...はいけない! >Amazonなどを見てると、USB Type-CをUSB Type-Aに変換するアダプターが売られています。 >これ、USBの“規格違反”なので使うと危険ですぞ。 ...すね。失礼致しました。 無線LAN子機はUSB Type-C to USB Type-A変換器を使用すると動作がおかしくなる事があるみたいですので やはり直接Type-Aポートに接... 詳細
[24850165] HP 14s-fq0000 Ryzen 3/256GB SSD/8GBメモリ/14型との比較
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Aero Laptop 13-be1000 価格.com限定 Ryzen 5/256GB SSD/8GBメモリ/最軽量モデル)
2022/07/26 13:30:13(最終返信:2022/07/30 10:13:32)
[24850165] ...(端っこなら角を打つようにすればミスしない) Enterもタイプミスが多そうです。 あとは、変換/無変換を使うなら、親指で叩き難いところに来ているので、英数かなまじりのときに効率が落ちる (腱鞘炎になりやすい)... 詳細
[24848470] マルチディスプレイ
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq3000 G3 価格.com限定 AMD Ryzen 5/512GB SSD/16GBメモリ/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル)
2022/07/25 02:05:12(最終返信:2022/07/25 11:20:03)
[24848470] ...もいますが、USB3.0用のHDMI変換アダプターを使用すれば、本体のHDMI端子からモニター1台、USB3.0用のHDMI変換アダプターから更にモニター1台の2台...s/K0001358807/SortID=24181881/ >USB3.0用のHDMI変換アダプターから更にモニター1台の2台のモニターへのマルチディスプレイは可能でしょうか。も...なものがないと1台のモニターしか対応できないのでしょうか。 これは同義です。 名前が「変換アダプタ」っていうグラフィックプロセッサです。 本当かな? という気がしますけど、この... 詳細
[24843289] 写真、動画編集としては
 (ノートパソコン > ASUS > Vivobook 15X OLED X1503ZA Core i7 12700H/16GBメモリ/512GB SSD/15.6型有機EL/WPS Office 2 Standard Edition搭載モデル X1503ZA-MA331W)
2022/07/21 11:43:40(最終返信:2022/07/23 08:55:00)
[24843289] ...https://thehikaku.net/pc/asus/22Vivobook-15X-OLED.html 4K動画をFHD変換してみました。 CPUはデスクトップi9 12900Kなので、もう少しは上位になりますが。 @...グラボRTX3070で、NVEnc 平均のfpsはそれほど大きくは変わりません。 余程の長い動画変換しないなら、グラボなしCPUだけのエンコードでも十分だと思います。 使うツールと機能次第です。 ... 詳細
[24837898] SDスロット
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq2000 G2 価格.com限定 AMD Ryzen 5/512GB SSD/8GBメモリ/15.6型/フルHD IPS液晶/Windows 11 Home搭載モデル)
2022/07/17 12:44:50(最終返信:2022/07/17 17:02:32)
[24837898] ...microsdカードスロットがついているとよかったです。スマホのデータを簡単にパソコンに移動できますよね。 MicroSD-SDカード変換アダプタをお使いになったらいいのでは? まあそれでもちょっと面倒くさいと思われるかも知れませんが。...デジカメの写真取り込みで使えるかと思います。 それ以下の規格ですと、使い道が「無い」に等しいかと思います。 変換アダプタを購入しようと思います。みなさん、アドバイスありがとうございます。... 詳細
[24834011] LAN ポート。
2022/07/14 09:48:52(最終返信:2022/07/14 16:58:17)
[24834011] ...LANポートが無いようですが、USB変換でLANポート有線ネット接続可能なんでしょうか。 可能です。 殆どのUSB-LANアダプタは挿すだけで使えます。 直挿しなら大丈夫だけど、以前ハブ挿ししてた時は... 詳細
[24823944] 持ち運びに便利、バッテリー長持ちかつ処理速度もあるもの
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE NEXTREME Carbon XC750/DA 2022年春モデル)
