変換 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 361件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[2240983] webサーバー
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN8300)
2003/12/17 16:07:44(最終返信:2003/12/19 09:42:26)
[2240983] ...>NATルータモードにして「NATアドレス変換」でこれらのポート >を転送にする方が安全だと思う。 「外部からのホストを全て特定ホストにチェック」は問題ありですが、GapNAT通過・NATアドレス変換設定で、特定のポートを開けてあげるのと...Port80)とPOP/SMTP(TCP Port110/25)だけを開ければいいの なら,NATルータモードにして「NATアドレス変換」でこれらのポート を転送にする方が安全だと思う。もちろん,Server自体のハードニン グに関して自信があるなら良いが... 詳細
[2204548] アドレス変換できない・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2003/12/07 11:20:05(最終返信:2003/12/18 21:16:11)
[2204548] ...BBR-4HGの設定にて アドバンスト>ネットワーク設定>アドレス変換>アドレス変換ルールを入力 まで進むのですが、ボタンをクリックしても設定ウィンドウが開きません。  そのため任意のポートを開くのが出来ないのですが... 詳細
[2206383] ルーターを介すとインターネットに接続できなくなります
2003/12/07 20:51:13(最終返信:2003/12/13 09:31:47)
[2206383] ...プライベートアドレスに対してはパケットは発信不能ですので、DNSによる名前解決 は不能です。よって、www.yahoo.co.jpをIPアドレスに変換できません。しかし、客先サー バは普段よく利用されるため、パソコンキャッシュに残っていたと言うことは考えられます... 詳細
[2138469] 静的マスカレードの設定方法
 (有線ブロードバンドルーター)
2003/11/18 14:42:39(最終返信:2003/11/19 00:12:57)
[2138469] ...オンライン対応のゲームをしたいので、ポートを開けようと思いました、でもかなりてこずってます・・、まずポートを設定(アドレス変換)をする前には、パソコンのIPアドレスを固定しておく必要があるということがわかりましたが、その固定のしかたがよくわかりません・・... 詳細
[1870460] FFXIに接続できません
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR-TX4M)
2003/08/19 21:34:35(最終返信:2003/11/02 19:00:54)
[1870460] ...メーカに問い合わせても、動作確認が取れていません。というのとGAMELABOさんのいうようにアドレス変換テーブルの設定をゲームの仕様にあわせてください。という回答でした。自分なりに設定してみたのですが、それでもできなかったのですが... 詳細
[2073024] VPN接続について
 (有線ブロードバンドルーター > LINKSYS > BEFSR41C-JP)
2003/10/29 11:14:16(最終返信:2003/11/02 11:17:03)
[2073024] ... ルータのLAN側にVPNサーバが必要です。 ルータには、TCP:500、1701、47のアドレス変換をVPNサーバのローカルIPに設定すれば、外部からの接続はできると思います。 利用するVPNサーバ... 詳細
[2069650] NATアドレス変換について
2003/10/28 08:26:58(最終返信:2003/10/30 00:00:48)
[2069650] ...います。 外部装置から開始されるTCPセッションを遮断を有効にしたまま NATアドレス変換をすると IPフィルタでもポート80を許可しなければ 通らないのですが。 必要なポート...。 > 外部装置から開始されるTCPセッションを遮断を有効にしたまま > NATアドレス変換をすると IPフィルタでもポート80を許可しなければ > 通らないのですが。 それで良...ね? やはり両方設定しないといけないんですね。 以前のルータ(ADSLルータ)はNAT変換で指定したポート以外はすべて ステルスだったので 戸惑ってしまいました。(設定が二度手間... 詳細
[2066902] アドバンスドNAT機能
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermBR1500H)
2003/10/27 11:33:30(最終返信:2003/10/27 11:41:31)
[2066902] ...1つのグローバルIPに対して、 1つのプライベートIPしか割り当てできないために複数のPCを アドレス変換できず、困ったことがありました。 そこで探したところ、この製品のアドバンスドNAT機能と言うのが...この機能はNEC社製品独自のものなのでしょうか? そもそも複数のプライベートIPを同一のグローバルIPに変換しようと することが、一般的なことなのかどうかも把握できていない次第で^^; (メルコ社製品を使用している間は一般的ではないのかと思っていましたが)... 詳細
[1890578] 時々ルーターが無反応になるんですが..
