(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > NVR500)
2014/12/07 01:18:35(最終返信:2014/12/09 08:40:37)
[18244984]
... 「NVR500」・・良いルーターですが、最大NATテーブル数が4,096テーブルですので、NAT変換を多数処理するソフトや仕組み等は不向きです。(Skypeやbitcommet等、ショートパケットを多数派生する仕組み)...
[18144659] 1:1 NATの配下で動作するでしょうか?
(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > VR-S1000)
2014/11/08 17:58:20(最終返信:2014/11/12 17:13:51)
[18144659]
...ESPパケットのカプセル化の為、UDP4500番を透過させる設定をします。 要は、VPN経路の途中で、NAPT変換が行われる要素が想定される場合には、NATトラバーサル構成をするといった形になります。 出先回線がどちらの回線か解りませんが...
[17991049] ポート開放が一部の番号のみ?開放できないです。
(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2014/09/28 12:19:51(最終返信:2014/10/18 17:37:08)
[17991049]
...トワーク設定→アドレス変換でアドレス変換テーブルに設定したのに開放できていない。 通信機器の再起動も試みたがダメ。 どなたかご教授ください。 『ほかの番号も、ネットワーク設定→アドレス変換でアドレス変換テーブルに設定したのに...buffalonas.comは利用可能のようです。 >ほかの番号も、ネットワーク設定→アドレス変換でアドレス変換テーブルに設定したのに開放できていない。 ポート9000に関しては、buffalonas.comにアクセス出来なかったから...
(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2008/11/13 01:22:08(最終返信:2014/07/05 17:25:15)
[8633536]
...それとも、 ... dyndns.com で内部LANからアクセスするとローカルアドレスにルータが変換するという意味ですか? もし、そうなら、なんだか、サーバのデバッグがやりにくそう。 >ダイナミックDNSサーバの様なトリッキーな設定の...
[17536502] ルーターを【VR-S1000】に変更しました。
2014/05/20 15:26:38(最終返信:2014/05/30 21:02:57)
[17536502]
...いまいち判断できませんでした。 Telmet(/SSH)での本機へのログインの知識がないとのことで、 USB⇒シリアル変換ケーブル/コネクタをVPN経由で使用する接続方法が、すごく新鮮に感じましたので、 参考程度に投稿させていただきました...
[16968321] こちらのルーターが発売になる様ですが・・。
2013/12/17 20:53:39(最終返信:2014/05/21 09:36:41)
[16968321]
...一部業務用途(VPN)の仕様を考えた点は評点ですが、実際の稼働はどうもイマイチ信用出来ない(実際にNAT変換の負荷に対するパケットロス問題、IPSECスループット、IPV6ネットワーク対応周りの問題等々)ので...
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX1200)
2013/11/22 17:24:08(最終返信:2014/04/26 15:08:37)
[16866992]
...当方AU光ビジネス・ネットワークやNURO光等での接続IPSEC-VPNはやった事がありますが、NTT光NEXT回線でのPPPOE-NAT変換ルートでの接続はレスポンス出にくいですね。 どうしても、ローカルルーティング回線でのVPNの方がスループットは出やすいですね...一応報告しておきます。 RTX1200もRS232Cだったような。。(or ネットワーク) USB-RS232C 変換ケーブルで繋げられると思いますよ。 この手の製品にシリアルケーブルでのコンソール設定は基本ですよ...
(有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2009/08/23 18:49:21(最終返信:2014/04/21 21:24:54)
[10039648]
...このルーターを使って、外部から接続できるFTPサーバーを立てようとしています。 それで、内部でポートを変換させたいと思っていて、 具体的には ttp://y-kit.jp/saba/xp/nattable...このようにしたいのですが、NP-BBRLでは出来ないのでしょうか? メーカーのWebサイトの仕様で「アドレス変換 NAT/IPマスカレード」と言う記載があったので出来ると思ったんですが、設定項目が見つけられませんでした...
(有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARLX)
2014/02/28 17:20:00(最終返信:2014/03/14 17:28:17)
[17247838]
...保証期限切れでのファームウェア対応をしているメーカーです。 コレガ系ルーターは、少しでも高い負荷の通信をさせると、NAT変換機構が誤動作・暴走、NAT飽和によるパケットロスなどが起きる点は考慮された方が良いかもしれません...
[17236570] プライマリIPアドレスとセカンダリIPアドレスについて
2014/02/25 19:28:23(最終返信:2014/02/26 17:19:39)
[17236570]
...DNSサーバ設定も拠点1のVPNゲートウェイに設定する事で可能かと存じます。 当然、TCP80や8080などのNAT変換は副拠点についてはフィルタをかけて通信列挙させない構成にします。 (グループB、B’・・・グループについてはフィルタを適用し...
