変換 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 354件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[12118312] 書類のPower Pointファイルへの変換について
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1500 FI-S1500)
2010/10/26 17:56:32(最終返信:2010/10/26 17:56:32)
[12118312]...Pointファイルへ変換し、液晶プロジェクターで映写したいのですが、このようなご経験のある方は、画質等に問題がないかどうかの情報をご教示いただけますと幸いです。「本機で書類をExcelへ変換した場合、文字化けが多い」とのことは聞いたことがあります...詳細
[11868545] 本のスキャンについて
 (スキャナ > EPSON > GT-X820)
2010/09/06 11:30:53(最終返信:2010/09/06 11:30:53)
[11868545]...読み込み結果の正確性が重要なときはOCRソフトウェアで読み込んでスペルチェック等を行った上でテキストに変換します)。 Webで見る限り、以下の点で惹かれました。 ・スキャンの速度が比較的速そう(A4で6秒...詳細
[11856783] 私にはとても良いアイテムになりました。
 (スキャナ > キングジム > ピットレック DNH10 [ソリッドブラック])
2010/09/03 23:59:00(最終返信:2010/09/03 23:59:00)
[11856783]...名刺の取り込み方がユニークなので受け狙いで購入しました。確かにみなさんがおっしゃっている通りボタンが押しづらいところがあります。誤変換を修正するのは慣れるまで矢印キーを行ったり来たりと面倒でパソコンで修正できたら良いのにと思っていましたが...詳細
[11731273] 色々未完成
2010/08/07 16:48:28(最終返信:2010/08/13 23:10:38)
[11731273]...かなり正確です。 (2)中国や韓国,台湾の名刺は当然変換ができないのでダメ(^_;    裏面の英文表記が有ると,アルファベットは殆どミス無く変換しますので    英文で読み込み,本来の中国語などは裏面として取り込みました...それで私もここの最安値の通販で買ってしまいました。 使ってみた感想を少しだけ (1)日本語の名刺はかなり正確に変換します。    「株式会社」辺りをキーに会社名と判断しているようでなかなか優秀     名前は大体判りやすい位置に有るみたいで...詳細
[11366369] 書籍の読み込みスピード
 (スキャナ > EPSON > GT-D1000)
2010/05/16 08:12:36(最終返信:2010/08/01 20:53:00)
[11366369]...しかし、スキャンする速度はそこそこ(10秒前後)なのですが、 「スキャン後の処理(おそらくPDFに変換している)」に猛烈に 時間がかかります。 A4版写真を多用する雑誌で、 最初は1分以内なのですが、10ページ目超えたあたりから...詳細
[11701014] 両面紙送りについて
2010/07/31 13:15:01(最終返信:2010/07/31 17:44:05)
[11701014]...大量にある雑誌を電子書籍に変換して保存を考えております。 今使っている複合機コニカミノルタC252でしようと試みているのですが、写真系雑誌(使用している紙がツルツル)では両面取り込みを実行しているとズレて読みこまれることがあり...詳細
[11539333] 画質についての情報交換
 (スキャナ > CANON > CanoScan 9000F)
2010/06/24 19:54:54(最終返信:2010/07/27 07:10:55)
[11539333]...の「プロファィル変換」で、「変換後のカラースペース」を「Adobe RGB(1998)」、変換オプションの変換方式をAdobe...合は、変換してくれるので、こういったことはない。 OSがWindowsでも、ブラウザがMozilla Firefox又はアップル Safariであれば、変換してく...ドする画像はAdobeRGBからsRGBへ変換しているのだろうか。 そうだとしたら、何というソフトで、どのようにして変換しているのだろうか。 baku23さんスレ...詳細
[11669865] スキャナとしての機能について教えて下さい。
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S1300 FI-S1300)
2010/07/24 06:32:42(最終返信:2010/07/26 16:15:43)
[11669865]...Word/Excel/PPTに変換出来るのだそうです。 一般的に、スキャナや複合機のスキャン機能は、書類等をPCに取り込むだけです。 それ以上でも以下でもありません。 PDFやWord/Excelファイルに変換するのはOCRソフトの機能です...詳細
[11569502] いきなりPDFで認識されない
2010/07/01 19:11:33(最終返信:2010/07/06 16:41:00)
[11569502]... また、S500も、連携というよりは引継ぎのような感覚のようです。 一度ドライバソフトでPDFに変換して、そのデータを渡す形で透明テキストをつけるといったような流れです。 結論を言うと、できない...詳細
[11516306] 白黒2値にあたるjpegのファイルの作成
2010/06/19 14:34:34(最終返信:2010/06/19 14:34:34)
[11516306]...jpegにしか対応していないので)には、まずPDFの白黒2値で撮って それを付属のオーガナイザーでjpegに変換する必要があります。 これを始めから取り込みのときに白黒2値にあたるjpegで 取り込めないでしょうか...詳細
[11441552] OCR読み込みについてで迷っています。
2010/06/02 12:24:49(最終返信:2010/06/12 05:51:19)
[11441552]... ワンクッション手間が増えますが、一度作ってしまえばあとは変換するだけなので、 問題はなさそうですね。 読み込みソフトについては、誤変換は覚悟というか、修正までは特にしないつもりです。 前後の文脈から何が言いたいのかはわかると思うので...JPEGなら作成された001、002・・・200として100頁目が重送とすると既存ファイルの100〜200までのファイルを変換ソフト等でリネームし、100頁目ファイルを同じフォルダに入れるという作業が発生します。 どちらも手間はかかりますので重送機能があるに越した事はありません...詳細
[11305455] 買いましたん。Windows7Ultimate64bitでいちおう使用可能です。
 (スキャナ > コクヨ > さくっとファイリング by Caminacs NS-CA1W)
2010/05/01 20:51:12(最終返信:2010/06/01 20:08:04)
[11305455]...Windows7Ultimate64bit版でスキャンできました。 サクッとファイリングのソフトは32bit対応版で使えています。 PDF変換、ワード、エクセル変換も動作しました。 名刺取り込みソフトも動作します。 下記は、更新版があるかもしれませんが調べていません...詳細
[10929981] スキャナー選びでご意見ください.