 (有線ブロードバンドルーター > PERSOL > BSR14)
2003/08/27 17:41:00(最終返信:2003/10/16 09:21:02)
[1890578] ...○セキュリティログはないのか?  → フィルタリングでリジェクトされた情報が表示。 私的には,NATアドレス変換で破棄したものも表示してほしいかな。    サーバー公開なんかしたときに,設定ミスなどでどこで破棄されている... 詳細
[2002750] ADSL
 (有線ブロードバンドルーター)
2003/10/05 15:07:22(最終返信:2003/10/06 14:17:14)
[2002750] ...dex.html これをみて速度アップが期待できるようになてるなら期待出来ます。 家の外についてる変換機からです。 距離は、NTTのホームページで、計りました。 今聞いたところ、24位、の損失があるみたいです... 詳細
[1973372] ルータ2台で・・・
 (有線ブロードバンドルーター > オムロン > MR104DV)
2003/09/24 21:40:02(最終返信:2003/09/24 21:40:02)
[1973372] ...LAN同士でつなごうと思ってますがうまくいきません。 また、固定IPアドレスがありルータ(A)には固定アドレスをMR104DVのローカルアドレスに変換するようにしてあります。 設定したい内容です。 GlobalIP(200.XXX.X.X) Local... 詳細
[1924569] USB専用プリンターへの接続
 (有線ブロードバンドルーター > エレコム > LD-WBBR4L/P)
2003/09/08 10:20:03(最終返信:2003/09/10 11:41:51)
[1924569] ...リンター(HP社製)にはUSBポートしかありません。 25Pin→USBへの変換ケーブルというのは存在するのでしょうか? あるいは途中に変換器を挟むなり、複数の変換ケーブルを使用するなどの手がありますでしょうか? ご存知の方いらっしゃいまし...html おっと失礼、D-SUB25ピンでしたね。 メルコの「KDVP-*」みたいなケーブルに雄雌変換コネクタかませてセントロ←→USBケーブルつなぐことになりますね。 http://buffalo.melcoinc... 詳細
[1887684] 詳細機能について教えてください
2003/08/26 16:43:52(最終返信:2003/08/27 09:35:56)
[1887684] ...4.VPNと通常のインターネットへのアクセスは併用できますか?(多分できると思いますが値段が値段なので一応確認) 5.NAT変換(仮想サーバ機能?)はポート単位でできますか? 6.スタティックルーティングは設定できますか? 7.パケットフィルタリングはIPアドレス...4.VPNと通常のインターネットへのアクセスは併用できますか?(多分できると思いますが値段が値段なので一応確認) OK 5.NAT変換(仮想サーバ機能?)はポート単位でできますか? OK 6.スタティックルーティングは設定できますか... 詳細
[1842812] 電話が使えない
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT57i)
2003/08/10 13:54:58(最終返信:2003/08/10 20:25:45)
[1842812] ...INSメイトv30TowerにはS/T点が1つしかないようなので その場合S/T点の「ふたまた」のような変換プラグが必要です。 つなぐときにRT57iのDSUを切り離すのを忘れないようにしてください。 あー... 詳細
[1791631] MSN Messenger の音声チャット
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT90)
2003/07/24 02:52:29(最終返信:2003/07/25 16:55:21)
[1791631] ...WANポートの設定の項目にある「動作モード設定」を選択 「選択した動作モードの詳細設定へ」をクリック Windows Messenger変換の設定という項目にある 「音声/ビデオチャット、ファイル転送機能を使用する」 「電話をかける機能を使用する」... 詳細
[1710888] アドレス変換についての問題
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2003/06/28 18:51:28(最終返信:2003/07/07 22:36:09)
[1710888] ...当てられているので当然といえば当然なんですが外から80番ポートをたたいた場合にはアドレス変換によってサーバまで行きます。  しかしLAN内からドメイン名ではサーバまでいかないんです...たパーソルのルーターでは出来ていたものですから、何とかなるのではと思いルーターのアドレス変換のあたりを色々さわってみてるのですがどうもうまくいきません。  今は外側のプロキシ経由で...IPに割り当ててみたらいかがでしょうか。 Windowsにはドメイン名をIPアドレスに変換するhostsファイルというものがあります。 通常はDNSよりもこちらを優先して参照しま... 詳細
[1725330] YBB無線LANパック + BLR3-TX4Lでリモートアシスタンス
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4L)
2003/07/03 18:18:32(最終返信:2003/07/07 19:28:43)
[1725330] ...jp/windowsmessenger.htm これらのポートを、BLR3-TX4Lの設定画面、詳細設定→アドレス変換と入り アドレス変換テーブルの追加欄から設定しましょう。 そのとき、LAN側のアドレス指定を間違えないようにすれば大丈夫と思います... 詳細
[1696325] ポート設定
2003/06/23 23:31:06(最終返信:2003/07/07 05:38:06)
[1696325] ...DHCPサーバー機能使ってらっしゃるのでしたら手動割り当て設定でIP指定してポート開けるPCのMACアドレス書き込んでIP固定してから、アドレス変換テーブルでTCP/UDPそれぞれに開けたいポートの指定をしてLAN側IPアドレスの指定であけたいPCのIPを指定してください... 詳細
[1677854] アドレス変換
2003/06/17 22:35:01(最終返信:2003/06/22 10:50:47)
[1677854] ...いきません。 例えば、80番ポートを192.168.0.100に飛ばそうとして アドレス変換テーブルの追加からスタートポート:80 エンドポート:80 LAN側IPアドレス:192...セットもやってみましたが結果は同じとのことでしたので 静的フィルタリングが原因でアドレス変換がうまくいっていないという可能性はなくなりました。 機器診断の本体情報で、ブルードステ...か? 一応確認のためにVer.3.60(cz2)c0に戻して工場出荷時の設定+アドレス変換設定のみで 自分の環境では問題なく動作していることを確認しました。 レスありがとうござい... 詳細
[1562498] WAN側にHUB
2003/05/09 19:13:26(最終返信:2003/06/05 23:39:01)
[1562498] ...プライベートIPアドレスに変換してLAN側に伝えます。つまり、普通のIPマスカレードの逆を行うわけです。どのプライベートIPアドレスに変換するかはあらかじめ設定して...と思います。 ということで、BLR3-TX4の設定画面で[アドレス変換]をクリックし、アドレス変換を[使用しない]にして[設定]をクリックしてください。 ただし、...sの名前解決ですが、この状況ではおそらくWindowsでlmhostsというIPアドレス変換データベースを使うことになります。 これらの具体的な設定方法についてはググると出てきます... 詳細
