変換 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 5001件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[24688093] なぜこんなに飛び抜けて安いのでしょうか?
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq2000 G2 価格.com限定 AMD Ryzen 5/512GB SSD/8GBメモリ/15.6型/フルHD IPS液晶/Windows 11 Home搭載モデル)
2022/04/06 23:48:34(最終返信:2022/05/14 14:20:37)
[24688093] ...サイドの手触りなんか安っぽいプラスチックそのものだよ。 あと、ファンクションキーの初期設定が、カタカナ変換とか日本向けじゃないから設定変更が必要だよ。 絵が描かれていてF1とかの文字が小さくて読めないからよく使うF7の上部にシール貼った... 詳細
[24745146] 4kモニタへ出力するとリフレッシュレートが29hzに下がる
 (ノートパソコン > ASUS > ZenBook 15 UX534FT UX534FT-A9012TS)
2022/05/14 08:16:43(最終返信:2022/05/14 12:53:27)
[24745146] ...DMI2.0にする変換アダプタを紹介したのですが。。。 変換アダプタがアクティブタイプと言う少し高級な物を使わないとHDMI変換出来ないのです。 ...しません。 残念なインターフェイスです。 DisplayPort to HDMI2.0変換アダプタを中継してHDMI 2.0で出力するしかないのではないかと思います。 HDMI2...のに残念すぎました。諦めます。。。 かなしー・・・! >揚げないかつパンさん 変換するやつを買ってためしましたが、だめでした・・・ どうやらHDMI1.4というのだと4K... 詳細
[23546208] SSD換装
 (ノートパソコン > 東芝 > dynabook T65 T65/DG PT65DGP-RJA)
2020/07/20 13:12:02(最終返信:2022/05/13 13:16:44)
[23546208] ...WDS100T2B0A」を使用 コピーは、「サンワサプライ HDDコピー機能付きSATA - USB3.0変換ケーブル 1.0m USB-CVIDE4」 を使用。 背面ネジを全部取り外し、ゆっくり引っ張るとパネルは簡単に取れ... 詳細
[24725864] 他のPCで認識されているHHD,SSDが、認識されない・・・
 (ノートパソコン > HP > Victus by HP Laptop 16-e0000 価格.com限定 Ryzen 7/512GB SSD/16GBメモリ/フルHD/144Hz/RTX 3060搭載モデル)
2022/05/01 09:46:20(最終返信:2022/05/03 09:37:44)
[24725864] ...Dケースに付いている(と思われる) USBをHDD/SSD本来のSATAインタフェースに変換するICチップ(半導体)です。 ですから今回の相性問題にHDD HITACHI 320G...せん。 マザーボード上のUSBコントローラーICとHDD/SSDケースに付いているUSB変換ICとの半導体同士の相性問題です。 ですから、USB用のHDD/SSDケースを別のもの...。 「マザーボード上のUSBコントローラーICとHDD/SSDケースに付いているUSB変換ICとの半導体同士の相性問題です。 ですから、USB用のHDD/SSDケースを別のものに... 詳細
[24712101] Dual displayの使用不可
 (ノートパソコン > ASUS > ROG Flow Z13 GZ301ZE GZ301ZE-I9R3050TE)
2022/04/22 12:37:45(最終返信:2022/05/01 10:51:31)
[24712101] ...0 上記の書込で、変換アダプタ(またはケーブル)とは、 USB Type-C to DisplayPort変換アダプタ(またはケーブル) USB Type-C to HDMI変換アダプタ(またはケー...-C to HDMI変換アダプターやUSB Type-CハブでHDMI変換して4K出力が出来ることは確認済みです。ただ、USB Type-C to DisplayPort変換アダプターは持ってい...ていません。 持っているUSB Type-C to HDMI変換アダプター。 >Belkin 変換アダプタ USB-C to HDMI 4K 60Hz iPad... 詳細
[24720087] 有線LANは皆さん使わないのかな?
