変換 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (ノートパソコン)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 5003件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.072 sec)
[24046285] 複数の質問があります。
 (ノートパソコン > マウスコンピューター > mouse X4-R5-KK 価格.com限定 Ryzen 5 4600H/8GBメモリ/512GB NVMe SSD/14型フルHD液晶搭載モデル #2102X4-aR5RNIAR-KK)
2021/03/27 21:47:47(最終返信:2021/03/31 12:02:21)
[24046285] ...prayPort出力はないので、何らかの変換アダプターを使用しないといけないでしょう。 USB Aポートタイプ HDMI変換アダプターはどうでしょうか。 https...USB-AによるHDMI変換。。ただ、コレおすすめはしません。 仕組みは、付属の専用ソフトにより画面映像を圧縮>USB送信>HDMIに変換・出力 と手間がかかり不...台ともHDMIで(1台は、HDMIそのままと、もう1台はUSB Type-CからHDMI変換アダプタを通して)繋いで使いたいのですが… 先日、マウスコンピューター・名古屋ダイレク... 詳細
[24025114] VAIO Zと持ち運べそうなドッキングステーション
 (ノートパソコン > VAIO)
2021/03/16 22:04:30(最終返信:2021/03/28 23:15:40)
[24025114] ...PE-C→TYPEA変換アダプター1コあれば十分です。 1000円以下で手に入ります。下記の商品はその一例です。 UGREEN OTG ケーブル Type C USB 3.0-USB A変換ケーブル Cable...C USB A 変換アダプタ ※URL貼ると長いので商品名でググってください、以下同 [TYPE-Aが2口以上欲しい] TYPE-Aの小型USBハブがあれば上記のTYPE-C→A変換アダプターを組み合わ...あるので当面はコレと変換アダプターを使おうと思います。 もちろん、TYPE-C接続のUSB-HUBだとスッキリしていいです。 写真はVAIOに直結していますが、これにTYPE-C→A変換アダプターが挟まるだ... 詳細
[24040868] パーティション分割ソフトについて
 (ノートパソコン)
2021/03/25 04:54:55(最終返信:2021/03/28 15:05:36)
[24040868] ...Masterというのが出てきますよ ディスク3は、MBRになっています。 そこの文字部分を右クリックしてGPTに変換して、再フォーマットしてください。 3TBのHDDをMBRで初期化したために、2TBと746GBに分割されています... 詳細
[24043977] SDカードなどのメモリーは
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Duet Chromebook ZA6F0038JP)
2021/03/26 19:28:42(最終返信:2021/03/27 11:58:09)
[24043977] ...インターフェイスはUSB Type-Cがただ1つなので、USB Type-C(オス) USB Type-A(メス)変換アダプターかUSB Type-Cハブを使えば、通常のUSB Type-A(オス)を挿すことによって...USBメモリもSDカードも読み書きできる製品があります。 私が使っているUSB Type-C(オス) USB Type-A(メス)変換アダプター、USB Type-Cハブ。 MacBook ProはUSB Type-Cポートしか無いので... 詳細
[24038117] ノートパソコンの電源アダプタは差したまま?抜く?
 (ノートパソコン)
2021/03/23 15:04:50(最終返信:2021/03/24 00:10:18)
[24038117] ...し込む気はなく、LAN(変換アダプタ)は無いと困るので ----------------- * ----------------- @変換アダプタの差込口をTyp...ため、量販店の人に言われ PCを注文した時に一緒に、LANポートやUSB差込み口も付いた変換アダプタを購入していました。 差し込み口はType-Cの方が速さや耐久性もいいのでCを...空いてるのにType-Cのために抜き差しするのも面倒なのと、何か腑に落ちません。 @変換アダプタの差込口をType-Aと交換してもらえばいいのかもしれませんが Type-Cコネ... 詳細
[24032058] 外部モニターへの4k出力は不可?