[15379811] NVIIIとWR9500Nを使ってのUSBカメラ使用方法
(有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > ADSLモデム-NVIII (NTT東))
2012/11/23 14:19:11(最終返信:2014/02/10 18:33:40)
[15379811]
...ついでに「NAT」や「DMZ」も調べると良いかも... 詳細設定→静的IPマスカレード設定→エントリ番号/変換対象プロトコル(TCP)/変換対象ポート(1521)/宛先IPアドレス(192.168.1.211)とADSLモデムに設定して下さい...
[17027127] NTTのRT-400NEやRT-S300NEと比較した際の速度
2014/01/02 21:08:56(最終返信:2014/02/09 10:00:59)
[17027127]
...能を活かせないかと思います。 お尋ねの件ですが、データ通信性能(最大NATテーブル数、NAT変換処理の内部CPU性能/実装メモリ容量)で言うと、Yamahaの方が性能高く比較出来ません。 あくまでも...
(有線ブロードバンドルーター > ロジテック > LAN-BR/G8)
2014/01/18 15:18:20(最終返信:2014/01/24 19:21:07)
[17085773]
...不安定で使い物にならなかった事があります。 ルーターのUPNP制御仕様もありますが、SIP-NAT変換での優先制御機能が無いと不安定な場合も多いです。 そのあたりを考慮すると、Yamaha「NVR500」...
(有線ブロードバンドルーター > IODATA > ETG2-DR)
2014/01/10 23:03:57(最終返信:2014/01/21 11:21:50)
[17057762]
...精神的にも良くないので、他社ルーターへ乗換えした方が精神衛生上良いかと存じます。 ギガビットNAT変換機能でしたら、NECルーター等に変えた方が良いですよ。 みなさんご回答ありがとうございます。 念のため...
(有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2014/01/11 01:42:00(最終返信:2014/01/12 22:08:46)
[17058209]
...filterコマンドにて、プロバイダ接続切替する仕様になっております。 勿論、複数プロバイダの切替NAT変換コマンドも設定する方法となりますが。 中古でしたら、Yamaha「RT107E」、「RTX1100」等でしたらOKかと存じます...
(有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2013/12/23 22:14:19(最終返信:2014/01/01 16:40:37)
[16991818]
...コンデンサーの減耗がある(腫れている、若しくは割れて噴き出している)状態ですと、内部部品への電圧変換供給が上手くいかず動作上不安定になるケースもあります。 上記の点を確認の上、どうしてもダメな場合...
[16170866] SURFACE RT-L2TP/IPSEC ので接続実績
2013/05/24 13:21:58(最終返信:2013/09/12 10:19:58)
[16170866]
...NATセッションタイマー数値が恐らく1000といった長めの数値になっている場合が多く、既定値ですとNAT変換周りのトラブルも多少多いです。(Yamaha特有です) 「nat descriptor timer...
(有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RTX810)
2013/08/01 06:33:32(最終返信:2013/08/03 12:01:05)
[16424416]
...映像が出ない不具合等々ありました。 IPSEC側は問題無かったのですが、L2TP側のNAT変換とインターネット側のRDP接続のNAT変換等の制御がうまくいかない、NATセッション切替が上手くない、NATセッションタイマーの問題と想定されるような問題がありました...
[15673242] 無線ルータの下にBHR-4GRVを置いてVPNを実現するには?
(有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4GRV)
2013/01/26 15:54:00(最終返信:2013/01/28 01:16:28)
[15673242]
...DDNSやポート変換の設定を両方で行っているみたいですが、 PPTP接続を、オンデマンド/手動接続により、クライアント/サーバーを切り替えて使うということでしょうか? 常時接続の場合、ポート変換の設定が必要なのはサ...場合、ポート変換の設定が必要なのはサーバー側のみ、 クライアント側はPPTPパススルーの設定のみでOKです。 ありがとうございます。支社側のポート変換の設定を削除...AN側・LAN側どちらに設定すれば 良いのでしょうか。 拠点間VPNを試す前に、ポート変換が正常に出来ているか確認したかったので、 ためしに本社側のBHR-4GRVにLAN側にI...
[15374241] BHR-4GRVのポート開放が出来ない
2012/11/22 11:29:49(最終返信:2012/11/23 07:22:04)
[15374241]
...らポート開放できるのでしょうか? 手順はゲーム&アプリのポート変換から設定しました。 「ポート変換登録情報」に設定した内容が表示されています。 「操作」というのが...・・ こんにちは。 外しているかもしれませんが… 「アドレス変換」タブの中にある「高速アドレス変換」が邪魔をしている可能性があると思います。 デフォルトでは「使...。 「高速アドレス変換」のチェックをはずしてポート確認しましたがやっぱりだめなんです。 まったく分からなくなりました。 ルーターのポート変換設定は間違いないと思...
