変換 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 361件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[2736041] ファイヤーウォール
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2004/04/25 20:12:06(最終返信:2004/06/11 00:08:26)
[2736041] ...DMZを設定する事で全ポートが解放できます。 2台以上のPCに対してDMZを設定する事は出来ません。(当然ですが・・w) 但し、NAT変換(パケットフィルタリング)を設定している場合、DMZ以前にそちらの設定が優先されます。... 詳細
[2841908] BBR-4MGのポート開け
2004/05/23 21:23:31(最終返信:2004/05/23 21:23:31)
[2841908] ...ゲームのなどのネット対戦のためにポートを開けたのですが(アドレス変換)、正常に開いていないようなんです。 OSはWindowsXP 回線はフレッツADSL12M このルーターがない状態だったら正常に稼動できます... 詳細
[2827856] NAT変換について
 (有線ブロードバンドルーター > アライドテレシス > CentreCOM AR220E)
2004/05/20 00:21:00(最終返信:2004/05/22 08:32:27)
[2827856] ...この商品って あて先ポート番号だけでnat変換するしないの設定って出来るのでしょうか? 何が言いたいのか理解できませんが、取扱説明書見て分かりませんか? http://www.allied-telesis... 詳細
[2828021] 初心者者なのでお願いします!
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7530)
2004/05/20 01:05:36(最終返信:2004/05/20 18:45:44)
[2828021] ...る方いましたら簡単でいいので説明を教えていただきたいのでお願いしますm(._.)m NATアドレス変換設定できると思います。 ポートを開けるというのがどういうことか、何故必要か理解できれば簡単だと思います... 詳細
[2786060] ファームウエアアップデートに伴うアタックブロックログ
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2004/05/08 22:44:50(最終返信:2004/05/18 21:50:37)
[2786060] ...html#2 -- バージョンアップ内容は以下の通りです。 Ver.1.40→Ver.1.41β ・アドレス変換設定で「破棄パケットの情報をログ出力する」設定を有効にすると、  特定の通信パケットがWAN側からLAN側へ届く件を修正しました... 詳細
[2784086] ポート変換
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/05/08 13:22:39(最終返信:2004/05/08 15:29:06)
[2784086] ...P/UDP 2000で変換する必要がないならば, NATアドレス変換で良いのではありませんか?NATアドレス・ポー ト変換は,ポート番号も変える...このルータを買ってポート変換の設定で困ってるのでご指導お願いします。  あるツールを特定ポートおよび特定PCで使用し...ート2000にアクセスが有った場合にマシンAにアクセスする設定  NATアドレス・ポート変換設定  優先度1  接続先 1  LAN側IPアドレス 192.168.1.3  WAN... 詳細
[2400877] 繋がりません><
2004/01/29 02:45:06(最終返信:2004/05/04 16:58:07)
[2400877] ...ちょっと目を離すと子供のようにIPがどっかいっちゃうんです。 初期不良なのでしょうか? それと、設定は一切変更してませんが、アドレス変換の「ルールを入力」のボタンもまったく反応なしなのですが、これはみなさん同じなのでしょうか?(仕様?)よろしくお願いします... 詳細
[2728801] うたたね
2004/04/23 18:19:00(最終返信:2004/05/03 12:31:52)
[2728801] ...ファイル交換もしくはそれに関係しうる話は ここの掲示板では無理でしょ 私も他でさがすほうが賢明かとおもいます。 NATアドレス変換設定でできるんじゃないの? ルータが違っても呼び名が違ったりしてるだけで、基本的に変わりはない。設定の意味を理解すればできるはず...申し訳ありませんでした。 もういいよねぇ。 うたたねしらねさん MN8300詳細設定 NATアドレス・ポート変換設定で解決しました。 ありがとうございました。 >P2Pに関わる事ついてここに質問したことは軽率でした... 詳細
[2754902] ホーム
2004/05/01 03:17:24(最終返信:2004/05/01 12:16:31)
[2754902] ...ご助言いただけませんでしょうか。 *テレビへの出力はビデオカードの掲示板かとも思いましたが、以前ルーターからテレビ映像を変換して送信、LAN経由でモニターにて鑑賞しているという書き込みを拝見したことがあり、その逆もできるのかな...す。 3.そうです(>。<)!!ホームサーバーから電波を飛ばしてTV番組(正確にいえばTV番組を変換した電波)を受信し視聴できると言うものです。 既存のPCにはソフトタイプのTVチューナーが内蔵されているのでそのPCとLANで接続することにより... 詳細
[2750328] 設定方法を教えてください。NP-BBRP
 (有線ブロードバンドルーター)
2004/04/29 22:05:21(最終返信:2004/04/30 00:59:06)
