変換 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > 変換 (有線ブロードバンドルーター)のクチコミ掲示板検索結果
"変換"を検索した結果 363件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.077 sec)
[5214155] ダイナミックDNSの設定について
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARPROG)
2006/06/30 12:44:24(最終返信:2006/12/23 00:13:21)
[5214155] ...このルーターでは無理なのでしょうか。 私は 牛のBBR-4HGを使用していますがURLでアクセスできます。 アドレス変換させてメールとWEBを分けています。 もしLANのみでアクセスされたい場合は、DNS(DomainNameServer)がLAN内に必要となるはずです... 詳細
[5263461] IP unnumbered設定ができない
 (有線ブロードバンドルーター > PLANEX > BRL-04CW)
2006/07/17 21:43:20(最終返信:2006/07/24 01:50:57)
[5263461] ...けない)ということです。 IP unnumbered設定など行わず、一般的によく利用されるNAT変換等であれば問題ないようです。 >この製品でIP unnumbered設定を行うと、WAN側のポートに手動でIPアドレスを設定することを要求されます...0.1と同一サブネット内の値に変更すれば(当たり前ですが)インターネットに接続できました。(NAT変換はできています。) さらにだめもとで、WANポートに100.100.100.8、LANポートに100... 詳細
[5230995] 購入しました。良好です。
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BHR-4RV)
2006/07/06 14:23:30(最終返信:2006/07/06 14:23:30)
[5230995] ...XR-300と比しての明確な弱点は、設定変更時に再起動しなければならないことが多い点でしょうか。パケットフィルタやポート変換などは設定を変える度に再起動されるで、ちょっとわずらわしいかもしれません(PPPoEだとそのたびに外側アドレスが変わってしまうので)... 詳細
[5089554] 繋がりません;;
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4HG)
2006/05/18 18:08:39(最終返信:2006/05/18 23:32:43)
[5089554] ...searchtype=normal&id=BUF2048 またルーターの機能設定に、 「インターネット対応ゲームを使う(ポート変換の設定を行う)」 がありますからそこからでも出来るかもしれません。 みなさん、ありがとうございます... 詳細
[4398246] このルーターでポートを空けるには?
 (有線ブロードバンドルーター > MICRO RESEARCH > NetGenesis SuperOPT-GFive MR-OPTG5)
2005/09/03 23:24:31(最終返信:2006/03/24 13:46:53)
[4398246] ...「アドレス変換情報」(IPマスカレードテーブル)とたどる。プロトコル」TCP  「先頭ポート番号 」6699  「終了ポート番号」6699  「変換IPアドレ...トコル」UDP  「先頭ポート番号 」6257  「終了ポート番号」6257  「変換IPアドレス」192.168.0.32(←注)  を入力する。 という設定でいいの...Okです。 そのほかはありませんでしょうか? IPマスカレードテーブル設定 IPアドレス変換(IPマスカレード)有効時に、LAN内サーバーの公開やネットワークゲームへ対応するための... 詳細
[4811241] 2台目のPCのポート開放について教えてください
2006/02/11 04:06:05(最終返信:2006/02/13 21:26:47)
[4811241] ...て頂きます。何卒宜しくお願いします。 以前は4HGのBroadStationのアドレス変換を使用し使うアプリケーションのポート番号を指定し、ポート開放を行い快適にP2P使用...G×4 ・ウイルスソフト”NOD32”全て無効にて使用・”FW”全て無効 ・アドレスの変換にてP2Pクライアントのポートを指定して開放していました。 ・BroadStation...疑問に思ったので、新しく追加したPCによって IPアドレスの振り分けが変わって、アドレス変換の対象となるPCのIPアドレスが変わってるということは無いでしょうか? 以前に、初期時に... 詳細
[4791150] 設定方法を教えてください。
2006/02/03 22:55:12(最終返信:2006/02/06 00:09:21)
[4791150] ... ポートの開放は設定するPCのIPを固定して、ルータの設定画面のネットワーク設定→アドレス変換→アドレス変換ルールを入力→任意のポート番号のboxにポート番号の入力をしてLAN側IPアドレスのboxに... 詳細
[3945484] ポートの開放
 (有線ブロードバンドルーター > NTT東日本 > Web Caster 720 (NTT東))
2005/02/17 12:48:48(最終返信:2006/01/09 23:49:30)
[3945484] ...サーバーへの接続ができませんと出ます。 現在の環境ですが下記の通りです。 1.Bフレッツ光100M マンションタイプ 2.VDSL変換 3.ルーター表記720使用 4.LAN10−100BASE 5.現在の下り速度平均20Mbpsこれも少ない気がします... 詳細
[4663686] ポートが開かない
2005/12/17 19:15:49(最終返信:2005/12/26 14:13:14)
[4663686] ...アドレス変換を使用してポートを開放しましたが 外部から確認したところ、開いていませんでした・・・ 初期不良でしょうか? アドレス変換以外いじっていませ...そのIPをアドレス変換に登録する必要があります。 IPアドレスの固定には、PC側でアドレスの明示的設定する方法と、ルーターでMACアドレスに対応させて設定する方法の2種あります。 まずは、アドレス変換に登録したIPと...有難うございます プライベートIPは各PCに固定してあります。 で、そのIPをアドレス変換に登録したのですがうまくいきません・・・ OSは何でしょう? OSのファイアウォールが... 詳細
[4582616] 回線速度向上の効果は?
