[20767096] モバイルルータのAPモード接続時の設定内容
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR510)
2017/03/25 23:28:02(最終返信:2017/03/28 00:21:12)
[20767096]
...しIPアドレスが、グローバルIPアドレスがキチンと払い出しされていれば、そのグローバルIPをNAT変換する設定を、NVR510側にすればOKです。(ローカルルーター設定、WAN側DHCP自動取得) ...
[20622666] Internet側からのWeb管理画面のアクセスを禁止するには
(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV2)
2017/02/02 04:07:10(最終返信:2017/02/10 07:00:15)
[20622666]
...ルーターの静的IPマスカレード(アドレス変換)に、TCP80番の転送設定が投入されていると、そちらが優先され、稼働しません。 セキュリティー − ポート変換 → プロトコル(任意のTCPポート、80番)...確認下さい。 もしどうしても、うまくいかない場合、上記のポート変換を転用する方法も有るかと思います。 セキュリティー − ポート変換 → プロトコル(任意のTCPポート、80番) → LAN側IPアドレス(適当な未使用のIP)...
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2016/01/08 08:16:26(最終返信:2017/01/14 16:33:59)
[19470701]
...自宅RTX810ルーターの復元をして下さい。 RTX810ルーターのConfig復元は、復元直後では正式なNAT変換ルールが適用されませんので、一度再起動は必要です。 コマンドから、restartをかけて下さい。...
2016/09/02 12:02:55(最終返信:2016/10/03 16:12:47)
[20164056]
...の通信機能を除外されてみてはどうですか? UNIポート接続する事で、R-500KI を純粋に ONU (光ーLAN変換) として使えます。 PR-500KI (UNIポート) → RTX810 (WAN) UNIポートについて...jp/ybb/hikari/ipv6/ ↑の構成には、光BBユニットにはPPPOEブリッジ機能・NAT変換無しの設定、RTX810ルーターには、通常のIPV4-PPPOE接続設定の他に、IPV6-RAプレフィックス設定が必要になります...
(有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink1000 MR-GL1000)
2016/03/22 23:36:28(最終返信:2016/03/24 00:00:37)
[19719613]
...LAN側にグローバルIPを適用させNAT変換させない形になりますと、Yamaha製品と違い、LAN側にグローバルIPとプライベートIPを混在させ、プライベートIPの場合にはNAT変換をさせる構成は出来ない仕様の様です...
2016/03/22 22:13:26(最終返信:2016/03/23 20:32:34)
[19719274]
...イベートIP範囲をNAT変換させる規制が有るのでしたら、NAT変換コマンドに特定グローバルIPをプライベートIPと相互変換する設定を投入下さい。 ...を適用せず(NAT変換を適用させない構成)と、プライベートIPを併用して」NAT変換する場合には、プライベートIPとNAT変換させるグローバルI...Pと、グローバルIPをNAT変換させることで、LAN側に直接グローバルIPを適用させる構成と、プライベートIPの範囲指定にてNAT変換させる構成も可能です。 ...
2016/02/04 21:19:53(最終返信:2016/02/06 11:12:56)
[19556821]
...ルーターには、ご存じかと思いますが、NAT-IPマスカレード機能にてIPアドレスにポートを付帯して変換する機能にて、複数端末をWAN側へ通信統制する機能、その通信時に破棄・透過する機能が有りますので、...宅内のルーターのIPフィルタにてLANTCP22番への通信を透過する設定、静的IPマスカレード(Buffaloではアドレス変換)にて、WAN側ポート(TCP2222)→LAN側ホスト(SFTP接続クライアントのIP)とTCP22番への転送する設定をしておくプロセスがなければ...
[19394761] 待受ポート番号の変換ができないのが残念
2015/12/11 14:37:43(最終返信:2016/01/10 08:34:43)
[19394761]
...番号に応じてポート番号を変換して振り分けようと思ったのですが、これができないことがわかりました。 社内設置のUPnP機器にはポート番号変換が対応できているので、ハ...が出来ない様ですが。 購入前に、メーカーのオンラインマニュアル、静的IPマスカレード変換ルールの記述は、確認されなかったのでしょうか? ルータ導入が先だったので、仕方なく社内設...する仕様です。 どうもAterm共通のユーザインターフェイスのようですので、ポート番号の変換ができないのは、Aterm共通の仕様になっているようです。 ポートマッピング設定手順 ...
2015/12/27 19:17:48(最終返信:2016/01/07 17:39:32)
[19439135]
...50、51、47番の転送は出来ないので、それ以外の設定 変換対象プロトコル(TCP及びUDP)→変換対象ポート(UDP500、4500、1701、TCP1723...みでしたが。 以下、先刻のメッセージ一部ですが。 変換対象プロトコル(TCP及びUDP)→変換対象ポート(UDP500、4500、1701、TCP1723...ン系光電話ゲートウェイとは違い、NTT系光電話のSIP-NAT周り、インターネットNAT変換周りのプロセスも有りますので。 静的ルーティングの設定をしましたら、それぞれの拠点の回...
2015/12/07 15:59:14(最終返信:2015/12/27 18:30:54)
[19384277]
...ぞれのIPセグメントの通信が出来る場合が殆どなのですが、HGWなどのNAT変換やIP変換機能の特定問題が有る場合に、VPN接続上利用するNAT越えのモードになりま...ドレス及びDHCP無効化)は同じで、RTX810同士を同一セグメントとしてVPN-NAT変換設定する方法です。 L2TPv3-VPNと違うのは、それぞれのRTX810ルーターのD...ルーターのNATセッション機能は、最大10,000となっておりますが、NATセッションの変換ルールが残り10%を切ったあたりから、暴走や誤動作するケースが有りますので、最大NATセ...