[2750328] ...自宅サーバーを開設しようと思っているのですが、 ルーターの設定方法が分からず困っています。 WAN側IPとLAN側IPの変換?というか、 NAT変換についての方法が全然分かりません。 ルーターはIODATAのNP-BBRPを使用しています... 詳細
[2701196] サーバーを立てているのですが切断されます
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/04/15 01:52:53(最終返信:2004/04/21 17:40:53)
[2701196] ...いつの間にかサーバーとルーター間で接続が切断されている状況です。windowsベースでweb,ftpサーバーがたっており、静的IPアドレスで固定し、アドレス変換でポートが開いております。回線はBフレッツです。いろいろ設定を試してみたのですが、家を出て帰ってみるとすでに設定ページでさえ反応してくれないのです... 詳細
[2718968] MN8300設定について教えて
2004/04/20 15:35:27(最終返信:2004/04/20 22:26:05)
[2718968] ...「NATアドレス変換」と「NATアドレス・ ポート変換」の事です。もう少し正確に言うと,ポートフォワー ディングがNATアドレス変換で,マスカレード設定がNATアドレス・ ポート変換です。基本的にはNA...基本的にはNATアドレス変換の機能を利用すれば エアボードをインターネットから操作が可能です。あとは http:/...t2/4-6.html こちらを見て,MN8300にNATアドレス変換設定をすれば良いだけです。 ... 詳細
[2692105] 2台PCからのフレッツスクエア接続
2004/04/12 09:56:30(最終返信:2004/04/19 00:51:06)
[2692105] ...そのために、Bフレッツ引いて、高速なルータとしてこのルータ へ買い換えた経緯もあります。 まぁ、アドレス変換テーブルで必要なポートの転送を設定し、 DMZを使用しない様にしたら、所望の動作はできたのですが…...聞いたことがあるのですが、真偽のほどはいかに??? WEB・FTPサーバーでしたら、21・80ポートをアドレス変換してはどうですか?同じ症状になる可能性はありますけど。... 詳細
[2644174] 遅いのでは?
2004/03/29 22:13:27(最終返信:2004/04/17 00:36:30)
[2644174] ...DHCPは使わず、各PCにIPは割り当ててる。(DHCP使っても速度変化は無かった) 2,アドレス変換を使用   2台つなげてるPCの1台にPORT解放、21及び他2つ。 これぐらいですが。。。 やっぱ... 詳細
[2687438] ファイル転送
2004/04/10 23:31:39(最終返信:2004/04/13 22:45:26)
[2687438] ...7を使用)"のチェックもはずしてるのに。 XP環境ですし、問題ないように思えるのですが・・・ NATアドレス変換で設定しなきゃいけませんか? よろしくお願いします。 それにしてもこのルータIPフィルタの設定わかりにくいなぁ... 詳細
[2672372] BBR-4HG ポート開放について
2004/04/06 13:03:23(最終返信:2004/04/07 11:37:39)
[2672372] ...出るけど アドレス変換できない1台目で設定した内容と違うし保存 2台目でも設定できますでしょうか? それと、1台目,2台目同じポート番号でもせっていできるんですか? ポートアドレス変換は、1台目しかできな...ng/router_bbr_4hg.html のってません困ってるので・・・ 静的ポート変換は1ポート1台にしか行えません。 というのは「このポートに外からきたパケットはこのPCに...ランサーでバランシングするのとはワケが違います。 返信ありがとうございます 静的ポート変換は1ポート1台にしか行えません と言う事ですね! ということは、 例えば192.168.... 詳細
[2617623] 公開サーバーについて
2004/03/23 01:37:39(最終返信:2004/04/06 03:58:36)
[2617623] ...クライアント機はDHCP自動、 サーバー機は192.168.1.100番台にし、固定IPにしています。 NATアドレス変換の設定は 接続先の名称:接続先1(ISP1) LAN側IPアドレス:サーバーのIPアドレス WAN側IPアドレス:自WAN側アドレス... 詳細
[2589459] ネットワークカメラとの組み合わせ
2004/03/15 22:22:32(最終返信:2004/03/16 13:13:23)
[2589459] ...これは、自宅サーバーを外部に公開するときの方法と同じです。固定しただけではなく用途によってもアドレス変換テーブルの追加を利用して、ポートも空ける必要もあります(webサーバとして使うなら80など)。 DDNSは回線切断されるとグローバルIP取得後... 詳細
[2516371] ポート解放
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04FMX)
2004/02/26 03:01:39(最終返信:2004/03/08 19:21:26)
[2516371] ...com/connection_test 上記の他に、何か設定が必要ですか? PPPoEで、ISPの接続し、NAT変換等はできていると思いますが、ポートフォワードが、どうしてもできません。宜しくお願いします。 設定できないってのは... 詳細
[2511898] リモートデスクトップ環境
2004/02/24 23:46:27(最終返信:2004/02/29 16:35:41)
[2511898] ... 使ってダイナミックDNSの登録設定から始まり「NATアドレス変 換設定」「NATアドレス、ポート変換設定」で3389番のローカルIP 当てを行いました、次に「IPフィルタ設定」の所は ワンタッチ設定で「外部装置から開始されるTCP... 詳細