2010/02/12 21:17:09(最終返信:2010/04/29 08:31:03)
[10929981]...私も雑誌などをスキャンしますが、アニメをスキャンすることが無かったので紙質まで 意識したことは無かったです。OCRで文字変換が必要な場合にも流用できそうですね。 貴重な情報ありがとうございます。 ただ、どんりゅっちさんのスレを見ますと写真や絵的な物をスキャンするみたいなので...詳細
[10960298] テキスト変換
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5600F)
2010/02/18 14:14:46(最終返信:2010/04/17 09:41:34)
[10960298]...正しくされるのでしょうか? この機種で変換されたことがある方がいましたら、教えてください。 >この機種で変換されたことがある方がいましたら、教えてください。 もうお読みにならないかもしれませんが、 変換率というか文字の認識率はスキャナの機種...(2)書類がテキスト変換できるスキャナーの購入を検討しています。レスを見ると、画質についてのコメントがあり、参考になりましたが、書類をスキャナーから読み取った際、テキストへの変換率はどれくらい正しくされるのでしょうか...詳細
[11049402] 連続スキャン、裏表OCR、A4を2分割
 (スキャナ)
2010/03/07 18:28:46(最終返信:2010/03/07 18:28:46)
[11049402]...新規購入しようと思っているのですが、 ・連続スキャン ・OCRで、テキストデータを持ったPDFに変換したい ・加えて、普通にスキャンするとA4片面1枚がPDF1ページになるところ、PDF2ページにしたい...詳細
[11003401] グレースケールの大量な書類
2010/02/26 23:13:59(最終返信:2010/03/02 12:25:06)
[11003401]...ちょっと使いにくかったです ソフト使うと専用ファイル形式になるため、他のソフトで使う場合には抽出/変換する必要がありました もちろんですが普通にJPEGやPNGでの保存もできますので 付属のさくっとファイリングを使わずスキャンすることも可能ですよ...詳細
[10922793] エクセル化はひどい・・・
2010/02/11 14:05:36(最終返信:2010/02/19 16:11:17)
[10922793]...エクセル文書に変換という機能がありますが、期待してやってみたのですが全く使えません。ことごとく文字化けします。標準的なフォントでこれですから、小さな文字は認識しないでしょうね。エクセル文書にしたいと思ってこれを購入するのはお勧めしません...エクセル文書にしたいと思ってこれを購入するのはお勧めしません。 それ以外は私は満足していますけどね。 どんな原稿をどんな設定で読み込み、エクセル文書変換機能を使ったのだろう。 原稿の状態や読み込み設定の工夫で改善しないだろうか。...詳細
[10959416] 名刺のスキャンについて
2010/02/18 09:16:59(最終返信:2010/02/18 17:17:12)
[10959416]...com/jp/product/s1300/function/mfo.html このソフトでは中国語に対応していないため、(日本語の似たような文字に誤変換してくれると思います) 中国語読み取り可能なソフトを、別途用意する必要があるでしょう。 日本語版Windows上で読み取るならこんなのが必要...詳細
[10853220] スキャナのこと全然わからないので教えてください
 (スキャナ > CANON > CanoScan LiDE 200)
2010/01/28 20:22:49(最終返信:2010/02/12 11:15:37)
[10853220]...Photoshop Elements6でも変換できるのでしょうか? 自分自身では、EPSONのドライバーで普通に取り込んだだけのつもりなのですが、、、 元画像を「カラープロファイルを変換」で変換しようとすると、「sRGBカラープロファイルを...kazushopapaさんの写真にPhotoshop CS4の自動カラー補正をかけてみた。 あと、AdobeRGBからsRGBへプロファイル変換した。kazushopapaさんの写真は、AdobeRGBのカラープロファイルが埋め込んであり、マックの人か...詳細
[10540911] CanoScan LiDE 200のOCR機能の性能についての質問。
2009/11/27 16:00:37(最終返信:2010/01/21 15:54:44)
[10540911]...私の使っていた当時のものは、 元の書籍にもよりますが、95%程度は誤変換も無く使用できました。 ただし、割と文字も大きく、白黒ははっきりしていたものだったので、変換誤差が 少なかったのかも知れません。 OCRソフト...求仕様は解像度200〜300dpi程度のモノクロ2値だから、 市販されているフラットベッドスキャナやシートスキャナで十分対応できる。 ただ変換精度を上げるには工夫が必要。 精度が落ちる主な原因は次のようなもの コピー原稿/傾いた原稿/裏面の文字が透けて見えるもの/ゴミの多い原稿...詳細
