変換 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 362件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.084 sec)
[1355453] WOL
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > BA8000 Pro)
2003/03/02 17:32:41(最終返信:2003/03/11 22:56:00)
[1355453] ...(目的のグローバルIPアドレス) サブネットマスク 255.255.255.255 ポート 7999 (先ほどの変換対象ポートと同じ) MACアドレス xx-xx-xx-xx-xx-xx (目標PCのNICのMACアドレスを設定)... 詳細
[1362418] Windows Messengerについて
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT90)
2003/03/04 22:11:03(最終返信:2003/03/10 18:51:23)
[1362418] ...WANポートの設定→動作モード設定→選択した動作モードの...→Windows Messenger変換を有効にする これで音声チャットいけるはずです。 ワイナイナさんへ> そんなところにチェックいれるところがあったとわっっ...そんなところにチェックいれるところがあったとわっっ! 勉強不足でした・・・。 で、「Windows Messenger変換を有効にする」にチェックいれたら ばっちり音声チャットできるようになりました♪ ありがとうございました!... 詳細
[1348886] ポート
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR-TX4L)
2003/02/28 16:20:00(最終返信:2003/03/01 07:07:03)
[1348886] ...これでポートを10個以上開ける方法はどうしたらいいですか?よろしくおねがいします。 どのポートを開けたいのか分かりませんが・・ アドレス変換でポートの範囲を指定して・・・・・ ありがとうございます。 もしかしてスタートポートに1000とエ... 詳細
[1329184] DMZホスティング設定
 (有線ブロードバンドルーター > NEC > AtermBR1500H)
2003/02/21 23:42:13(最終返信:2003/02/27 01:24:33)
[1329184] ...ポートは閉じていただけで…) 結局のところ、ルータでグローバルアドレス→プライベートアドレスと 変換しただけでは、セキュリティ上不十分なんでしょうか? わかる範囲で (1)外からのアクセスできる状態だと(ポートが空いていて)... 詳細
[1331710] 騙された
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4)
2003/02/22 21:02:04(最終返信:2003/02/24 01:36:19)
[1331710] ...プロトコルを指定してメルコで言うところの、アドレス変換設定をしてやらないと動かないとか? 使用可能と標準の設定とは意味が違うような気がしますm(__)m あのですね、MSNメッセンジャーのポートは動的なのでアドレス変換 テーブルでも毎回変えないとだめなんですよ...テーブルでも毎回変えないとだめなんですよ それからアドレス変換テーブルだと、1台のPCでしかファイル転送できない のです、だからUPNPという機能ができたのに ... 詳細
[1327198] サーバーのネットワークについて
2003/02/21 10:20:11(最終返信:2003/02/21 21:24:12)
[1327198] ...内部LANにグローバルIPを置いて公開してもいいかなって… どっちのネットワークがいいですか? ちなみにNATの時は、ポート指定はせず、IP変換のみです。 単なるWebサーバとかならどっちでもいいと思います。 ただ、セキュリティ的には、DMZがいいと思います... 詳細
[1326862] ICQで受信ができん
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > BAR SW-4P HG CG-BARSW4PHG)
2003/02/21 03:35:36(最終返信:2003/02/21 19:05:24)
[1326862] ...OS側でユニバーサルPnPも入れてあります。 お願いいたします。 PC側が 192.168.1.1ベースに変換されるユニバーサルPnPだとつながりませんよ。そのあたりは大丈夫です? お返事ありがとうございます... 詳細
[1312328] 意外に・・・。
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04EX)
2003/02/16 08:48:00(最終返信:2003/02/16 10:58:10)
[1312328] ...先日、ISDNからヤフーBB12Mに変換しました。ルーター設定が多少不安だったこととサポートセンターの対応があまり良く書かれていなかった為心配でしたが設定の方は本機を接続するだけで開通しました。あまりにも簡単だった為にサポートセンターにTELした所... 詳細
[1266776] キタ━━━(゜∀゜)━━━!!!!
2003/02/01 12:26:51(最終返信:2003/02/01 14:12:52)
[1266776] ...フレッツ(PPPoE)簡単設定をクリックした際の動作仕様を変更しました。   WANポートの[IPアドレス変換有効]の動作モード設定画面に、「PPTP変換を有効にする」のチェックボックスを追加しました。 【 不具合修正 】...IPSecパススルー(ESPトンネルモード)に対応しました。 【 機能拡張 】  IPマスカレード変換のセッション数を増加しました。(最大2048セッション)   DHCPサーバーの付与IPアドレス数を増加しました... 詳細
[1244078] AIR Hについて
 (有線ブロードバンドルーター)
2003/01/24 19:07:52(最終返信:2003/01/25 23:24:43)
[1244078] ...・1台のパソコンを常時起動させておいて、そのパソコンと 他のパソコンを無線LANで接続し、AirH"の接続を共有する。 USBなどに変換する機器を購入し、抜き差ししやすくする。 AirHに対応したルータもあったように思いますが、結構高かったような... 詳細
[1137637] ケーブルの長さは?
