変換 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 363件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.048 sec)
[11296468] ルーターは初心者には厳しいのでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター)
2010/04/29 18:10:27(最終返信:2010/05/08 18:21:08)
[11296468] ...お二人の話から推測すると、最近のルーターではルーターと接続すれば自動的にグローバルアドレスをプライベートアドレスに変換(ここらへんはあやふやです)したりとか、まだ勉強不足でよくわかりませんがとにかく接続設定はそこまで気にしなくてもよいということですね... 詳細
[11121776] 複数PCでのポート解放について
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2010/03/22 01:21:05(最終返信:2010/03/22 23:52:11)
[11121776] ...2台以上のPCでポート解放を必要とする同一のアプリケーションを同時に 稼働したいのですが、「アドレス変換設定」でポート解放設定ができません。 PCが1台であれば何の問題なくポート解放が行え、アプリも動いていますが...10:80でWWWサーバを立てている時に81番ポート宛ての接続が来たら192.168.1.10:80に変換するとします。 相手側のブラウザでhttp://xxx.xxx.xxx.xxx:81/と入力すれば80番ポート待ちうけだったとしても80に行きます... 詳細
[10761453] VPN接続でうまくルーティングできていない?
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2010/01/10 14:12:32(最終返信:2010/03/17 17:34:44)
[10761453] ... -> PPTPクライアント 自宅WZR-HP-G300NH(2) -> アドレス変換で、NASへポートを開いている。 現状、実家PCより、自宅NASに向けて接続を試みようとしていますが... 詳細
[9652144] WOLのマジックパケットを送るには・・・
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2009/06/04 22:35:46(最終返信:2010/02/02 21:45:19)
[9652144] ...こちらのルータが ブロードキャストアドレスにポートマッピングできるかどうかそれが問題のようです。 アドレス変換の設定で『192.168.11.255』と設定するとエラーになるのですが、 『192.168.11... 詳細
[10151535] フレッツ光+RT58iでVPN接続できない
 (有線ブロードバンドルーター > ヤマハ > RT58i)
2009/09/14 12:26:36(最終返信:2010/02/02 04:53:08)
[10151535] ...「ファイアウォール=制限なし」    =たぶんVPNには影響していないはずだけど...  「静的IP変換(だったかな?)」    =私の時はこれにSSHポートを指定したのが正解だったと思います。    =VPNポートを設定すればもしかして... 詳細
[9437898] PS3でのオンラインプレイについて
2009/04/23 22:04:08(最終返信:2009/04/30 01:00:06)
[9437898] ...試した方法はHOMEのインターネットゲームの設定です。 よろしくお願いします。 自己解決しました。 インターネット設定のアドレス変換でPS3ソフトに書いてあるTCP、UDPポートを設定することで不具合がなくなりました。 同じようなことでお困りの方は参考にしてください... 詳細
[9015730] 2台ネットに接続してますが1台だけ切れてしまいます
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW-U)
2009/01/30 23:54:50(最終返信:2009/02/01 08:16:48)
[9015730] ...でしょうか?)がいかれてしまってるのだと思う、との事。 解決策としては、LAN→USBに変換出来る「LANアダプタ」(で名称はあってるのでしょうか…)を購入して接続をしてみる。 ...ーク環境含め)のよって結構あるので、仰るように増設LANインターフェース(USB→LAN変換製品含め)でも同様なら、ルータ機器とプロバイダ側との不具合もあるかもしれません。 そうな...れているLANチップ・・・部品が同系ではない場合) >解決策としては、LAN→USBに変換出来る「LANアダプタ」(で名称はあってるのでしょうか…)を購入して接続をしてみる。 は... 詳細
[8766063] ASAHIネットFのIDとパスワード
2008/12/11 08:09:56(最終返信:2008/12/27 08:30:40)
[8766063] ...自動設定からASAHIネットのIP電話Fの設定情報は読み出せたのですが、 暗号化されているらしいIDとパスワードの変換の仕方がどうしてもわかりません。 数年前に設定された方は暗号化の話をされていなかったので、やたら長い文字を入れて... 詳細
[8226602] 不可解なファイアウォール機能
2008/08/19 17:03:42(最終返信:2008/09/28 11:19:17)
[8226602] ...だいたいNAPTなんてグローバルIPをプライベートIPに変換して共有するためのアドレス変換の方式の一つであって、サーバを公開するための機能じゃない。 これがどうしてローカルサーバ機能に含まれちゃうんだか。 これを使うとポート変換されちゃって通信が一方通行になってしまうから... 詳細
[8405785] フレッツ・スクウェアv6
2008/09/24 18:37:45(最終返信:2008/09/24 23:23:34)
[8405785] ...router/f_list/l_bbr4hg-3.html ※アドレス変換→フレッツIPv6サービス対応機能  アドレス変換において、フレッツIPv6サービス対応機能を使用するかどうかを設定します。... 詳細
[8392616] 初歩的な質問すいません
2008/09/22 11:10:59(最終返信:2008/09/22 18:14:41)
[8392616] ...バッファローのBBR-4HGを使っているのですが、ポートを開放するための(アドレス変換)画面に行こうとすると「スクリプトの処理が・・・」と出て次の画面に行きません。じっと待ってると白い画面が出てきます... 詳細
[1687821] 二台目の設定
 (有線ブロードバンドルーター > オムロン > MT128HR)
2003/06/21 09:25:57(最終返信:2008/07/05 06:42:30)
[1687821] ...1個のグローバルIPアドレスで、複数機器をネット接続させるのがルータの仕事。 ”ネットワークアドレス変換”(または”NAT”)で検索すると、解説サイトがいっぱいあるよ。... 詳細
[7935002] 最大セッション数がどのくらいかご存知の方いますでしょうか?
