変換 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 5002件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[23436804] Ryzen 7 4000シリーズAPUでFluid Motion Videoは動作可能??
 (ノートパソコン > Dell > Dell G5 15 プラチナ Ryzen 7 4800H・16GBメモリ・512GB SSD・Radeon RX5600M・フルHD 144Hz搭載モデル)
2020/05/30 20:22:20(最終返信:2021/05/11 17:52:17)
[23436804] ...前世代では映像倍速補完技術のFluid Motion Videoが使用可能でした。 (フレームレート変換用DirectShowフィルタ「Bluesky Frame Rate Converter」を導入し... 詳細
[24120848] 日本語の変換候補一覧が出ない
 (ノートパソコン > ASUS > Chromebook Detachable CM3 CM3000DVA-HT0019)
2021/05/05 22:48:43(最終返信:2021/05/05 23:32:18)
[24120848] ...ドキュメントやGmailで文を入力するときに、変換候補の一覧が出ずスペースキーで一つ一つ候補を送って探している状態です。 例えば「きょうは」と打つと9つくらいの候補が出てほしいのですが何か設定が違うのでしょうか... 詳細
[24113255] 外部モニターの接続方法
 (ノートパソコン > HP > Pavilion Gaming 15-ak000 高速デュアルディスク Liteモデル)
2021/05/02 09:38:38(最終返信:2021/05/02 14:00:05)
[24113255] ...モニター側は今から対応しておるものを購入するとして、ノートPC側にはtypeC端子がついておりません。何か変換アダプター等別途購入して、接続可能なのか、否かを教えていただきたいです。 >ノートPC側にはtypeC端子がついておりません...>ノートPC側にはtypeC端子がついておりません。 この時点でダメなんじゃないの gudetamaさんへ そのような変換アダプターが存在しないので、無理だと思います。... 詳細
[24100725] コスパよし
2021/04/25 17:29:17(最終返信:2021/04/25 17:29:17)
[24100725] ...スプレッドシートとドキュメントで完結し、編集のためオフィスアプリを入れました。 WiFi環境で行うので多少変換が遅いのは折り込みすみです。 スタライスペンは出すのが固いですが、落とさないためだろうと考えています... 詳細
[24100185] 電源プラグのL型変換コネクタ
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2021/04/25 12:09:17(最終返信:2021/04/25 12:09:17)
[24100185] ...電源ケーブルのプラグが細く、しかもL型になっていないので、私の使い方だと、ケーブルやプラグに負荷がかかり、長期的にはケーブル断線やコネクタが破損しないか心配しておりました。 そこで、写真のL型コネクタを買いました。 HP製品の規格(端子長め)なので、若干プラグが刺さりきりませんが、ぐらつきも少なく十分実用になりそうです。... 詳細
[24069442] USBtype-cについて
 (ノートパソコン > HP > ENVY x360 13-ay0000 価格.com限定 Ryzen 7&512GB SSD&メモリ16GB &フルHD&360度回転モデル)
2021/04/08 22:55:05(最終返信:2021/04/24 23:05:32)
[24069442] ...パソコンのサポートに確認されてはどうでしょう。 また、解決策で無くて恐縮ですが、わたしなら Type-C HDMI 変換アダプタをかまして、プレミアムハイスピード HDMIケーブルでディスプレイに 4K 60Hz HDR...問題解決のコメントでなくてすみません。 >naranoocchanさん 参考にさせていただきます。 わざわざ変換ケーブルを買って検証するのも癪なのでサポートに連絡しようと思います。 初期化しても改善しないということで修理に出すことになりました... 詳細
[24092178] Chromebookで spreadsheetsを印刷出来ました
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2021/04/20 22:28:15(最終返信:2021/04/23 11:23:31)
[24092178] ...IdeaPad Duet ) とディスプレイ ( 4T-C40BJ1 ) を Type-C HDMI 変換アダプターと HDMIケーブル 使用して、1920 x 1080 30Hz 出力出来ました。 ただ... 詳細