2002/12/16 16:08:15(最終返信:2003/01/18 02:14:06)
[1137637] ...ルーター:NetGenesis SuperOPT90 OS :XP 上記の環境で 光電気変換機とスイッチングハブを1階に設置して、 ルーターを2階に設置すると、ケーブル長が約15mになります... 詳細
[1221784] アドレス変換設定
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR3-TX4L)
2003/01/16 19:52:01(最終返信:2003/01/16 23:38:17)
[1221784] ...このルーターを購入して早速色々な設定をしようと思ったんですが、 アドレス変換の設定で、どうしても設定できないポートがあるんですが 皆さんそういうことはありませんか? 6699と6257をあけたいんですが...なぜだか分からないのですが、同じこと ありましたよ。 例えばパソコンA(192.168.0.1)でA宛のアドレス変換設定を何度行っても無効となりました。 その時はパソコンB(192.168.0.2)上でパソコンA宛の設定を行えば可能でした... 詳細
[1201125] 別途ADSLモデムが必要
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT56v)
2003/01/09 13:58:41(最終返信:2003/01/09 18:43:02)
[1201125] ...途中切断だけが心配という程度です。 訂正します 汚して ごめんなさい 不レッツISDN→フレッツADSL (ATOKはなぜ初回変換が 不レッツなのかしら) すいません書き方が悪かったようですね。ADSLモデムは必ず必要です。なくても大丈夫なのはTR56VやRTA55iの方です... 詳細
[1154887] PPPoEにてアドレス変換
2002/12/23 13:05:14(最終返信:2002/12/24 02:35:52)
[1154887] ...Eを使用しています。ローカルIP(ルータ内部)でFTPサーバを立ち上げ、DMZやアドレス変換でそのサーバにいくように設定してあります。 外部からルータのグローバルIP(WAN側IP...たグローバルIPを通して「LAN側のFTP」に接続できません。 設定は「DMZ・アドレス変換」設定した以外ほぼいじっておりません。 もちろんLAN側IPに直接直接アクセスしたら(ロ... 「LAN側PC:A」 「ルータ(モデム含む):M」 「外部PC:Z」 DMZ・アドレス変換はAに設定 ・A→A ○   (FTPアクセスにAのローカルIPを設定) ・Z→M→A ... 詳細
[1109659] 悪くないです
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > bRoadLanner BRL-04FM)
2002/12/04 15:59:08(最終返信:2002/12/16 13:45:28)
[1109659] ...認証は既に終わっていてデータコネクションの接続要求に時間がかかっているというところでしょうか) DNSリレー機能に不具合があって鯖のホスト名をIPに変換するのに時間がかかっているのかも・・・ 乱文失礼^^; 追記 書き忘れましたけど、鯖ソフトにクライアント通知用のIPを登録しておかないといけない... 詳細
[1120005] パスワードの桁が?
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN7320)
2002/12/08 20:50:42(最終返信:2002/12/09 17:10:33)
[1120005] ...以前使用の「フレッツ接続ツール」はアンインストールしなくては、ならないのでしょうか。 NTT-MEに問い合わせたら、セキュリティーの為8桁に変換しているので、問題ないと言われました。 フレッツ接続ツールについては、NTTに問い合わせたら、ア... 詳細
[1111730] POLへの接続
2002/12/05 12:23:19(最終返信:2002/12/05 19:55:41)
[1111730] ...といった画面で止まってしまっています。 ポートの開放などの設定が必要なのかと思い、 PC側からルータの詳細設定のアドレス変換テーブルを WAN側IPアドレス TCP :1024-65535   192.168.0.3 WAN側IPアドレス... 詳細
[1045030] 自宅サーバー
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BLR2-TX4L)
2002/11/04 18:38:46(最終返信:2002/11/28 13:07:25)
[1045030] ...どなたか、サーバーとして使っている方の意見をうかがいたいのですが。。 やまさん、「詳細設定」→「アドレス変換設定」でいけると思うんですが。 自分では試していません。 WEBサーバを公開するときにはセキュリティに気をつけてください...こういう製品って実際に試してみないとわかりませんよね。 このルーターで、Webサーバー立ててる一人です。 アドレス変換で、ポートを80にIPにサーバーのIPをいれれば問題なく 動作しますよ。 使ってる、webサーバーソフトはWindowsで動くし設定も簡単なの使ってます... 詳細
[1072111] BLR3-TX4経由でのADSLモデム設定
2002/11/17 15:40:58(最終返信:2002/11/21 01:44:07)
[1072111] ...1に、併せてDHCPサーバー機能の割当範囲を変えてみたのですが、やはり駄目でした。解る範囲でアドレス変換設定も試してみましたが、問題は解決しません。 BLR3-TX4のWANポートに接続されたADSLモデムの設定は出来ないものなのでしょうか...1に、併せてDHCPサーバー機能の割当範囲を変えてみたのですが、やはり駄目でした。解る範囲でアドレス変換設定も試してみましたが、問題は解決しません。 回答:IPが共に192.168.0.1から192.168... 詳細
[1038681] 使えない
 (有線ブロードバンドルーター > オムロン > MR104DV)
2002/11/01 23:16:56(最終返信:2002/11/18 16:49:59)
[1038681] ...LinuxルータはIPマスカレードしてないんですよね? MR104DVはNATPセッションの管理上、変換元アドレスは(MR104DVの)LAN側 ネットワークのみ想定してるのかもしれませんね。 だから172... 詳細
