変換 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (カードリーダー)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 85件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[13167212] 5インチ内臓カードリーダー
 (カードリーダー)
2011/06/23 13:09:16(最終返信:2011/06/23 14:17:37)
[13167212] ...一番下 ) >3,5インチを5インチに変換するのは嫌なので・・・ カードリーダーだけで求めているなら、諦めたほうが良いかもね。 KAZU0002さんがご紹介したような変換のマウンタを使わないと、下記のような色々と混ざっているモノしかなくなります...5インチの内臓カードリーダーはありますでしょうか 3,5インチばかりで困っています 3,5インチを5インチに変換するのは嫌なので・・・ わがままな質問ですが回答おねがいします こんな製品もありますが。 http://shop... 詳細
[13152973] ExpressCard 34スロット使用での本来の速度は?
 (カードリーダー > Sonnet > MMRW-E34 (ExpressCard 34) (21in1))
2011/06/19 21:49:54(最終返信:2011/06/19 22:09:24)
[13152973] ...参考にさせて頂きたいです。 ちなみに、この製品を、別途IOデータのExpressCard 34→PCカード変換アダプターCB-EXCADP http://kakaku.com/item/K0000016232/...本来どの程度のスピードが出るものか いささか気になっております。 なお、本製品は特にドライバーは付属しておらず、(前述変換アダプター経由で) カードスロットに挿し込むだけで動作しました。 使用したノートPCは、旧いですが... 詳細
[12912325] 4ピン電源コネクター
 (カードリーダー > Skydigital > SKY-TFe BK [内蔵USB 81in1 ブラック])
2011/04/19 01:02:10(最終返信:2011/04/19 14:32:44)
[12912325] ...Hippo-cratesさんご案内の品で変換すれば使えます。 ご丁寧な回答、有り難うございました。 電源ユニットの領域とのこと、勉強になりました。まずはPCケースを開けてみますね♪ 変換ケーブルの案内も有り難うございました(^-^)ノ...電源コネクタは電源ユニットの領域だから商品につけても意味がない。 4ピンコネクタの空きがない or 元々コネクタがないならシリアル電源を変換。 http://www.ainex.jp/products/sa-075.htm >4ピン電源コネクタは商品に同梱されているのでしょうか... 詳細
[12600266] カードリーダーを始めて使用したいのですが?
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA55U2BK (USB) (55in1))
2011/02/03 15:03:27(最終返信:2011/02/04 00:59:31)
[12600266] ...始めて使ってみようと思っていますがこのタイプがあれば 『変換名人 SDカード→microSD逆変換』は必要ないですか? http://ec2.images-amazon.com/images/I/41czivkYHZL...ば以下のような変換アダプターでいいと思います。 http://item.rakuten.co.jp/santasan/sd-201/ ここのショップでよく買い物してました。 この変換アダプターとは、... 詳細
[10506404] やっぱり速い1394bカードリーダ
 (カードリーダー > Lexar > RW034-870 (IEEE1394) (CF))
2009/11/20 22:28:49(最終返信:2010/12/21 14:17:55)
[10506404] ...ここいらから探してみます。 フリーの変換ソフトでYouTubeのHDDにも対応してます。 http://jp.any-video-converter.com/ ムービーメーカーでも変換、編集できます。 http://download...ProよりもただのExtremeの方が価格と速度のバランスが取れているようです。 (CF-SATA変換ボードを使ってでは、Extreme Proの方が流石に速いです。) 市場では、いよいよ、USB3... 詳細
[12174300] eSATAが使えない
 (カードリーダー > フリーダム > PUG-CR56BK (内蔵USB) (33in1))
2010/11/06 19:43:34(最終返信:2010/11/10 11:15:57)
[12174300] ...無視して下さい。 裏配線でSATAケーブルをつなげばHDDを認識すると思いますが。 表のeSATAはソケット変換しているだけでしょう。 皆さま ご意見ご教授ありがとうございました AHCIモード と言うものをよく知らなかっただけのようでした... 詳細
[11994285] マイクロSD
2010/10/01 01:56:38(最終返信:2010/10/03 20:32:02)
[11994285] ...ダメですよ >microSD、メモリースティック Duo等小型メディアを始めとした全メディアを  変換アダプター無しで直接使用することができます マルチポストもダメだし調べもしないで質問もXです すみません... 詳細
[11865879] 何インチベイに装着?
