変換 (スキャナ)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 353件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[5575509] この機種のひずみはどのくらい?
 (スキャナ > EPSON > GT-S600)
2006/10/27 08:42:08(最終返信:2007/04/03 22:49:24)
[5575509]...また8bitグレースケールの場合は、修正前にイメージ→モード→RGBカラーに変換することお忘れなく!(修正後グレースケールに変換) フォトショップをお持ちでない方の場合・・・連続歪み補正(条件付)フリーソフトVix221使用...すべて同じサイズでスキャンしておいて下さい。(BMP,PNG)次にVixで修正したいファイルを選択して、総合変換→リサイズ→サイズ指定(3次補間)数値は電卓で計算して調整して下さい。(約0.4%単位)グレースケ...詳細
[6175401] CanoScan 8600Fか、EPSONのGT-X750かで悩んでいます。
 (スキャナ > CANON > CanoScan 8600F)
2007/03/29 21:16:15(最終返信:2007/03/31 02:58:43)
[6175401]...使い勝手のところに関連するのかもしれませんが、 EPSONのGT-X750は透明テキスト付のPDFファイルへの変換が できないという書き込みがあったのですが、 具体的にこれができると何に役立つのでしょうか。 基本的なことも分からず申し訳ありませんが...詳細
[6150718] なかなか良いです
 (スキャナ > EPSON > GT-X750)
2007/03/23 20:26:26(最終返信:2007/03/27 00:33:47)
[6150718]...・3200dpi(Dual4の最高解像度で統一しました) ・16bitで取り込んだ後、エレメンツ3.0で8bitに変換、 JPEG最高画質で保存。 ポジでの条件 ・ピント Dual 4はMF X750はアンシャープマスクなし...詳細
[6094065] S500にアップグレードキット
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S500 FI-S500)
2007/03/09 19:08:00(最終返信:2007/03/17 22:57:37)
[6094065]...く購入のところですけれど、まだまだXP機を使う予定です。ですが、ワードやエクセル文書への変換機能は魅力的にうつります。 私の使用目的は仕事上の文書を取り込んで机の上に溢れた紙類を一...です。上のスレッドでかっぱ巻さんが紹介しておられるリンク先を見るに、ワードやエクセルへの変換は実用的なレベルとは言い難いように見受けられます。 すると、魅力はないですねぇ。レビュー...失礼しました。 >使用OSがVistaなら躊躇なく購入のところ Word,Excel変換などは有料アップグレードキットが要りますが、Vistaでも有料アップグレードキットなしで...詳細
[5910486] 後継機はいつ
2007/01/22 15:03:59(最終返信:2007/03/08 19:01:16)
[5910486]...S500が最安で36940円と 安くなってきているので、 正直、新しい方を買うかどうか迷ったのですが、エクセルやワードの変換ができて、 acrobat8もついて、1万円も差がないなら「買い!」かと思って決めてしまいました。...詳細
[5996786] OCRの認識精度について
 (スキャナ > PFU > ScanSnap S510 FI-S510)
2007/02/13 14:38:00(最終返信:2007/02/25 23:51:12)
[5996786]...>ScanSnap OrganizerはAcrobat8よりずっと認識率が高いです。 変換してるソフトでOCRの変換エンジン(プログラム)が違うからでは? Adobe Acrobat  読んde! ココのOCRエンジンを使用...少なくとも初期設定ではレイアウト機能がなく、ちょっと複雑なレイアウトの文章では文意がほとんど通じません。レイアウトが単純な平文でも誤変換が多いのは先と同じなんです。  私は5年ほど前の古いキャノンのスキャナを持っています。これの読み込みがすごく遅いです...詳細
[6024924] 購入前に
2007/02/20 09:20:15(最終返信:2007/02/21 09:13:29)
[6024924]...ることが原因です。スキャナはいったんグレースケールで画像をローカルなメモリに保存し、それから白黒に変換しますが、その際0から255までの値の閾値以下は白で、以上は黒になります。この閾値を変えてやることにより画像を濃くしたり薄くしたり出来ます...詳細
[6022477] 前機種とどう違うの?