[24092230] エッジでのATOK文字変換
 (ノートパソコン)
2021/04/20 23:01:13(最終返信:2021/04/22 08:58:53)
[24092230] ...替えました。 文字変換に関してなんですが、IEの時は、文字変換の部分に青色になって、 変換部分を指定出来たのですが、エッジにしてから、色がつかなくなってしまい、 長文変換がやりづらく、困って...いただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。 うちでも同様にMS Edgeでは変換時に背景が水色になりませんね。 常用しているFirefoxの方では問題なく色が変わるので...osoft Edge の問題の様子。 FYI (解決)ATOKとChromeでの文節変換時の切れ目表示の問題 https://k2top.jpn.org/diary/?p=3... 詳細
[24088685] 起動時に画面に縦縞が現れる
 (ノートパソコン > 富士通 > FMV LIFEBOOK AH77/B3 2017年10月発表モデル)
2021/04/18 21:07:01(最終返信:2021/04/21 19:42:43)
[24088685] ...ほっとけばよいです。 修理に持ち込むのは常に表示されるようになってからでよいです。 ”聖女表示” 何かそそられる誤変換だな〜! (^o^) アテゴン乗りさん有り難うございます。 >今のノートPC(他社)は極力開閉しないように使っていますね... 詳細
[24051308] 不具合で返品・キャンセル
2021/03/30 16:19:16(最終返信:2021/04/20 19:43:54)
[24051308] ...左側に端子がついていた方がよいのはその通りですが、なければUSB端子にイヤホンやヘッドセットは接続できます。 USB-3.5mmミニプラグの変換コネクタも販売されているので、差し当たり問題はないのではないでしょうか? 興味深い情報でした。... 詳細
[24072878] HDMI端子からの映像出力 4K30HZ or QHD 対応について
 (ノートパソコン > Dell > Vostro 15 3000(3500) 価格.com限定 プレミアム Core i5 1135G7・8GBメモリ・256GB SSD・フルHD搭載モデル)
2021/04/10 21:16:05(最終返信:2021/04/19 23:56:55)
[24072878] ...・4K出力に対応するにはFDMI 2.0対応の製品を購入してください ・inspiron 5505 でtype-c→DP変換の場合は理論上4K,QHD出力は可能。(お客様の責任において対応してください)  同じくinspiron...(HDMIはおまけでUSB-HUBとして買ったので重視していません) ちゃんとHDMI2.0を謡うC変換ならいけるかもしれません。 DELLさんの回答から、Inspiron 15 5000 新シリーズの周辺機器接続用... 詳細
[24087565] 今の所サブ機としてはコスパ最高のChromebook
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook Chrome OS・MediaTek Helio P60T・4GBメモリー・128GB eMMC・10.1型 WUXGA IPS液晶搭載 マルチタッチ対応 ZA6F0019JP)
2021/04/18 10:18:01(最終返信:2021/04/18 10:18:01)
[24087565] ...・拡張性 ない、以上。type -c一つのみ。イヤホンジャックもついていないが、type-c からの変換ケーブルは付属していた。当方は試していないが、映像の外部出力も可能なよう。 ・スピーカー 一応であるがステレオとなっているため悪くはない... 詳細
[24085775] USB Type-Cからhdmiへの変換ケーブル
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > mouse B5-R5 Ryzen 5 4500U/8GBメモリ/256GB SSD/15.6型フルHD液晶搭載モデル)
2021/04/17 13:46:01(最終返信:2021/04/17 20:33:09)
[24085775] ... 変換ケーブルでがなく、下記の変換アダプターを使っています。 性能的には問題ないです。出力解像度は、4K@60Hzです。 >Belkin 変換ア...か。 >USB Type-C to HDMI変換ケーブル 1.8M接続ケーブル 4K高解像度 Type C HDMI変換アダプター Thunderbolt3 タイプ... HDMI に変換するケーブルです。 naranoocchanさん、お返事、ありがとうございました。 USB Type-C から HDMI に変換するケーブルで... 詳細
[24074918] カメラとHDMI端子
2021/04/11 19:58:01(最終返信:2021/04/16 09:59:11)
