変換 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 362件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.076 sec)
[2511898] リモートデスクトップ環境
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2004/02/24 23:46:27(最終返信:2004/02/29 16:35:41)
[2511898] ... 使ってダイナミックDNSの登録設定から始まり「NATアドレス変 換設定」「NATアドレス、ポート変換設定」で3389番のローカルIP 当てを行いました、次に「IPフィルタ設定」の所は ワンタッチ設定で「外部装置から開始されるTCP... 詳細
[2527584] アドレス変換設定
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2004/02/29 01:28:26(最終返信:2004/02/29 01:28:26)
[2527584] ...アドレス変換設定(DMZ)が突然使えなくなりました。 今まで問題なかったのですが先日からアドレス変換使用するにチェック 入れてあるのにアドレス変換テーブルに設定してあったルールが見えなく なり、アドレ...アドレス変換入力ボタンを押しても入力画面が出なくなりました。 使用する・使用しないに交互にチェックをし何回か設定ボタンを押すと 以前入力したルールが表示されるのですが、少し経つと ルールの表示が消えてDMZ設定が無効になってしまいます... 詳細
[2497389] なぜ
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SD)
2004/02/21 20:17:32(最終返信:2004/02/27 19:09:39)
[2497389] ...ケーブルはストレートケーブルですよね? ↑きりなっちさん、て2くんさんが指摘されているように、アドレス変換の NAT/IPマスカレード機能が正常に稼動していない可能性がありますね。 もう一度新バージョンのファームウェアを入れ直してみたらどうかな... 詳細
[2479222] アドレス変換 設定できない
2004/02/17 00:34:20(最終返信:2004/02/27 18:21:41)
[2479222] ...以下の設定でアドレス変換かけようとしても、ルータのLOGIN画面に 戻ってしまいます。なんか、間違っているかな。 他の方、出来てます? WAN側IPアドレス ブロードステーションのWAN側IPアドレス...ポートアドレス設定した人がいれば教えてください。 よろしくお願いします。 特に問題なく、「ルールを追加」、「登録・保存」と進み、アドレス変換テーブルに登録されますが? ところで、ルータのファームウェアのバージョンはいくつでしょうか? 当方... 詳細
[2510128] 「DMZ」って何?
2004/02/24 16:11:28(最終返信:2004/02/24 17:29:51)
[2510128] ...設定方法は取得したIPアドレスの特定のポートを、WAN側のポートに変換するように設定しています。 サポセンに聞いたところ、サーバー公開するときなどに設定が必要な部分ですが、ポート開放ならば、変換テーブルにて設定してやるだけでOKとのことでしたので... 詳細
[2502416] フレッツスクエアにつながりません
2004/02/22 20:49:47(最終返信:2004/02/22 23:31:36)
[2502416] ...(ここは「次のアドレスを使用する」にして、使用しております) ルーター側では、DMZ設定にて、アドレスの変換を一部設定しております。 OSはWinXPのhomeで、ウイルスバスターを入れています。 回線はBフレッツファミリー100です...DMZ設定にて、ipconfigで出てくるIPアドレスを、LAN側のIPアドレスにして指定のポートに変換してやる設定にしているのですが、これで問題ないのでしょうか?(現状問題はないのですが、変わったりするものですかね... 詳細
[2487447] ポートの開け方について
2004/02/19 01:21:10(最終返信:2004/02/20 22:24:27)
[2487447] ...「オプション設定」の「DHCP固定IPアドレス配布」を  利用 2.NATの設定  「詳細設定」->「NATアドレス変換」->「No.*」(基本的には5以降)   の番号をクリック->「優先度」に"1"等を入力->「接続先」は... 詳細
[2462128] gooゲーム
2004/02/13 00:31:47(最終返信:2004/02/14 00:21:08)
[2462128] ...ます。 そこまではわかったのですが、これをどうやったら消せるのでしょうか。 ルータの設定はアドレス変換ぐらいで、前のルータと何が違うのかわかりません。 gooゲームのサイトでは、※ ルータの設定を行う際... 詳細
[2271657] 製品の欠陥は特に見当たらず
2003/12/25 22:20:02(最終返信:2004/02/04 04:29:22)
[2271657] ... コレガのルーターに限らず、パソコンの周辺機器は、すべて直流電圧で動いています。当然交流と直流の変換装置が内臓されている場合、発熱の問題は、避けられません。小電力機器の場合、3端子レギュレーターが内蔵されているわけですが... 詳細
[2386303] アドレス変換の設定について
2004/01/25 15:44:06(最終返信:2004/01/28 22:46:49)
[2386303] ...TCPポート(80)を使い簡単なWEBカメラを公開しています。これを設定するために、[アドレス変換ルールを入力]⇒[アドレス変換ルールを入力]⇒[登録・保存]とすると”表示できない”と出て来て登録できません。 何か問題がありますか...セキュリティソフトを無効にするとうまくいくと思います。 ちなみに私はノートンセキュリティを使ってますが、これが動作中はアドレス変換設定ができません。 このルータを持っておりませんし、どのような方法でWebカメラを使用なさっているのか分からないのでかなり無責任な意見とな... 詳細