 (ノートパソコン > MSI > Prestige-14-A10SC-165JP)
2021/03/20 15:51:47(最終返信:2021/03/21 15:17:49)
[24032058] ...うか? 自分は少し高めのUSB Type-C HDMI変換アダプターを使っていました。 >Belkin 変換アダプタ USB-C to HDMI 4K 60Hz ...ayPort変換アダプター(ケーブル)の方がトラブルは少ないかと思います。 例えば、 >USB Type C DisplayPortケーブル1.4変換8k@60H...ん 昨日はありがとうございました。 USB Type C→ Displayport 変換ケーブルが届き使用しましたが、 やはり画面出力はされますが、解像度はぼやけてfullhd... 詳細
[24026079] USB3.1の動作について
 (ノートパソコン > Dell > Inspiron 14 5000 プレミアム Ryzen 5 4500U・8GBメモリ・256GB SSD搭載モデル)
2021/03/17 13:04:09(最終返信:2021/03/17 16:37:29)
[24026079] ...SB - PCIe gen3x2 NVMEで、チップがJMS583搭載のAOTECH社の変換ボードを使用してつないだところ、認識、切断を繰り返す症状が出まして、同現象で解決に至った...す(デルのサイトにはない1.4.0でした。公開されていない?) ・USB3.1−NVME変換したものは、このPC以外では普通に認識しています。 ・USBコネクタの故障かと思い、手元...OS1.4.0は公開されていないので、元に戻す方法がないので躊躇しております。 新たに変換ボードを購入するというのもわかりますが、このボードだけなのかどうかの確証もとれず、また他... 詳細
[24015768] LANケーブル指す場所
2021/03/11 22:02:00(最終返信:2021/03/11 22:24:11)
[24015768] ...LANケーブル指す場所が見つかりません。もしかしてないのでしょうか 無いです。 有線LANを使いたいなら、USB LAN変換アダプターを使って下さい。 以下一覧。 https://kakaku.com/pc/lan-adapter/itemlist... 詳細
[24013272] キーボードの仕様と操作感について
 (ノートパソコン > ドスパラ > GALLERIA GR2060RGF-T Ryzen 7 4800H/RTX2060/15.6インチ フルHD 120Hz/メモリ16GB/NVMe SSD 512GB K/09453-10a)
2021/03/10 14:59:21(最終返信:2021/03/10 22:11:45)
[24013272] ...いです。 [変換/無変換]キーが一個になっている点も気に入らないのかな? 一般的には[無変換][スペース][変換]の並びだと思...ゃーごさん ご返答ありがとうございます。 これは個人差だとは思いますが、私は変換変換キー、スペースを入れる時だけスペースキーを使うように慣れてしまいまして…。 ...本機を使用して2か月ほど経ちますが、個人的に変換キー(スとまどっておりペース)やシフトキー、()などのフォントに戸惑うことが多いです。 ... 詳細
[24000282] 優れたコストパフォーマンスと高い有用性
2021/03/03 16:53:36(最終返信:2021/03/09 10:51:27)
[24000282] ...ニターやマウスやフルサイズのキーボードを接続して使うのもGOOD( TYPE-C = HDMI の変換コネクタで映像出力できます。) 感覚的には、Andoroid タブレットが便利になった感じで(アプリによっては... 詳細
[24004127] ACアダプタが高温に
 (ノートパソコン > HP > OMEN by HP 15-dh1002TX パフォーマンスモデル)
2021/03/05 21:33:46(最終返信:2021/03/05 22:08:36)
[24004127] ...ードの途中についてる四角い直流変換の部分が、 >>手では長いこと持ってられないほどの高温にもなるのですがこのようなものなのでしょうか? HPサイトのホームページを見ると、 >ACアダプターは電源変換(AC/DC変換)時に熱を発生しACアダプター...電源コードの途中についてる四角い直流変換の部分が、 手では長いこと持ってられないほどの高温にもなるのですがこのようなものなのでしょうか? それと意外と接触が悪いですね。 油断してると通電してないことがあります... 詳細
[24003689] type-cコネクタがついてますが、そこから映像出力できますか?
 (ノートパソコン > Lenovo > Legion Y520 Core i7・16GBメモリー・1TB HDD+256GB SSD・NVIDIA GeForce GTX1050Ti搭載 80WK002SJE)
2021/03/05 17:17:53(最終返信:2021/03/05 18:53:15)
[24003689] ...1つ有るHDMI端子だけです。 諦めきれないなら、USB HDMI変換アダプターを使う方法があります。 回答有り難うございます。 直接の接続は不可能で変換アダプターが必要なんですね。 usbとhdmiとで画面拡張はできるということなので安心しました... すみません、、、 この掲示板が質問の場所かと思ってました >>諦めきれないなら、USB HDMI変換アダプターを使う方法があります。 言っときますけど中途半端な仕様が多いです。 フルHDまでの対応とか... 詳細
[24003029] HDMI出力について
 (ノートパソコン > Lenovo > Lenovo Yoga 650 AMD Ryzen5・8GBメモリー・256GB SSD・13.3型フルHD液晶搭載 マルチタッチ対応 82FN002UJP)