[19314909] NVR500 は以下の運用に適していますか?
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2015/11/14 00:41:02(最終返信:2015/11/16 08:34:35)
[19314909]
...下限値10Mbpsが限度です。 上限・下限だけで済めば良いですが、その他の社内端末のインターネット変換機能(NAT変換機能・最大テーブル数が4,096)が限度が有りますので、パケットサイズ及び一定したビットレート確保は出来ないかと...
(有線ブロードバンドルーター > センチュリーシステムズ > NXR-120/C)
2015/05/05 20:58:18(最終返信:2015/11/08 22:58:41)
[18748836]
...nsoleポートと、変換アダプタを、LANケーブルで接続します。接続に使用する 以下の部品は、製品に付属されています。 ・LANケーブル(ストレート) ・RJ-45/D-sub9ピン変換アダプタ(クロス)...+RJ-45/D-sub9ピン変換アダプタ(クロス)で接続するようです。 LANケーブル(クロス)+RJ-45/D-sub9ピン変換アダプタ(ストレート)でもOK...本日、設定変更をしようと思ったら、シリアル変換アダプターが無くなっていました。 ciscoとhpのコンソールケーブルで代用を考えたので...
2015/10/24 12:01:18(最終返信:2015/10/26 12:41:15)
[19255074]
...原理的に「不可能」となります。 ・自宅のNAT配下のWiFi環境から固定回線経由でアクセスする場合 ⇒ アドレス変換を行っている自宅のルーターで「PPTP(GRE)」パススルーの設定が必要 (アクセスポイントがルーターモードの場合はそれに... 下2つに関しては、もし自分の環境がPPTP(GRE)をパススルーできなかったとしても、 アドレス変換を行っている機器の設定変更を個人ではどうすることもできないので、 PPTP-VPNにこだわる限りは...
[19098863] 後段のVoIPアダプタでIP電話が通じない
2015/08/31 15:02:40(最終返信:2015/09/07 11:51:34)
[19098863]
...さない設定になります。 NAT変換ではなく、全てのポート通信を透過する設定になります。 静的NAT設定をする場合、アドレス変換設定の登録は不要になります。 ...ェイ固定/優先DNS固定と言った設定をする形、BHR-4GRV2ルーターの方にもアドレス変換設定にて、ポート番号の着信をV110のWAN-固定IPへ転送する設定になります。 例...11.1、優先DNS192.168.11.1と設定、BHR-4GRV2ルーターのアドレス変換設定にて、WAN側(全て)・利用ポート(UDP5060、UDP5090〜UDP5091)...
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1210)
2015/08/11 08:01:38(最終返信:2015/08/13 18:19:02)
[19042230]
...jp/RT/docs/lan-divide/ 更にVLANで分割されたポートに、インターネットNAT変換を許容させるポートを限定する事も可能です。 ※ http://jp.yamaha.com/pro...
[18796072] VPN経由でIP変換してのインターネット接続
2015/05/21 09:36:25(最終返信:2015/06/18 07:58:15)
[18796072]
...NVR500にはVPNが機能として付いていますが,外部のコンピューターからVPNに接続した上で,他のインターネットWebページにVPNのグローバルIPアドレスを使って接続することはできるのでしょうか?海外のIPアドレスを取得できるVPNサービスのようなことをできるVPNルーターがないか調べています. 勘違いだったら失礼。...
[18794132] VPN経由でIP変換してのインターネット接続
2015/05/20 16:40:22(最終返信:2015/06/17 11:27:12)
[18794132]
...BHR-4GRV2にはVPNが機能として付いていますが,外部からVPNに接続した上で,他のインターネットWebページにVPNのグローバルIPアドレスを使って接続することはできるのでしょうか?BHR-4GRV2で,海外のIPアドレスを取得できるVPNサービスのようなことをできないか調べています. このルーターだけではできないだろうなと思います。...
[18710899] RTX1210、最新ファームウェア・更改されております。
2015/04/23 15:54:24(最終返信:2015/04/23 15:54:24)
[18710899]
...旧IPSEC-SA削除→リキーイング時でのルーター本体がリブートする不具合が有ったようです。 他IPマスカレードのNAT変換テーブルの問題を修正しているようです。 本機にて、VPN接続及びNATテーブルを併用するアプリケーションの利用が有るケースで...
2014/12/22 12:32:41(最終返信:2015/02/09 12:58:47)
[18294872]
...スイッチやCiscoなどで使われているケーブルと結線はほぼ同じなので、流用は可能。また、D-Sub9→USB変換アダプタでも問題なく作業ができる。新たに用意するのであれば、RJ-45→USBケーブルの方がベスト...
(有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis GigaLink2000 MR-GL2000)
2015/01/24 02:54:06(最終返信:2015/01/26 16:32:17)
[18400127]
...+++++++++++++++++++++++++++++ IPSecパススルー(1セッション)、PPTP変換(複数セッション)に対応していますので、ルーターを介したVPNネットワークを構築することが可能です...もうちょっと手軽にVPN出来れば個人クラウドが流行ると思うんですけどね。 >PSecパススルー(1セッション)、PPTP変換(複数セッション)に対応していますので、ルーターを介したVPNネットワークを構築することが可能です...