 (カードリーダー > リンクス > SFD-321F/T61UJR-3BEZEL (内蔵USB) (90in1))
2010/09/05 20:55:08(最終返信:2010/09/06 22:18:53)
[11865879] ...5→3.5変換アダプタ無いかな〜 一例として、 http://www.ainex.jp/products/hdm-08bw.htm 探せば他にも変換マウンタあ...って3.5サイズですよね ケース側に3.5インチオープンベイがなければ5インチに3.5の変換が無いですかね http://www.links.co.jp/items/links-o...タが必要なんでしょうか? 5.25インチとシャドウ3.5インチベイしかないので また、変換アダプタのリンクも貼ってくれるとうれしいです^^ メモリカードは規格がころころ変わるも... 詳細
[11067608] 自分のパソコンでは使用できませんでした。
2010/03/11 05:57:25(最終返信:2010/04/14 14:32:44)
[11067608] ...コメント残しておきます。 PS.変換アダプタってあるんでしょうか・・・ 新しくUSBヘッダピンがつけられる増設ボードを探した方がいいかな・・・ >> PS.変換アダプタってあるんでしょうか・・・ こんな物ってこと... 詳細
[11139377] 電源ケーブルが見当たらない
 (カードリーダー > Skydigital > SKY-TF BK (内蔵USB) (89in1))
2010/03/25 17:39:12(最終返信:2010/03/25 19:46:30)
[11139377] ...なぐ。 なければ変換ケーブルを買ってくる。 これか http://www.ainex.jp/products/sa-076.htm これを使って変換して接続です。 ....htm 変換ケーブルの一例…。 早速のレス有難うございます。 勉強になりました。 自分のパソコンにはSATA電源しかないので、FDD電源コネクタに変換するSA-...れています。 電源から出ているコネクターは差込口に合わず、全く刺さりません。 何か他に変換するケーブルが必要なのでしょうか? 画像にあるとおりのケーブルしか出ておらず、困ってい... 詳細
[10964496] FDDの接続について
 (カードリーダー > オウルテック > FA506(B)/BOX (内蔵USB) (40in1))
2010/02/19 10:49:18(最終返信:2010/02/19 12:02:33)
[10964496] ...てみましたが、内蔵USBではありませんでした。 これはどのように接続したらいいのですか?変換アダプターなどありましたらお教えください。 今付いているのがFDDで, それをこのカード...ラットケーブルは使用しません. このフラットケーブルはFDD用のインタフェースですので,変換などもできません. マザーボードの根元から抜いちゃってOKです. 換わりに,USBケー...oducts/cable/cbl-UtoU40/cbl-UtoU40.html のような変換ケーブルが必要です(ケーブル組めるなら直結OKですが). マザー上のUSBピンヘッダへ接... 詳細
[9504710] そろそろ生産終了? 量販店でも投げ売り開始
 (カードリーダー > SONY > MSAC-EX1 (ExpressCard 34) (3in1))
2009/05/06 23:58:42(最終返信:2010/01/21 23:39:06)
[9504710] ...メモステを諦めるか・・・・今後の動向に期待です。 結局ソニーはメモステを諦めるって事かなぁ・・・著作権保護対応のmicroSD→メモステ変換アダプタとか出して欲しい... 詳細
[10522308] 音楽を転送したいのですが・・・
 (カードリーダー)
2009/11/23 21:43:05(最終返信:2009/11/26 22:59:39)
[10522308] ...よろしくお願いします。 SDHC対応カードリーダーなら殆ど使用可能でしょう、私は↓のカードリーダーでMP3を変換してSDにコピーしてDSiで再生できましたよ。 http://www2.elecom.co.jp/data-media/memory-rw/mr-c13/... 詳細
[9714572] コストパフォーマンス
 (カードリーダー > エレコム > MR-A14HBK (USB) (29in1))
2009/06/17 19:13:17(最終返信:2009/06/17 19:13:17)
[9714572] ...jp/data-media/memory-rw/mr-a14h/index.asp ※2008/12/19 変換アダプタなしで42種類、変換アダプタを使用してさらに8種類のメディア に対応することを確認しました。 ... 詳細
[9211709] カードリーダが認識しなくなってしまいました
 (カードリーダー > オウルテック > FA404M (内蔵USB) (36in1))
2009/03/08 12:15:51(最終返信:2009/04/11 22:41:20)
[9211709] ...ダメモトでカードリーダとマザーボードの間にハブを入れてみては? ただ、そのままでは接続できませんので、下のような変換ケーブルが必要になりますが。 カードリーダとハブの接続に http://www.owltech.co... 詳細
[9076438] 教えてもらいたい事がありますので質問します。
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA38U2BK (USB) (38in1))
2009/02/11 15:40:15(最終返信:2009/02/11 15:40:15)
[9076438] ...因みに移したい曲は携帯のサイトからダウンロードしたものでmp4のデータになります。機種はN704です。あとパソコンは持ってませんので変換とかできません。 よろしくお願いしますm(__)m... 詳細
[9031537] BSCRA38U2にして良かった
 (カードリーダー > バッファロー > BSCRA38U2SV (USB) (38in1))
2009/02/02 22:09:06(最終返信:2009/02/02 22:09:06)
[9031537] ...にも分かり易そうな事や白い色とデザインが好きなので【ELECOMのMR-A46HWH(47in1)変換アダプタなしで51種類のメディアに対応】をNo.1候補に挙げていました。その後NETで検索をかけた... 詳細
[8674164] LEDインジケーターが光ってくれません・・・
 (カードリーダー > SANDISK > SDDRX4-CF-903 (IEEE1394) (CF))
2008/11/22 11:49:49(最終返信:2009/01/28 15:51:21)
[8674164] ...PCカードのIEEE1394接続両方ともインジケーターが光ってくれません(認識してくれません)。 パソコンの1394は1394aの4ピンであるため、変換コネクタで接続しました。 また、PCカードは付属品の1394a-1394bケーブルで接続しました。... 詳細
[8851570] sd
 (カードリーダー > グリーンハウス > GH-CRSDHC (USB) (7in1))
2008/12/28 17:08:33(最終返信:2008/12/28 17:22:35)
[8851570] ...下部の「使用上の注意」に書かれているように miniSD・microSD(SDHC・MMCも)をSDへ変換するアダプターが必要になります(microSDの直差しは出来ません... 詳細
[8281621] ちょっと困ったできごと。
 (カードリーダー > ロアス > CRW-12M30BK (USB) (32in1))
2008/08/31 19:10:38(最終返信:2008/08/31 19:34:15)
[8281621] ...と思っていたのですが。 ・・・マイクロSDカードが認識されません。 アダプタを使ってSD、ミニSDに変換すると認識されるのに。 ちぇ。初期不良かよ!と思って購入店へ行ってみると、 「・・・この機種、先日も同じような返品がございまして... 詳細