2022/07/06 12:16:30(最終返信:2022/07/12 21:30:06)
[24823944] ...com/item/J0000037673/ その機種は、Shiftがカーソルをまたいでいるので、タイプミスが増えそうで嫌な感じ。 変換/無変換の位置も、ノートには珍しく標準ではないですね。使わない人は気にしなくていいですけど。 自分がOffice用に買うなら選択しません... 詳細
[24830277] マイクが反応しません
 (ノートパソコン > 富士通 > LIFEBOOK U9311/FX FMVU3401HP SIMフリー)
2022/07/11 13:24:44(最終返信:2022/07/11 18:32:17)
[24830277] ...スイッチはありますが、オンにしています。 ボリュームはありません。 スピーカーはBoseのコンパニオンをusb変換して使っています。 ポート変えても状況は変わりません。 スマホでは試していませんが、他のpcだと同じ構成で問題なく使えてます... 詳細
[24820532] 購入に適したpc 教えて頂きたいです。
 (ノートパソコン)
2022/07/03 19:31:22(最終返信:2022/07/05 00:51:23)
[24820532] ...りすぎると破綻しやすくなりますけど。 もちろん、ビット長が少ない(8bitとか)環境で色変換すれば、トーンジャンプが起きる可能性は高くなりますので、DCI-P3が滅多にないならsR...えず。 選択肢としては、有機ELが出始めてますけどね。 色調整は、全フレームをフィルター変換する重い処理で、 >ボカロとユーチューブは、ちょっと始めたいといった軽い気持ちです。 ...は、8bitなら8bitであらわされた数値が、実際の光の強さではいくつにあたるのかという変換関数です。 https://www.eizo.co.jp/eizolibrary/oth... 詳細
[24810298] 2月に購入初めからDPが黄色かったのが最近もっと黄色いです悲!
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-eh1000 価格.com限定 Ryzen 7&1TB SSD&16GBメモリ&フルHD&IPSパネル&Windows 11 Home搭載モデル)
2022/06/25 20:51:30(最終返信:2022/06/26 03:28:10)
[24810298] ...ms/PSWindowsをインストールするように指示が有りページを 開けましたが該当の種類が多くてどれをインストールするのか英語なので(日本語変換出来ず)分からず諦めました。27日メーカーに電話を掛けて症状を申告してみます。皆様お忙しい中ご回答を頂きまして誠にありがとうございました... 詳細
[24788128] デュアルモニタにするには
 (ノートパソコン > ASUS > Vivobook Pro 14 OLED M3401QA M3401QA-KM011W)
2022/06/11 15:47:27(最終返信:2022/06/18 17:57:12)
[24788128] ...C to USB-A変換アダプタをかましてUSB-Aポートに接続したのですが そもそも変換アダプタが映像出力には対応しておらずダメでした。 Amazonなどで探したところ価格の安い変換アダプタで 映像出力...ype-C HDMI変換アダプターを使用したら、4K@60Hzの出力が可能でした。 これは例外であり、Vivobook Pro 14 OLED M3401QAにUSB Type-C HDMI 変換アダプターを使用する...Iはパケット通信じゃないので映像を分離できないのです。 USB Type-A HDMI変換アダプターを使えば、取り敢えず外付けモニターへ接続でき、PCのHDMI接続するPCモニタ... 詳細
[24797151] 有線LANについて
2022/06/17 01:35:59(最終返信:2022/06/17 16:26:27)
[24797151] ...このPCは今までのようにLANポートがついていませんが 仮に有線接続するとして、カテゴリー6AのLANケーブル で変換コネクタを使い、PCのUSB Cタイプに接続すれば 理論上10Gbpsでるのでしょうか? この機種... 詳細
[24792767] 初期設定時の文字入力について
 (ノートパソコン > GIGABYTE > G5 GD-51JP123SH)
2022/06/14 11:05:23(最終返信:2022/06/14 19:24:43)
[24792767] ...自動でBIOSアップデートされないかな〜〜 小生も同じ苦労しましたので、お気持ちよーくわかります。 小生の場合、「あっとまーく」と打って変換で、半角@を選択しました。 半角文字も打てませんでしたから、いちいちFキー打って小文字化してました... 詳細
[24789875] 低負荷作業なら壊れにくいPCとして候補になりますか?