[24074918] ...Type-C端子でHDMI端子が省略されているノートPCが有りますが、USB Type-C HDMI変換アダプターを使用すれば解決出来ます。 叩き台 https://kakaku.com/prdcompare/prdcompare... 詳細
[24081277] ディスプレイは3枚出力可能でしょうか
 (ノートパソコン > HUAWEI > HUAWEI MateBook 14 2020 AMD KELWFEHS5CNCWNUA)
2021/04/14 23:15:04(最終返信:2021/04/15 16:32:37)
[24081277] ...プレイを含めて3画面。 これ以上外付けモニターへ出力を増やしたい場合は、USB HDMI変換アダプターを使う。 >キハ65さん ありがとうございます。 ご指定の方法だと、 USB...と嬉しいです。 >>BHDMI >>にて外部三枚となるかと存じます。 USB HDMI変換アダプターでも最大6画面に対応しているものが有ります。 >USBグラフィック USB-R...かと思います。 キハ65さんが紹介している製品はソフトウェア及びハードウェアでHDMI変換を行っているので反応速度などは低いと思いますよ。 Type-CでDPディジーチェーン対応... 詳細
[23639313] ブルースクリーン条件
2020/09/03 14:15:19(最終返信:2021/04/10 16:51:09)
[23639313] ...貼って頂いたログの詳細には bugcheckcode 234 とありました。 234 は10進数ですので、これを16進数に変換すると ea になります。 そして、以下のページから該当するエラーの詳細を見つけます。 Bug... 詳細
[24069020] HDMI出力ができなくなりました
2021/04/08 19:36:30(最終返信:2021/04/08 21:07:02)
[24069020] ...し、他PCでType-C変換かまさずに映ったこと、Type-C変換ケーブルを変えてもダメだったことから、 Type-C変換ケーブル以降には問題ない...TypeC・HDMI変換ケーブル > HDMIケーブル > AVアンプ > テレビ(Viera) AVアンプのメーカー、型番は? AVアンプを経由せずにUSB-TypeC・HDMI変換ケーブル とTVを直...ですが、突然表示されなくなってしまいました。 ENVY > USB-TypeC・HDMI変換ケーブル > HDMIケーブル > AVアンプ > テレビ(Viera) 以下の切り分... 詳細
[24065056] 外部ディスプレイ出力
2021/04/06 18:01:31(最終返信:2021/04/07 23:43:51)
[24065056] ...20x1080」で表示できない可能性があるので 変換アダプタで何とかできればと思うのですが、、「Belkin 変換アダプタ」は何か仕組み上で可能になるのですかね!...ますでしょうか? 海外のレビューでは、「DisplayLink」製のチップが搭載された変換ケーブルであれば接続できるようなのですが…。 https://forums.lenovo...いるのですが、USB Type-CケーブルによるUSB Type-C接続、Belkin 変換アダプタ USB-C to HDMI、MacBook用のUSB CハブのHDMIポートの... 詳細
[24055084] ハブに関して
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo Yoga Slim 750i Pro 82FX000CJP)
2021/04/01 16:59:19(最終返信:2021/04/01 22:09:46)
[24055084] ...充電対応 USB3.0 ハブ SD/Micro SD カードリーダー マイクロ タイプC HDMI 変換 アダプタ(シルバ https://www.amazon.co.jp/dp/B08GS8P929/... 詳細
[24046285] 複数の質問があります。
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > mouse X4-R5-KK 価格.com限定 Ryzen 5 4600H/8GBメモリ/512GB NVMe SSD/14型フルHD液晶搭載モデル #2102X4-aR5RNIAR-KK)
2021/03/27 21:47:47(最終返信:2021/03/31 12:02:21)
[24046285] ...prayPort出力はないので、何らかの変換アダプターを使用しないといけないでしょう。 USB Aポートタイプ HDMI変換アダプターはどうでしょうか。 https...USB-AによるHDMI変換。。ただ、コレおすすめはしません。 仕組みは、付属の専用ソフトにより画面映像を圧縮>USB送信>HDMIに変換・出力 と手間がかかり不...台ともHDMIで(1台は、HDMIそのままと、もう1台はUSB Type-CからHDMI変換アダプタを通して)繋いで使いたいのですが… 先日、マウスコンピューター・名古屋ダイレク... 詳細