2021/03/05 08:25:36(最終返信:2021/03/05 17:46:33)
[24003029] ...がないですが、USB type C から変換アダプタで出力できるのでしょうか? USB type c to hdmiの変換アダプタ購入しようとしてるのですが、DP...hdmiの変換アダプタ購入しようとしてるのですが、 USB Type C端子からは、Display Port信号が出力されますから、 @USB Type C to Display Port 変換ケーブルか必要です...要です。 Display PortをHDMIに変換するのには、 ADisplay Port to HDMI 変換ケーブルが必要です。 二本のケーブルを繋ぐこと... 詳細
[23972955] 車での充電について
2021/02/17 21:03:08(最終返信:2021/03/03 14:44:09)
[23972955] ...こんな感じのAC100V対応でそこそこのワット数の有るコンバータが無難では? DC12VをAC100Vに変換するインバータはどうでしょうか。 >LST 200Wカーインバーター コンバーター 車載充電器 DC12VをAC100Vに交換... 詳細
[23827944] タッチペンの使い方
 (ノートパソコン > Lenovo > IdeaPad Flex 550 AMD Ryzen 5・8GBメモリー・256GB SSD・14型フルHD液晶搭載 マルチタッチ対応 オフィス付き 81X200AQJP)
2020/12/04 00:49:06(最終返信:2021/03/02 10:56:30)
[23827944] ... >Toshi1967さん ペン設定承知しました。 追伸:キーボード入力でファンクションキーでの変換(ひらがな→カナ、ローマ字、半角)主にF7/F8/F9が使えず模索中・・・困)泣)。 おそらくタスクバーに大きめのバッテリーアイコンがあると思われます... 詳細
[23988123] タイピングに適したパソコンなら買うか迷っています。
 (ノートパソコン > HP > HP 15s-eq1000 価格.com限定 Ryzen5/512GB SSD/メモリ8GB/15.6型/フルHD IPS液晶搭載モデル)
2021/02/25 19:16:32(最終返信:2021/02/26 11:59:06)
[23988123] ... >ミロ12さん こんにちは ThinkPadはファンクションキーF7でカタカナ変換出来ないなど、日本語入力には向いてないと思います。 >ありりん00615さん ありがと....html#key >里いもさん >>ThinkPadはファンクションキーF7でカタカナ変換出来ないなど、日本語入力には向いてないと思います。 Lenovoの管理ソフト(Lenov...入れ替えるなり、Fn+Escキーで入れ替えるなり対応はできます。実際私は普通にF7でカナ変換できてるし。 自分も自作機は長年 AMD 一筋だし、今なら Ryzen ノートでも避... 詳細
[23982259] HDDをSSDへ換装
 (ノートパソコン)
2021/02/22 18:14:08(最終返信:2021/02/25 12:30:25)
[23982259] ...Amazon商品名 M.2 NGFF (SATA) SSD → 2.5インチ SATA 7mm厚 変換 アダプター 放熱性に優れた アルミ製 ケース コメント @で無効化しちゃうと、元のOSの入ったOptane...>>Amazon商品名 >>M.2 NGFF (SATA) SSD → 2.5インチ SATA 7mm厚 変換 アダプター 放熱性に優れた アルミ製 ケース それはSATA用なので駄目。 下記の一覧から探して下さい... 詳細
[23771574] NECノ〜トLS550というもの
 (ノートパソコン)
2020/11/06 18:27:53(最終返信:2021/02/24 12:18:51)
[23771574] ...お使いのノートが上記の型番のCとかDに合うかは不明。 >ノ〜ト 別にに可愛くも戯けても見えないので。変換ミスでないのなら普通にタイプしましょう。 LS550の仕様表を見ると、最大消費電力は75Wです。 https://shop... 詳細
[23984201] Chromecastでのミラーリングについて
2021/02/23 17:16:36(最終返信:2021/02/23 18:09:37)
[23984201] ...無線を使わなくても、USB Tpe-CはDisplayPort出力機能付きなので、「USB Type-C HDMI変換ケーブル(又はアダプタ)」で有線でTV又はPCモニターに画面を写すことが出来ます。 >JIくんさん... 詳細
[23955998] 3画面出力がうまくいかない!
 (ノートパソコン > Dell > Precision 3530 プレミアム Core i7 8750H・8GBメモリ・Quadro P600搭載モデル)
2021/02/09 16:52:23(最終返信:2021/02/21 09:53:57)
[23955998] ...8さん ですよね、これしか方法はないのか 分配機やら変換ケーブルなど無駄してしまった。 Cタイプ→HDMI変換ケーブル注文しました DELLにも問い合わせたんで...なってしまいます (認識されない) 物理的に不可能でしょうか? VGA端子→HDMIの変換で出力しても HDMIとの同時出力が出来ません グラボ搭載されているのでいける気がしてま...D-SUB端子のメスがあるんですが出力できなかった 入力HDMI→VGA(D-SUB)変換ケーブルでモニター出力できました>あずたろうさん この機種のUSB TYPE-CにはD... 詳細