2007/02/19 19:20:48(最終返信:2007/02/19 21:14:14)
[6022477]...最新のS510を買っておこうかとも思っています。 前機種と具体的にどういう部分が違うのでしょうか? ワードやエクセルへのデータ変換が出来るらしいですが、 実際のところ便利ですか? もう使われている方、聞かせてください。 用途としては...詳細
[5986305] フィルムと写真をスキャンしたいです。
 (スキャナ)
2007/02/11 02:50:02(最終返信:2007/02/15 00:13:06)
[5986305]...BASEはできあがったデータですので、もとのデータと同じサイズを再現することを前提で考えればdpiに変換できます。 35mmフィルムの縦横とBASEのドット数で計算してください。 1inchは25.4mmです...詳細
[5819364] PDFのファイルサイズ
2006/12/30 00:00:38(最終返信:2006/12/31 00:09:14)
[5819364]...PDF作成ソフトを購入して、スキャナでスキャンした画像をBMPやTIFFで保存した後、サイズ優先の設定をして変換する事になります。 変換時のサイズ優先、画質優先の機能などは、PDF作成ソフトの資料で調べて下さい。 早速のご回答ありがとうございます...詳細
[5789136] きれいに印刷できる取り込み方法について
2006/12/22 11:01:53(最終返信:2006/12/23 21:55:11)
[5789136]...ご返信ありがとうございます。 解像度を下げると文字がつぶれてだめですね… さて、さきほど、Jpegの変換・調整ソフト等を駆使して色々と試しましたが結果は「文字」と「写真」どちらかで妥協しなきゃだめという結果になりました...詳細
[5754390] プリントアウト時の解像度
 (スキャナ > CANON > DR-2050CII)
2006/12/13 22:08:01(最終返信:2006/12/14 10:00:32)
[5754390]...PDFの中の画像ファイルの圧縮設定を低圧縮にするわけです。  そのような設定の出来ないドライバーなり、変換ソフトの場合は、そういった設定がありませんから、何も出来ません。  ひたすら、解像度を上げる事になるでしょう...詳細
[5631395] まとめて透明付きテキスト付きにする方法
2006/11/12 23:07:33(最終返信:2006/11/19 12:15:25)
[5631395]...の記事を、個別にファイルして、のちのちの検索がしやすいように「透明テキスト付きPDF」に変換しているのです。記事1本ごとにスキャンしてOCRをかけているのですが、このOCRの時間が...ルをOCRして、普通のPDF(画像でも可)ファイルを「透明テキスト付きPDF」ファイルに変換する方法はないでしょうか? またこのやり方ができそうなオススメのOCRソフトはあるでしょ...ScanSnap Managerの設定の「検索可能なPDFに、コンピューターの空き時間に変換します」のチェックを外せばいいのでは。はずしてたらスミマセン。 コリマアキュウムさん、R...詳細
[5456127] 白黒のコミックをカラーで読み込むと色が白−緑の階調になる
2006/09/19 00:42:28(最終返信:2006/09/30 01:11:43)
[5456127]...うにかこれを白−黒に変換できないものか? ・・・と自分なりに努力してみましたが、力尽きました。  どなたかお知恵をお貸しください。  JPEGでスキャンして、彩度を落としたり、グレイに変換した後、PDFにする...。 しかし、このままですませてはいけないと思います。読み込み画像を直接PDFファイルに変換できることが大きな「売り」の製品なのに、これはあんまりです。 場違いかもしれませんが、こ...。  自分でプログラムを書いたり出来る人や、処理を自動化する(名前忘れました)ソフトで、変換とかのプログラムを入れて、PDFに保存するまで自動で走れせられれば、手間はかからないので...詳細
[5449525] スキャナーについて
 (スキャナ)
2006/09/17 14:06:36(最終返信:2006/09/20 00:39:15)
[5449525]...初めてスキャナーを買うのですが、いろいろ機種があって選べません。 使用はPDFに変換することが主としています。 雑誌等を読み取りたいので、ADF・両面読み取りが希望です。 ざっとみて 1、富士通ScanSnap...詳細
[5403845] 書籍の読み込みについて
 (スキャナ > CANON > CanoScan 5400F)
2006/09/03 16:56:26(最終返信:2006/09/17 22:04:01)
[5403845]...OpticBook3600ブックスキャナ (\59,800円) というものがあるようです。 WORDに変換できるソフトなども同梱されているものの、個人で一過性の用途なら少しハードルが高そうです。 参考として紹介しておきます(↓)...詳細
[5395621] ハードオフで購入
 (スキャナ > CANON > CanoScan N1240U)
2006/08/31 22:45:12(最終返信:2006/08/31 22:45:12)
[5395621]...eTypistエントリーを使いたくてこの機種を購入。 大変使いやすいです。 早速、縦書きの本を、テキストに変換変換効率は 約90パーセントというところでしょうか。 本をしっかりと手で押さえたら、95パーセントぐらい...詳細
[5394499] どのくらい正確にテキスト変換されますか?
 (スキャナ > EPSON > GT-X900)
2006/08/31 16:03:35(最終返信:2006/08/31 19:58:10)
[5394499]...僕は英語の勉強を兼ね英語の新聞記事を保存するために購入したいです。 英字新聞の切り抜きをスキャンしてテキストに変換するとどのくらいの正確で変換されますか? もし、別売りのソフトがお勧めでしたら、そちらも教えてください。 >英語の新聞記事を保存するために...詳細
[5342373] 何も知らない初心者です。スキャナについて教えてください!
 (スキャナ)
2006/08/13 11:54:48(最終返信:2006/08/14 17:05:28)
[5342373]...文章の領域を指定して画像から文字を抽出していきます。 その際、文字の方向を指定したり、変換ミスを少なくするように文字の種別を限定したり(アルファベットだけとか数字だけとか)できます。 変換精度については、ちょっと厳しいもの(場合によっては...詳細
[5272085] ダイレクトプリント
2006/07/20 19:13:42(最終返信:2006/08/01 08:05:49)
[5272085]...この機種はTWAINというスキャナ取り込みの標準規格には対応しておらず、ハード側で直接JPGまたはPDF変換を行っています。 そのため、プリンタと連携を取ることは出来ません。 面倒でも、取り込みが終わってから改めて印刷するしかありません...詳細