 (ノートパソコン > HP > Pavilion 15-eh1000 価格.com限定 Ryzen 7&1TB SSD&16GBメモリ&フルHD&IPSパネル&Windows 11 Home搭載モデル)
2022/04/27 14:43:33(最終返信:2022/05/01 09:32:16)
[24720087] ...この機種は、有線LANボートが付いていませんが、皆さんは使わないのでしょうか? 私はUSBの有線LANポート変換アダプタをつけて使ってますが。 この機種の問題点はほかに注文時期による長い納期と、ドット欠けを含む初期不良ですかね... 詳細
[24719175] 外部映像出力について
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad D330 Celeron N4020・4GBメモリー・128GB eMMC・10.1型HD液晶 マルチタッチ対応搭載 オフィス付き 82H0001XJP)
2022/04/26 21:23:16(最終返信:2022/04/28 19:54:52)
[24719175] ...HDMI 変換アダプタ「2022年NEWモデル」usbディスプレイアダプタ 1080P 耐用性良い 5Gbps高速伝送 USB HDMI 変換コネクタ 使用簡単 usb3.0 hdmi 変換 ケーブル...なUSB HDMI変換アダプタを使えば、HDMI端子を持つ映像機器に出力できるものと思います。 USB-C端子からUSB-A端子には、形状変換アダプタを使ってく...Type-C接続、USB Type-C → HDMI変換、USB Type-C → DisplayPort変換で映像出力できるかもしれません。 私はドスパラのWi... 詳細
[24704367] 音声出力変換ケーブル
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2022/04/17 18:04:23(最終返信:2022/04/21 19:18:53)
[24704367] ...ub 過去スレを見るとDAC内蔵USB Type-C to 3.5mm 4極イヤホン端子変換アダプタが使われているみたいです。 スレ主さんが試したのはこれと同じタイプでしょうか? ...いものがあり、現状使えたハブ(USBーcとオーディオジャックの2出力タイプ)は >Dac変換が32bit 384khz対応のものだけでした。 という書き込みもありますね。 ht...tを使っています。 >Bluetoothヘッドフォンを使うと不安定なときがあります。 >変換アダプタもアップル製にしてみました。 >chromebookで認識して使うことができまし... 詳細
[24538529] 物置から出てきました
 (ノートパソコン > SONY > VAIO Eシリーズ VPCEG1AJ Core i3+メモリー4GB+DVDスーパーマルチ搭載モデル)
2022/01/11 11:02:18(最終返信:2022/04/19 13:30:05)
[24538529] ...jp/yiwustore2/YE2020528642.html >orangeさん >このVAIOにはどんな充電器が合うのでしょうか? 写真の様な変換アダプタを使用して、他機種の電源をハードオフなどで購入し行けます。 Amazonで1599円 検索用ワード:aceyoon... 詳細
[24691167] ステレオミキサーを介して音が出ません
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Gaming 360 82K2008BJP)
2022/04/09 01:27:59(最終返信:2022/04/12 21:10:21)
[24691167] ...Bluetooth のイヤホンマイクを購入しましょう。 ・ヘッドホン+マイク用変換アダプタケーブル Deear ヘッドセット 変換ケーブル オーディオ変換ケーブル Y分岐ジャックコネクタケーブル 3極メスx2-4極オス...ゲーミングヘッドセット PS4 / Xbox one タブレット イヤホン・マイク分配ケ ーブル 3.5mm 4極 変換 オーディオ分配ケーブル ブラック 30cm ブラック https://www.amazon.co... 詳細
[24693844] iTunes で特定のCDで音飛びしやすいのは改善できますか?
 (ノートパソコン > NEC > LAVIE N15 N1585/CAL PC-N1585CAL)
2022/04/10 17:47:44(最終返信:2022/04/10 19:41:48)
[24693844] ...いますが、1点だけ困った事があります。 レンタルCDからiTunesで AACファイルに変換していますが、傷の多いCDが悪いのか外周記録の曲の読み取りが弱いのか、アルバムの最後の方...。 同じCDでも、曲の再生には問題はなく、LL750TGで取り込みをすると問題なくAAC変換出来ます。 いつまでもそのためだけに古いPCを残しておくわけにも行きませんので、何か改善...。 早々に回答をありがとうございます。 そうですよね、iTunes を利用する度に正常に変換されているか否かを気にしているくらいなら、外付けドライブで安心出来た方が精神衛生的にも良... 詳細
[24685389] 半角変換時のファンクションキー
2022/04/05 07:57:16(最終返信:2022/04/05 10:09:37)
[24685389] ...私は国産メーカーのPCを使っていますので、カタカナ変換・半角変換でF7,F8を使うのですが、 ネットでHPは半角変換ならCtrl+F8と、一つ余分なキーを押さなければいけないとか。 これは本当ですか?またHPを使っている方はすぐに慣れるものなのですか... 詳細
[24677445] モバイルバッテリー
 (ノートパソコン > MSI > Pulse-GL66-11UEK-068JP)
2022/03/31 10:46:00(最終返信:2022/03/31 14:44:43)
[24677445] ...無知なので迷惑をおかけしますがこちらはできますでしょうか 画像添付忘れてました 申し訳ございません その商品の本体は使えそうですが、変換のアダプターは使えない可能性があります。この手のものは確実ではありません。どちらも試さないとわかりませんが... 詳細
[24653409] 2個目のUSB TypeA はどこ?