[2385001] アドレス変換とDNS逆引き
2004/01/25 09:22:17(最終返信:2004/01/25 09:22:17)
[2385001] ...お世話になります。現在CoregaのBARSW-4PHGを使用しています。Coregaルータではアドレス変換で開けるポートの範囲指定ができないことと、tracertなどを行った場合、ドメイン名が表示されない...HTTPサーバのアクセスログでドメイン名がみられなかったりでひどく不便です。 そこで質問なのですが、BBR-4HGでDNS逆引きができるか、アドレス変換のポートの範囲指定ができるかどうかを教えていただきたいのですが。 よろしくお願いします。... 詳細
[2340966] LAN内のグローバループライベート間通信
2004/01/13 16:49:46(最終返信:2004/01/14 14:12:23)
[2340966] ...LAN内のプライベートIPからLAN内のグローバルIPの公開サーバーにアクセスする場合もプライベートIPがNATにより変換されたグローバルIPとLAN内のグローバルIP間の通信(グローバル同士)だから通信可能だと思っていました... 詳細
[2319085] GAPNAT
2004/01/08 04:27:45(最終返信:2004/01/11 16:04:27)
[2319085] ...したか?古いのはグローバルIPアドレスしか対応してなかったので、ルーターでプライベートに変換すると、迷走してしまいます、新しいのはルータ使って利用してますが、そのような現象はでてい...ドレスをDHCPで取得しておられますでしょうか。 3.「GapNAT通過・NATアドレス変換設定」の項目でMSNメッセンジャを使 用する(No.5)はチェックされておいででしょうか...かね? アドレスはDHCPを使って割り当てています。 「GapNAT通過・NATアドレス変換設定」の項目でMSNメッセンジャを使 用する(No.5)はチェックしてあります。 >GA... 詳細
[2265020] MSNメッセンジャーの設定について
2003/12/23 23:38:07(最終返信:2004/01/07 04:12:17)
[2265020] ...SSLなどで暗号化する必要がなけれ ばこれで良いと思う。 次。どうしてもメッセンジャーを使いたかったら 1.NATアドレス変換の設定  優先度:0以外の値  接続先:普通は「接続先1」  LAN側IPアドレス:メッセンジャーを使いたいマシンのアドレス... 詳細
[2304837] NAT・フォワーディング機能について
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP)
2004/01/04 16:33:45(最終返信:2004/01/06 22:37:42)
[2304837] ...[1795180]NAT・フォワーディング機能 でありました ポート・フォワーディングやDMZ利用時にソースアドレスも 変換されてしまうという問題ですが、その後解決されたのでしょうか? snmpとipsecに対応してて魅力的だと思うんですが... 詳細
[2238203] (西)フレッツスクエアに接続できない
2003/12/16 20:13:07(最終返信:2004/01/06 16:10:42)
[2238203] ...NATルータに対し、2台のプライベートアドレスのマシンがぶら下がって います。1台はWWWサーバとしてNATアドレス変換の設定をしています。 もう1台は常用端末で、そのマシンからwww.fletsにpingを打っても... 詳細
[2228575] NASは残念ながら・・・・・
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > eXgate BRC-14V)
2003/12/14 00:27:19(最終返信:2004/01/06 11:12:23)
[2228575] ...@@; しかし、げんき2さんの心意気に惚れて現在人柱2になるか検討中です。 リストに追加  USB変換:Carrier GXM-25 HDD:ThinkPadT30に元からついている40GB (IBMかなあ... 詳細
[2287003] VoIPでの着信
2003/12/30 09:14:55(最終返信:2004/01/03 20:24:31)
[2287003] ...どなたかV100で使用されている方、教えてください。 「VoIPでの着信」について  スバリ、NAT(アドレス変換)機能でしょう。  V100のIP電話の項目のところにあるポート番号を開放してあげる。  だめ、もしくは面倒ならDMZで処理してみる... 詳細
[2285682] 添付ソフトの設定は必要でしょうか
2003/12/29 22:27:40(最終返信:2003/12/30 20:17:21)
[2285682] ...BBRのIPアドレスを「必要があれば」変更する   BBRの設定ページを開く   という機能です。   PPPoEやアドレス変換などの設定する際、利用するのですが、   デフォルトの192.168.11.1 にアクセスするのと同じ意味です... 詳細
[2247442] FTPサーバーが
2003/12/19 11:20:13(最終返信:2003/12/20 22:06:53)
[2247442] ...いろいろ試してみたのですが、まったく改善されません。 ……確認したこと…… ・NATルータに設定 ・NATアドレス変換は「FTPサーバを外部に公開する」にチェックを入れ、サーバー用PCのIPを指定してある ・アクセス制限で...どうかよろしくお願いいたします。 書き忘れていましたが、ファイアウォールの類は全部OFFにして試しました。 あと、妙な変換ミスが……。 追加で書き込み申し訳ありませんでした。 技術的なことは、解りませんが > XPのHOMEが2台で... 詳細