 (ノートパソコン > HP > Victus by HP Laptop 16-e0000 価格.com限定 Ryzen 5/512GB SSD/16GBメモリ/フルHD/144Hz/RTX 3050搭載モデル)
2022/06/12 15:09:43(最終返信:2022/06/12 21:52:14)
[24789875] ...前はプロテクトUSBを破損したから新しいものをと見積もりだしたら8万と言われました。 ひどい世界です。フリーのものもあったりしますがCAM用に作るデータ変換が必要なので言われるがままです。 愚痴らせてもらいました。 ありがとうございます! 業務でHPとか怖くて使えません... 詳細
[24789822] 充電器はついておりますか?
2022/06/12 14:33:22(最終返信:2022/06/12 15:33:43)
[24789822] ...Hz)が付属しています。 >>また、コンセントの変換機などは別で購入したほうがいいでしょうか? >>その際、どんなものを購入したらいいのでしょうか? コンセント変換器は不要です。 >>65Wの物を選んだ方がいいのでしょうか...こちらのノートパソコンには 充電器は付属してますか? また、コンセントの変換機などは別で購入したほうがいいでしょうか? その際、どんなものを購入したらいいのでしょうか? 65Wの物を選んだ方がいいのでしょうか... 詳細
[24785617] 強制再起動する事ありますか
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE N15 N1585/AAL PC-N1585AAL)
2022/06/09 22:12:21(最終返信:2022/06/12 02:30:34)
[24785617] ...多分、USB接続だとは思いますが、メインストレージから見れば、 Pcie接続からマザーボードでUSB変換されて、読み書きを監視すると言う事になります。  なので、「予期せず外れた」=ロックプログラム発動(いわいるカンターですね)され... 詳細
[24766314] プロジェクター投影など外部出力について
 (ノートパソコン > マイクロソフト > Surface Laptop 4 5PB-00046)
2022/05/28 09:51:58(最終返信:2022/05/29 08:36:17)
[24766314] ...とが多くなりそうですが、当機はHDMI端子がなく、USBが2種類のみです。 USBからの変換で問題なく使用出来ますでしょうか? 何か問題になる様なことはありますか? ご教授いただ...コジャパさん この端末のUSB-CポートはThunderbolt非対応と思われ、そのため変換コネクタを介しての映像出力は不可能である可能性が高いですが、サーフェスコネクト端子を介し...ちらのモデルは USB type-C ポートから映像出力します。 下記の様な HDMI 変換アダプタを購入すると良いでしょう Surface USB-C HDMI アダプター ... 詳細
[24759307] 動作が遅いです
 (ノートパソコン)
2022/05/23 21:17:29(最終返信:2022/05/26 05:35:26)
[24759307] ...で… もともと遅かったのですが最近ますます遅くなり立上がりも5分位かかるし、ワードの文字変換で5秒以上かかる状態で、イライラします。 普段は最新のMacBookでインターネットを...プリは動作しますか。 >Windows ARM では、 Microsoft のビルトイン変換を利用して一般的な Windows x86 アプリケーションの大部分を動作させることがで...します。正常に動作しない場合は、Parallels フォーラムからお知らせください。 >変換機能の開発速度は非常に速いため、現在利用できていないアプリが直後に利用できるようになる場... 詳細
[24759178] 初代バイオZ・・・
 (ノートパソコン > VAIO > VAIO Z VJZ14190311B)
2022/05/23 20:02:21(最終返信:2022/05/25 20:23:56)
[24759178] ...昔のようなPCの台としてドッキングするようなモノは、もうありません。 有線LANが必要であれば、USB-LAN変換アダプタやThunderboltを用いたマルチアダプタを使用すると良いです。 家にVAIOのノートがありますが使っていません... 詳細
[24754569] 外部モニターに出力できません
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ay1000 価格.com限定 Ryzen 7/1TB SSD/16GBメモリ/フルHD&IPSパネル/360度回転モデル)
2022/05/20 16:42:52(最終返信:2022/05/24 20:17:03)
[24754569] ...ハブを使ってusb-cをHDMIに変換し、外部モニターと接続しているのですが、画面が出力されません。 PCは外部モニターを認識しています。 ディスプレイアダプタ、BIOS、OSなどを更新してもダメでした...MacBook Pro 15インチ 2016用にUSB Type-CハブやUSB Type-C HDMI変換アダプターを6,000円程度で購入したした。 画面が映らないのなら、返品がきくAmazonで購入した方良いかと思います... 詳細