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG-X)
2008/06/13 16:26:20(最終返信:2008/06/13 22:33:45)
[7935002] ...サポートに質問したら、「非公開」との回答でした。 ルータ仕様として、重要な要素だと思うのですが、、。 アドレス変換テーブルの制限は普通はないはず・・・だと思いましたが、家庭用はひょっとすると1000とか2000くらいで制限というか限界があるかもしれませんね... 詳細
[7850572] iChatAVがうまくつながらない
2008/05/24 22:29:40(最終返信:2008/05/24 23:09:55)
[7850572] ...4.11 iChat AVをうまく実家のマックとiChatAV出来ません。 BBR-4HGのアドレス変換等をどの様に設定したらいいでしょうか。 どなたか教えてください。PMG5本体のファイヤーウォール機能は停止にしております... 詳細
[7819461] NEC ATUR32から乗り換え
 (有線ブロードバンドルーター)
2008/05/17 17:30:56(最終返信:2008/05/18 16:09:46)
[7819461] ...IODATAのETX-Rにしようかと思っています。 そこで質問なのですが、 ・現在のルータは引き込みのジャックがRJ11であるため、RJ45に変換するコネクタを使用する、という形で対応可能なのか。 ・そもそもETX-Rでいいのか。 以上の点が気になっております... 詳細
[7744124] どうしてもポート開放できない
2008/04/30 20:58:16(最終返信:2008/05/02 22:38:07)
[7744124] ...。 アドレス変換とDMZ、どちらの設定をしたのでしょうか? あ、アドレス変換でやっていたんですね。 失礼いたしました。 アドレス変換でうまくいか...すよね? これも試しましたがダメでした。 4HGを工場出荷時にリセットしてから「アドレス変換」を設定し直したりもしてみました。(失敗) 結局どこが障害になっているのかわかりません...じ)ので、危険はありますがうまく行く確率も高いです。 これでうまくいくようならアドレス変換の設定が悪いことになります。 >試しに、4HGを外して、ヤフーのモデムとPCを直接続して... 詳細
[7469649] 複数固定IPについて
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT100E MR-OPT100E)
2008/03/01 16:37:38(最終返信:2008/03/01 16:37:38)
[7469649] ...複数固定IPアドレス、変換についてなのですが、 現在、フレッツ以外の、ADSLを利用しています。 そのADSLで、固定IPを複数利用しており、 自宅サーバなどを、やっています。 現在、FWのため下のような構成になっています...   ルータ3――サーバ3及び家庭内LAN サーバ1及びサーバ2へは異なるグローバルIPをNAT変換及び、 異なるグローバルIPのプライベートIPにしたいです。 ルータ3へは今まで通り、グローバルIPを割り当て... 詳細
[7328599] 公開されているPortについて
2008/02/02 04:56:04(最終返信:2008/02/29 11:29:23)
[7328599] ...アドレス変換のことをいっているのですよね。 設定が入っていなければ、どのポートの通信も変換かけずに(アドレスやポート番号)通す ということですよ。 フィルターはまた別の話です。 アドレス変換ではなく、ポートフォワーディングのことです...アドレス変換(ポートフォワーディング)について教えてください。 このBHR-4RVでデフォルトでどの機能とポートがオープンになっているか? マニュアルを読みましたが、どうも記述がないようです。もちろん... 詳細
[7402805] ファイヤーウォールについて 教えてください。
 (有線ブロードバンドルーター > IODATA > NP-BBRL)
2008/02/17 01:24:32(最終返信:2008/02/17 03:30:19)
[7402805] ... ファイアウォールの言葉の範疇はとても広く、ルーターの場合、グローバルアドレスをローカルアドレスに変換するという所作を持ってこれを言うことが多いです。 もちろん今のルータにはもっと多くのセキュリティが実装されてますが... 詳細
[7308048] アドレス変換(NAT、NAPT)の設定が分からないのですが
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > MZK-04G)
2008/01/28 21:38:43(最終返信:2008/01/30 21:46:24)
[7308048] ...windowsXP Proを使用しており、 今回MZK-04Gを購入したのですが、 NATの設定方法というか項目が見当たらなくて困ってます。 教えてもらえませんか? ポートを開けるという意味であれば、設定画面の 「セキュリティ」→「ローカルサーバ」 でできると思います。... 詳細