2005/11/16 08:54:35(最終返信:2005/11/17 21:11:02)
[4582616] ...早速にご返答を付けてくださった方がいらしたことに感激です。 メディアコンバータとは、『「ひかり」を「電気」に変換してくれる』ものかなと理解しています。グラスファイバが電線に繋がります。URLなどは判りませんが『... 詳細
[4444270] ホームサーバーの接続障害?
2005/09/21 08:22:55(最終返信:2005/09/23 02:43:16)
[4444270] ...Square(EAST) (未接続) MACアドレス デフォルトゲートウェイ * WAN (自動取得) アドレス変換テーブル グループ WAN側IPアドレス プロトコル LAN側IPアドレス LAN側ポート 操作...怪しそうなところを書かせていただきます。  今回,Defaultの”らくらくセットアップ”にアドレス変換テーブルの設定追加を行った状態だけだと,トラブルが出ました。そこで,以下の設定を追加変更しました。... 詳細
[4182481] ウイニングイレブン8ライブウエアエヴォリューション
 (有線ブロードバンドルーター > バッファロー > BBR-4MG)
2005/04/21 23:39:31(最終返信:2005/04/28 11:44:09)
[4182481] ...どなたかアドバイスを下さいませんか?よろしくお願いします。 使っているPCのIPを固定した上で。UDP5738を、アドレス変換の設定で、 使っているPCに当てるだけの話と思いますが。 >このルータで設定し接続してみたのですが...詳しく言えばルータの設定をルータメーカーとソフトメーカーのポートの開放を参考にしました。手順どおりアドレス変換を設定しテーブルのプロトコル(WAN側)に任意のポートをUDPにしました。ポート番号はソフトメーカー指定の5738にLAN側IPアドレスは192... 詳細
[4152547] ポートが開かない.
2005/04/09 10:28:37(最終返信:2005/04/17 19:36:10)
[4152547] ...う DHCPからの割り当てられたIPでは、アドレス変換はできなかったと思います。 説明書を読んで、アドレス変換の項目を見れば分かると思いますが。 みなさんありが...して構築しようと思っております.DDNSでホストの設定は行いました. ルータでアドレス変換をWAN→LAN(Webサーバ)と設定して80番を開けたつもりなのですが, http:/...Pアドレスは,DHCPサーバから自動取得 WAN側ネットワーク設定は空欄. アドレス変換: ブロードステーションのWAN側IPアドレス プロトコルHTTP80 ↑ ↓ LAN側... 詳細
[4118094] ウイニングイレブン8ライブウエアエボリューションについて
2005/03/26 20:22:53(最終返信:2005/04/03 16:27:05)
[4118094] ...Aユーザー名:「root」で設定に入る B「アドバンス」をクリック C「ネットワーク」設定をクリック D「アドレス変換」をクリック E「アドレス変更ルールを入力」 F「グループ名」には、自分の分かりやすい名前を入れる... 詳細
[4133034] CG-BARMXのバーチャルサーバについて
 (有線ブロードバンドルーター > COREGA > CG-BARMX)
2005/04/01 02:20:29(最終返信:2005/04/01 02:20:29)
[4133034] ...確認すること等あったら 教えていただきたいです ちなみにNTTMEのMN8300WではNATアドレス変換、IPフィルタ設定で 動作確認が取れているので多分CG-BARMXの設定ミスと予測しています ... 詳細
[4119270] ルータ機能に関して
2005/03/27 03:31:26(最終返信:2005/03/29 00:36:16)
[4119270] ...BBR-4HGは知人に借りて使い勝手がある程度わかりますので、できることなら開通後もBBR-4HG側でポート変換などの設定をしていきたいと思いましたので質問した次第です。また、メーカーHPで「ルータをルータ機能付きモデム等に接続するような場合... 詳細
[4036126] NATアドレス変換について
 (有線ブロードバンドルーター > NTT-ME > MN9300)
2005/03/07 20:53:29(最終返信:2005/03/20 19:39:00)
[4036126] ...WBR75HからMN9300に乗り換えました。まだ,性能の良し悪しは分からないですが,NATアドレス変換設定が,WBR75Hのポートマッピング設定に劣る点があるのでレポートします。 MN9300は,L... 詳細
[4042901] ブロードキャストアドレスの指定
2005/03/09 01:13:44(最終返信:2005/03/15 17:39:31)
[4042901] ...IPマスカレードテーブルの変換IPアドレスとして,ブロードキャストアドレスを指定できますか? WOLのために利用したいのです。外部からWAN側へ7777または7778にUDPで送ったパケットを,LAN側のブロードキャストに転送できればOKです... 詳細
[4046008] LAN側からグローバルIPを参照できない
2005/03/09 20:22:13(最終返信:2005/03/10 22:43:54)
[4046008] ...html BBR-4HGの場合ですが、アドレス変換ルールを設定することによりグローバルIPを指定してのアクセスが可能になりました(ドメインでも可)。 アドレス変換ルールは WAN側IPアドレス=ブロードステーションのWAN側IPアドレス...LAN内のLinuxサーバに対してアドレス変換テーブルで外部に対して公開したいポートやプロトコルを設定しました。 インターネットの外からは設定通りにアクセスできるのですが、LAN内のマシンからグローバルIPを指定してアクセスできません... 詳細
[4048718] 質問】一度、電源を落とすと認識出来なくなる
2005/03/10 08:56:34(最終返信:2005/03/10 13:50:44)
[4048718] ...電源OFF→ONした後も設定保存されております 3回試して3回ともOKだったので間違いなさそう。 次の悩みは、NAT変換の動きがヘンテコです (ポートは空いているが速度が出ない) ルーター外して直繋ぎだとメチャンコ速いのに・・... 詳細