 (ノートパソコン > LGエレクトロニクス > LG gram 16T90P-KA78J)
2022/03/17 01:00:36(最終返信:2022/03/17 14:15:44)
[24653409] ...>Thunderbolt 4×2 / USB Type-A×2 / HDMI(USB Type-C)変換コネクタ付属 LGに電話で問い合わせました。 結果、なんと「USB Type-Aは1個です。公式ページの誤記ですので訂正します」とのこと... 詳細
[24639185] 外部接続(USB)の口について
 (ノートパソコン > Acer > Chromebook 311 CB311-9H-A14N)
2022/03/08 17:40:41(最終返信:2022/03/08 20:57:58)
[24639185] ...1(他にもいくつか口がある)になっています。 2.0と3.1.だと転送速度が違うみたいですが LANの変換ケーブルをこの口に差した場合、2.0と3.1では、ネットの速度にかなり違いが出てくるものでしょうか...3.0 = USB 3.1 Gen1 = USB 3.2 Gen1 = 5Gbps >>LANの変換ケーブルをこの口に差した場合、2.0と3.1では、ネットの速度にかなり違いが出てくるものでしょうか... 詳細
[24633482] キーボードの表示と異なる文字が入力される
 (ノートパソコン)
2022/03/05 13:00:50(最終返信:2022/03/05 14:07:27)
[24633482] ...Minisforum EliteMini HX90では[全角/半角]キーでは「’」が表示され、変換キーでは漢字変換できずにスペースキーで漢字変換になります。これ以外にも上手くいかないことがあり文字入力がさくさくいきません... 詳細
[23756551] イヤホンで聴けなくなった
2020/10/30 10:47:54(最終返信:2022/03/03 07:56:37)
[23756551] ...タイプCのジャックに音声はデジタルで来ていて、イヤホンの変換アダプターの根元の部分にデジタルをアナログに変換するチップが埋め込まれています。 恐らく、その1000円...用してみては? ・UGREEN 3.5mmイヤホン変換ケーブル USB C to 3.5MM 4極イヤホン端子変換アダプタ ヘッドフォンジャック高耐久 ハイレゾ D...購入、使用してまだ1ヶ月弱です。 附属の「タイプCからイヤホンジャック」に変換する短い接続コードで、主にYou Tubeなどを視聴していたのですが、 接続コードを紛... 詳細
[24621605] 違いは?
2022/02/26 13:53:45(最終返信:2022/02/27 10:39:18)
[24621605] ...LANはどっちもない。HUBつけたところでネットはできない。 有線で使いたいなら、こんな変換を使わないといけない。 https://www.buffalo.jp/product/d...apter/itemlist.aspx みなさん、ありがとうございます。有線を使うために変換するものも色々ありそうですね。参考になりました。マウスは マウスはBluetooth接続...Type-C、Gen 1、最大5Gbps、PD対応/映像出力対応 (※映像出力には別途、変換ケーブルをご用意ください) )、USB 2.0 ポート x1、ヘッドセット/スピーカー・... 詳細
[24622852] パソコン画面+2つのモニターをプラス出来ますか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Ideapad S540 Core i5・8GBメモリー・256GB SSD・15.6型フルHD液晶搭載 81NE001BJP)
2022/02/27 00:10:42(最終返信:2022/02/27 01:11:14)
[24622852] ...HDMIの方は両モニターとも問題なく繋がるのですが、USB Type-C → HDMIに変換の方が上手く接続出来ません。 パソコン側にはUSBデバイスが認識されません。このコンピュ...te%3Ag2ospo でもう一つHDMI出力するには、USB Type-A HDMI変換アダプターを使う方法が有ります。 https://kakaku.com/pc/video...な返答ありがとうございます。 >揚げないかつパンさん この機種ではType-Cでの映像変換には対応してないんですね。 理由が分かって良かったです。 >キハ65さん Type-C... 詳細
[24617432] TVへの出力について
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook CX1(CX1100) CX1100CNA-GJ0040)
2022/02/24 07:49:23(最終返信:2022/02/26 09:34:29)
[24617432] ...普通にHDMIケーブルを差し込むだけで可能でしょうか? HDMI端子はないので、USB Type-C HDMI変換アダプター(又はケーブル)あるいはUSB Type-CドックでTVのHDMI端子へHDMI接続して下さい... 詳細
